#2311 |
Postovi: 1,140
Zanima me jedna stvar oko limitatora struje u kucanstvima. Vecina ljudi ima zakupljeno cca 4.5 KW od HEP-a. Ako bih htio zakupiti vise...mislim da je sljedeca razina negdje oko 7KW da li se povecava cijena mjesecne tarife za struju ili je taj zakup jednokratan a cijena struje ostaje ista ovisno naravno koju tarifu odaberem?
Free your mind and open your eyes |
#2312 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#2314 |
Postovi: 1,140
Hvala ekipa :-)
#2317 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2321 |
Postovi: 18,858
#2322 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
A ako imam staro brojilo, i trošilo koje će vući više od ugovorenog? Ne bi smjelo biti problema (dok ne zamijenim brojilo i/ili mi postave limitator), jel tak? |
#2323 | |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
https://www.ikea.com/hr/hr/p/doppa-p...siva-10310224/
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#2324 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 272
#2325 |
tiki
Postovi: 2,735
#2326 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
koji je najtvrđi xps stiropor i osb ploča? zvoni mi da je xps900 i osb4 - gdje kupiti, tj. gdje je najpovoljniji? (zg i okolica) trebaju mi 2 ploče od svakoga xps 6-8cm i osb 25mm možda bih umjesto osb4 išao sa tzv blažujkom (colericom) i koliko je čvrsta "kriš-kraš"kombinacija 10mm+15mm osb u usporedbi sa jednom od 25mm... u usporedbi s blažujkom
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#2327 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
![]() evo izguglao R10 i sasvim mi je dovoljno @Velikus imas i stirodur opciju, puno je cvrsci od stiropola ako ti je to bitno |
#2328 | |
Postovi: 4,715
da da . pa kad se nakupi sapunice ispod .. letiš ko aladin ja jučer poletio |
#2330 | |
Postovi: 768
A inače, pločice zimi su jebeno hladne ![]() |
#2332 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Da, ja imam podno grijanje na tome, nebi mi bas bilo ugodno bez njega, ali R10 ti je sigurno dovoljan, ako si paranoican R11 je vec ko brusni papir to nema sanse da sklizneš. |
#2333 |
Postovi: 433
koja je cijena takvih plocica po m^2? i jel ih ima u svim dimenzijama? npr 30x60cm ili su manje obzirom na svrhu... sesterokutne (opet asocijacija na toplice)
#2334 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Ja sam ti uzeo R10 za WC - May Ceramics Unika Beige,porculanske, 60x30 za zid, 60x60 za pod cca 180 kn kvadrat u feroterma, al dobijes neki popust ispadnu oko 150 mislim A za hodnik sam uzeo R11(više zbog izgleda nego ičeg) i čak je problem čistit, al nije moj nego onog ko je bira ![]() |
#2335 |
Postovi: 768
#2336 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk |
#2337 | |
Postovi: 433
tenks! ![]() podsjetilo me na vic,... "imate što za prijaviti? " - kalkulator u gepeku (...) " ali to je AK47!! " - pa da, trebam srediti neke račune ![]()
