Staro 24.09.2020., 08:44   #2311
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Zanima me jedna stvar oko limitatora struje u kucanstvima. Vecina ljudi ima zakupljeno cca 4.5 KW od HEP-a. Ako bih htio zakupiti vise...mislim da je sljedeca razina negdje oko 7KW da li se povecava cijena mjesecne tarife za struju ili je taj zakup jednokratan a cijena struje ostaje ista ovisno naravno koju tarifu odaberem?
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2020., 08:48   #2312
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Autor Morpheous Pregled postova
Cijena struje ostaje ista,plaćaš samo jednom povećanje
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 24.09.2020., 09:07   #2313
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
4,6kW je minimum, iduće je 5,75 pa onda 7,36kW
Staro 24.09.2020., 09:17   #2314
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Hvala ekipa :-)
Staro 24.09.2020., 10:33   #2315
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Tek kad odes mislim preko 20kW(ili jos malo vise tipa 22) onda ideš u crveni model i onda te roknu dobro
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 24.09.2020., 12:26   #2316
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Roknu oni dobro kako god okrenes
Staro 24.09.2020., 16:19   #2317
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,951
Autor fre@k Pregled postova
Trebao bih pomoc oko izbora cijevi za kupatilo.
Trenutno sam u procesu struganja plocica i zbuke sa zidova u kupatilo koje ce biti za radionu, kuca je cca 40-50-tak godina stara kupatilo se nije koristilo vise od 10 god sve cijevi su u banani svaki spoj je strunio, to ce sad da leti van. Kupatilo je naslonjeno na sjeverni zid, trenutno jos nema fasade ali u nekoj skorijoj buducnosti ce biti. Pa mene sad zanima sta postaviti kako je najbolje cijevi izolirati da nema puno vanjskog utjecaja. Dali ici na pocincane ili PPR ili pak nesto trece.
Dali obloziti cijevi s nekom gumom, stiroporom ili necim trecim da se smanji rizik od minusa i pucanja cijevi.
Ja bih koristio alpex.
Staro 24.09.2020., 17:08   #2318
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Za povećanje snage priključka plaćaš mislim 1300kn/kw
Staro 24.09.2020., 18:06   #2319
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
Ili 1700kn ako si Grad Zagreb.
Staro 24.09.2020., 18:24   #2320
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Više od 20kW ti treba jedino ak imaš neke velike elektro motore
Staro 25.09.2020., 00:19   #2321
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Autor pinkskin Pregled postova
Možda mu treba i za punjenje auta, otkud znaš, a i veće indukcijske ploče povuku hladno preko 10 kW...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.09.2020., 07:32   #2322
shamtam
shamtam's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
A ako imam staro brojilo, i trošilo koje će vući više od ugovorenog? Ne bi smjelo biti problema (dok ne zamijenim brojilo i/ili mi postave limitator), jel tak?
shamtam je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 07:52   #2323
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
Autor viper84 Pregled postova
Ako stavljam pločice u tuš kabinu kakve staviti, tj. koliki je onaj indeks protukliznosti dovoljan da se ne zatučem kod tuširanja? R9 i R10 je dovoljno?
bez obzira na index ovo ti je najsigurnije
https://www.ikea.com/hr/hr/p/doppa-p...siva-10310224/
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 08:46   #2324
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Autor simpleplan Pregled postova
Na R12 znam skliznut, ne bih se igrao s R9
Autor AdmiralST Pregled postova
I drugi mi vele da kakve god pločice da stavim nekakvu protukliznu podlogu obavezno i mir. Hvala
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 09:27   #2325
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Autor shamtam Pregled postova
Tako je, jedino moraš pazit da ne skuriš pancer osigurač
Staro 25.09.2020., 09:39   #2326
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
koji je najtvrđi xps stiropor i osb ploča?
zvoni mi da je xps900 i osb4
- gdje kupiti, tj. gdje je najpovoljniji? (zg i okolica)
trebaju mi 2 ploče od svakoga
xps 6-8cm i osb 25mm
možda bih umjesto osb4 išao sa tzv blažujkom (colericom)
i koliko je čvrsta "kriš-kraš"kombinacija 10mm+15mm osb u usporedbi sa jednom od 25mm... u usporedbi s blažujkom
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 10:30   #2327
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Imam ti ja walk in tus i neke protuklizne plocice i stvarno u protukize, a nije ni max razina, i netreba podloga nikakva. Mislim da su R10 il R11 al nisam siguran iskreno na racunu ne pise, online ih nema vise
evo izguglao R10 i sasvim mi je dovoljno
@Velikus imas i stirodur opciju, puno je cvrsci od stiropola ako ti je to bitno
Staro 25.09.2020., 11:17   #2328
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,736
da da . pa kad se nakupi sapunice ispod .. letiš ko aladin
ja jučer poletio
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 11:19   #2329
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
ja jučer poletio
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 11:24   #2330
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Samo pločice za tuš ne bi nikom preporučio. Em je jako zahtjevno za izvesti, ne smije biti greške kod izolacije, mora imati lagani pad, itd. a sa našim instalaterima/keramičarima to je lutrija. Nadam se da imaš dobrog.
A inače, pločice zimi su jebeno hladne . Stavi plitku tuš kadu u razinu poda, efekt je isti a akrilna tuš kada zadrži bar malo topline naspram pločica. Izgledom može biti i ljepše po meni.
Staro 25.09.2020., 11:24   #2331
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
hmm
prvo što mi pada na pamet je pogledati nešto u stilu onih pločica po termama, npr Tuhelj
Staro 25.09.2020., 11:43   #2332
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Autor vlatko27 Pregled postova
Da, ja imam podno grijanje na tome, nebi mi bas bilo ugodno bez njega, ali R10 ti je sigurno dovoljan, ako si paranoican R11 je vec ko brusni papir to nema sanse da sklizneš.
Staro 25.09.2020., 11:53   #2333
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
koja je cijena takvih plocica po m^2?
i jel ih ima u svim dimenzijama? npr 30x60cm
ili su manje obzirom na svrhu... sesterokutne (opet asocijacija na toplice)
Staro 25.09.2020., 11:57   #2334
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Ja sam ti uzeo R10 za WC - May Ceramics Unika Beige,porculanske, 60x30 za zid, 60x60 za pod cca 180 kn kvadrat u feroterma, al dobijes neki popust ispadnu oko 150 mislim
A za hodnik sam uzeo R11(više zbog izgleda nego ičeg) i čak je problem čistit, al nije moj nego onog ko je bira , dimenzije 62x31 isto porculanske cca 110kn kvadrat u peveca al na akciji
Staro 25.09.2020., 12:01   #2335
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Ako ikad kupim kuću, ide podno u podove, zidove, fak radijatore.
Staro 25.09.2020., 12:04   #2336
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
i.
Izolacija se uvik mora radit bez greške i na tome ne ne štedi, bez obzira jel tuš kabina ili walk-in. Pad je pizdarija za napravit, prvo ga izvučeš na glazuri, kasnije "potvrdiš" sa flex ljepilom i pločicama.
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 12:07   #2337
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
tenks!
podsjetilo me na vic,...
"imate što za prijaviti? "
- kalkulator u gepeku
" ali to je AK47!! "
- pa da, trebam srediti neke račune
Staro 25.09.2020., 12:32   #2338
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Dok elektra ne posalje cestitku razlike od 2000kn u mom slucaju
Staro 25.09.2020., 12:35   #2339
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Na struju podno? Ha joj.
Staro 25.09.2020., 12:39   #2340
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Da ali bilo mi je jedino grijanje prosle god pa ga stvarno moras raspicit da grije, sad imam jos i klimu uz to, pa e se mislim dobro ukombinirat
