#2281 | |
Postovi: 43
Malo je 5cm za podnu konstrukciju. Možda da pogledaš one rigips ili knauf suhe estrihe i koja im je min debljina... al nekako mislim da se ne uklapa na 4 jer je sama za ploča koja ide preko nje 2cm. A reci mi zašto imaš samo 5cm? Uklapaš u postojeću visinu pa netko sfušao ili nije mislio? Unutarnja stolarija se može riješiti ako je to problem. |
#2283 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
#2284 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#2286 |
Postovi: 43
#2287 |
Meni tu ništa nema smisla. Nije baš dobro objašnjeno. ![]() |
#2289 |
Postovi: 305
HI je zato jel je bio 1 kat bez krova i nakon 3g dignuto visoko potkrovlje,nazalost sad imam samo 5 cm zato bi dolje bio tvrdi stiropor 3cm i na njega osb 1cm i to bi utiplao u deku,zbok loše ljepljene ljepenke imam preklope do 3mm Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#2290 |
Postovi: 43
OK. Sad je tako kako je i nema smisla raspravljati zašto i kako je došlo do toga. Situacija je tu i treba je rješiti. Da je to moje ja bih vadio stolariju i štemao/mijenjao nadvoje bez razmišljanja - da dobijem min. 10cm za podnu konstrukciju (2+2eps + 5 vlaknima armiranog estriha) i poslije na to ide šta hoćeš. nije to baš tolika drama napraviti... čak i u vlastitoj režiji (mada ponovnu montažu stolarije ne bih preporučio u vlastitoj režiji). Vjeruj mi da je to način na koji trebaš razmišljati, a ne stavljati xps+osb i na to laminat pa da ti sve to bude škripavo i gnjecavo pod nogama (a bit će... i slijegat će se kako xps propada) i da poslije žališ jer si zajebao cijelu etažu za relativno malu razliku u cijeni. |
#2291 | |
Postovi: 305
#2292 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Postavljam LED traku u alu profile, imate kakav savjet kako dobiti da je svjetlost na difuzoru što ujednačenija, odnosno da što manje dolaze do izražaja točke svjetlosti gdje su ledice? LED-ice su već kupljenje, profili su ograničeni na nekih 10-12mm dubine tako da to ne mogu mjenjati. Tražio sam bijele mliječne difuzore, ali me zanima i nekakavo DIY poboljšanje. Treba mi što više ovo, a što manje ovo |
#2293 | |
![]() Ne možeš na stirodur samo posložiti OSB. Ne bu dobro završilo. Škripat će, pomicati, klizati... A što je najvažnije, neće biti ravno. Trebao bi napraviti drvenu podkonstrukciju, na njoj niveliraš pod. Među-prostore ispuniti izolacijom, npr. vunom. Pa na konstrukciju pričvrstiti OSB, vijcima i građ. ljepilom. ![]() |
#2294 | |
Postovi: 305
#2295 |
Priprema je najvažniji dio. Trebaš dobro fiksirati podkonstrukciju i dovesti nju u ravninu. Treba ti kvalitetna, ravna građa. Ili ćeš se namučiti. ![]() Ja sam to radio samo nekoliko puta, ispalo bi dobro. Ključno je koristiti neko elastično ljepilo, a ne ljepilo za drvo. Za drvo je kruto kad se osuši, prenosi više vibracija i s vremenom može čak i puknuti. I vijke umjesto eksera, jer ako ti se pod imalo uvija, ekser će se izvući i popustiti. I onda imaš gadno škripanje. PS Vidio sam da ljudi umjesto ljepila koriste i ne-ekspandirajuće pjene na spojevima ploča i štafli, i spoju štafle-beton. Radio sam to samo nekoliko puta. Prvih par bez ljepila, samo sa šarafima. Nije bilo škripanja, ali zvuk hodanja je bio jače izražen. Ne znam da li se dugoročno javi škripanje. Ne mora biti. Nisam stolar, pa ne znam baš sve detalje napamet, a može biti i da nešto naopako radim. ![]() |
#2296 |
Postovi: 43
Ma lijepo ste vi to zamislili. Pala je i meni ta "roštilj" varijanta na pamet (tako se nekad seljački pod radio), ali je problem da to bog dragi ne može iznivelirati sa letvama i to položenim (jer nema mjesta ni za letvu na kant a kamoli za štaflu). Po meni ili klasični estrih ili ova zajebancija od knaufa. Proguglaj si malo F145 knauf suhi estrih ili F12 Knauf Brio. Može ići i na tako male debljine. |
#2297 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
kad je već pod tema, koja je dobra opcija za promijeniti ispunu stare drvene deke u kojoj je trenutno šuta, pijesak itd, a preko svega su zabijene daske na koje onda ide parket xps, eps, kamena vuna, osb ploce, mdf... i kojim redoslijedom? iskopao sam dio i izmjerio 6cm od betona (susjedovog stropa?) do ravnine iznad grede na sto bi stavio proizvoljnu debljinu (koju predlazete?) ploce ili daske trebala bi biti toplinsko akusticna izolacija... za što se nekad koristila šuta... znam da nije zeka peka, ali radi se o malom prostoru(metar sa metar) pa mislim da nije potrebno raditi elaborat i zvati strucnjake da mjere vlagu drveta... i jel istina da iz kamene vune izlaze mravi?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#2298 |
#2299 |
Postovi: 18,867
Zna li netko gdje se mogu kupiti prozorske brtve koje idu između stakla i okvira? Ne ove koje idu između okvira i profila nego baš za staklo da mi ne pleše unutar okvira. Kopam sad po web shopovima i ne vidim tako nešto.
#2300 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Koliko znam to ide crni Sikaflex (silikonska brtva) ili bijeli ovisno o dizajnu prozora.
#2301 | |
Postovi: 43
Radi li se tu o novoj stolariji u koju idu termopan stakla (dvo ili troslojna) ili je tu u pitanju neki stari drveni okvir sa jednostrukim staklom gdje si kod staklara kupio staklo pa sad kemijaš nešto? U prvom slučaju ti je najbolje otići kod nekog što proizvodi stolariju pa ga zamoliti da ti proda/pokloni a u drugom imaš onaj staklarski kit (u svakoj trgovini građevinskim materijalom (kao glinamol/plastelin neki). Malo se može i čavlićima prihvatiti ali čekić+staklo bez iskustva nisu neka kombinacija. |
#2302 | |
Postovi: 18,867
#2304 | |
Postovi: 18,867
#2306 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Tih par mm napuni silikonom bilo kojim |
#2307 |
Postovi: 18,867
#2309 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebao bih pomoc oko izbora cijevi za kupatilo. Trenutno sam u procesu struganja plocica i zbuke sa zidova u kupatilo koje ce biti za radionu, kuca je cca 40-50-tak godina stara kupatilo se nije koristilo vise od 10 god sve cijevi su u banani svaki spoj je strunio, to ce sad da leti van. Kupatilo je naslonjeno na sjeverni zid, trenutno jos nema fasade ali u nekoj skorijoj buducnosti ce biti. Pa mene sad zanima sta postaviti kako je najbolje cijevi izolirati da nema puno vanjskog utjecaja. Dali ici na pocincane ili PPR ili pak nesto trece. Dali obloziti cijevi s nekom gumom, stiroporom ili necim trecim da se smanji rizik od minusa i pucanja cijevi.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2310 | ||
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
![]() Citiraj:
Ja sam stavljao ovo oko PPR cijevi i sve je dobro. https://termometal.hr/upload/catalog...cija-grama.jpg |
