#1591 | |
Postovi: 14,584
Dakle 28.10 najava, a do kraja godine izađe navi 21, možda i navi 22, pa bude paper lauch, slaba dostupnost, nema AiB modela i evo te već u 2-3 mjesecu 2021. god Tako da kažem, nije to nerealno što je napisano, pitanje je samo dali je istinito ![]() |
#1592 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Navy ''Flounder'' sa 40 CU i 192bit kao ''budget'' 1080p GPU: AMD Radeon "Navy Flounder" Features 40CU, 192-bit GDDR6 Memory |
#1593 |
28.10.2020 je "hard" launch. Dakle nije najava izlaska, nije paper launch nego je "go hard or go home". Potvrdio Frank Azor. https://wccftech.com/amd-confirms-ra...s-card-volume/ Edit: bome su i ovi sada postali klošari. I wccf mećem na blacklistu kao i TechPowerUp... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 27.09.2020. u 03:19. |
#1595 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
#1596 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Samo oni mogu izmisliti takvu pricu od tweeta koji kaze ovako: Na kraju su i updetjali clanak jer im je Frank odgovorio da nista tog nije rekao. Dizu hajp i onda ce AMD bit kriv jer eto, wccftech je rekao da ce biti sve divno i krasno. EDIT: RT na RDNA2 (konzole): RT on - 4K@30fps, 1080p@60fps; RT off up to 120fps (pretpostavljam na 1080p).
skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 26.09.2020. u 10:51. |
#1597 |
Postovi: 14,584
Izvor Red Gaming Techa je rekao kako zasad stvari stoje 09.11. recenzije, a 11.11. release. Navodno je još podložno promjeni, no ne za mnogo. To je od dan prije ovog Azorovog tweeta. Možda je htio reći da se neće morati dugo čekati ili da će na launch day postojati proper zaliha za razliku od nvidije. Tko će ga znati. Bolje da šute kao do sad ako nemaju ništa konkretno |
#1598 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Prije nego wccftech napravi milijun i jedan clanak, netko je na redditu iskopao podatke o RDNA2 iz MacOS-a. Navi 21 - 80 CU, 2050-2200 MHz, podrzava HBM2 i GDDR6 Navi 22 - 40 CU, 2500? MHz, 192 bit GDDR6 Navi 23 - 32 CU, 128 bit GDDR6 Budući da je Nvidia odlučila nasvirati potrošnju, sad to može i AMD, tako da nije nemoguće da stock bude preko 2 GHz.
#1599 | |
Postovi: 14,584
Apple bi mogao dobiti custom gpu, no to je kod njih uvijek opcija. EDIT Da, pojavljuje se i sve više podataka o Navi 23 (najmanji čip), no nije poznato dali će i on biti predstavljen 28.10. Citiraj:
Techpowerup čak ima i site sa speckama (koje su poznate). Spominje se TDP 125w, odakle im to? Nisam znao da se TPU bavi glasinama, mora da su informacije solidne Navi 23: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-23.g926 Navi 21: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-21.g923 Navi 22: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-22.g951 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2020. u 21:04. |
#1601 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jedino što je sad nepoznato su RT performanse i hoće li RDNA2 imati nešto slično DLSS-u. Na kraju će AMD imati zanimljiviji launch od Nvidije .
#1603 |
Postovi: 14,584
Je da, ogromna je rupa između 40CU i 80CU. No uvijek postoje 2 ili 3 modela bazirana na jednom čipu. Ako 80CU režu za 10% kao zadnju gen postojao bi 72CU model, pa ako bi još jednom ispod nešto tipa 64CU |
#1606 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD Navi 21, 22 and 23 Massive Technical Specifications Leak
Nije baš milijun i jedan, ali je jedan poduži i prilično detaljan.. ) ![]() |
#1607 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ovo je bacilo smiješak nade: Citiraj:
#1608 |
Postovi: 343
@Thunder11 Neznam baš za smiješak a ni neku nadu, meni se ovo čini dosta slabije od nevidije... 12,8Tflopsa NAVI-22 (+uska sabirnica) i 22Tpf-NAVI-21 u odnosu na 20,31 Tfp za RTX3070 ne izgleda baš dobro. Jest da su nasvirali clockove do ubera ako su inf. točne, ali bojim se da će R6900XT biti negdje u rangu sa 3070, nikako sa 3080. Ostale kartice, mislim na 6800 i 6700 i niže, po ovome će bit u rangu RTX 3060... i to ako i možda, ali to je samo moje mišljenje. ( |
#1609 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imaj na umu da TFLOP na RTX 3000 nije bas "isti" kao TFLOP na RTX 2000. RTX 3080 - 30 TFLOP RTX 2080 - 10 TFLOP A RTX 3080 nije bas 3x brža od RTX 2080.
#1610 |
Postovi: 14,584
Baš to, tflopsi ništa ne ne znače. Recimo kaže da 3080 ima 28 tflopsa single precisiona, dok 2080Ti ima 16.5 tflopsa SP. Dali je prva jača 70%? Nije, nego max 30% na 4K Naravno to ne znači da mislim da će konkurirat 3080, jer i meni smrdi 256-bitna sabirnica. Mislim da će biti brža od 3070. AMD se očito držao tradicije i nije mislio protezati preko 300w za flagship |
#1615 |
Postovi: 1,699
ček malo, je NAVI 21 namjenjena za "gaming" segment ili će to ici u visi rang? I sta sa tim njihovim infinity cach-om, je to tu sa sirove perf ili za RT i ostale điđe, se zna vec ili smo na spekulacijama jos uvijek ? |
#1617 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Mislim realno nema razloga zasto ne bi isli preko 300w ako su i prije za puno losije kartice to radili (Vega) i pogotovo sad kad je i Nvidia digla potrosnju. |
#1618 |
Postovi: 14,584
Nisu baš za gamerske gpu imali TDP preko 300w. Neki rijetki izuzeci su duple gpu i vega liquid Đaba ako mogu preko ako nisu to zamislili prije nego što su krenuli dizajnirati čip. Na big navi rade godinama, vjerojatno im nije na kraj pameti bilo da će krajem 2020 gpu sa preko 350w TDP biti "OK" Također je pitanje dali je 80CU limit arhitekture kao svojevremeno 64CU, bilo je nekih glasina da ima preko, al glasine ko glasine |
#1619 |
Postovi: 8,447
Na Internetima trenutno kruži da je RDNA 2 Navi 21 zapravo oko ili malo ispod 250W, a kaj se nVidije tiče - oni jednostavno nisu imali izbora sa 8nm Samsung šrotom, inače sigurno ne bi išli u ovakve ekstreme. Ovaj put bi čak i moglo ispasti da Radeon ima i efikasnu i konkurentnu novu arhitekturu. nVidia trenutno sjedi na hrpi novih/jačih modela i samo čekaju službeni RDNA 2 izlazak. |
#1620 | |
Postovi: 522
