#1082 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Eto, ako ce vam dusa bit na miru, dajte mi link na amazon.de tog k. s kojim mjerite struju na uticnici da si narucim pa cu vam izmjerit u cemu god hocete na svojoj konfi da vas rijesim muka oko napajanja. ![]() *edit* Moze ovo?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 11.09.2020. u 13:37. |
#1084 |
Postovi: 2,138
Uskoro ce rivjui pa bumo vidli...kladim se da je samsung 8nm vec u startu nasviran, base clock je cca 1.4GHz, boost 1.71GHz Za postizanje boosta i/ili oc ce koštati mnogo W, još kad se uzme u obzir da 7700K nije gladan kao 10900k, 500+W ukupne potrošnje sa aib modelima je praktički zagarantirano, jedino što vjv. nece testirati sa intelom jer nema pcie4.0(sad sam se toga sjetio), no svejedno 500W ce prebaciti. @flegma Imas mjeraca u pevecu/bauhasu po 100 i manje kn ili smart wifi uticnica koje kontroliras prek moba daljinski pa imaju ovak zgodan soft za pracenje dnevne, mjesecne itd potrošnje. ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.09.2020. u 13:42. |
#1087 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#1088 | |
Postovi: 832
![]() Uglavnom, kod mene je navodno u ponediljak, pa izmjerim (RTX2080Ti Gaming Z trio, 9900K na 5.0GHZ, 3 ekrana, itd.) u nekom od naslova, samo mi puknite sto trebam instalirat da testira najbolje max potrosnju i gg.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#1089 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Evo čovjek oglašava da ima https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32390369 |
#1090 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Moja konfa iz profila u prosjeku vuce 390W u gamingu, rijetko kad sam vidio da skoci na 400. 3080 bi trebala vuci oko 100W vise sto bi reklo 550W napajanje je dovoljno, znaci sa 650W ste i vise nego ok. Citiraj:
#1091 | |
Postovi: 8,245
Navodno... Citiraj:
#1093 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Da ovo za PCI 4.0 je Stevo iz HU najavio da ce testirati sa ryzenima, ne samo zbog PCI 4.0 vec zbog toga sto je ryzen puno popularniji od Intela u zadnje vrijeme. Prema testovima koje je napravio PCI 3.0 vs PCI 4.0 cini mi se da je pogrijesio, jos vise iz razloga sto se sad Intel odlijepiti i na 1440p ultra postavkama, pogotovo kad se jos upali DLSS. ![]() Neke igre je rekao testirati na oba sistema da vidi kakve su razlike ma da nije ni to neka sreca. Vjerujem da drugi Stevo nece napraviti istu gresku pa da cemo moci vidjeti kolko Ampere uistinu moze potegnuti ![]() |
#1094 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
To 500 je primar, pri MSFS2020. To najviše optereti oboje. Uz neki intel i9-10900k na 5.3 i 3080 OC to bi moglo znatno iznad 800W vuć. Kakva su vremena došla da Intel i NVIDIA više griju nego AMD. Ova koju sad imam je zadnja 250W koju stavljam, samo mogu niže. Ak ne izdaju 250W max s 10+GB čekam sljedeću generaciju. Ne mogu zamislit što je 340W ko onaj x trio naveden. |
#1097 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
![]() Ili Corsair više ne koristi njihova napajanja? Po ovome je nV to potvrdila, i opet oznaka Ti, a kao to je zbunjujuće za kupce...niš mi više nije jasno. 3060Ti Videocardz EDIT: Ne znam ni da li je bilo, strplje-spašen kao i sa zen2: First information about the possible binning and the quality scattering of the GeForce RTX 3080 and RTX 3090 Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.09.2020. u 17:40. |
#1100 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
#1101 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A muci me to cekanje, uvjeren sam da ako ne potegnem order odma cim bude moguce stisnut buy da ce bit rasprodane i onda cekanje do ko zna kad... |
#1102 |
Postovi: 832
A zasto ne zelis 3090? Sta te navelo da promijenis misljenje?
#1105 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Na 1080p po svemu sudeći VRAM od 8GB na 3070 (a i 3060/Ti kako izgleda) ne bi trebao brinuti, čak ni na 144Hz, pa mislim da bi i 10GB trebalo biti dosta za 1440p, pogotovo ako 144FPS nije neki target. |
#1106 | |
Postovi: 522
https://www.google.com/amp/s/www.tec...0-vram-enough/ |
#1109 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1110 |
Drugovi, dok 8GB postane bottleneck, kartica će tako i tako postati irelevantna. Za ilustraciju, priča li danas itko o 780Ti 3GB? Kartica je nebitna, jednako kao i 290X koja je imala 4GB. ![]() |
