#2792 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Agram
Postovi: 2
Ovi KF procesori nemaju nikakvog smisla kad za 100kn vise uzmes standardni K procesor sa iGPU koja je odlican feature, i radi 100kn je izbacivati nema veze s vezom, mada i probili budzet ali ce kad tad kupcu biti drago zbog toga. |
#2793 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Sad idemo cinjenicno. Na stranu sto je futura dala nesto ovdje recenzirati, Kreso.. tko god napravio hvalospjev i sad to kuciste cemo redovito "dilati" u temi konfiguracije do: xy kuna.. 1. BIT FORCE Mid Tower ARGB Gaming PC GALAXY ARGB-4 * Neto Težina: 5.80kg * 454mm(V) x 210mm(Š) x 396mm(D) 2. Signum SG1Q EVO TG ARGB * Neto Težina: 4.98kg * 447mm(V) x 216mm(Š) x 426mm(D) 3. S-3901 Impulse * Neto Težina: 6.78kg * 505mm(V) x 215mm(Š) x 455mm(D) Dakle, mozes li tocno reci na sta si mislio pod tim "takvo kuciste" jer iz ovih suhoparnih specifikacija prosjecan kupac moze samo zakljuciti koje je teze i vece. Cuda li cudna, ako u Impulse S-3901 nisu stavili neko olovo za balansiranje kao na auto felgu, bice da je najteze sto zbog velicine a sto zbog mozda debljeg lima koji se nece uvijati kao na Drek Force artiklu. Marka kucista na isti system kao sto Hangar proizvodi NOA telefone - HR Proizvod Mozda je Impulse skoro kilu tezi jer je i po gabaritima najprostranije ? Hmmm...Mozemo i o ljepoti, nije svakome nesto jednako ljepo jel... https://www.youtube.com/watch?v=RXUuJgTU8aY Meni osobno izgleda zanimljivo a ovdje je pojasnjeno kako je to u stvari preuzeto od MS no preuzeto je ono sto valja i jos dodatno poboljsano. Sto se tice ARCTIC Freezer 34 kojeg si stavio na Intel konfu pa taj hladnjak je 2-5C mozda bolji od Hyper 212 RGB Black bar prema raznim testovima po youtube, sto naravno dodatno ovisi o ventiliranosti kucista itd... pa ako Hyper nije dobar i nece dobro raditi onda nece ni sa Freezer 34 ! U stvarnosti oba ta zracna hladnjaka nema razloga da ne drze 10700K ili 9900K pod kontrolom ako su oba procesora na stocku i u ventiliranom kucistu. Generalno slazes sasvim OK konfe, nista sporno nije i ne radi se o pljuckanju na tvoj trud samo... jos bolje bi slagao i manevrirao mogucnostima kada nebi morao cupati sve djelove ize jednog cjenika ![]() Ovako i na nacin da se konfa cupa iz jednog cjenika cesto se dogodi da je neki artikl preskup u odnosu na neku drugu trgovinu pa se mora na konto toga skupog artikla uvaliti nesto jeftinije a losije. @High-end Da, u pravu si sto se tice iGPU. Uvjek dobro dodje samo eto... ako je netko zagrizen i neda i tih 100/150kn hebiga, sta ces ? Rezes di moras. @MadBoY Pa eto ja ih ne preferiram ali velika vecina se vodi Hardware Unboxed ili Gamers Nexus kanalima pa eto izaberi neki test od tamo gdje "novi" R5 3600 zaostaje 1-5 FPS-a za 9900K ili 10700K ? Mozda sam predvidio nesto... osim toga ljepo sam napisao: Citiraj:
https://www.youtube.com/watch?v=669JANzeAo0 Ujedno mali OT: Ako vise trgovina ovdje na forumu ima vlastite teme gdje mogu uredno nuditi svoje gotove konfe i djelove i popuste zasto i kako su SVI topici konfiguracije u rangu: - postali dezurna ispostava tih istih trgovina ? Imamo 2-3 korisnika koji redovito se reklamiraju i cupaju konfe iz svojih cjenika a to rade cesce ovdje u opcenitim konfiguracijama nego sto to nude u svojim zasebnim topicima. Mislim, osobno mi ne smeta jer ako cu nesto slagati necu sigurno kako mi "trgovac" sugerira no sve teme konfiguracije u rangu: su se pretvorile u klasican oglasnik pojedinih trgovina.
trebaš seedbox? |
#2794 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa skoro niti jedan Ryzen nema iGPU pa korisnici ne mare za to... Radje ja za 100-150kn uzmem nešto drugo... @Silver Takvo mislim pod tim da ima 1 vent. Nisam mislio da je loše, dapače, kutija je odlična, lim i dimezije. Ali fali mu bar 2 venta još... Freezer sam stavio na 10700K a ne na 9900K, 9900K vjeruj mi nemre ni D15 ohladiti kako treba kada je turbo uključen na njemu. Može ali u nekom ogromnom kućištu sa dobrim airflow-om. Zato na taj proc je bolja opcija voda, i puhanje gore/vanka. |
#2795 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
O cemu se naime radi ? Pa ako pogledas onaj video na 1:58 gore su rupice, dakle kuciste je od gore propusno, takodjer na 4:07 se vidi da po bokovima gore su filteri za prasinu tj. sam ispuh. Imas jedan ventilator od iza u ravnini cpu coolera, dakle ako se i nakupi nesto topline u kucistu gore sto je prirodna cirkulacija toplog zraka, on ce jednostavno otici van a sam potisak zadnjeg ventilatora ce kupiti i izbacivati sve sto proizvede cpu cooler, sto ne pokupi gore ce se rasprsiti jednostavno bar dok se filteri ne zaprljaju. Nadalje, prednji ventilatori na kucista su oduvijek bili prisutni na kucistima samo vecinom iza maske i dolje radi hardova, danas hardova skoro da i nema ili ih uskoro nece ni biti kako se ssd ubacuje. Sam SSD nije nuzno da je tamo gdje je hard disk nekada bio... Danas su prednji ventilatori cinjenicno vise radi bljestave ljepote nego svoje korisnosti, vise se isplati staviti ventilator gore iznad cpu-a pa u suradnji za zadnjim da prave potisak tj. usisavaju zrak preko prednjih filtera na kucistu. Da je kuciste gore zatvoreno, da.. zbilja nema sanse da 9900K opstane u takvom kucistu bez prednjih i 2 zadnja ventilatora ali bi opstao da je napajanje gore tj. da nije pomodarski dolje i da hladi samo sebe.
trebaš seedbox? |
#2796 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nisam ni usporedjivao 9900K ili 10700K s Ryzenima vec Ryzen s Ryzenom. Razlika izmedju XT i X modela je samo u cijeni, performanse su iste i radi tog ih jednostvno treba ignorirati, jer ne nude nista osim jednog slova vise za dosta vise novca.
#2797 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2
[QUOTE=FRipper;3442745] Zašto? :S Pa skoro niti jedan Ryzen nema iGPU pa korisnici ne mare za to... Radje ja za 100-150kn uzmem nešto drugo... Pa ne mare kad nemaju tu alternativu za 100kn vise, na istom procu (apu-i imaju nedostataka spram standardnih) a bome nikog neznam ni tko nebi htio taj feature, ili da nebi za 100kn vise uzeo tu opciju. Pusti pricu tu pricu, ti bi ovo ti bi ono, znamo i ja i ti da nije tako ![]() |
#2798 |
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
Ekipa kao svakih par godina dolazim po vase savjete za novu konfu ![]() Gledam do 30k kn max Prvi puta bi isao na AMD CPU Ubacio bi novu Nvidia 3060 ili 3080 (kad se bude mogla kupiti) Vodeno hladenje 2 Monitora i dobar wall mount za njih Ako ima dobro kuciste na trzistu za wall mount Otprilike smjernice od gore, ako imate preporuke da mi netko sastavi konfu odlicno. Ne osjecam se dovoljno hrabro da pokusavam vodeno stavljat sam. |
#2802 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#2804 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Definitivno pametna odluka, jer (u slucaju da zivis ispod kamena ) za 5 dana je predstavljanje nove Ryzen 5000 serije procesora,a 28. nove serije grafickih kartica. U svakom slucaju isplati se pricekati kraj 10. mj. Nakon toga sve ce biti poznato... |
#2805 |
Postovi: 34,017
A krajem slijedećeg mjeseca je Black Friday kada bi se dosta komponenti moglo dobiti po povoljnijim cijenama.
#2808 |
Postovi: 34,017
Kako da ne? Crucial MX500 serija je često bila na popustu, a ponekad i SanDisk. Puno češće se nađu napajanja (Corsair), neke mbo, vga itd. Mislim da bi ove godine moglo biti dosta M.2 SSD-ova na akciji. Znalo se dogoditi da netko ima combo, npr. EVGA je znala imati gpu+psu kombo po povoljnoj cijeni.
#2811 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Preporuka dijelova za kupnju novog kompjutera
Slazen novi kompjuter,ali nisan siguran koje djelove odabrat.Radicu video obradu u Cyber Link Power Director programu(je li ovaj program brze radi ako ima vise rama ili mu ram nije puno bitan,za igre je dovoljno mislin 16 gb ram),igranje igara u 4k rezoluciji i dizanje na twitch platformu u stvarnon vrimenu. Graficku vec znan koju cu kupit,2 komada rtx 3090 cin se pojavi verzija sa vodenin blokon od EVGA,ili cu kupit prepravljenu karticu sa Caseking di oni ugradivaju EKWB vodeni blok. Sta da uzmen,procesor Intel W-3175X ili Threadripper 3970X. Je li gubin sta ako ove dvi graficke rade na maticnoj ploci koja podrzava PCI-E 3.0 u odnosu na maticnu plocu koja podrzava PCI-E 4.0? Graficke cu spojit u SLI nacin rada,tako da bi tija izbjec procesor koji ce usporavat graficke da ne rade obe na 100 posto. Triba mi i prijedlog za kuciste koje je dovoljno da to sve stane unutra kako triba.Nesto san malo gleda kucista i naisa san na ovi model: https://www.thermaltake.com/the-towe...tml#additional Je li dobro ovo kuciste? Isto tako ice dvostruki sistem vodenog ladenja i triba mi prijedlog za dvi rtx 3090 u SLI koliki je radijator dovoljan da ih ladi kako triba,je li 360 mm dovoljno? Kupovacu Hardware Labs radijatore,model koji su prilagodeni za ventilatore sa niskin okretajima,tanka izvedba,pumpe ce bit D5 u kombinaciji sa rezervaron,ne odvojeno. Procesor ce ic na drugi radijator,s obziron koji cu procesor kupit triba vidit kolika velicina radijatora je potribna. Jos jedna stvar mi triba ako neko zna di ima to za kupit,mali LCD ekran koji bi ja montira unutar kucista i na njemu bi vrtija samo dva filma sa video izvora,tako da se vidi izvanka sta je na ekranu i nista vise,kako to izvest,to je samo dekoracija.Vida san to po videima na you tube sta radu ovi prepravljaci kucista i vodenog ladenja za PC. Do 50000 kn mogu najvise platit i vidin da mi vjerovatno u proracun ne moze upast W-3175X. Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 06.10.2020. u 15:11. |
#2812 |
Postovi: 12,613
@captainvuki, razmisli i o ovom kucistu ako se ima mjesta, više vodenih stane unutra, pa se može kombinirati. https://www.thermaltake.com/level-20-xt.html Također, kako je ram nisko sa cijenom, ipak uzet 32GB uz Threadrippera 3970X.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.10.2020. u 16:50. |
#2813 |
Postovi: 17,024
Što se tiče NVIDIA RTX 3090 PCIe 3.0 vs. PCIe 4.0 x16, pošto komunikacija ide preko SLI-a, razlika koju ćeš ti osjetiti je minimalna ili nikakva, tako da nećeš ništa izgubiti/dobiti ako odeš na 3.0 ili 4.0. Ali to je još neucrtan teritorij za većinu, tako da su informacije na kapaljku, ali realno, zanemariva razlika, ako uopće postoji. Kod single gpu, razlika je manja od 0.5%, kod dual gpu je ne bi trebalo ni biti jer ovisi o bridge konekciji a ne o PCIe portu. Svakako ići na 32GB rama. Što se tiče LCD-a u kućištu, možda najbolje poriješavati ostala pitanja, koje kućišt, vodeno, blokovi, pa onda to riješavati kasnije. Imaš DIY opciju a imaš i gotovu opciju: ibuypower snowblind ima kućište, ali mislim da ti to nije opcija. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.10.2020. u 16:59. |
#2814 |
Postovi: 34,017
3090 ima duplo veću cijenu od 3080, a donosi samo 10-15% bolje performanse. Razmisli ne bi li ti bilo bolje uzeti 3080.
#2815 | |||
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=2949 u kombinaciji sa D5 pumpon. Radijatora ce bit dva komada sljedeca: https://www.highflow.nl/watercooling...480-black.html Zadnje izmijenjeno od: tor. 06.10.2020. u 18:57. |
#2816 |
Postovi: 17,024
Hmm... Nisam siguran jesam li shvatio, ali 2 x 3090 će biti oko 25-30k kuna. Budžet s 2 x 3090 je 50 000kn ili bez njih? S njima, nemam pojma, kako, samo znam da matična, cpu i 2 x 3090 je oko 50 000kn (plus-minus). ![]() Gdje je još ssd, custom vodeno, kućište, ram, napajanje (računaj još 10 000kn gore za sve ovo). |
#2817 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 07.10.2020. u 00:23. |
#2819 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Fala na prijedlogu,razmislicu,bitno mi je samo da graficke budu na 100 posto iskoristivosti na ultra hd rezoluciji i da mi ne pada puno fps,dok bude program za video obradu radija u isto vrime dok igran igre i dizen snimak u realnon vrimenu na internet.Jedino ne znan koliko PCI-E linija ima X570 cipset,i ako ih malo ima,ne znan oce li mi to bit dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 07.10.2020. u 11:44. |
#2820 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
ukucaj u jutube Homemade Waterblocks for RTX 3090 SLI... these results are incredible! friško izašlo |
