#571 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
to ti nije ništa promotivno ni samo za tebe lol https://moj.evotv.hr/#/uredaji/evotv...t-uz-prijamnik
#573 |
Postovi: 1,807
Kako jos uvjek gledam tv na klasicnom televizoru, imam dva receivera za gledati mogu birati. Stariji nytrobox 4004t koji ne podrzava novi standard i strong srt 8541fta koji jasno sve podrzava. Tv je ogranicen na sd rezoluciju pa mi nema koristi od toga sto strong daje full hd signal nasih programa. Stoga jos uvjek prednost dajem starom nytroboxy jer je valjda 3 puta brzo od stronga kod ukljucivanja. Brzi teletekst i poprilicno bolji daljinski. Glede prijema su oba receivera ok i tu nemam zamjerki za stronga, kao sto sam imao za stare vulgaris dvb-t mpg2 strongove. Cekam sada jel ce stvarno prelaziti na novi standard emitiranja ili ce biti jos jedna odgoda. Iduci puta cu kupiti nytrobox. Tko zna, mozda su se i oni pokvarili u medjuvremenu |
#574 |
Postovi: 2,227
Na ovo sma naletio jucer. Ima HDMI-CEC sto je totalna egzotika i cijena mu je spustena sa 100 na 26 eur. Narucio doduse neznam dali radi u Hr ali mislim da su sanse velike. Za 26Eur cu riskirati. Ako slucajno jos tko narucuje neka javi pa mozemo djeliti mailboxde. https://www.amazon.de/Samsung-GX-MB5.../dp/B01MZ6QPOU |
#576 | |
Postovi: 2,227
Reception: DVB-T2 HEVC, HbbTV, freenet TV; Connections: Connect Share, Ethernet LAN, USB, HDMI output, Anynet +, audio output (optical), SCART, antenna input, antenna output Ili ovdje: https://www.samsung.com/de/set-top-b...ox-gx-mb540tl/ |
#578 |
Postovi: 2,227
Po meni glavni nedostatak je sto ne mogu naci da ima snimanje. Tu i tamo bi mi dobro doslo ali mijenjam snimanje za HDMI-CEC i cinjenicu da mi ne trebaju dva daljinska. Vjerujem da cu i tako uzeti maxtv a ovo mi je samo backup za periode kada ne budem imao. P.s. Ako jos tko zna neki receiver da provjereno ima CEC javite. Govorim o receiverima rang 500kn. Nisam bas voljan placati 800-1000kn. |
#579 | |
Postovi: 1,542
#580 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Čitam ovu temu uporno i izgleda da nikog ne zanimaju TV kartice sa H265 podrškom. Da li ima netko Avermediu TD310 T2 ili Hauppague WinTV SoloHD? I jedna i druga podržavaju HEVC ali ne znam kako se ponašaju u radu, jel stabilno, jel šteka... Komentari na netu su svakakvi, rado bi da netko podijeli iskustva iz prve ruke sa našim HD signalom.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#581 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nema mi logike da kartica za komp mora biti "kompatibilna" sa HEVC kad je to samo codec, bar ih na kompu lako instaliraš. Zadnje što sam isprobavao, DVB-T2 HEVC je radio i sa starim DVB-T usb tunerom. |
#582 | |
Postovi: 460
A iskreno, ne drži mi to baš vodu, zašto onda moraš dodavati tuner televizorima sa H264 podrškom? Ne bi reko da je to baš stvar softverske podrške.
#583 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Sam si sebi odgovorio, televizor ima h.264 codec ugrađen u svoj softver, nema i h.265/hevc i zato stavljaš tuner sa strane koji ima u sebi ispravan codec. Na kompu staviš svoj codec koji hoćeš i vozi. |
#584 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 720
, ja tražim Hauppageovu DualTV jer sam navikao na dva tunera sa Avermedia TwinStarom, ali kao da ih više nitko ne uvozi. Iako je taj DualTV po defaultu H.264 na jednom stranom forumu sam našao da se može upgradeati na H.265 i da to radi.Taj Avermedia TD310 je jedini DVB-T2 USB trenutno kod nas, pa i ja razmišljam o njemu, njihov softver bi trebao prepoznati više komada pa da bar tako sklepam dual-tuner .Koliko znam, stari tuneri ne mogu raditi jer nisu T2 (nema prijema, bez obzira na codece). Da dodam i jedno polu-rješenje, mali tuner koji ide direktno na HDMI kojeg sad ima i većina monitora. https://www.links.hr/hr/tv-tuner-str...uner-751600014 Može poslužiti ako baš nema ni jednog TVa u blizini ali to nije ni blizu komforu kad je tuner u kompu pa se prozor dimenzionira i smjesti po želji (posebno tko radi sa 2 ili više monitora). Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 15.09.2020. u 23:56. Razlog: Dopuna |
#585 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Mene isto zanimaju i ja bi volio naći neku PCI ili PCI-E, ali izbor je slab ili nikakav. Posebno kod nas. I da ne košta kao manji televizor. Najdraže bi mi zapravo bilo kad bi ovu svoju postojeću DVB-T (Not Only TV LV3T) mogao natjerati da radi s ovim novim signalom. Ako netko ima neka saznanja neka podijeli ![]() |
#586 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
E sad stvarno meni jedna stvar nije jasna, ali tu idemo malo offtopic... pa nema razlike u "signalu" otkad postoji televizija... sve ide na nekoj frekvenciji, analogno ili digitalno u nekom multipleksu, ali sama frekvencija je ista već 50 godina i biti će zauvijek. Zašto to kažem je jer nema smisla da DVB-T usb-stik ne može "primati" DVB-T2, ili da prastari analogni TV-Tuner ne može primati DVB-T/T2. Sve je stvar softvera, pa tako i u codecima, h264, h256, hevc... itd.. Tuner samo prima određenu frekvenciju i pretvara je u sliku, ako se radi o TV signalu, ili u audio, ako se radi o radio signalu. Neću ulaziti dublje sad u polemiku, ali ovo da DVB-T2 ne radi na DVB-T1 stiku je kao da netko kaže da se radio stanica na AM modulaciji ne može slušati sa radio uređajem koji "zna" dekodirati jedino FM. Dakle, sve je stvar softvera, a sad zašto je to tako i zašto softver za DVB-T ne prepoznaje DVB-T2 ili zašto h.264 ne zna za h.265, treba pitati proizvođača. |
#587 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
T2 ili samo T je prvi korak , tj mogućnost primanja modulacije signala. H264 ili H265 dekodiranje ovisi o grafičkoj kompa. Ja recimo imam stariji laptop koji nema H265 hardversku akceleraciju , uredno prima signal jer je usb tuner T2 kompatibilan, ali video šteka jer H265 nije podržan grafičkim čipom, a cpu je preslab da ga odradi sam na "mišiće". A ako hipotetski pc kartica ne podržava T2 modulaciju onda nema software koji će je natjerati da "progleda" nego treba kupiti novu karticu. |
#588 |
Postovi: 23,556
Zato jer živimo u kapitalističkom svijetu / naćinu razmišljanja. Treba ti ponovno prodati istu stvar, po mogućnosti skuplje. Razvoj i prateći sw nikad nije bio gori i sa kraćim rokom trajanja. |
#589 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Slažem se, brzo ide. |
#590 | |
Postovi: 460
Max, Conrad je dobio Hauppague, solo i dual... https://www.conrad.hr/hauppauge-wint...m_medium=click Evo ti prilike za kupnju i podjelu iskustava ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: Mljac. 16.09.2020. u 10:30. |
#591 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,814
A nešto ovako? https://vboxcomm.com/product/vbox-tv...rial-dvb-t-t2/ Nemam iskustva sa sličnim uređajima, ali vidio sam negdje i slične uređaje s 4 tunera. Ako sam dobro shvatio, to su mrežni dvb-t tuneri, i pristupaš im preko mreže. |
#592 |
Postovi: 23,556
Ima i cable verzija > https://vboxcomm.com/product/vbox-tv-gateway-for-cable/ ili https://vboxcomm.com/product/vbox-an...way-for-cable/ android ima i HDMI out, ali skupo je to ![]() |
#593 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 720
.A nešto ću uskoro uzeti, najvjerojatnije ovaj Avermedia TD310, pa javim iskustva. |
#594 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,088
ja sam preko conrada uzeo capture karticu. Samo mala napomena da imaju često akcije, tipa besplatna poštarina, popust u visini pdva i slično pa se isplati strpit koji dan/tjedan. Došla kartica unutar tjedan dana od plaćanja. |
#595 |
Postovi: 2,227
Evo samo da potvrdim, radi u HR normalno ovaj Samsung-GX-MB540TL DVB-T HEVC receiver. HDMI CEC radi odlicno. Nazalos nema PVR ako je to kome bitno. Normalno prolaze HD kanali tako da je fakat kao uredjaj jedan od najboljih koje sam ja nasao za te novce. |
#596 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Što je PVR? I daj mi reci koliko te je ukupno izašao s dostavom? |
#597 | |
Postovi: 1,542
Snimanje - Personal video recorder |
#598 |
Postovi: 2,227
Pa ajmo reci isto kao i Samsung tv. Trenutno stabilno hvatamo sa sobnom antenon. Uzeo sam i ja bio strong 8550, ali onaj gui, onaj epg, užas. Zapeli su u 90-ima. Strong sam dao staroj, sebi ovog zadržavam. Tko zna kako izgledaju Samsung tv menu ovo je identičan kao i na TV-u, samo sto je još razinu brzi i doradjenini. Dobar receiver, ja sam fakat zadovoljan. Doduše meni Samsung već odavno leži tako da... P. S uredjaj možeš direktno u hr naručiti i tada dodje 26+11eur posta. Ja sam preko mailboxde. Tada je uredjaj 23eur (manji pdv je tamo). Ako imaš nekoga da ima mailbox pa da podijelite postarinu od 10ak eura to bi ti bio vrh. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#599 | |
Postovi: 1,542
Možda si naručim i Samsung, treba mi još jedan pa da baš vidim kakav je naspram ovih kaj imam. |
#600 |
Postovi: 23,556
Čisto informativno i jest skoro duplo skuplji od tog Samsung recivera, evo jedna pomalo šašava izvedba > https://www.amazon.de/-/en/Receiver-.../dp/B07SWXBTXH šteta da u kompletu nema mali HDMI "produžni" pa bi ga se lakše smjestilo / iskoristilo iza TV - a. |
