#5011 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 62
Sinoć gledao film na t520 i rekoh ajd da ugasim wifi da se ne troši baterija. I danas da upalim wifi ne pokazuje da je ta kockica (wifi) plava i nama nikakvih konekcija. Do čega bi to moglo biti? Piše jedino ponovno uključi wifi ručno, za 1 sat, za 4 sata, za 1 dan. Inače nisam nikad imao ovaj problem. Barem ovo malo šta se kužim Na laptopu ima neki prekidač za wifi , kako sam to uspio isključiti nije mi jasno Eto, malo ispao glup, ali riješilo se Ovaj laptop ima hrpu toga, mašina prava. Zadnje izmijenjeno od: Marcusss. 25.09.2020. u 17:45. |
#5012 |
Your God is in your mind.
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Je. Kupio sam ga za kćer prije nekih godinu i pol. Stavio win7 Pro gore, trenutno pogasio sav update, napravio Lenovo sys update i od tad do dan danas bez ijednog trzaja, leti ko navijen...baš je stroj. Osobno mi je jedino šteta da je tak teški, ali to je ipak stari stroj i onda je bilo "malo" drugačije ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5013 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,061
ThinkPad T420 - FHD IPS upgrade Nakon tri tjedna napokon stigao LCD controller board kit LVDS cable. LCD zaslon koji će mu praviti društvo je AUO B140HAN01.3. Kad sam naručivao kit, slučajno sam naletio i na HR tipkovnicu (Chicony) pa kako ih je danas teško naći, naručio sam i nju (nek se nađe). Prije nego raskopam laptop, na brzinu samo pomaknuo tipkovnicu, spojio LCD kontroler kit i AUO radi provjere je li radi i baca li arfekte: ... i nakon 15-ak sekundi AUO je pokazao svoje lice bez arfekata ili bilo kakvih anomalija: Ok, sad idemo na raskopavanje: ... i onda me dočekalo nešto što nisam očekivao, odnosno za malo više od godine dana zavuklo se dosta prašine: Samo po sebi to nije problem jer se sve rastavi i očisti za 10-15 minuta no blesav kakav jesam, skinuo sam hladnjak da nisam provjerio imam li doma termalnu pastu,... nakon dobrih pola sata ako ne i više našao sam jednu skoro potrošenu špricu MX2 paste, ni sam ne znam koliko je stara, i nakon čišćenja aplicirao na CPU to što sam imao vodeći se logikom bolje išta nego ništa (moram kupiti novu pastu, sve to raskopati i napraviti to kako treba). Nakon malo mozganja, odlučio sam da kit kontroler neće ići iza LCD-a (kako radi većina) već da ću ga staviti u slobodni prostor iznad internog RAM modula: ... i opet provjera radi li sve kako treba: ... i nakon potvrde da je sve ok, laganini natrag na sastavljanje. Tu me je u poslu prekinuo poštar koji je nenadano donio i treći naručeni paket iz Kine (naručen zadnji, došao najbrže): ... natrag na T420, nakon sastavljanja, još par poteza blago alkoholiziranim maramicama i to je to, na oko nikad ne bi rekao da mu je devet godina na leđima: I za kraj koliko je to isplativo?! Pa ocjena vrijednost je ionako individualna pa za kraj još par slika što se dobilo upgradeom: EDIT: E da, za sad termalnu pastu možda i neću mijenjati tako skoro jer je ovo presmješna temperatura da bi bilo što dirao: ![]() |
#5015 |
Postovi: 2,061
Hvala ![]() Zaboravio napisati da sam usput zamijenio 2x4 GB RAM kit sa 2x8 GB kitom i sve radi out-of-the-box (iako sam na USB-u pripremio modani BIOS ako zatreba). Sad još moram vidjeti što ću sa diskovima (trenutno je 256 GB SSD + 1 TB HDD). EDIT: I moram ažurirati popis TP-a na dnu posta ![]() |
#5016 |
Avocado
Postovi: 7,856
Na fotkama slika izgleda super. Al kad si već imao sve otvoreno, pastu si mogao zamijeniti uz 5 minuta više truda ![]() edit: moj bed, nisam čitao s razumijevanjem ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 27.09.2020. u 22:41. |
#5017 |
Postovi: 2,061
#5018 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#5021 |
Postovi: 2,061
Mislim da je do tada već radio par sati, znam da sam tada imao pokrenut FF sa par tabova i razgovarao prek VA weba u jednom tabu, VDH je skidao video od nekih 500 MB s YT i bio je pokrenut Transsmision tako da nije baš da ništa nije radio, ali da, temp je skoro pa u idile,... iako rijetko kad ode preko 60°C, najčešće temp šeće između 45-55°C. Ne znam kako je na penđerima, ali meni je na bilo kojem Linuxu bilo koji TP sa SandyBridge CPU-om radio bešumno i hladno (od Haswella i x30 serije su promijenili postavke u BIOS-u i ventilator drugačije radi - kasnije se pali i bučniji je). |
#5022 |
Avocado
Postovi: 7,856
Čim si stavio frišku pastu i maknuo prašinu, u pravilu si skinuo bar 10°C. Radi veliku razliku čak kad se i na novom laptopu napravi. Tekući metal skine još koji stupanj dodatno, te ne propada s vremenom, pa je dosta samo prašinu tu i tamo ispuhati. Treba jedino biti umjeren prilikom apliciranja i jedna šprica je dosta za nekoliko desetaka laptopa. Posljedica je naravno i tiši rad. ![]()
Spoiler alert! |
#5023 |
Postovi: 2,061
Promjena paste sigurno pomogne, no ima i do BIOS-a, kad usporedim T420 i T430 koji su generacija za generacijom, na T420 se ventilator upali već na 42-43°C i lagano pirka na nekih 1800 rpm (što se ne čuje) dok na T430 stoji ispod 50-52°C i onda odmah ode preko 2300 rpm (što se već čuje) i to je meni blesavo rješenje. |
#5024 |
Avocado
Postovi: 7,856
I hardverski su ventilatori drugačiji, makar po batchu pa je promjena kontrole (via bios) sigurno uvjetovana i tim faktorima. Znalo mi se dogoditi da ugradim novi, fizički isti ili minimalno različit vent (valjda iz nove generacije) i da je onda laptop javljao fan error. Takve situacije sam u pravilu riješio stavljanjem finomehaničkog ulja u lagere venta ili, ako se moglo doći do samog lagera, manje viskoznu mast. Nije upalilo uvijek.
Spoiler alert! |
#5025 |
Postovi: 642
Bertone fino si to odradio. Bravo
#5026 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Znaci, morao bih promijenti pastu i ocistit od prasine (nisam odavno). Jer mi trenutno bude u idleu na 48-49c (w540 sa i7 4700MQ). A sobna temp je ravnih 20cMozda i CPU governor u linuxu podesit na nesto s vise balansa.. |
#5027 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Dragi thinkpedaši, lijepo vas je gledati kako rastavljate i sastavljate laptope koji su dizajnirani s tom svrhom na umu ![]() imam nešto bazičnije pitanje. Tražiš neki USB C dock za moj T480s, i probao bih ostati unutar lenovo rješenja, iako ispod 1000kn, što nije lak zadatak. Zapravo mi zasad treba samo jedan HDMI ili display port, ali sam odlučio uzeti neki dock, dobro će doći za budućnosti. Unutar cijene, ostalo mi ovo: https://www.lenovo.com/us/en/accesso...S/p/40AU0065US Pitanje 1: piše da podržava jedan externi monitor do 4K. Glupo pitanje, ali mogu li spojiti na njega jedan externi monitor na HDMI, a drugi externi na HDMI od mog thinkpada? Pretpostavljam da bi trebalo raditi, ali me muči ovaj "one external monitor", za koji ne znam odnosi li se na dock ili cijeli komp... Pitanje 2: imate li preporuku nekog USB C za dva monitora unutar 1000kn alternativan ovom? Nema dogme, sve prihvaćam ![]()
In Construction... |
#5028 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Nije thinkpad al mozda mozete pomoci. Rijec je o ideapad 320 i ne radi mikrofon. Probao svasta i druge drivere al ne funkcionira. Trazio po google ali nije nista pomoglo. Ne reagira na tipku mute mic. Win10 Sent from my SM-A520F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 28.09.2020. u 21:14. |
#5029 |
Postovi: 23,545
Vidi hoće li proraditi sa nekim Live Linux - om, ako ne onda je neka hw greška, vidim da ima dosta "slučajeva" po google, da nije ovo > https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-...s/td-p/3815327 |
#5030 |
Postovi: 2,061
Davno imao U350 i kad bi slučajno stisnuo neki kombinaciju Fn+nešto znao sam ostati bez wifi-a, kamere, mikrofona, ponovno stiskanje kombinacije tipki ne bi pomoglo nego odlazak u bios > vraćanje bios-a na tvorničke postavke reboot > ponovno odlazak u u bios > postavke bios-a kako želim i onda bi neko vrijeme radilo ok. |
#5032 |
Postovi: 23,545
A probao si ovo poviše (bios default ...) ? Ako jesi onda je vjerojatno hw greška (prekid kabeliča šta ide kraj šarke u ekran) ... Potraži neki dobar servis da pogleda. |
#5033 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Resetirao sam bios, ali isto. Bit ce red da ce na servis. Ovo moguce ne radi od prvog dana jer laptop je kupljen u 8 mj prosle godine i korisnica nije ga nigdje nosala niti je pao. Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk |
#5035 |
Avocado
Postovi: 7,856
Provjeri dal je pod garom, puno modela lenovo isporučuje s godinom gare. Ako je samo godina, onda se ne šalje u ovlašteni nego tamo gdje je kupljen. Garancija i jamstvo da je proizvod napravljen i isporučen bez defekta su dvije različite stvari. Prvo je dobra volja proizvođača, drugo zakonska obaveza trgovca. Da ne duljim, postoji tema tu na forumu s tim u vezi.
Spoiler alert! |
#5036 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Ako netko ima Full HD IPS ekran za T440s viška, nek se javi na pp ![]() Bitno samo da nema mrtve piksele... Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#5037 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#5038 |
3X
Postovi: 216
Ja za sad imam P50 i T440s. Gledam uzeti još nešto iz X serije jer realno trebam 3 laptopa ponekad... Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk
#5040 |
Postovi: 2,061
ThinkPad T420 - FHD IPS upgrade (update v.1) Nakon par dana korištenja T420, ono što sam na prvu pripisao optičkoj varci, na drugi, trći... peti pogled zapravo nije bila optička varka već blago ispupčena tipkovnica na sredini, odnosno u dijelu gdje sam smjestio kontroler. Daljnjim pregledom rezervne tipkovnice sam shvatio da nije Lenovo bez veze ostavio slobodni prostor iznad internog RAM modula i da na to mjesto dolazi kontroler tipkovnice koji je sad meni fino "sjeo" na LVDS kontroler ![]() Kako sam opciju stavljana LVDS kontrolera iza ekrana odbacio u startu (iako su u paketu sa konterolerom isporučeni silikonski odstojnici koji bi valjda trebali napraviti dovoljno mjesta za kontroler iza ekrana), opet sam raskopao laptop i nakon mjerenja, okretanja, navlačenja kablova i proučavanja unutrašnjosti sa puno više pažnje nego prvi puta, odluka je pala probati staviti LVDS kontroler na mjesto gdje kod modela sa NVidija grafičkom karticom dolazi grafički čip i pripadajući hladnjak. Ovaj put je i sastavljanje išlo lakše, srebrni kabel je fino prošao pored ventilatora hladnjaka, prolazi ispod toplovodnih cijevi i nije u kontaktu s njima (stavio sam i zalijepio preventivno komadić termostabilne plastične folije koja sad služi kao odstojnik i barijera ta toplinu), crni kabel prolazi ispod lijevog zvučnika i ima i više no dovoljno mjesta da nije u doticaju s direktnim izvorom topline, a sam kontroler (iako izgleda da je gužva) ima dovoljno mjesta i "zraka" da se pasivno hladi zrakom koji se kreće ispod tipkovnice prema ventilatoru. Za sada toliko, tipkovnica više nije ispupčena na sredini, pratim ponašanje u radu dalje pa ako nađem nešto, biti će i update v.2 ![]() EDIT: Sad mi je palo na pamet da bi na T420 lijepo sjeo jedan RGB ThinkPad sticker pa ću se morati pozabaviti time kako to napraviti :-D ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 02.10.2020. u 14:18. |
