Staro 27.09.2020., 14:00   #2791
Postovi: 34,003
Smirite malo strasti i prestanite se prepucavati.
Staro 27.09.2020., 14:47   #2792
High-end
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Agram
Postovi: 2
Ovi KF procesori nemaju nikakvog smisla kad za 100kn vise uzmes standardni K procesor sa iGPU koja je odlican feature, i radi 100kn je izbacivati nema veze s vezom, mada i probili budzet ali ce kad tad kupcu biti drago zbog toga.
High-end je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2020., 17:52   #2793
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor FRipper Pregled postova
Ta konfa što si složio nema teoretske šanse da radi kako treba, em takvo kućište em takav cpu i hladnjak.
Da presjecemo odmah taj "real life" i kako sta radi... ja sam slagao konfe jos dok je vecina vas trgovaca raznih trgovina, tu sto dezurate u temi konfiguracije, isla u osnovnu skolu ili krenuli u vrtic.
Sad idemo cinjenicno. Na stranu sto je futura dala nesto ovdje recenzirati, Kreso.. tko god napravio hvalospjev i sad to kuciste cemo redovito "dilati" u temi konfiguracije do: xy kuna..
1. BIT FORCE Mid Tower ARGB Gaming PC GALAXY ARGB-4
* Neto Težina: 5.80kg
* 454mm(V) x 210mm(Š) x 396mm(D)
2. Signum SG1Q EVO TG ARGB
* Neto Težina: 4.98kg
* 447mm(V) x 216mm(Š) x 426mm(D)
3. S-3901 Impulse
* Neto Težina: 6.78kg
* 505mm(V) x 215mm(Š) x 455mm(D)
Dakle, mozes li tocno reci na sta si mislio pod tim "takvo kuciste" jer iz ovih suhoparnih specifikacija prosjecan kupac moze samo zakljuciti koje je teze i vece. Cuda li cudna, ako u Impulse S-3901 nisu
stavili neko olovo za balansiranje kao na auto felgu, bice da je najteze sto zbog velicine a sto zbog mozda debljeg lima koji se nece uvijati kao na Drek Force artiklu. Marka kucista na isti system kao sto Hangar
proizvodi NOA telefone - HR Proizvod Mozda je Impulse skoro kilu tezi jer je i po gabaritima najprostranije ? Hmmm...
Mozemo i o ljepoti, nije svakome nesto jednako ljepo jel...
https://www.youtube.com/watch?v=RXUuJgTU8aY
Meni osobno izgleda zanimljivo a ovdje je pojasnjeno kako je to u stvari preuzeto od MS no preuzeto je ono sto valja i jos dodatno poboljsano. Sto se tice ARCTIC Freezer 34 kojeg si stavio na Intel konfu pa taj
hladnjak je 2-5C mozda bolji od Hyper 212 RGB Black bar prema raznim testovima po youtube, sto naravno dodatno ovisi o ventiliranosti kucista itd... pa ako Hyper nije dobar i nece dobro raditi onda nece ni sa Freezer 34 !
U stvarnosti oba ta zracna hladnjaka nema razloga da ne drze 10700K ili 9900K pod kontrolom ako su oba procesora na stocku i u ventiliranom kucistu.
Generalno slazes sasvim OK konfe, nista sporno nije i ne radi se o pljuckanju na tvoj trud samo... jos bolje bi slagao i manevrirao mogucnostima kada nebi morao cupati sve djelove ize jednog cjenika
Ovako i na nacin da se konfa cupa iz jednog cjenika cesto se dogodi da je neki artikl preskup u odnosu na neku drugu trgovinu pa se mora na konto toga skupog artikla uvaliti nesto jeftinije a losije.
@High-end
Da, u pravu si sto se tice iGPU. Uvjek dobro dodje samo eto... ako je netko zagrizen i neda i tih 100/150kn hebiga, sta ces ? Rezes di moras.
@MadBoY
Pa eto ja ih ne preferiram ali velika vecina se vodi Hardware Unboxed ili Gamers Nexus kanalima pa eto izaberi neki test od tamo gdje "novi" R5 3600 zaostaje 1-5 FPS-a za 9900K ili 10700K ? Mozda
sam predvidio nesto... osim toga ljepo sam napisao:
Neki jaci ajde de.
Dakle nisam protiv Ryzena generalno ali za 10k kuna to mora bit minimalno Ryzen 7 3700X a oce li kolega maximalan FPS ili ga Ryzen 7 3700X zadovoljava ima ovdje cinjenicnu usporedbu:
https://www.youtube.com/watch?v=669JANzeAo0
Ujedno mali OT:
Ako vise trgovina ovdje na forumu ima vlastite teme gdje mogu uredno nuditi svoje gotove konfe i djelove i popuste zasto i kako su SVI topici konfiguracije u rangu: - postali dezurna ispostava
tih istih trgovina ? Imamo 2-3 korisnika koji redovito se reklamiraju i cupaju konfe iz svojih cjenika a to rade cesce ovdje u opcenitim konfiguracijama nego sto to nude u svojim zasebnim topicima.
Mislim, osobno mi ne smeta jer ako cu nesto slagati necu sigurno kako mi "trgovac" sugerira no sve teme konfiguracije u rangu: su se pretvorile u klasican oglasnik pojedinih trgovina.
trebaš seedbox?
Staro 27.09.2020., 18:32   #2794
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor High-end Pregled postova
Zašto? :S
Pa skoro niti jedan Ryzen nema iGPU pa korisnici ne mare za to...
Radje ja za 100-150kn uzmem nešto drugo...
@Silver
Takvo mislim pod tim da ima 1 vent. Nisam mislio da je loše, dapače, kutija je odlična, lim i dimezije. Ali fali mu bar 2 venta još...
Freezer sam stavio na 10700K a ne na 9900K, 9900K vjeruj mi nemre ni D15 ohladiti kako treba kada je turbo uključen na njemu. Može ali u nekom ogromnom kućištu sa dobrim airflow-om. Zato na taj proc je bolja opcija voda, i puhanje gore/vanka.
Staro 27.09.2020., 19:34   #2795
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ne bih se bas slozio ali reci cu mozda, mozda si u pravu tj. ostavljam teoretsku mogusnost mada iz iskustva, bar za sada u takvom tipu kucista nije bilo potrebe ugradjivati prednje ventilatore.
O cemu se naime radi ? Pa ako pogledas onaj video na 1:58 gore su rupice, dakle kuciste je od gore propusno, takodjer na 4:07 se vidi da po bokovima gore su filteri za prasinu tj. sam ispuh.
Imas jedan ventilator od iza u ravnini cpu coolera, dakle ako se i nakupi nesto topline u kucistu gore sto je prirodna cirkulacija toplog zraka, on ce jednostavno otici van a sam potisak zadnjeg ventilatora
ce kupiti i izbacivati sve sto proizvede cpu cooler, sto ne pokupi gore ce se rasprsiti jednostavno bar dok se filteri ne zaprljaju. Nadalje, prednji ventilatori na kucista su oduvijek bili prisutni na kucistima
samo vecinom iza maske i dolje radi hardova, danas hardova skoro da i nema ili ih uskoro nece ni biti kako se ssd ubacuje. Sam SSD nije nuzno da je tamo gdje je hard disk nekada bio...
Danas su prednji ventilatori cinjenicno vise radi bljestave ljepote nego svoje korisnosti, vise se isplati staviti ventilator gore iznad cpu-a pa u suradnji za zadnjim da prave potisak tj. usisavaju zrak preko prednjih filtera na kucistu.
Da je kuciste gore zatvoreno, da.. zbilja nema sanse da 9900K opstane u takvom kucistu bez prednjih i 2 zadnja ventilatora ali bi opstao da je napajanje gore tj. da nije pomodarski dolje i da hladi samo sebe.
trebaš seedbox?
Staro 27.09.2020., 21:36   #2796
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
@MadBoY
Nisam ni usporedjivao 9900K ili 10700K s Ryzenima vec Ryzen s Ryzenom. Razlika izmedju XT i X modela je samo u cijeni, performanse su iste i radi tog ih jednostvno treba ignorirati, jer ne nude nista osim jednog slova vise za dosta vise novca.
Staro 28.09.2020., 08:55   #2797
High-end
Lokacija: Agram
Postovi: 2
[QUOTE=FRipper;3442745]
Zašto? :S
Pa ne mare kad nemaju tu alternativu za 100kn vise, na istom procu (apu-i imaju nedostataka spram standardnih) a bome nikog neznam ni tko nebi htio taj feature, ili da nebi za 100kn vise uzeo tu opciju.
Pusti pricu tu pricu, ti bi ovo ti bi ono, znamo i ja i ti da nije tako
Staro 29.09.2020., 19:37   #2798
.mrmak
.mrmak's Avatar
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
Ekipa kao svakih par godina dolazim po vase savjete za novu konfu
Gledam do 30k kn max
Prvi puta bi isao na AMD CPU
Ubacio bi novu Nvidia 3060 ili 3080 (kad se bude mogla kupiti)
Vodeno hladenje
2 Monitora i dobar wall mount za njih
Ako ima dobro kuciste na trzistu za wall mount
Otprilike smjernice od gore, ako imate preporuke da mi netko sastavi konfu odlicno. Ne osjecam se dovoljno hrabro da pokusavam vodeno stavljat sam.
.mrmak je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2020., 22:28   #2799
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Čekaj nove cpu i gpu da se pojave
Staro 03.10.2020., 02:43   #2800
nevjerni toma
nevjerni toma's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
pozdrav.
treba mi kutija za gaming.
znači imam kučište (fractal design r4)
3 hdd i 1 ssd..to mi ne treba jer mi se neda sve to prebacivati
treba mi ostatak pa molim što je dobro hvalaaaa
nevjerni toma je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2020., 09:32   #2801
Postovi: 34,003
Monitor je ovaj iz Moj komp (Dell U2412m)?
Staro 03.10.2020., 10:41   #2802
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Autor nevjerni toma Pregled postova
pozdrav.
Ako ti se bas ne zuri potrositi novce, vrijedi ono sto je kolega Manuel napisao iznad:
Staro 03.10.2020., 11:55   #2803
nevjerni toma
Postovi: 116
Autor Sn4k3 Pregled postova
ne žuri mi se mogu sačekati mjesec dva nije problem
Staro 03.10.2020., 13:10   #2804
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Definitivno pametna odluka, jer (u slucaju da zivis ispod kamena ) za 5 dana je predstavljanje nove Ryzen 5000 serije procesora,
a 28. nove serije grafickih kartica. U svakom slucaju isplati se pricekati kraj 10. mj. Nakon toga sve ce biti poznato...
Staro 03.10.2020., 15:48   #2805
Postovi: 34,003
A krajem slijedećeg mjeseca je Black Friday kada bi se dosta komponenti moglo dobiti po povoljnijim cijenama.
Staro 03.10.2020., 20:37   #2806
nevjerni toma
Postovi: 116
Autor coconut Pregled postova
ako bude dobro ako ne bude opet dobro
Staro 03.10.2020., 20:52   #2807
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nećeš možda imati sve komponente na akciji, no recimo ne sjećam se npr. kad na EU amazonima nije bio neki SSD na brutalnom popustu za black friday ili cyber moday i tih dana okolo
Staro 03.10.2020., 21:04   #2808
Postovi: 34,003
Kako da ne? Crucial MX500 serija je često bila na popustu, a ponekad i SanDisk. Puno češće se nađu napajanja (Corsair), neke mbo, vga itd. Mislim da bi ove godine moglo biti dosta M.2 SSD-ova na akciji.
Znalo se dogoditi da netko ima combo, npr. EVGA je znala imati gpu+psu kombo po povoljnoj cijeni.
Staro 03.10.2020., 21:12   #2809
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Već je dosad bilo brutalnih popusta, pogotovo samsung evo i cruciali. Bit će ih još sigurno
Bude i drugih stvari, ali nikad to ne bude istovremeno da si možeš pola pc sastavit, nego random
Staro 04.10.2020., 21:03   #2810
nevjerni toma
Postovi: 116
ma ionako neću plaćati pdv pa mi je svejedno da li će biti na bf
Staro 06.10.2020., 14:49   #2811
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Preporuka dijelova za kupnju novog kompjutera
Slazen novi kompjuter,ali nisan siguran koje djelove odabrat.Radicu video obradu u Cyber Link Power Director programu(je li ovaj program brze radi ako ima vise rama ili mu ram nije puno bitan,za igre je dovoljno mislin 16 gb ram),igranje igara u 4k rezoluciji i dizanje na twitch platformu u stvarnon vrimenu.
Graficku vec znan koju cu kupit,2 komada rtx 3090 cin se pojavi verzija sa vodenin blokon od EVGA,ili cu kupit prepravljenu karticu sa Caseking di oni ugradivaju EKWB vodeni blok.
Sta da uzmen,procesor Intel W-3175X ili Threadripper 3970X.
Je li gubin sta ako ove dvi graficke rade na maticnoj ploci koja podrzava PCI-E 3.0 u odnosu na maticnu plocu koja podrzava PCI-E 4.0?
Graficke cu spojit u SLI nacin rada,tako da bi tija izbjec procesor koji ce usporavat graficke da ne rade obe na 100 posto.
Triba mi i prijedlog za kuciste koje je dovoljno da to sve stane unutra kako triba.Nesto san malo gleda kucista i naisa san na ovi model: https://www.thermaltake.com/the-towe...tml#additional
Je li dobro ovo kuciste?
Isto tako ice dvostruki sistem vodenog ladenja i triba mi prijedlog za dvi rtx 3090 u SLI koliki je radijator dovoljan da ih ladi kako triba,je li 360 mm dovoljno?
Kupovacu Hardware Labs radijatore,model koji su prilagodeni za ventilatore sa niskin okretajima,tanka izvedba,pumpe ce bit D5 u kombinaciji sa rezervaron,ne odvojeno.
Procesor ce ic na drugi radijator,s obziron koji cu procesor kupit triba vidit kolika velicina radijatora je potribna.
Jos jedna stvar mi triba ako neko zna di ima to za kupit,mali LCD ekran koji bi ja montira unutar kucista i na njemu bi vrtija samo dva filma sa video izvora,tako da se vidi izvanka sta je na ekranu i nista vise,kako to izvest,to je samo dekoracija.Vida san to po videima na you tube sta radu ovi prepravljaci kucista i vodenog ladenja za PC.
Do 50000 kn mogu najvise platit i vidin da mi vjerovatno u proracun ne moze upast W-3175X.
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 06.10.2020. u 15:11.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2020., 16:36   #2812
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
@captainvuki, razmisli i o ovom kucistu ako se ima mjesta, više vodenih stane unutra, pa se može kombinirati.
https://www.thermaltake.com/level-20-xt.html
Također, kako je ram nisko sa cijenom, ipak uzet 32GB uz Threadrippera 3970X.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.10.2020. u 16:50.
Staro 06.10.2020., 16:53   #2813
Postovi: 16,948
Što se tiče NVIDIA RTX 3090 PCIe 3.0 vs. PCIe 4.0 x16, pošto komunikacija ide preko SLI-a, razlika koju ćeš ti osjetiti je minimalna ili nikakva, tako da nećeš ništa izgubiti/dobiti ako odeš na 3.0 ili 4.0.
Ali to je još neucrtan teritorij za većinu, tako da su informacije na kapaljku, ali realno, zanemariva razlika, ako uopće postoji.
Kod single gpu, razlika je manja od 0.5%, kod dual gpu je ne bi trebalo ni biti jer ovisi o bridge konekciji a ne o PCIe portu.
Svakako ići na 32GB rama.
Što se tiče LCD-a u kućištu, možda najbolje poriješavati ostala pitanja, koje kućišt, vodeno, blokovi, pa onda to riješavati kasnije. Imaš DIY opciju a imaš i gotovu opciju: ibuypower snowblind ima kućište, ali mislim da ti to nije opcija.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.10.2020. u 16:59.
Staro 06.10.2020., 17:42   #2814
Postovi: 34,003
3090 ima duplo veću cijenu od 3080, a donosi samo 10-15% bolje performanse. Razmisli ne bi li ti bilo bolje uzeti 3080.
Staro 06.10.2020., 18:14   #2815
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Ne znan jeli 3080 podzava SLI?Isto tako 10 gb rama mi nije dovoljno,stavili su manje memorije nego na rtx 2080 ti.
U redu,odlucija san kupit 32 gb ram-a.Plocu mislin uzet Asrock trx40 Taichi.Procesor Threadripper 3970X,zbrajan sad pomalo koliko ce me sve kostat,ako mi ovi procesor ne upadne u proracun onda kupujen Threadripper 3960X.
Autor nino Pregled postova
Fala na prijedlogu,u ovo kuciste stvarno sve stane.Jedino ne znan je li sa prednjih ventilatora se vuce vanjski zrak u kuciste ili topli zrak iz kucista.Ugradivacu sljedeca dva rezervara:
https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=2949
u kombinaciji sa D5 pumpon.
Radijatora ce bit dva komada sljedeca:
https://www.highflow.nl/watercooling...480-black.html
Zadnje izmijenjeno od: tor. 06.10.2020. u 18:57.
Staro 06.10.2020., 23:28   #2816
Postovi: 16,948
Hmm... Nisam siguran jesam li shvatio, ali 2 x 3090 će biti oko 25-30k kuna.
Budžet s 2 x 3090 je 50 000kn ili bez njih?
S njima, nemam pojma, kako, samo znam da matična, cpu i 2 x 3090 je oko 50 000kn (plus-minus).
Gdje je još ssd, custom vodeno, kućište, ram, napajanje (računaj još 10 000kn gore za sve ovo).
Staro 07.10.2020., 00:10   #2817
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
To je sveukupno za sve san mislija platit 50000 kn,ali sad san i ja racuna,moracu jos nadodat novaca.Icu na Threadripper 3960X da ustedin na novcima,inace san mislija kupit Threadripper 3970X.Znaci taj procesor je 1408 EUR,ploca je Asrock TRX40 Taichi 588 EUR,2 komada RTX 3090 su 4028 EUR,napajanje san mislija uzet Leadex 80 plus titanium 1600W,kosta 371 EUR.Ako mozete predlozit 2TB nvme SSD PCI-E 4.0 koji je dobar(best buy) i koji RAM da uzmen,koji valja?Je li dovoljno 1600W napajanje za ovo sve?Kuciste jos gledan koje cu,nisan jos odlucija,gledan da nije ipak preveliko,a da mi sve stane,onaj rezervar sta san napisa u drugoj poruci ce mi bit velik,uzecu manji model,isto Aquacomputer.Monitor iman vec,misa i tipkovnicu isto.I uzimacu jos i tvrdi disk SATA od 10TB da mogu spremat videa na njega,koji je disk best buy na tome kapacitetu?
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 07.10.2020. u 00:23.
Staro 07.10.2020., 09:44   #2818
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,653
Razmisli o Ryzenu 3950X... jesi siguran da ti zbilja treba Threadripper ?
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 11:33   #2819
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
Fala na prijedlogu,razmislicu,bitno mi je samo da graficke budu na 100 posto iskoristivosti na ultra hd rezoluciji i da mi ne pada puno fps,dok bude program za video obradu radija u isto vrime dok igran igre i dizen snimak u realnon vrimenu na internet.Jedino ne znan koliko PCI-E linija ima X570 cipset,i ako ih malo ima,ne znan oce li mi to bit dovoljno.
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 07.10.2020. u 11:44.
Staro 08.10.2020., 14:55   #2820
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Autor captainvuki Pregled postova
ukucaj u jutube Homemade Waterblocks for RTX 3090 SLI... these results are incredible!
friško izašlo
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
