#2372 |
Postovi: 8,398
#2373 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
Do Feroterma moram vozit, ovdje utipkam iz kreveta ![]() E tenks, umalo mi uteka ovaj post, igrom slucaja refresha proslu stranicu. |
#2374 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Meni su promašili kanalicu za 2 jebena centimetra poravnat. Znači lijevi kraj je od zida, bubnu ću, 5 cm, a desni 7 cm. Bilo je kasno za kopat kad sam vidio to... Sreća da je za iznajmljivanje, ali kad god uđem u tu kupaonicu srce me zaboli. |
#2377 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2379 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Nisam u arbeit svijetu, na ovako nešto mislis? http://www.murexin.hr/front_content.php?idart=10122 Nebu smetalo kod "disanja" ? Citiraj:
hmm...ako ispijem naći nesto sto bi moglo stati ispod vratiju, jer iskreno neznam ako ima i toliko mjesta posto je laminat digao cijeli pod podosta a vrata nemaju vise lufta za manivriranje gore/dole. U slučaju ako ima nesto doista tanko, probam nekim silikonom to zalijepiti? |
#2380 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Ili neki T profil, ima u bauhausu ko ovaj npr., oni nisu povišeni ko ovo na slici kod tebe i mislim da bi vrata prošla. To se da iskombinirati, staviš s obje strane u rupi nešto da stisne profil i čvrsto je. Edit: sad vidim da štok i laminat nisu u istoj visini pa možda to i ne bi bilo najidealnije. |
#2381 |
Postovi: 18,866
Može se staviti L profil tako da ne prelazi preko praga nego samo dira parket. Zabije se skroz do praga i onda učvrsti za laminat.
#2382 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Nikakav T profil. Treba mu L profil. Samoljepljivi najbolje. https://iverpan.hr/proizvodaci/profi...-stepenice-2-7 Veći izbor toga ima u Kermeku. Konkretno, trebalo je ugraditi završni profil, al ga je trebalo staviti kad se stavljao laminat, sad je kasno.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 28.09.2020. u 21:03. |
#2383 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
da eventualno skratiš tj odrežeš laminat (po volji daleko od praga) i "naguraš" neku simpatičnu pločicu, dvije, tri unutra da prate spoj laminata... ravno s laminatom ili pod laganom kosinom,ovisno kak ti paše... (fuga izmedju plocica...) a s druge strane.... spoj pločice i laminata? hm, također fuga? nemam iskustva s time, ovo je samo ideja
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 29.09.2020. u 15:28. |
#2384 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk |
#2386 |
Postovi: 1,698
Momci hvala na svim opcijama. Danas se zaletio do OBI-a pa uzeo par stvari da isprobam. 1. Idem promai sa lajsnom 20x10x1mm, i naravno vrata se ne ne mogu zatvoriti pa ih je potrebno podugnuti za koji mm, ali to sam ne mogu pošto je neki mehanizam sa imbusima i vrtenjem, ali koliko god da vrtim nis se ne desava. (zovi čovika ![]() - L profil je stavljen skroz do praga i bez problema legne, odnosno ne viri. Ali ponavljam vrata su pre nisko pošto je laminat stavljen na plocice direkt koje su bile. 2. Opcije će biti stavljanje neke mase izmedu praga i laminata pa vidjeti kako to izgleda ako se nade boja koja odgovara. 3. I zadnji plan C će biti rezanje laminata pa da se napravi prostor plici od samog laminata za ulazak kao što je kolega Velikus spomenuo. Ali to tek ako sve ostalo ne prođe. Tako da kao i uvijek kako bi rijesio jedan problem dođe drugi. Budem stavio slike od vratiju, pa mozda je neko upoznat sa mehanizmom. Prije godinu sam ih digao koliko mi je trebalo da laminat stane, ali sada, vrtio lijevo/desno nista se ne desava. |
#2388 | |
Postovi: 2,881
Kod polaganja tu se ugradi "u" lajsna sa plitkim dosjedom na kontra stranu.
#2389 |
Postovi: 1,698
Pa ja ![]() A naći u boji brtvilo moram osobno i vidjeti prije kupnje. Uglavnom. Evo slike panti sa vratiju pa ako ima netko ideju zašto jednom kada sam podigao više ne ide nazad odnosno ne mrda ništa više. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#2390 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Stavljat cu laminat (10mm) po kući a laminat ide na beton, jel mi dovoljna obična 3/5 mm xpc podloga ili treba jos neka dodatna izolacija?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 02.10.2020. u 17:58. |
#2391 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#2392 |
NITKOV
Postovi: 4,007
#2393 |
Postovi: 43
#2394 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Ha, a valjda je estrih, znam sto je ali nisam iskusan da vidim razliku, ali kuca je "novije" gradnje, oko 2000god, ima stiropor i nema vlage u kući pa računam da su dobro napravili izolaciju. Stavljat cu kako je i kolega nadodao parnu branu, 3mm xpc podlogu i 10mm laminat 32 klase. Trenutno su u vecini kuće pločice koje razbijam a u sobama je neki jeftinjak laminat stavljen na onaj bijeli polietilen od par mm.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#2395 |
Postovi: 1,140
Pozdrav ljudi - imam pitanje vezano za ugrađivanje visećeg lustera u dnevni boravak. Luster ima oko 1Kg, možda 1.2 Kg skupa sa žaruljama. Uz njega nije došla kuka za vješanje. Uzeo sam u Pevexu dvije kuke različite dužine - 6cm i 8cm. E sad, ova od 8cm ima 5mm navoj, dosta je deblja od druge, ali ako nju stavim onda će mi onaj ukrasni poklopac na vrhu lanca od lustera koji skriva kuku i sjedne na plafon biti odmaknut od plafona. Kraća kuka koja je idealna po dužini ima navoj od 2.5cm. Da li je taj navoj od 2.5cm dovoljan da kuka ne ispadne iz tiple? Po nekoj zdravoj logici 1Kg stvarno nije puno i trebalo bi držati, ali me zanima mišljenje nekog od vas tko ima iskustva s vješanjem elemenata. Može li svrdlo tako male debljine uopće bušiti normalno strop? ![]() Dolje je primjer kuke - na webu je samo jedna, ali u trgovini ih ima više veličina. Iste su kao na slici, samo različitih debljina. Ova tipla ne dolazi s nijednom. https://pevex.hr/tipla-plasticna-kuk...80-025042.html
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 11.10.2020. u 11:30. |
#2396 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,843
Pa napravi stres test ![]() Kad sam montirao tv na plafon, ja sam objeso svojih 100kg na nosač, i izdržalo me je, tako da sam siguran da može držati tv od manje od 10 ![]() Naravno to radiš sa tvrdim zidom/punim betonom ne sa knaufom. Imaš tu preporučene težine po materijalu za FISCHER DuoPower tiple https://www.google.com/url?sa=t&rct=...nGisq3nxgf_HAJ |
#2397 |
Postovi: 1,140
Hvala :-) Ajde budem malo proucio sto si poslao.
Free your mind and open your eyes |
#2399 | |
Postovi: 1,140
