#1262 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#1265 |
Postovi: 2,138
Hate to tell you...but told you so, nisam bzvz. stavljao vegu 64 le, samo kaj jbg eto ljudi to shvate kao usporedjivanje ucinkovitosti, a ne kao smjernicu kolko gutaju grafe sa sa tak visokim tdpom. Kad smo kod eff, nisam stigao pogledat rivjue, kakva je situacija kod oc-a i potrošnje? Isto vidim po upisima 1440p i 1080p perf ne rastu kao na 4k, to je do proca ili do toga da dio SMova "idlea" jer frontend gpua ne stigne odraditi?
#1268 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Ni ja nisam oduševljen. Fora je što ima 0rpm, ali me i ovo brine (C/P sa guru3d): Also, we have to make note of the top side PCB temperatures reaching 90 degrees C. Ali da opet ponovim, ja ovu ni ne ciljam. Samo su me zanimale perf. A guta i 320-370w, vau! |
#1269 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,612
30% brža (3080vs2080ti na 4k) ali uz 25% višu potrošnju, na papiru i ne zvuči baš pretjerano impresivno. No kad se cijena uključi u jednadžbu, postaje druga pjesma. Bez obzira, ja bih ipak pričekao RDNA2, moglo bi tu biti iznenađenja. |
#1270 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
@sti Nije tih 25% na 1440p bas zbog cpu bn-a, dobro ak za primjer uzmes neki drek od igre kao anno onda je tako. Medutim ako pogledamo jedan bf 5 koji kolje cpu, ali uz dobru optimizaciju, na 1080p mozes narokati 200 fps-a, ali zato na 1440p si na 170 fps-a sa jednom 3080. @Gigi1 Ti si rekao da se za 3080 nema kaj traziti sa napajanjem ispod 750w, a sad se vidi da je i 650w dosta cak i sa najjacim procesorima koje ionak ima mali postotak korisnika... @mamutarka DLSS nerijetko daje i bolju kvalitetu od nativnih 4k, ali se tu i tsmo znaju pojaviti artefakti. https://youtu.be/vLw1HeElssE |
#1271 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Pogotovo vi ovdje usporedujete 2080Ti i 3080, koje nisu "direktna" konkurencija. 3090 != Titan. 25% vise performanse a 40% niza cijena nije lose po meni. Sumnjam. Ja bih rekao da jesi, pogotovo s ovim sto sam ja mjerio neki dan potrosnju iz uticnice.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#1273 |
Postovi: 522
#1275 | |
Postovi: 14,584
https://www.techpowerup.com/review/n...dition/35.html To je drugo što je bottlenckana na 1080p i 1440p... Sad je očito zašto je nvidia prezentirala RX 3090 na 8K, bit će bottlenckana i na 4K. Nvidia će imati velikih problema sa cpu bottlenckom, počevši lagano s ovom generacijom, a pogotovo od sljedeće generacije, te očekujte lagano uvođenje 8K u high end, a 4K u mainstream, jer se u budućnosti neće imati gdje istresti ta gpu snaga, a nove gpu će se naravno morati izbacivati Performanse očekivane, cooler odličan, jedino me RT performanse u gamingu razočarale. Računao sam po techpowerup grafovima, te pogledao HUB - performance hit je u nekim naslovima gotovo identičan kao na turingu, a u nekim ne mnogo manji. Jača je u RT otprilike skoro koliko u non-RT scenariju, dakle onoliko koliko ima sirove snage općenito Dakle sam RT i dalje ostaje nešto što će se obavezno gasit. |
#1276 | |
Postovi: 8,222
S druge strane, 2080Ti kartice su još uvijek više nego dobre, i neznam baš da će ih svi prodavati za jeftu. Kako će biti, diktirati će ponuda i potražnja.
Sent from AS/400. |
#1277 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#1279 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Nekada (ne tako davno, cca desetak godina) su međugeneracijski skokovi bili takvi da je mainstream nove generacije bio jednako brz ili brži od high enda stare generacije. Još malo prije toga, znalo je biti da je nova generacija bila duplo (doslovce duplo) brža od stare.
X |
#1280 |
Postovi: 626
RTX performanse u odnosu na 2080 ti su ogromne https://www.techpowerup.com/review/n...dition/37.html |
#1281 | |
Postovi: 14,584
#1282 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Dvije stvari: stane u louqe Ghost S1 , 600 w po njemu nije dovoljo, ali pazi ovo "Hardware Unboxed - measured a maximum 523W in a system with : AMD R9 3950x 4 x 8GB 3200mhz" . Neko tu nekog jebe.
#1283 |
Postovi: 8,448
Bome impresivna kartica kak god se okrene - tim više, ako RX 6000 ispadne šrot sa sličnom potrošnjom, a ni blizu performansama. Prema ovim rezultatima testiranja, nadolazeća RTX 3070 je onda stvarno u rangu ili malo bolja od RTX 2080 Ti. ![]() |
#1284 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1285 | |
Postovi: 14,584
Nvidia će imati veliki problem sljedeće generacije, trebaju im efekti (poput RT) i next gen igre koje će malo više ubiti gpu |
#1288 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
,konzole su prioritet uvik bile i bice, mozda sa ovom novom generacijom i bude dobra/bolja iskoristivost cpu u igrama ali cisto sumnjam.U nadi je spasSent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1289 | |
Postovi: 626
https://youtu.be/k7FlXu9dAMU?t=1454 https://youtu.be/oTeXh9x0sUc https://youtu.be/AG_ZHi3tuyk Ima još aplikacija u kojima je razlika velika, ali zavisi za što ti treba. |
#1290 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
