Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Asus V9999 6800 256mb DD3 bios
Nedavno sam kupio grafičku karticu Asus V9999 6800 256mb DD3 325\700 12.5 pa me zanima dali je promjenom biosa mogu dobiti 6800 ultra ili gt!Na netu sam našao da ima pcb kao ultra ali modane biose nisam,tražio sam i novije verzije original biosa za ovu karticu ali nisam ništa našao!!! Još jedno pitanje: Kada sam je otkjlučao sa rivom na 16.6 nije ispravno radila međutim na 16.5 jeste pa me zanima dali ću je promjenom biosa moći otključati do kraja?? Unaprijed Hvala!!! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ako ti ne radi taj jedan vertex shader, onda ti nece raditi niti na jednom biosu, jednostavno ne sljaka, neispravan je... cemu stavljat modani bios, pa samo dizi OC-om frekve...A kada nadjes najvece, onda mos nibitorom si zmodat svoj bios da ti stalno budu ti najbolji taktovi...
#3 | |
Postovi: 12,613
#4 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Nemam sreće, ni memorija ne ide preko 750 a kao dd3!!! Da li je to možda zbog toga što sam spojio lcd preko dvi ulaza??? |
Hejter
Postovi: 6,521
Nije zato , nema dvi veze sa tim . Ali morala bi ici bolje memorija - na LE ddr ide redovito preko 800 , a nekad i 900 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Gle čuda! Nakon što sm smanjio rez u desktopu na 1024*768 sa 1280*1024 memorija ide na 875 a proc. na 410,vjerojatno može još kojih 10mhz za mem i proc!!! Izgleda da je pri visokim klokovima mem, kolje 2d prikaz sa visokom rezolucijom! Nudi li netko riješenje da imam visok klok i pri 1028*1024??? |
Hejter
Postovi: 6,521
jer i klokas sa rivom ? ako da ,onda bi ti morala ici na tu frekvenciju i pri vecoj rezi - riva ima ono 2d clock , pa 3d clock |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
kao prvo v9999 nema ddr3 nego ddr1 V9999ge ima ddr3 Zato ti grafulja ne ide iznad 750mhz! i taj model ide na 1200mhz, znam imam ju! I ni za živu glavu ne stavljaj bios od ultre gore jer će ti taktove dić iznad nego što to tvoja grafulja može i morat ćeš dizat sitem sa pci grafičke! |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Grafa ima dd3 jer tako piše na kutiji i u specifikacijama,to što ne ide preko 750 nije bitno jer ionako radi vrhunski!!!!! |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Kutija može bit od nekog drugog modela. Znam da je gygabyte davao iste kutije za 64bit i 128bit 9600tke Dok i everest ti može lagat u očitavanjima jer on prepoznaje samo o imenu jezgre koji je model jer asusu je izbacio puno modela čudnih specifikacija. Onda mi objasni koja je razlika između v9999Ge i V9999? Ja taktove na 1200 x 420mhz dižem sa običnim programom od asusa, bez artifakata jednostavno podignem do kraja i stavim. Onda probijam 5600 3d05, i 12500 3d03 bez beda. A imaš gore 2 molexa? i kontrolu brzine fana? Također pogledaj u bios editoru od nvidije na koje voltaže to je podešena 3 razina za ram. meni je na 1,4V Možda nekim slučajem je tebi niže postavljena npr 1,3 i onda je moguće da imaš ddr3. Ja sam svoju Ledtekicu 6800 sa ddr1 dizao na 780mhz. Tako da mi se to čini logičnim |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Taktove dižem sa najnovijom Rivom,verzija v9999 sa 128mb ima običan ram a moja sa 256mb ima DD3 ram !!! Nije mi jasno da nekafa mogu klokat memoriju čak i do 1000mhz međutim nakon završenog testa i povratka na desktop pojave se plave crtice po čitavom ekranu!!! Probao sam i sa Asusovim driverima od grafičke kartice međutim ista stvar,ne smeta joj visoki klok u 3daplikacijama nego u 2d to mi nikako nije jasno,ako netko ima sličnih problema ili istu karticu volio bi da se javi!!!!! |
Postovi: 1,130
nije DD3, nego DDR3 ram prije svega. ima i verzija V9999 sa 128 i sa 256Mb rama i obje imaju DDR1 memoriju. Ako ti grafa ima dva crna molexa na sebi, onda je GE model sa 256Mb DDR3 meme; ako ima samo jedan bijeli okomiti molex onda je obična 6800nu sa 256Mb DDR1 memorije. To ti je najlakši način da ih vizualno razlikuješ + GE model ima ježiće preko memorije, nu model ne...
..smartphone... |
#15 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Po dizajnu identičan Ultri, dok je kod obične v9999 je aktivno hlađen samo GPU. I lijepo piše na kutiji da GE ima taktove 350/1000. |
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
everest... Zadnje izmijenjeno od: Roller. 07.06.2006. u 02:32. |
#17 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Naravno da sam mislio na ddr3 memoriju,greška u pisanju!!! Ima dva crna molexa i znam što sam kupio al me zanima zšto mema ne ide preko 750!!! Mislio sam da na ovom forumu ima znalaca a očito sam se prevario kada ispravljate greške u pisanju!"Nismo na hrvatskom"! Ako neko ima grafičku v9999 256mb ddr3,zanima me na koliko ju je otključao i koliko ju je klokao?!! |
#18 |
Postovi: 7,326
Buduci da si rekao da imas Asus V9999GE to ti je GeForce 6800 sa 256DDR3 memorije i ako se ne varam ima ventilator koji svijetli plavo... Na njoj je memorija koja bi morala ic barem na 1100Mhz jer po defaultu V9999GE dolazi na 350/1000... Sjecam se da su bile zavrzlame oko toga dal se to isplati kupiti ili ne jer je u to vrijeme ta kartica bila skuplja od 6800GT modela koji su imali 16 pajpi i 6 vertexa, a ova Asusova je imala 12 pajpi i 5 vertexa kao i sve 6800... Sto se tice otkljucavanja to ti je stvar srece, ili ide ili nejde... A sto se tice clocka memorije to ti stvarno ne mogu 100% reci u cemu je problem... Pogledaj sto pise na memoriji i PASTE-aj ovdje da vidim. Naprimjer na mojoj 6800GT iz siga pise sljedece: SAMSUNG446 K4J553230F-GC20 Ova oznaka na kraju GC20 znaci da su na njoj 2.0ns cipovi koji rade na 1000Mhz. Kad to pogledas onda budemo dalje vidjeli u cem je problem... ![]() |
#19 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Još jednom kartica nije V9999Ge nego V9999/TD/256mb,ima svijetleći hladnjak i ima DDR3!!! Ne mogu vidjeti što piše na memoriji jer je hladnjak preko nje a s donje strane se ne vidi!!! Otključao sam je na 16/5,i kloko 410/750 al mema neće više,default je 325/700!!! |
#20 |
Postovi: 18,894
Ta kartica onda nema DDR3 nego DDR1 memoriju, samo GE imaju DDR3.
#21 |
Postovi: 7,326
Slazem se sa domy-em... Ako nije GE onda nema DDR3 memoriju... Ako ti nije problem izvadi ventilator i onda pogledaj da mozemo biti 100% sigurni... BTW dal si probao sa Nibitorom malo olabavit latencije memorije i onda probat? |
#22 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Ima ddr3 sada sam je testirao u everestu možete i sami vidjeti!!! Nisam nikada radio s nibitorom i ne znam,ako budem brljao po latencijama nešto ću zeznuti i ode 1800kn! |
#23 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Okani see klokanja. Viš da nije za tebe ![]() |
#24 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 22
Okani se ti ovog posta i idi prosipati svoju pamet negdje drugdje ako nemaš odgovor a nemaš jer ne znaš!!! I još nešto,sa takvi zubima sigurno ti smrdi iz usta!!!http://forum.pcekspert.com/images/icons/icon10.gif Talking |
#25 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Trebali ste malo proguglat, tako da je došlo do nesporazuma. v9999 serija je dosta velika i među nijima 6800 v9999 GE 350/1000 256 GDDR3 6800 v9999 325/700 128MB DDR ili 256MB GDDR3 ispod toga ide 6800LE ww.asus.com/products3.aspx?l1=2&l2=7&l3=3&slname=GF%206800 |
#28 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Očito nisi dobro pročitao moj post! v9999 6800 Gamer Edition 350/1000 256MB DDR3 v9999 6800 325/700 128MB DDR v9999 6800 325/700 256MB DDR3 citat sa asus.com "...High-Speed DDR3 memory interface and 10-layer PCB design provide over 10% better performance. (256M Only)..." 256MB only |
#29 |
Postovi: 1,130
neznam jeli ima veze što piše high speed DDR3 memory interface, ali daj mi reci koja je onda razlika između GE modela i 9999TD modela sa 256Mb?! Identične su kartice po ovome?! Asus zna svašta pisati po svom site-u, imali su i X800XL model sa DDR1 memorijom:confused: Jedino što znam da ak je gore DDR3 nema boga da nemre više od 750-800Mhz; jednostavno nema smisla. Logičnije je da imaju NU model sa 128 i 256Mb DDR1 memorije, sad svugdje piše DDR3 -IMHO Asusov zajeb ![]()
..smartphone... |
#30 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
![]() Ja imam baš GE, 350/1000 sa 2 crna molexa, a informacije sam samo kopirao sa asus.com. |
