"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Ryzen 5 3400g za novi HTPC, preporuka MBO, RAM i pitanje u vezi HDMI i DVI zvuka
Pozdrav ekipa, Došlo vrijeme za novi HTPC. Ovaj prastari odapinje. Izvadio sam mu mast. Setup je sl.; htpc>hdmi>av receiver (fhd, 4k)>projektor (fhd, uskoro možda 4k) htpc>dvi>dvi to hdmi adapter>hdmi>fhd tv (zvuk radi) Odabrao sam 3400g jer je cijena OK, performanse dovoljne (surfanje, KODI, Netflix, gledanje filmova s kućne mreže, za sad samo fhd dts, ali možda i 4k uskoro), jer je potrošnja niska i jer ne trebam GPU. Osnovno pitanje koje me muči, hoću li moći dobiti zvuk preko HDMI kabela? Sa starim NVIDIA-ma je uvijek bilo problema sa zvukom preko HDMI. Neke nisu mogle uopće, a neke su trebale onaj mali dodatni kabel za spajanje na matičnu. Valjda za audio passthrough. E sad pitam se kako je s tim kad je APU i kad je HDMI izlaz na matičnoj, da se ne dogodi da sve složim i onda skužim da nemam zvuka na AV receiveru? Sekundarno pitanje je hoću li moći dobiti zvuk iz DVI>HDMI kao sa NVIDIA 9600GT koju sad imam? Još ako mi možete predložiti MBO i RAM za 3400g, to bi bilo savršeno. Trebam 16GB RAM-a, i MBO, uz sve navedeno gore, mora podržavati Samsung 970 Evo Plus m.2 nvme SSD koji već imam. Uz to još ide i SATA HDD 3TB 3.5". Sve upogonjeno sa Seasonic 620W PSU (overkill, ali je višak pa...) i u solidno vjetrenom Fractal case-u (isto višak). ![]() Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 30.09.2020. u 13:15. |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Službeno DVI ne prenosi audio, ali sjećam se da je bilo nekih hackova a očito i nestandardnih rješenja kao ta tvoja 9600GT. Nedavno sam slagao jednu uredsku konfu sa 3400G, Asus Prime B450M-A, 2x8GB G.Skill Aegis 3200 CL16, Kingston A2000 250GB (NVMe) i nije bilo problema oko instalacije. Sa monitorom je spojeno preko HDMI-ja i ima zvuk, a za DVI ne znam, nisam probao a ne znam ni da li DVI->HDMI konverter koji imam uopće prenosi audio. Prije kad sam ga koristio, sjećam se da nije mogao dati više od 1920x1200 (valjda i konverter mora biti Dual-Link za veće rezolucije) Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 30.09.2020. u 23:00. |
tiki
Postovi: 2,752
Da, službeno ne prenosi audio ali većina grafičkih (novijih) je implementirala to da prenosi. Sad kakvo je stanje sa AM4 socketom, možda netko zna? Ja bih ti pak predložio drugo riješenje: matična sa DP i HDMI izlazima, DP lako konvertiraš u HDMI i zvuk sigurno radi. |
#4 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
EDIT: Našao. https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...m_medium=click Ali dosta skup sport za HTPC. EDIT2: Ova je dosta povoljnija i na brzinski pregled dosta daje, iako mi se ne sviša mATX form factor; https://www.telebit.hr/mb-asrock-b45...y0-a0uayz.html Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 01.10.2020. u 09:59. |
#6 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
#7 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
EDIT: Sjetih se. ![]() AV je mrcina koja troši puno struje i grije se, a većinu vremena mi nije trebao ni projektor, a ni surround zvuk sa aktivnim subom. Zato sam spojio direktno, da za surfanje i crtiće radi samo TV. Citiraj:
Ako ne bude dobar imam jedan CM 212 viška. EDIT: Novi problem; malo koja ploča koja ima DP podržava 4K na 60Hz i preko HDMI. Ova recimo podržava: https://www.adm.hr/asus-rog-strix-b4...m_medium=click Sve mi se nekako čini da je pametnije pričekati 3. generaciju APU. Recimo 4350G i uzeti B550 MBO. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 01.10.2020. u 15:38. |
Postovi: 1,346
Ukoliko želiš UHD preko HDMI na ploči, pažljivo sa izborom. Većina ploča ima HDMI 1.4, to je UHD@30 fps. Iz mog iskustva (Asrock B450m Steel Legend, MSI B350m Mortar, procovi R3 2200G, R3 3400G), ploče preko HDMI daju samo UHD@30 fps, bez obzira što procovi daju UHD@60 fps. Isto tako, imam tri kabla (različitih proizvođača i cijena) DP na HDMI i ni sa jednim nisam uspio dobiti sliku na UHD telku. Zvuk ide, ali slike nema. 95% B350 i B450 ploča ima HDMI 1.4, ako kupuješ gledaj da proizvođač eksplicitno navodi da ploča ima HDMI 2.0 izlaz. Gotovo sve B550 ploče imaju HDMI 2.0.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#10 | |
Postovi: 842
Znam da je totalno OT, ali čemu opće HTPC u današnje vrijeme ako ne gejmaš s njim? Za streaming sadržaja je dovoljan neki box i radi dosta jednostavnije, troši manje struje itd. |
#11 | |||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Hoću HTPC zato što nije samo multimedija. Koristi se za surfanje, video-nadzor, komunikaciju Whatsappom, plaćanje računa, povremeno malo Office-a, laganog Photoshopa. Ako ikada nađem vremena (to govorim od cca 2010.); možda i zaigram jednom Stalkera ko nekad. Na projektoru. Hm. To bi bilo fora. Ne podnosim Air miševe i trackapdove u tu svrhu. Imam bežični combo i to mi najviše odgovara, a i po pitanju multimedije sam staromodan. Volim MediaMonkey bazu podataka i VLC. Imam i Android box u spavaćoj, ali to je tak tak. Uvijek neki kompromis. Kad treba nešto nestandardno napravit, uvijek nastane problem. EDIT: Ima mi AV HDMI standby passhthrough. Upravo pročitah u manualu. Ali se mora uključiti u menu-u. Što očito nisam znao. Ipak, mislim da čekam sl. generaciju APU-a. Ima ih već zapravo i kod nas, ali sam 4650g, a to mi je preskupo i totalni overkill. 4350g (u Austriji se prodaje za cca 1200kn) bi mi bio idealan, a i situacija s RAM-om za B550 i 3rd gen Ryzen je puno bolja. Još ako malo ploče pojeftine.... Mislim da ću pričekati mjesec dva. EDIT2: Stigli i 4350G. Cijena je malo veća nego za 3400g, ali su i performanse malo bolje. Jedino su još B550 ploče preskupe. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.10.2020. u 13:00. |
