#1591 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Jedno noob pitanje ako je netko probao u praksi, ne vjerujem recenzijama na netu ![]() |
#1592 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,189
Ako imaš taj PC što ti piše pod moj komp (AMD FX6300 i R9 280 3GB), ne budeš se naigrao s njime ni na 1080p, a 2K možeš samo sanjat. ![]() Govorim naravno za AAA igre od 2018-te nadalje. CS: GO (high), Valorant (high) , Apex (low) ce radit bez problema. Prvo napiši komponente PC-a i eventualno koje igre planiraš, pa cemo onda dalje.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 18.09.2020. u 00:06. |
#1595 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
https://www.links.hr/hr/monitor-31-5...crni-100300452 ili https://www.links.hr/hr/monitor-34-x...crni-100300603 Kolika je uopće garancija na XIAOMI? |
#1596 |
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
pozz svima. tražim monitor 32" 2k za rad i lagano gejmanje. strategije (4x), RPG, tu i tamo koji fps (ništa kompetitivno). ionako nemam hardware za ozbiljno gejmanje. S lovom je gužva. Trenutno imam Dell U2412M, i monitor je, što se mene tiče, bomba. Samo, ja bih veće Dakle, s ovim sam dellom i više nego zadovoljan, kako u radu tako i u igrama. PREMA tome, oba monitora koji su mi zanimljivi bit će boji od mog trenutnog. 144 hz gejmanje ne dolazi u obzir. Zato se dvoumim se između ova dva: AOC Q3279VWFD8 - ips, al ravan Philips 325E1C - va, curved oba su sposobnio terat 75hz, oba podržavaju freesync (nemam ni to, al ajd, nek stoji). phillips ima vesa opciju, to bi mi moglo bit zanimljivo. jel mi možete dati neke pros/cons, preporučiti jedan od ovih ili sugerirati alternativu? hvala!
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#1597 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 52
Ja ti mogu reći samo općenito o matrici - ostani na IPS-u jer će te šokirati prelazak na VA. Najprije ćeš primijetiti razliku u reprodukciji boja, nema veze ako nisi grafičar, primjeti se i u klasičnom korištenju računala. Zatim ćeš, ovisno o VA modelu (kod nekog više kod drugog manje) primijetiti kašnjenje u osvježavanju pokretnih dijelova slike. Kod najgorih slučajeva to izgleda kao razmazivanje slike. Problem prelaska s IPS na VA bi bio manji da si prije koristio lošiji IPS monitor, ali Dell je tu jako dobar. Ja koristim baš taj Dellov model i napravio sam puni krug - IPS-VA-IPS. Na VA sam izdržao nepunih 1 tjedan ![]() Najveća prednost VA matrice je kontrast, ali tvoj Dell ima odličan kontrast (za IPS monitore). Razlika bi trebala biti najuočljivija u filmovima, ali iskreno ja sam ostao ravnodušan, očekivao sam puno bolje iskustvo. |
#1598 |
Postovi: 1,806
Ne znam kako je bilo ranije, ali sada dell definitivno nije imun na varijacije panela ugradjenih u njihove monitore. Tako da taj brand nije nikakva garancija da neces dobiti more bleeda i jadan kontrast. Sada je trenutno aktualano 144hz i precjenjeni hdr i s tim se zamagljuje cinjnica da lcd tehnologije u sustini tehnoloski ne napreduju nista u odnosu na modele od prije 10-ak godina, tako da je sasvim moguce imati monitor toliko star i puno bolji od nekog najnovijeg modela, pa makar bio 32" i 8k. |
#1599 | ||
Postovi: 609
A sranje mi je što nemam gdje ootići i pogledati ih, a kamo li usporediti ih jednog kraj drugog Citiraj:
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 21.09.2020. u 16:00. |
#1600 | |
Lokacija: split
Postovi: 52
I da su izloženi u dućanu nije dovoljno, trebaš ga baš koristiti par dana da formiraš mišljenje. Zato ga naruči online kao fizička osoba pa ga možeš vratiti unutar 14 dana ako ti ne bude odgovarao. Na tvom mjestu bih uzeo taj AOC IPS. Ali samo ako ti je stol stabilan jer se dosta njiše zbog lošeg stalka. |
#1601 |
Postovi: 433
jedno noob (za monitore) pitanje pa nemojte kaj zamjeriti mijenjao sam TV obzirom na prelazak na dvbt2... sad sa strane imam panasonic L32E6 full hd... (2013,smart,bla bla, tada je bio kvalitetan budget tv) prilicno ocuvan i malo sati rada ne kuzim sto znaci lag pa ako mi mozete ukratko objasniti o cemu se radi na razlicitim mjestima se za ovaj model spominje 14ms, 35ms... komp opcenito koristim za office/programiranje/youtube... jako malo igrice pa me zanima koliko bi taj tv posluzio kao monitor? ako je bitno za usporedbu, trenutno imam lg w2453tq i poceo mi je biti mali obzirom na puno otvorenih prozora (stackexchange, notepad++, python,..)
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#1602 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
" spoji pa ti kaži nama, kad ga već imaš |
#1603 | |
Postovi: 433
ah da! ![]() u planu mi je dual monitor Citiraj:
#1604 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 897
Šta je s onom mini led tehnologijom? To bi trebao biti next big thing koji će odvesti prastaru LCD tehnologiju na novu razinu. |
#1605 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Za sve one koji su razmisljali i pitali kakav je Xiaomi 34", evo stevice napokon: https://www.youtube.com/watch?v=1hMAw8xCd0Y |
#1606 | |
Postovi: 609
to je onda ok monitor za tu cijenu (kod nas)? ozbiljno mi je zapeo za oko, za rad dušu dao. gejmat ću na 1080p scaled, ili vanilla 2k full stare igre mišljenja?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 26.09.2020. u 21:25. |
#1607 |
Postovi: 1,698
U globali da. Za tu cijenu "not great, not terrible". Nema gaming điđe za one koje to vole, samsungov VA panel, solidno građen ako nitkome ne smeta malo kvalitetnija plastika i za 2900kn cca. sto je bio u linksa je po meni korektna cijena. |
#1608 |
Postovi: 609
nemam ja ni blizu hardware za gejmanje (i5 2500k i radeon rx470) hvala!
#1609 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Uzeo sam ga ja. Tražio sam Freesync 3440X1440 monitor za svoju 5700 (do tada imao 32" AOC 2540X1440). Za te novce se ne može kupiti bolji monitor te rezolucije i osvježavanja, čak ni u drugim zemljama. Kome ne trebaju džidže-midže tipa USB, LED svjetla i ostale fore (meni ne treba) monitoru nista ne fali. Ostali bolji monitori (IPS, dodaci, itd.) su poprilično skuplji. Moj primjerak nema backlight bleed-a (za razliku of G-Sync Agona kojeg takodjer imam). Sve u svemu - prezadovoljan sam kupnjom. |
#1610 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Naručil sam i ja Xaomi, nadam se da će moja 2070 gurati barem do 100 fps-a ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 30.09.2020. u 22:28. |
#1611 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
I mene pali taj xiaomi, čuo sam da ima primjerak u arena centru ići ću ga pogledat. Jedini problem je to da sam na 1060 3gb pa izgleda da ću morat pričekat da se situacija sa grafama stablizira da znam dal ću uzet 20xx ili 30xx |
#1612 |
Postovi: 959
Došel monitor. Ja prezadovoljan osim povremenog flickeringa kod igara. Neki vele da isključim Freesync. Smanjil sam na 120Hz i isto je. Ak nebu rješenja onda bum isključil Freesync. Takitak koristim Vsync Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 02.10.2020. u 15:52. |
#1613 |
Postovi: 50
Ja pikiram tog Xiaomia već tjednima. Jel mislite da se isplati taj monitor na Ryzen 3600 i Asus Strix 5500xt OC 8GB? Sad imam 2 AOC 24g2u, 144hz Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#1615 |
Postovi: 50
#1616 |
Postovi: 1,698
U BF5 nebuš ni blizu 144fps bio, lol sigurno da - ovo ostalo vjerojatno na medium ili manjim postavkama ili mix. I to samo radi grafe, CPU je vise nego dovoljan. I to govorim samo za igranje a za rad, to je vec nesto drugo. |
#1617 | |
Postovi: 50
#1618 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, trebao bih pomoć. Stvarno se ne razumijem u monitore. Trebam dual monitor uglavnom za programiranje, dosta rada u excelu i sl. Uglavnom multitasking jako bitan pa mi trebaju dva ekrana. Trenutno imam Asus VS239HR i naručio sam Lenovo S24-E10, ali sam ga odmah vratio jer je monitor jako loš i slika kriminalna čak i za ove poslove koje sam naveo. E sada, kako sam već u nabavci molim nekoga da predloži jedan veći ultrawide monitor umjesto 2 (možda 32-34''). Dakle potrebne karakteristike: * Kvaliteta slike barem kao gore navedeni Asus * Mogućnost podijele ekrana na dva dijela (dva monitora) gdje mogu extendat recimo Excel i neki code editor, ali da su i jedan i drugi program u full screenu, ne da moram resize-ati ili raditi arange unutar jednog ekrana. * Budžet do 3000 kn +- 300 kn * Ne mora biti curved, tj. čini mi se da je bolje da nije za ovo što mi treba Možda gore spomenuti Xiaomi opcija iako je curved? Hvalaa... |
#1619 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#1620 | |
Postovi: 16,859
Dosta je važno što ti točno želiš/tražiš. Da li želiš 2 x FHD (1080p) ili želiš 2 x 1440p kada pričamo o dual. Jer Xiaomi je 1440p rezolucije. 2 x 27" su oko 120cm širine, dok je 34" oko 70cm širine, ali nije ista rezolucija. U 3000kn teško da ćeš kupiti 2 x 1440p 27" dobra monitora, tako da, bi ja preporučio ovaj xiaomi 1440p. Dobivaš nešto manju fizičku površinu, ali dobivaš veću površinu za rad zbog rezolucije. Plus 144hz je nešto na što jednom kad se navikneš, nema natrag. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.10.2020. u 13:45. |
