#1831 |
Postovi: 8,189
Gle, nVidia je razvila alat za mjerenje potrošnje i poslala ih svima u paketu s karticama. Dan prije RTX 3090 recenzija su službeno izjavili da je duplo skuplja kartica od RTX 3080 samo 10-15% brža. Možeš slobodno pogledati i ostale recenzije i lijepo se vidi da RTX 3080 zapravo troši ~370W, jer su ju tak podesili, a 320W je tu samo za preCtavu. Ovo sam ti samo linkal slučajeve u kojim te brojke nisu nemoguće. U 20+ godina koliko ovo pratim, to nikad nisam vidjel. Mislim, možemo se mi tu sad nadmudrivati do mile volje, ali na kraju dana činjenica je da je ovo čušpajz od lansiranja novih proizvoda. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.09.2020. u 00:05. |
#1832 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Ko bu sad došao do TUF - pa to bu cijena otišla u nebo a i potražnja, bome je ASUS ovim poštenim izlaženjem napravio tektonski pomak među konkurencijom i samo je pitanje koliko su ih u stanju proizvest jer će se prodavat ko blesave .. |
#1833 |
Postovi: 8,189
I da stvar bude bolja, njihova kartica koja je nakrcana do ibera, ima bolje komponente od nVidia modela, a košta 30$ manje, nego npr. MSI RTX 3080 koja dolazi s polupraznim PCB-om. ![]() Znači, može se i ušparati, a opet proizvesti kvalitetan proizvod. ASUS je čudan po tom pitanju, jer imaju šrot modela i onda u RTX sranju svih sranja, naprave ovakvu karticu da se ostali mogu sakriti. |
#1834 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ma slazem se u potpunosti da je launch bas cuspajz kako kazes, al nekako pokusavam geldati sa svijetlije strane sve skupa jer je napokon dosla serija koja mi pase po cijeni i svemu ![]() |
#1835 |
Postovi: 8,189
Onda (pri)čekaj da se ovo riješi, jer vidiš i sam da iz dana u dan idu samo dublje, a nVidia i ASUS modele budeš teško dobil još jedno dulje vrijeme. U najgorem slučaju RDNA 2 bude OK, pa ovi moraju izbaciti jače modele i spustiti cijene. Nakon ovog fijaska sigurno. |
#1836 | |
Postovi: 522
![]() P.S. Nisam jedan od onih "bajo moj samo max postavke" tak da bi mi bila dovoljna i neka u rangu 3070 (super) ![]() |
#1837 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Nvidija Reflex Low Latency works with any monitor. ![]() Some people got confused by the announced 360Hz monitors which support the Reflex Latency Analyzer. These monitors allow you to measure system latency yourself – but you do not need such a monitor to use the Reflex Low Latency feature provided by game developers through the Reflex SDK. What you do need is a game where the developers added support for the Reflex Low Latency Feature, and an NVidia graphics card where all GPUs starting with Maxwell, that’s the GeForce 900 Series, are supported. Trenutno Reflex Low Latency radi samo u Fortnite -u. NVIDIA Reflex coming soon: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0, and Mordhau. Detaljnije o tome kako radi, rezultati te komentare vezano za to ostavite u temi Nvidia Geforce WHQL Driver Info Thread
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1838 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Meni sve manje i manje je privlačna ova generacija. Previše troši, premalo rama, problemi, cijena/dobavljivost. Možda kad/ako izađu modeli 3080 s 20GB. Toliko hajpa i za kurac. Ljudi zaboravljaju da je veći skok bio s 9xx na 10xx nego sad, i nije kartica 50% više trošila. https://gpu.userbenchmark.com/Compar...080/2576vs3603 |
#1840 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Bss kada sam mislio da ne mozes više u detalje. buildziod na Igorovu analizu: https://www.youtube.com/watch?v=GPFKS8jNNh0 |
#1841 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1842 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,222
![]() Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#1843 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1844 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1845 |
Postovi: 2,183
Optimum Tech ciji se kanal bazira na SFF hardveru isprobao je 450W , 600W SFF napajanja u kontekstu ako vec imate neko od tih napajanja dal se treba kupovat novo i dal ce postojce moc tjerat RTX 3080. i9 1090K klokan na @ 5.1 GHz + Aus RTX 3080 TUF Jedino 450W napajanje nije bilo dovoljno za nju, sva ostala guraju RTX 3080 bez problema. Mada je OFC preporuka imat snažnije napajanje ako se vec kupuje novo. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.09.2020. u 11:28. |
#1846 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,444
Nakraju niko na forum nije uzeo novu seriju ?Neki su preordali koliko sam pratio,da bar vidimo iz prve ruke neki test ,perfomanse...a toliki hajp bio wtf Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1847 | |
Postovi: 14,578
Trebalo im je vremena, no bar su poslušali. Nadam se da neće zasrat RDNA2 gpu |
#1848 |
Postovi: 8,189
Cijela ova Ampere priča je jako brzo prerasla u šou epskih proporcija, pa s jedne strane ASUS ima (odlične) modele kakve ni nVidia nije plasirala na tržište, dok s druge Buildzoid rastavlja sve živo na sastavne dijelove. ![]() |
#1850 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,532
Preliminary tests suggest Nvidia RTX 3000 series may take AMD’s mining crown Nastavite niz.... |
#1851 |
Postovi: 14,578
A radeonke efikasnije za gaming? ![]() Kao da su okrenili uloge, sad nvidia compute gpu trpa gamerima (otkako su tensor cores sa Volte spustili na gaming turing modele), a AMD obrnuto - prije su zbog financijskih neprilika imali samo jednu GCN arhitekturu koja je bila dobra za computing i OK za gaming (ali neefikasna), a sada će imati gamersku arhitekturu RDNA i computing arhitekturu - CDNA Vjerojatno se radi o tome da je nvidia ocijenila da može biti dominantna i na ovaj način, a da manje ulažu |
#1852 | |
Postovi: 8,189
nVidia GeForce RTX 3060 Ti with GA104 GPU could follow RTX 3070 launch ![]() Citiraj:
#1854 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
No mislim da je kod ovako skupih kartica najbolje uzeti one koje imaju 5 godina garancije i koštaju manje, od onih koje imaju "popunjeniji" PCB, koštaju više, a istovremeno im garancija traje kraće. Osim ako se ne misli mijenjat GPU svake 2 - 3 godine. |
#1855 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
#1857 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
https://youtu.be/5AA7GlV-xis 3090 clock s hw modovima, svabo testirao asus tuf gaming. Sent from my SM-T580 using Tapatalk |
#1858 | |
Postovi: 522
Iako citam po stranim forumima da ekipa i sa onom najlosijom kombinacijom kondenzatora uredno vozi preko 2000mhz tako da je i pitanje do koje je mjere taj problem vezan uz iste. |
#1859 |
Postovi: 522
Ako zelis da ti duzi period bude hladna tu kuciste igra ulogu. Techpowerup ima fino poslozene sve testirane modele po temp i buci i nekakav prosjek je 70 stupnjeva pri 35db sto je ok. Pogotovo ako se uzme u obzir da im je kuciste koje koriste za testira je smece po pitanju air flowa... |
#1860 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
