Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Externi HDD- event viewer prijavljuje probleme
Uzeo sam si novi hard disk i onu kutijicu kako bi ga pretvorio u prijenosnog, obavio sam full format diska no tokom formatiranja mi event viewer više puta prijavljuje 2 problema: 1) Warning UASPStor: Reset to device, \Device\RaidPort9, was issued. 2) disk: The IO operation at logical block address 0x72251400 for Disk 3 (PDO name: \Device\0000008a) was retried. Format se obavio do kraja, i S.M.A.R.T pokazuje da je sve uredu, sad radim full scan sa službenim alatom proizvođača diska. |
Postovi: 23,512
Spojio "duplo napajanje" ? |
Postovi: 892
Postovi: 18,839
OBAVEZNO napiši opis konfiguracije, znači koja MBO, koji USB kontroler, koje kućište i HDD itd. Te greške može uzrokovati i hardware i software.
Postovi: 892
crosshair viii hero, hdd je wd red, a kuciste ORICO 2189C3. Evo gotov wd lifeguard test i nije pronašao nikakve probleme, razmišljao sam da možda nije problem u kabelu tj da ga nisam dovoljno duboko uštekao, evo i slika: ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.09.2020. u 23:17. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 892
Danas mi je jednom samo prijavio onaj problem pod brojem 2, a više puta onaj pod brojem 1) UASPStor: Reset to device, \Device\RaidPort9, was issued i prilikom kopiranja često zna stati na 0 bytes, na par sekundi i onda se opet vrati na punu brzinu. Ne znam da li da se obratim trgovini u kojoj sam kupio, i da li je problem u hdd kućištu ili disku. Evo screenshota s hard disk sentinela: ![]() |
Postovi: 18,839
Kod mene je problem radio loš Microsoftov driver, s onim od proizvođača sve radi OK.
Postovi: 892
Postovi: 18,839
Driver za USB 3.0 kontroler, od njega kreni. Ako ne pomogne mijenjanje stare/nove verzije, onda probaj: - spojiti na USB 2.0 kontroler - testirati u live Linuxu - zamijeniti kabel - spojiti na drugi PC Taj UASP je malo bugovit iz nekog mog iskustva, negdje radi super, a negdje na guranje.
Postovi: 892
Nema usb drivera za moju matičnu, samo oni od Microsofta. |
Postovi: 23,512
Daj napiši precizno koji "WD Red", jeli možda WD10JFCX ? Na ovom review videu > https://www.youtube.com/watch?v=mjhPU6SDEgs se vidi da ne sjedne USB-C baš do kraja u kućište. Isto tako se vidi da uz kućište dolazi USB-C - USB-A kabel. HDD ti je "za sada" ispravan ali bi ga mogao zeznuti u toj trenutnoj kombinaciji. I dalje mislim / tvrdim da ladica + hdd ne dobiva dovoljno struje za korektan rad, zato sam gore spominjao jesi li uštekao oba konektora nadajući se da sa kućištem dođe "Y kabel". Idi i kupi ovo > https://www.chipoteka.hr/artikl/7490...306-7500000473 Sa time ćeš riješiti problem jer će preko njega ladica + hdd dobivati struju sa 2 porta. "Crveni" je samo napajanje a "crni" je napajanje i data. |
#12 | |
Postovi: 892
Postovi: 23,512
Hm, na slici od WD10JFCX piše 5VDC 0.55A, po tome nebi trebalo faliti struje ako se napaja sa USB 3.0 porta (njemu je limit 900 mA). Cijena onog kabela nije velika pa vrijedi probati. Ako nije stvar do napajanja onda je do "kućišta", budi hdd kad mu se sprdne ... |
Postovi: 892
Da li su s.m.a.r.t. vrijednosti uredu? |
Postovi: 23,512
Po ovoj slici poviše, uredu su, sve u zeleno. |
