Postovi: 763
Lagano trzanje u svim igrama - konfiguracija stara 4 mjeseca
Generalno najviše igram Destiny 2 i svjestan sam da to nije najsretnija igra za optimalne performanse, stabilan FPS itd. pogotovo u mjestima visoke aktivnosti kao patrole gdje je puno igrača na serveru itd. Pisao sam o tome u D2 podforumu ovdje i prihvatio mišljenje da je to ipak do igre. No odigrao sam par partija Apexa i primjetio isto. I zadnjih par dana igram Doom 2016 koji zaista mislim da bi moja konfiguracija trebala pojesti u 1080p i držati stabilnih 144 FPS, ali eto i tu primjetim isti problem kao u svim drugim igrama...ili me Destiny 2 iztraumatizirao. U Doomu zaista FPS stalno piči oko 140 FPS ali to kad se desi, primjetim da FPS opadne na cca 120 FPS. Najlakše opisati kao neki „micro-stuttering“, mikro trzanje, nije konstantno ali svako malo se javi, kao da preskoči 1 ili 2 frejma. Možda je to normalno, možda sam ja lud ali smeta me i htio bi doći do razloga, eventualno rješenja. Da li mogu napraviti neki Benchmark koji bi mi rekao treba imat score taj i taj sa tim komponentama, pa da vidim koliko ja imam? Eventualno da mi ukaže koja komponenta under-performa? Konfiguracija je u profilu. Driveri od nVidije, BIOS od Asusa najnoviji. Čitao sam brda i brda probao sve i svašta ovako od oka ću probati navesti sve što sam probao; 1. BIOS settings je na defaults, jedino uključen XMP profil za RAM 2. Windows power plan je AMD Ryzen High Performance 3. Isključen je Windows game bar, kao i nVidia, Steam te Discord overlay 4. Sound settings u Windows stavljen na 16 bit, 44100 Hz (CD Quality) 5. Na AOC je uključen Freesync 6. nVidia Control Panel postavke odavde: https://blurbusters.com/gsync/gsync1...d-settings/14/
8. Destiny 2 sam probao i sve low na 1080p i sve high, više-manje isto mi se činilo. Sada mi je preset High te sve što ima veze sa Shadows sam stavio na low. Isto tako i u Apex 9. Doom 2016 sve na Ultra te shadows na low Eto, to bi bilo to. PC generalno dobro radi, nije sad da je ovo neigrivo ali smeta. Možda sam lud, možda mi se više i čini, nemam pojma, ali eto…tko pita ne skita. Možda ima neki čaroban BIOS switch koji je krivo postavljen ili neka postavka u Windows, šta ja znam. GG momci, svaki savjet dobro došao. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
Na TV-u upali task manager pa prati što se dešava u trenutku kada imaš framedropove. Isto tako otvori Event Viewer pa vidi da li sistem u tom vremenskom periodu ima prijavljen kakav event. |
#5 | |
Postovi: 763
Budem probao škicnuti. Koja GPU temp bi spadalo pod normalno? ![]() Bio je clean install kad sam ga kupio naravno..eventualno mogu preko noći probati to odradit iako teška srca, tko će skidati sve te igre opet. Čisto onako da budem ziher; nakon reinstall Windowsa, idu driveri grafičke i sve sa Asrock stranice za moju mobo? Ne trebaju neki chipset driveri ili što već za AMD od njih posebno? |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Da, instaliraj i B450 chipset driver https://www.amd.com/en/support/chips...ocket-am4/b450 mada sumnjam da je u tome problem. |
#7 | |
Postovi: 763
#8 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Ako ti i ovo gore što su ti savjetovali ne pomogne ja bi na tvom mjestu testirao da nije slučajno Standby memory problem. To je problem koji Windows već dugo ignorira, problem (povremeno trzanje) pogađa neke konfiguracije, a ne zna mu se točan uzrok. Citiraj:
https://www.youtube.com/watch?v=_lJcv0V4qlY https://www.youtube.com/watch?v=V7iX8F_5PfA Privremeno rješenje - usprkos svim windows updejtima neki još uvijek govore da ga imaju i da im je samo ovo pomoglo: https://www.youtube.com/watch?v=offcMVAabLI |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
i probaj istekati TV dok gejmas odnosno monitor ako igras na tv/u |
#11 | ||
Postovi: 763
Hmm...baš ištekati kabel? Uvijek koristim u Windows "this monitor only", nikad extend ili duplicate, uvijek jedan ili drugi. Ne znam jel ima svrhu baš kabel ištekati ali mogu probati... Inače za gore što su ljudi rekli temp grafičke mi je bila oko 58-68°C, Event viewer nisam vidio ništa posebno ali iskreno, ne znam ni gdje gledatiu tom čudu. Ja sam mislio da on služi isključivo za scamanje ljudi. ![]() |
#16 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#17 |
Postovi: 8,228
Pomoću DDU alata makni drivere, a onda pomoću NVCleanstall programčeka ![]() Za svaki slučaj, naknadno kad sve poinstaliraš, provjeri Task Scheduler i ukoliko nađeš kakve nVidia stavke - stavi ih na Disable. DPC Latency Checker je isto od pomoći u ovakvim slučajevima. |
#18 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne znam jel moguce kako provjeriti stanje SSD-a, ako ima kakav Intel program za to, probaj instalirati pa vidi jel SSD zeza. Taj 660p ima nekakav cudan cache, nema RAM kao ostali, vec koristi dio flash memorije za cache.
#19 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 69
Ja sam imao sličan problem, a na kraju je ispalo da sync s monitorom ne radi kako treba. Izgledalo je kao da imam mikrotrzanja, a zapravo je to bio problem u vezi grafička-monitor, sync nije dovoljno "brzo" pratio promjene u frejmovima i to je uzrokovalo tearing, ali tako brzo i neprimjetno da je izgledalo kao trzanje, a ne tearing. Nije mi se dalo istraživati u čemu je stvar, poupalio sam sve moguće statičke syncove na 60 i amen. |
#20 | ||
Postovi: 763
Inače pao je mukotrpni i uzaludni Win reinstall. Sve isto. Probao sam "Fix" sa Standby Memory ali to mi se čini da puno pogoršava stvari kako svakih 5 minuta vrti taj clear, igre mi full uspore u tom trenutku. |
#21 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A cuj ovo je sad vec preslo u paranormalne stvari, koje su cist normalne, lol Dalje sto bi mogao probat je s drugom memorijom ako smo vec donekle se slozili da bi to mogli biti problemi s memorijom, ako nije softwerski, mozda je hardwerski. Mozda je uzajamni, tko bi ga znao, ali ako trza mislimd a se to nemoze tako koristiti, ali opet ovisi o osobi, ja nebi mogao sad nesto ozbiljno igrat da ima i tearinga a kamoli trzanja. Ali probaj cak i prije mjenjanja memorije pogledat odnosno testirat memoriju da nema nekih problema. Probaj i diskove checkirat.
#23 | |
Postovi: 69
Nije mi toliko bitno high refresh pa sam sve uredno lockao na 60fps i 60Hz di sam siguran da skokova neće biti i radi sve uredno i glatko, bez tearinga i stuttera. |
#24 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Znam da ovo zvuči možda malo glupo, ali probaj zamjeniti kabel između grafe i monitora. Znao sam imati puno čudnih ponašanja ponajviše zbog neispravnog DVI kabla, iako ništa slično kao kod tebe. Evo, sad prije koji tjedan konfa i5 4670 i GTX 970. Nakon što se normalno ugasi, sljedeće uključivanje ne daje post, ništa (konfa sama sebe restarta svakih par sekudni). Morao sam izgasiti napajanje na prekidaču i onda bi upalio. Tako uvijek. Kad bi ušao u Windows sve super, radi bez greške. Lud sam bio. Sve moguće pokušao, a da bi na kraju bio problem u DP kablu ili utoru na VGA (jer taj kabel i upravo koristim). Vlasnik konfe koristi DVI pa nije imao taj problem. Na kraju sam probao s intergriranom grafikom (samo DVI) i gasi i pali se dobro. Isti taj kabel poslije stavim na GTX 970 i radi dobro. Vratim nazad DP i ne radi. Čudno. Ako imaš kabel viška, ništa te ne košta. |
#25 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,833
#27 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
s obzirom koliko ćeš vremena potrošit na testiranje, najlakše ti je frknit novi win gore, s osnovnim driverima (nikakve dodatne programe/programčiće), skini doom/nešto drugo, i testiraj dal trza.. tako ćeš riješit najveću stavku - windowse.. ako opet bude trzalo, onda se baci na daljnje testiranje.. |
#28 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Ako nisi, za svaki slučaj odi u control panel od grafe pa pod 3d settings za destiny 2 stavi grafu na max performance. Ali nebi se čudio da je problem upravo u tom DP kabelu. EDIT: Vidim da pišeš i za druge igre, ali Destiny izgleda ima taj problem od prvog dana: https://www.reddit.com/r/DestinyTech...microstutters/ EDIT 2: Provjeri sa GPU-Z-om i u BIOSu da li ti je grafa na PCIe 3.0 X16. Ali da ponovim, i dalje mislim da je ovaj kabel potencijalni problem. Probaj sa nekim drugim kabelom ako možeš. HDMI, jer DVI pretpostavljam da nemaš na grafi. Ili čak sa nekim drugim DP kabelom ako možeš. Isto tako probaj isključit te kerefeke freesync i to, stavi na 60 FPS-a, uključi normalan v-sync i probaj tako. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.09.2020. u 21:02. |
#29 | ||
Postovi: 763
Kabel zaista sumnjam da je problem jer nije neki žnj Roline, ali imat ću na umu. DP koristim jer HDMI sa nVidia ne podržava GSync compatible. HDMI kablova imam doma viška ko u priči, ali DP samo jedan. Imat ću na umu. Inače jučer sam navečer imao session od skoro 4h, igrao raid u Destiny i možda je prerano za reći ali nisam primjetio ni jedan trzaj. FPS je padao i skakao u silnim eksplozijama ali trzanja nije bilo. Jedino što sam napravio je premjestio USB receiver za miš iz stražnje strane kućišta na prednju, jer sam negdje pročitao za sličan problem da je nekom ometala ostala elektronika signal od miša...a ja imam more elektronike, žica, adaptera, routera na tom zidu gdje je i komp. Možda je slučajnost a možda stvarno imam neki interference na relaciji receiver/miš. Isprobati ću sa kontrolerom pošto wired miša nemam. Fingers crossed. |
#30 |
Postovi: 3,775
isključi SMT u BIOSU za CPU, moglo bi pomoći. LP |
