Staro 04.09.2020., 20:03   #2281
miki
Postovi: 43
Autor Badboy Pregled postova
Ekipa imam problem tj.nedoumicu,stavljena hidroizolazija na kat i po njoj jepenka al na spoju ljepenke imam razlike 2 do 3 mm i sad bi na to išlo xps 150 i osb 10mm hoće li to bit ok za laminat ili bude bilo uvijanja zbog tih preklopa?
Ps.izbjegao bi estrh/beton pod svaku cijenu jel imam do 5cm prostora sa laminatom
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Malo je 5cm za podnu konstrukciju. Možda da pogledaš one rigips ili knauf suhe estrihe i koja im je min debljina... al nekako mislim da se ne uklapa na 4 jer je sama za ploča koja ide preko nje 2cm. A reci mi zašto imaš samo 5cm? Uklapaš u postojeću visinu pa netko sfušao ili nije mislio? Unutarnja stolarija se može riješiti ako je to problem.
miki je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2020., 20:07   #2282
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,357
A ima i Knauf Aquapanele...
______________
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 04.09.2020., 20:20   #2283
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Autor domy_os Pregled postova
Znači nekih 1 kW za 20 m dubine, slaže se s mojim trenutnim stanjem. Kod mene je neki monofazni hidrofor od 1,2 kW i otprilike 25 m cijevi do vode. Znači trebam ga pomaknuti bliže bunaru u slučaju da voda padne.
A kako si riješio grijanje hidrofora? Nemaš problema sa smrzavanjem preko zime? Na više lokacija gdje sam bio je bilo pucanja i vodovodnih i cijevi za grijanje pa želim to izbjeći pod svaku cijenu.
A gle, to je šaht dubok nekih 60cm sa zemljanim dnom, gore je čelični poklopac, ali se hidrofor koristi svaki dan stalno skoro pa i zimi, ne stoji voda predugo u njemu. Nisam ja slagao, deda je vodoinstalater po struci pa onda on o tome ima brigu. Ali u zadnjih 15 godina se nije nijednom smrzlo, a u Zagrebu više zime nisu ni prejake tako da je to sve manje pitanje.
Staro 05.09.2020., 21:33   #2284
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor miki Pregled postova
Da uklapam u postojeće,jednostavno loša kalkulacija,a stolariju nebi podizao,staklene stjene itd.
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2020., 07:06   #2285
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Da stavljam samo osb ploče na pod, stavio bih ih u 2 sloja, kontra slagane.
Staro 06.09.2020., 11:00   #2286
miki
Postovi: 43
A daj mi objasni, čemu ti služi HI na katu? Pogotovo ljepenka.
Staro 06.09.2020., 11:18   #2287
Nybelung
Meni tu ništa nema smisla. Nije baš dobro objašnjeno.
Staro 06.09.2020., 21:03   #2288
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Pozdrav,
molim ukoliko na forumu postoji neka dobra dusa koja nedavno gradila (ili gradi) montaznu kucu javi u PP.
Hvala
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2020., 21:40   #2289
Badboy
Postovi: 305
HI je zato jel je bio 1 kat bez krova i nakon 3g dignuto visoko potkrovlje,nazalost sad imam samo 5 cm zato bi dolje bio tvrdi stiropor 3cm i na njega osb 1cm i to bi utiplao u deku,zbok loše ljepljene ljepenke imam preklope do 3mm
Staro 07.09.2020., 15:34   #2290
miki
Postovi: 43
OK. Sad je tako kako je i nema smisla raspravljati zašto i kako je došlo do toga. Situacija je tu i treba je rješiti.
Da je to moje ja bih vadio stolariju i štemao/mijenjao nadvoje bez razmišljanja - da dobijem min. 10cm za podnu konstrukciju (2+2eps + 5 vlaknima armiranog estriha) i poslije na to ide šta hoćeš.
nije to baš tolika drama napraviti... čak i u vlastitoj režiji (mada ponovnu montažu stolarije ne bih preporučio u vlastitoj režiji). Vjeruj mi da je to način na koji trebaš razmišljati, a ne stavljati xps+osb i na to laminat pa da ti sve to bude škripavo i gnjecavo pod nogama (a bit će... i slijegat će se kako xps propada) i da poslije žališ jer si zajebao cijelu etažu za relativno malu razliku u cijeni.
Staro 07.09.2020., 21:57   #2291
Badboy
Postovi: 305
tnx.miki,dobio sam slicnu preporuku al sad mi je vise dosta svega,pogotovo majstora koji najviše zaseru,dali ima još koja opcija a da uključuje tih 5cm,možda ovaj knauf sistem?
Staro 08.09.2020., 10:43   #2292
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Postavljam LED traku u alu profile, imate kakav savjet kako dobiti da je svjetlost na difuzoru što ujednačenija, odnosno da što manje dolaze do izražaja točke svjetlosti gdje su ledice?
LED-ice su već kupljenje, profili su ograničeni na nekih 10-12mm dubine tako da to ne mogu mjenjati. Tražio sam bijele mliječne difuzore, ali me zanima i nekakavo DIY poboljšanje.
Treba mi što više ovo, a što manje ovo
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2020., 11:26   #2293
Nybelung
Pa nije ljepenka loše postavljena. Mora biti preklopa na njoj.
Ne možeš na stirodur samo posložiti OSB. Ne bu dobro završilo. Škripat će, pomicati, klizati... A što je najvažnije, neće biti ravno.
Trebao bi napraviti drvenu podkonstrukciju, na njoj niveliraš pod. Među-prostore ispuniti izolacijom, npr. vunom. Pa na konstrukciju pričvrstiti OSB, vijcima i građ. ljepilom.
Staro 08.09.2020., 12:13   #2294
Badboy
Postovi: 305
Autor Nybelung Pregled postova
pretpostavljam da bi se to dalo složit sa staflama napravit razmake da unutra stane stirodur 3cm i gore na to ušerafim osb,to onda nebi škripalo?
Staro 08.09.2020., 18:19   #2295
Nybelung
Priprema je najvažniji dio. Trebaš dobro fiksirati podkonstrukciju i dovesti nju u ravninu. Treba ti kvalitetna, ravna građa. Ili ćeš se namučiti.
Ja sam to radio samo nekoliko puta, ispalo bi dobro.
Ključno je koristiti neko elastično ljepilo, a ne ljepilo za drvo. Za drvo je kruto kad se osuši, prenosi više vibracija i s vremenom može čak i puknuti.
I vijke umjesto eksera, jer ako ti se pod imalo uvija, ekser će se izvući i popustiti. I onda imaš gadno škripanje.
PS
Vidio sam da ljudi umjesto ljepila koriste i ne-ekspandirajuće pjene na spojevima ploča i štafli, i spoju štafle-beton.
Radio sam to samo nekoliko puta. Prvih par bez ljepila, samo sa šarafima. Nije bilo škripanja, ali zvuk hodanja je bio jače izražen. Ne znam da li se dugoročno javi škripanje. Ne mora biti.
Nisam stolar, pa ne znam baš sve detalje napamet, a može biti i da nešto naopako radim.
Staro 09.09.2020., 21:19   #2296
miki
Postovi: 43
Ma lijepo ste vi to zamislili. Pala je i meni ta "roštilj" varijanta na pamet (tako se nekad seljački pod radio), ali je problem da to bog dragi ne može iznivelirati sa letvama i to položenim (jer nema mjesta ni za letvu na kant a kamoli za štaflu).
Po meni ili klasični estrih ili ova zajebancija od knaufa. Proguglaj si malo F145 knauf suhi estrih ili F12 Knauf Brio. Može ići i na tako male debljine.
Staro 13.09.2020., 18:22   #2297
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
kad je već pod tema,
koja je dobra opcija za promijeniti ispunu stare drvene deke u kojoj je trenutno šuta, pijesak itd, a preko svega su zabijene daske na koje onda ide parket
xps, eps, kamena vuna, osb ploce, mdf...
i kojim redoslijedom?
iskopao sam dio i izmjerio 6cm od betona (susjedovog stropa?) do ravnine iznad grede na sto bi stavio proizvoljnu debljinu (koju predlazete?) ploce ili daske
trebala bi biti toplinsko akusticna izolacija...
za što se nekad koristila šuta...
znam da nije zeka peka, ali radi se o malom prostoru(metar sa metar) pa mislim da nije potrebno raditi elaborat i zvati strucnjake da mjere vlagu drveta...
i jel istina da iz kamene vune izlaze mravi?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2020., 18:31   #2298
Nybelung
Autor Velikus Pregled postova
A kako ulaze?
Staro 18.09.2020., 01:22   #2299
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Zna li netko gdje se mogu kupiti prozorske brtve koje idu između stakla i okvira? Ne ove koje idu između okvira i profila nego baš za staklo da mi ne pleše unutar okvira. Kopam sad po web shopovima i ne vidim tako nešto.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.09.2020., 11:04   #2300
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Koliko znam to ide crni Sikaflex (silikonska brtva) ili bijeli ovisno o dizajnu prozora.
Staro 18.09.2020., 11:33   #2301
miki
Postovi: 43
Radi li se tu o novoj stolariji u koju idu termopan stakla (dvo ili troslojna) ili je tu u pitanju neki stari drveni okvir sa jednostrukim staklom gdje si kod staklara kupio staklo pa sad kemijaš nešto?
U prvom slučaju ti je najbolje otići kod nekog što proizvodi stolariju pa ga zamoliti da ti proda/pokloni a u drugom imaš onaj staklarski kit (u svakoj trgovini građevinskim materijalom (kao glinamol/plastelin neki). Malo se može i čavlićima prihvatiti ali čekić+staklo bez iskustva nisu neka kombinacija.
Staro 18.09.2020., 14:47   #2302
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Ni jedno ni drugo nego jednostruko staklo u metalnim okvirima koje pleše par milimetara u okviru. Ma davno sam vidio brtve koje se utisnu uz staklo, profil izgleda kao češalj i onda gornji dio lagano pod nagibom, samo ne mogu sada pronaći.
Staro 18.09.2020., 14:52   #2303
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@domy
Ovo?
Staro 18.09.2020., 15:18   #2304
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
@domy
Ovo?
Morao bih rastaviti prozor da to ubacim, a zbog starosti je gotovo nemoguće, sve se zapeklo i prste sam polomio pokušavajući.
Staro 18.09.2020., 16:43   #2305
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Razreži tu brtvu u doljnjoj zoni pa utiskaj uz staklo 😉
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.09.2020., 17:20   #2306
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Tih par mm napuni silikonom bilo kojim
Staro 18.09.2020., 17:29   #2307
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,857
Autor webstartm Pregled postova
Nije mi baš opcija da visim s drugog kata i punim silikonom. Ma sve mi se čini da ću morati rastaviti prozore i ubaciti tu gumu jer mi je dio nedostupan izvana.
Staro 18.09.2020., 19:02   #2308
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 272
Ako stavljam pločice u tuš kabinu kakve staviti, tj. koliki je onaj indeks protukliznosti dovoljan da se ne zatučem kod tuširanja? R9 i R10 je dovoljno?
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2020., 22:48   #2309
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebao bih pomoc oko izbora cijevi za kupatilo.
Trenutno sam u procesu struganja plocica i zbuke sa zidova u kupatilo koje ce biti za radionu, kuca je cca 40-50-tak godina stara kupatilo se nije koristilo vise od 10 god sve cijevi su u banani svaki spoj je strunio, to ce sad da leti van. Kupatilo je naslonjeno na sjeverni zid, trenutno jos nema fasade ali u nekoj skorijoj buducnosti ce biti. Pa mene sad zanima sta postaviti kako je najbolje cijevi izolirati da nema puno vanjskog utjecaja. Dali ici na pocincane ili PPR ili pak nesto trece.
Dali obloziti cijevi s nekom gumom, stiroporom ili necim trecim da se smanji rizik od minusa i pucanja cijevi.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2020., 23:25   #2310
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Autor viper84 Pregled postova
Na R12 znam skliznut, ne bih se igrao s R9
Autor fre@k Pregled postova
Ja sam stavljao ovo oko PPR cijevi i sve je dobro. https://termometal.hr/upload/catalog...cija-grama.jpg
simpleplan je offline   Reply With Quote
