|  26.08.2020., 08:33 | #1021 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2015 Lokacija: Sisak
					Postovi: 1
|  27.08.2020., 13:27 | #1022 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2020 Lokacija: Split
					Postovi: 0
				 | Aj super.. Kad stigne javi svoje dojmove.. Lp |
|  31.08.2020., 10:22 | #1023 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zagreb-Križevci
					Postovi: 572
				 | Moj neutron n2+ je poceo tražitri servis..imam 850km dosad na njemu i od toga je dobrih 100km po makadamu za kojeg nije predviđen, a i dobrih 200tinjak km je po dosta grubom asfaltu i redovito preko laganijih rinzola..rasklimao se u hvatištu između kotača i stupa volana malo, nije strašno, no odvest ću ga na servis, nisam pronašao način da ga sam pritegnem.. |
|  01.09.2020., 14:40 | #1024 |
					Postovi: 1
				D4S prvi dojmovi
			 Stigao je u petak 29.08. 2020. Lagan je i baš ono dobro može povući. Dobar je i PAS na 3. stupnju. Vozio sam ga desetak km i super je osjećaj. Primjetio sam da se čuje neki zvuk iz žica zadnjeg kotača kad dođu pod opterećenje. Možda to nestane nakon nekog vremena. Ostalo je sve Ok za sada. Jučer sam kupio za njega i paksic iliti nosač tereta i odmah ga montirao. Našo u Dechatlonu za 100 Kn. Uzeo onaj za bicikle od 24-28" i lijepo paše. Malo je bilo problema kod montaže ali riješio sam to. Evo kako sad to izgleda. Montirao sam i zadnji blatobran. Prednji nisam jer mi s Banggooda nisu poslali šipku za pričvršćivanje. Pokušat ću je sam napraviti od inox šipke fi 4 https://drive.google.com/file/d/1wIE...ew?usp=sharing Zadnje izmijenjeno od: Borealis. 01.09.2020. u 14:50. |
|  01.09.2020., 22:19 | #1025 |
| Suit up! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 5,969
				 | To ti žbice malo sjedaju na mjesto. Otiđi do servisa da ti ih dotegnu i centriraju kolo nakon par vožnji kad sve sjedne na svoje.
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson |
|  02.09.2020., 12:49 | #1026 |
					Postovi: 0
				 | Znaci zadovoljan si. Ocekivao sam to. Jedini problem je sta se dugo čeka. Evo i ja sam odlucio i danas ga narucio.. Prijatelj mi ima d2 i prezadovoljan je. |
|  02.09.2020., 19:36 | #1027 | |
					Postovi: 0
				 | Citiraj:
|  02.09.2020., 19:39 | #1028 |
					Postovi: 0
				 | Jesi li sta jos dodatno platijo kad si preuzeo  d4s? Kolika je max brzina.. I koliko mozes proci km u samo eletričnom modu? |
|  02.09.2020., 21:24 | #1029 |
| Premium Datum registracije: May 2018 Lokacija: EU
					Postovi: 291
				 | Ne plaća se ništa na D4S. Domet ako voziš do 23-24-25 km/h, startaš s pedalama koji krug, po ravnom voziš i ne stišćeš gas jako pri ubrzavanju ide do 50 km u električnom modu. Testirao sam ja već. U 4 vožnje 150 km u koji dan napravio. Ali assist level 3 bez gasa mi odgovara više. |
|  02.09.2020., 22:15 | #1030 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: VŽ
					Postovi: 322
				 | jel naručivao tko sa https://www.fiidoebike.com/ ? koliko se čeka dostava te odakle dolazi, odnosno plaćaju li se kakva dodatna davanja? |
|  02.09.2020., 22:30 | #1031 |
					Postovi: 291
				 | Ne plaća se, negdje u eu, sad da li je Poljska, Češka. Imaš mail na stranici pa kontaktiraj ih za svaki slučaj. No mnogi su naručivali i s te stranice i legit je stranica. |
|  03.09.2020., 08:17 | #1033 |
					Postovi: 291
				 | Zbog trenutne cijene D4s, jer ima dosta prednosti u odnosu na 2-2.5 god stare modele d1,d2,d2s. Ako uzimaš D2 promjeniti zadnji blatobran, ili pločicu kod šarafa staviti da se ne savija na tom dijelu. Jer bilo je slučajeva pucanja i čak blokiranja kotača u vožnji. Osim toga ništa posebno, bez nekih mana osim glasnih kočnica. D4s ima kotače s žbicama pa početni servis nebi bio loš podesiti ako treba. Kineski quality control zna biti svakakav. Osim toga nemaju ti bicikli nekih stvari na što paziti. D2 kompaktniji, kao otklopljen i sklopljen, udobniji iza zbog amortizera,glasniji rad motora. D4S malo lakši, brži, manje energije troši za vožnju, tih rad motora. Na svim tim biciklima je ok upgrade zoom xtech hb100 čeljusti kočnica za 200 kn, naručio sam i budem vidio, hvale ih. |
|  03.09.2020., 10:23 | #1034 | |
					Postovi: 1
				 | Citiraj:
 Ako potraje morat ću nositi kotač na zatezanje žbica i centriranje Koliko je problem skidati zadnji kotač jer u njega ulazi kabel prema motoru? Nisam našao gdje se taj kabel otpaja | |
|  03.09.2020., 10:25 | #1035 |
					Postovi: 1
|  03.09.2020., 10:36 | #1036 | |
					Postovi: 1
				 | Citiraj:
 Još bi dodato šteta što D2 nema senzor brzine s LCD-om i zadnje aktivno svijetlo. Neki to sami ugrađuju samo se onda mora mjenjati i kontroler Zadnje svijetlo isto fali i kod D4s | |
|  03.09.2020., 13:21 | #1038 |
					Postovi: 291
				 | U mjenjaču i d2s se ne pali na ključ kao d2 nego na gumb. I d2s ima 3 lv assista, doduše 3 assist lv je oko 20tak kmh. D2 16km/h samo jedan lv. |
|  03.09.2020., 17:11 | #1039 |
					Postovi: 0
				 |  Hvala svima na informacijama  |
|  08.09.2020., 07:52 | #1040 |
| Premium Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: tamo tamo daleko
					Postovi: 163
				 | Planiram kupiti el. bicikl tipa Trek powerfly 4. E sad me interesira dal to vrijedi kao rekreacijski bicikl jer nisam baš u formi za uzbrdice.? Živim na laganoj uzbrdici tako da mi mali problem doć doma, a od doma... ufff..  A opet imam problem s kralježnicom, malo i kg., bauštela... |
|  09.09.2020., 20:04 | #1041 | |
					Postovi: 0
				 | Citiraj:
|  09.09.2020., 20:06 | #1042 |
					Postovi: 0
				 | Sta je bilo s tim zvukom u zadnjem kolu i zbicama? Da li su ti sta odgovorili ovi s Banggooda? |
|  10.09.2020., 09:49 | #1043 | |
					Postovi: 1
				 | Citiraj:
 Odgovorili su ovo: „You need to take a video of the bicycle tilting pure electric motor running; and then take a video of turning the rear wheel by hand without turning on the power.“ Snimio sam videee kako su tražili i dodatni video kad je bicikl pod opterećenjem, Zvuk se ne čuje iz zadnjeg kotača kad se ne sjedi na biciklu zato sam i snimio dodatni video. Problem je što žbice nisu dovoljno zategnute i zato se javlja klik zvuk pod opterećenjem. Rješenje problema je zatezanje žbica i novo centriranje kotača. Sve sam im to opisao, snimio i poslao i čekam što će odgovoriti. Žbice mopu sam zategnuti ali nemam napravu za centriranje | |
|  10.09.2020., 10:14 | #1044 |
					Postovi: 0
				 | Ajde javi mi kad rijesis to.. Bas me zanima kad meni dodje d4s da li cu imat i ja taj problem.. Nadam se da ces to rijesit.. Lp |
|  10.09.2020., 13:03 | #1045 |
| Premium Datum registracije: Sep 2014 Lokacija: zagreb
					Postovi: 774
				 | kaj buš se sad hebal i natezal s njima oko žbica? nek ti vele da pošalješ kotač i da ti oni kad dođe kotač pošalju novi i da je sve džabe pa ne buš se vozio na biciklu dva mjeseca minimalno. za 50 ili 80 kuna u servisu to naprave za sat vremena i voziš se treći dan. |
|  10.09.2020., 20:12 | #1046 |
					Postovi: 0
				 | Mislim da ce ti bit dovoljno zategnit žbice.. I bit ce to ok |
|  11.09.2020., 10:10 | #1047 |
					Postovi: 1
|  11.09.2020., 10:17 | #1048 |
					Postovi: 1
				 | Ne mislim slati kotač čak i da to oni predlože, a vjerujem da neće. Možemo se dogovoriti da oni plate taj popravak. |
|  11.09.2020., 11:21 | #1049 |
					Postovi: 1
				 | Hoće ali će kotač sigrno trebati centriranje.  Hoću li se moći voziti s necentriranim kotačem? Vjerojatno da ako nije prevelika "osmica" Zazirem i ja pomalo od skidanja zadnjeg kotača jer se žice koje idu u motor moraju otpojiti na kontroleru zbog toga što nema vanjskog konektora Moram ispitatai rade li lokalni serviseri uopće s elektro bciklima Zadnje izmijenjeno od: Borealis. 11.09.2020. u 13:36. |
|  11.09.2020., 14:46 | #1050 |
					Postovi: 774
				 | gle, ako je zajebano skinut kotač: skini ga sam i donesi im. ali prvo pitaj imaju li toliko široki ključ za žbice. dalje: kotač ti ne ide u osmicu - možda treba samo dotegnut žbice - osim ako se nisi vozio i dalje se voziš sa otpuštenim žbicama. to je problem koji s dešava i sa novim običnim biciklima ili nanovo pletenim kotačima. nije to nikakava katastrofa. problem je ako se desi nakon dva zatezanja svih žbica i opet se opusti. jbg onda treba isplest nanovo kotač i staviti ljepilo na navoje da se ne otpušta. tak da no sikiriki o otfuraj to nekam da ti dotegnu i vozi miško. |
