Staro 24.09.2020., 23:49   #1
devil2580
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 93
Preporuka repeatera od navedenih
Pozz
Molio bi malu pomoc oko odabira.
Za sada imam ovaj router koji radi ko repeater:
https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524112
Radi ali mu je na limitu signal i uzeo bi nešto jače, čak signal dalje širi ok ali jedva lovi signal od routera pa zna pucat veza.
U obzir dolazi samo opcija repeater nažalost, bez kabla.
Mislio sam neke od ovih modela pa molim preporuku koji ima najveći domet i pokrivenost , do nekih 600kn , ili ako ima koja druga preporuka iz iskustva:
https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524254
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509084
https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-060800020
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509086
P.S. u obzir dolazi samo links jer imam neku zamjenu u toj cijeni.
lp
Puno hvala !
devil2580 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 07:14   #2
Postovi: 34,074
Što se nalazi između routera i repeatera (koliko i kakvih zidova, međusobna udaljenost,...)?
Staro 25.09.2020., 10:01   #3
Postovi: 23,621
Out of box DIR-809 ima repeter mod rada, dual band, antene nisu skidljive / promjenjive ali su veće.
Treba provjeriti koji od gore navedenih uređaja može raditi kao repeter, da ima veće vanjske antene i dobro "pokrivanje".
Po opisu puca veza između gl. routera i repetera, znači da repeter moraš premjestiti bliže gl. routeru ili na gl, routeru ugasiti WiFi i kod njega staviti uređaj u AP funkciji sa boljim WiFi signalom.
Staro 25.09.2020., 11:49   #4
devil2580
Postovi: 93
Autor coconut Pregled postova
A izmedju ima oko 10m razmaka, 2 zida svaki mozda 20cm debljine
Tamo di treba pojacat signal je odma kat ispod repeatera
Hvala
Staro 25.09.2020., 11:54   #5
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Autor Nikky Pregled postova
Mislis rec "odvojive" kaj ne?
Staro 25.09.2020., 12:05   #6
Postovi: 23,621
Eh sad, skidljive vs odvojive ... sve su to nijanse
Poanta je da kod konkretnog modela nisu tj. not detachable
Staro 25.09.2020., 20:53   #7
devil2580
Postovi: 93
znaci po vama najbolje uzet neki repeater na kojem se skidaju antene i stavit nesto tipa ovoga:
https://www.hgshop.hr/antena-logilin...roizvod/186995
lp
hvala
Staro 25.09.2020., 22:40   #8
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
ako tebi 10 metara i 2 zida dalje ne fata signal - tu nije problem u repeateru, tu je problem u glavnom routeru.
umjesto trošit pare na repeatere sa upitnim rezultatom, zamijeni glavni router, uzmi neki archer c7 (a7 u linksu), ili si uzmi set deco-a pa jednog spoji kabelom na glavni router, a drugog drži kod sebe tih 10 metara dalje. ako ta priča ne valja, uvijek imaš onih čuvenih 2 tjedna da to vratiš.
Staro 25.09.2020., 23:24   #9
devil2580
Postovi: 93
Autor jp_rv Pregled postova
ma router je nov od tcoma onaj bijeli neki bez antena ali ima dobar domet
problem je u tom repeateru :
https://www.asus.com/Networking/RTN12Plus/
ulovi signal od routera ali nekih 50% šta zna nekada pasti ili zasteka nesto drugo i nestane net na repeateru, ako ga stavim bliže glavnog routera ne odašilje dovoljno kat ispod di treba.
Tako da mislim da je malo jaći repeater da bi bilo ok, ovaj asus je kostao niti 200kn tako da bi probo sa nekim skupljim oko 400-500kn, pa pitam neku preporuku?
volim bi da ima i mod repeater i AP, tako da ako ne bude radio dobro ko repeater jbg izbusit cu pola kuce i stavit kao ap
Staro 25.09.2020., 23:41   #10
Prezime
Postovi: 4,358
Autor devil2580 Pregled postova
Pogledaj TP-Link RE450 AC1750, radi odlicno kao Extender a ima i AP mode koji nisam isprobavao...
Staro 25.09.2020., 23:46   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
A jel ista prostorija kad je blize routeru i kad je udaljeniji od istoga ?
trebaš seedbox?
Staro 25.09.2020., 23:53   #12
devil2580
Postovi: 93
Autor Prezime Pregled postova
ne izgleda los taj model ali nekako sam skeptican jer ima male antene sta ne mora znacit da ima manji domet?
i da 5 ghz mi netreba inace...
sad je router glavni u sobi pa hodnik i repeater u maloj šupi pored hodnika
ako ga stavim u hodnik samo 1 zid dijeli ali slabo onda daje signal kat ispod di i treba pojacat jbg...
Staro 26.09.2020., 00:21   #13
Postovi: 23,621
Za kat gore / dole treba provući Lan kabel jer WiFi signal slabo prolazi kroz armiranu ploču.
Trebao si to napomenuti odmah na poćetku.
Staro 26.09.2020., 00:55   #14
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa ako je u hodniku dobar prijem na repeater a iz supe pokraj hodnika je dobro odasiljanje za kat nize, di je problem ?
U hodnik staviti sta god i koji god drlog koji ima bar 2 lana od iza i da se spoji kao client na glavni router. Spojit lan kabl na taj drlog i odvuc ga do supe. U supi spojiti klasican AP
koji ce pokrivati kat ispod. Na drlogu i AP iskljuciti DHCP, IP adrese staviti u rang glavnog routera, 10 min posla sa gotovo 99% raznih routera/otpada koje djeli bilo koji ISP.
U cjeloj prici je bitan taj glavni AP koji ce biti u supi, eto da nije bas zadnje smece...
trebaš seedbox?
Staro 26.09.2020., 01:05   #15
devil2580
Postovi: 93
hm nije loša opcija toga se nisam sjetio
budem probao sa nekim repaeterima i ap-ima sta imam kod kuce to iskombinirat...
thx
Staro 26.09.2020., 01:16   #16
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Jos sam i pogrijesio, dosta ti je bilo sta sto se moze spojiti kao client na glavni AP a od iza da ima jedan jedini lan port koji nece ici zicom do kompa jel nego do tog AP u supi.
trebaš seedbox?
Staro 25.10.2020., 18:45   #17
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ne vidim zasebnu temu za repeatere pa da pitam tu.
Dobio sam Huawei pa35-11 (hibridbox od tcoma), ali wlan mu je očaj.
Već jedva dvije prostorije dalje mi se jedan PC otpaja i gubi na brzini jako, a kablovi do tamo mi nisu opcija.
Da li bi bilo kakvo rješenje staviti neki wifi repeater u tu prostoriju pa da pušta u toj prostoriji wlan drugi?
Brzina je kod rutera maks 25 i na kablu, ima šanse da provedem to bez ikakvih kablova u priči i bez gubitka brzine?
Powerline mi ne igra jer nisu prostorije na istoj fazi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.10.2020. u 20:00.
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2020., 20:12   #18
Postovi: 23,621
Kod hibridnih routera često 4G i WiFi, mada nisu na istoj frekvenciji, smetaju jedan drugom za dobiti "maksimum".
Za dobiti maksimum na 4G linku, nekad se treba igrati pozicijom u objektu, npr. blizu prozora a ne u sredini sobe (treba testirati).
Imaš više rješenja:
a) na hibridu ugasiš WiFi, dodaš uređaj u AP funkciji koji ćeš ipak malo odmaknuti od hibrid routera
b) dodaš uređaj u Repeter funkciji i fizički ga staviš "na pola puta" između hibrid routera i klijenata a da je dobra veza prema hibridu
Za obje varijante možda D-Link DIR-809 jer ima oba moda rada.
Staro 25.10.2020., 21:25   #19
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ugasio sam sad wlan na hibridu da vidim baš , nije se signal ništa poboljšao (ne mogu ga uopće nigdje uloviti na pune tri crte inače,ali evo ostao na dvije crte s ugašenim wlanom).
Brzina je ostala ista nakon gašenja wlana, testirao na kabel s bez njega i s njim.
Mogu eventualno recimo odmaknuti neki metar od hibrida neki AP. Bi to pomoglo? Neću kupovati na blef baš. Čisto primjera radi svi prijašnji ruteri (thomson i speed port su u redu wlan imali na mjestima gdje hibrid nema)
edit: isto tako probao sam mu wlan kanale mijenjati u postavkama rutera prvi dan još ,ali nije pomoglo ništa.
Staro 25.10.2020., 21:55   #20
Postovi: 23,621
Potraži, pisali smo kako odabrati radni kanal za WiFi.
Staro 25.10.2020., 22:01   #21
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ma nije ni do kanala sigurno jer isprobao sve ,a i nema blizu nekih rutera u okolici baš.
Nebitno, znači taj DIR-809 ima kvalitetni wifi signal,ne?
Staro 25.10.2020., 23:33   #22
Postovi: 23,621
Nije nešto posebno ali radi šta treba + ima oba moda rada pa lako isprobaš obje varijante.
Staro 28.10.2020., 12:13   #23
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Je možda bolje ovo?
https://www.links.hr/hr/wireless-acc...tene-053509242
Želio bi što bolji domet.
Staro 28.10.2020., 13:31   #24
Postovi: 23,621
Bolji je DIR-809 jer je dual band, pa kad podesiš repeter možeš imati 2.4 i 5 Ghz mrežu s njega.
Kod DAP-2020 je prednost šta bi antene trebale biti na konektor pa se po potrebi može staviti one sa većom dobiti.
Staro 28.10.2020., 18:21   #25
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Zapravo mi svejedno za 5 gigaherca kad baš uređaji nemaju. 2.4 mi je ok.
Makar pametnije na ruter varijantu ići ,možda će kad zatrebati za što drugo.
Kakav je ovaj?
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-053524182
Ili mi je to više manje sve isto u tom cjenovnom rangu?
Staro 28.10.2020., 19:40   #26
Postovi: 23,621
Ne vidim / nema WiFi Repeter mode rada,
ima WDS pa bi preko njega moglo raditi željeno
Emmulator > https://emulator.tp-link.com/Emulato...S_v4/index.htm
Tako možeš viditi opcije i za druge modele TP-Linka.
Slični đava, radije neki od gore spomenutih.
Staro 28.10.2020., 19:44   #27
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
pripazi samo kod izbora tih tp-linkova da NEKI dualband routeri imaju vanjske antene samo za 5ghz,a interne za 2.4.
neki solidan all-rounder bi bio archer c60, dual band, nije skup, dobro pokriva stan sa obje frekvencije, jedina mana su 100mbit portovi, ali dobro.
tvornički ima i repeater mod na bilo kojoj frekvenciji.
Staro 29.10.2020., 01:58   #28
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
WA901ND. Negdje sam ga vidio jeftino, radi super. Nije dualchannel,ako nije bitan,super uređaj
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.10.2020. u 11:03.
Staro 29.10.2020., 10:54   #29
Postovi: 23,621
Da, TL-WA901Nx isto igra, emmulator > https://emulator.tp-link.com/EMULATO...rRpm/Index.htm
Staro 29.10.2020., 11:04   #30
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
WR940N također. Odlično radi i košta 150-160kn. Samo noviji,stari v1 radi samo kao router
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.10.2020. u 11:35.
