#541 | |
Postovi: 757
#542 | |
Postovi: 1,135
Ako računamo da je hladnjak ispravan, jedino što mi još pada na pamet je da ukoliko si npr. mijenjao smijer otvarnja vrata da ih možda nisi dobro učvrstio, pa vrata ne sjedaju dobro na brtve kada se zatvore. Ako to nije slučaj, ja bih se svakako obratio servisu.Ima li tvoj hladnjak 2 kompresora? Ako ima, pokušaj ustanoviti koji od njih radi cijelo vrijeme.
Free your mind and open your eyes |
#543 | ||
Postovi: 8,192
Što kažu upute za rukovanje? Citiraj:
Nemora automatski frižider biti loš ako je napravljen u Kini. Tamo naprave uređaj kakav naručiš, ako želiš top bude top, ako želiš jeftin, bude jeftin. I ajfon i doogee se rade u Kini, pa je razlika ogromna. Ovo za vrata je kod skoro svih tako nažalost. Ja na Boschu nemam donje police u vratima, baš zato da se može izvući ladica koja je unutar hladnjaka na najdonjoj poziciji. To je kompromis koji mora biti izgleda.
Sent from AS/400. |
#544 |
Postovi: 1,135
Zapravo sve cesce proizvodaci reklamiraju nove modele bas da se mogu otvoriti pod 90 stupnjeva i izvuci sve ladice. Rade ih savrseno ravnima da mogu stati jedan do drugog ili direktno do zida i da se svejedno vrata mogu otvoriti i ladice izvuci. U potpunosti si u pravu za kinu. Kinezi ce napraviti jeftin proizvod ako zelimo jeftin ali napravit ce i jako dobar proizvod po nesto nizoj cijeni od ostalih sa istom ili slicnom kvalitetom
#545 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Moj novi Electrolux ENF2700AOW, jučer navečer sam ga ukopčao i bočne strane su mu bile vrele, valjda jer nema onu mrežu odiza nego bočno. Sada je mlak sa strane, ali i moj kao tvoj, kompresor nije radio pola sata, pa sada već sat vremena opet non-stop radi. Radi tek 12h, ništa nisam još stavio u njega. Da li i vama ovako (treća slika), postoje rešetke u prostoru za zamrzavanje? Nemam pojma, kada i ako se uhvati snijeg u zamrzivaču, kako to strugati da ne oštetim te rešetke. Nema NO-Frost jer ti od 170cm to nemaju a viši ne paše.
I stvara mi se već led u prostoru (gornjem) hladnjaka, obrisao sam taj led s krpom i za 20min se opet stvorio. Postavio sam temperaturu na termostatu na 4 (max je 7 ili 8 mislim), kao i na starom. Isto imam stari Electrolux cca 15 god star i kompresor svakih par sati se uključi na 10min a na novom radi po sat vremena.
#546 |
Postovi: 33,917
Ako se stvara led u frižideru znači da negdje zrak ulazi u njega. Nešto ti ne dihta kako treba.
#547 | |
Postovi: 757
![]() Pod prvo, nebuloza ima ovakav display, nema se šta krivo podesit. Inače stavio sam ga na preporučeni ECO koji radi na 3-4° te je kao najštedljiviji, iako mi to nema logike da je to štedljivije od 8°. Stavio sam ga prije par dana na 5° da vidim kako se ponaša, ali ista stvar. ![]() Drugo nije isto slučaj. Treće mislim ljeto je ali klima uvijek radi i ne vjerujem da mi je u stanu ikad iznad 26°. 4 i 5 isto tako nula bodova. |
#548 | |
Postovi: 757
#549 |
Postovi: 1,135
Ag008, ako nije Nofrost nego npr lowfrost onda se nemoj brinuti oko leda jer će se kao kod mog brata stvoriti stijenka leda od najviše pola cm i to nakon 9 mjeseci rada. Kod mene na prastaroj Zanussi škrinji koja koja radi kao tenk (i zvučno i funkcionalno ![]() Odleđivat ćeš na način da ćeš sve iz zamrzivača premjestiti u gornji frižider i isključiti zamrzivač. Ako imaš jedan kompresor to znači da cijeli hladnjak neće raditi, no unutrašnjost hladnjaka je dovoljno termo izolirana da satima drži zamrznutu hranu prije odleđivanja. Samo nemoj otvarati vrata. Sam zamrzivač ja odmrzavam na način da ga pustim pola sata da led malo popusti i onda uzmem fen i usmijerim ga unutra (s neke normalne daljine) na 5 minuta. Ponovim postupak za 10-ak minuta i tu mi već počnu otpadati komadi leda. Ako još jednom ponovim postupak mogu rukom skinuti led s ostatka zamrzivača uključujući i rešetke. Nikad nisam ništa ogrebao. Razlog zašto koristim fen je što ukoliko pustim da se prirodno odrmzava to traje, a mali kanal za odvodnju vode je preuzak i voda se brzo nakupi i prelijeva, pa moram često kod odmrzavanja vodu brisati spužvom. Jbga, ovo je gnjavaža 2 puta godišnje, ali nije mi problem odvojiti sat vremena, tako da se ne brini. Ti fen vjerojatno nikad nećeš morati koristiti jer ne vjerujem da se na modernim zamrzivačima skuplja toliko leda.
#550 |
Postovi: 7,473
U zamrzivaču (još) nema leda, ali evo, ne radi ni 24h, već je pola cm snijega u hladnjaku. Novi Electrolux*ENF2700AO Već sam jednom skinuo i za sat vremena opet. Razina 4, unutra je oko 8C.
#551 |
Postovi: 8,192
Aj ostavi da vidiš kako će ti biti kad hrana sva dođe na tu temperaturu. Moguće da je sada hrana topla pa se kondenzat smrzava. Plus, ako je nofrost, taj led će ti otići s vremenom.
Sent from AS/400. |
#552 |
laser
Postovi: 2,338
Ago brate smanji sa 4 na 2 pa vidi, meni se to dogada kad ga nalozim da bolje ohladi. Ako je tvoj electrolux star 15 godina radia na 4 ne znaci da ce i novi isto radit. Moj frizider radi na 1.5 - 2.5 uglavnom i hladan je i previse. |
#553 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Razlika je i 4° i 4 ko snaga rada prije su frizideri na veci broj jace hladili, sada ugl imaju temperaturu u stupnjevima. Imam i ja electroluxa ugradbenog i radi normalno ALI, jedan dan sam se igrao sa postavkama i stavio na minimalnu temperaturu, cisto da vidim koliko ide i odmah sam vratio na normalnu, sutradan primjetio da kompresor ne staje raditi, i kad sam izvadio sladoled bio je kao kamen. Tada sam stavio toplomjer unutra,temperatura je bila -28, max je -25 a bio je namješten na -18 u tom trenutku. I onda sam se poslužio dobrim starim trikom, isključio ga pola sata iz struje, uključio, i od onda radi normalno, ali nisam se usudio spuštati na najnižu temp ![]() |
#556 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@Ag008 Kod BEKO-a ti se naprave ledene kapljice i onda u jednom trenutku frižider nešto napravi i te kapljice se rastope i spuste se po stijenki dolje u posudu. Istina, nikad nije ovako debelo kao kod tebe, ali isto sam se začudio prvi puta. Nakon toga otvorim drugi puta i više nema ničega iza. Pa onda ima, pa nema... U frizeru niti nakon 2 godine nema leda, a nema ništa od tog no/low/frosta.
#557 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
#559 |
laser
Postovi: 2,338
Identicno tako je i kod mene. Basic frizider bez no frost pizdarija, stvori se tanki sloj tih sledenih kapljca i nestane i tako u krug. Nisam ga odlediva godinama. Sent from my SM-A405FN using Tapatalk |
#561 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Nema leda,nema vode ni u fridzu ni u zamrzivacu. Nista se ne cidi,ne lipi odzada na stijenke ako slucajno prislonis itd. A razlike u cijeni su 500-1000kn , za item koji će ti služit bar 5 godina to je jako isplativo. |
#562 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Jel neko zna/ima mikrovalnu dubine do 32cm. Stavio bi je u gornji kuhinjski kutni element ali dvi sto sam vidio su 34 i 33 cm. Pretraga po parametrima u trgovinama koje imaju izbaciva svakave gluposti pa mi to nije relevantno. Strana gdje je rucka i dial/tipke moze bit bilokoje dubine jer bi. bila u L dijelu kuhinjskog elementa, Bitno mu je samo da mogu zatvorit ormaric. kad je ne koristim. |
#563 |
Postovi: 7,473
https://www.mall.hr/samostojece-mikr...ovalna-pecnica Ja isto razmišljam o kupovini mikrovalne, da li ju i vi imate i koristite li ju? btw hladnjak se na oznaci 3 ne ledi u gornjem dijelu, tj led se topi, ali je temperatura nešto veća, oko 7-8C
#564 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Treba iza ostaviti par cm za hlađenje a i većinom je iza kabel koji ne skreće tako lako odmah pod 90 😀 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#565 |
Beerman
Postovi: 1,527
zamrzivač skoro identični modeli, jedan klasični jedan no frost- no frost ni mrve leda, ovo drugo govno ko da je iglu unutra čišćenje i odmrzavanje patnja... za parsto kn razlike nikad više s frostom samo bez |
#567 |
Postovi: 7,473
Ja sam razmišljao o njemu, otišao ga gledati u Elipso i odustao kada sam vidio "proizvedeno u Bugarskoj" (ili Rumunjska, nisam siguran), ničime nije dobio dojam da je bolji i kvalitetniji u unutrašnjosti i ičemu od Hisensa, Beka, Electroluxa itd, samo je puno skuplji. Ja razmišljam o kupnji mikrovalne (do sada je nisam imao osim na poslu), ne znam koliko je zdravo jesti iz nje i je li bolje živjeti bez nje.
#568 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 236
Kaj se tiče zdravlja mislim da se ne trebaš uopće bojati, da je štetno već bi ju zabranili. Dobro dođe za zagrijati ostatke hrane, šalicu mlijeka ili vode za čaj. Tko ima djecu može sterilizirati flašice,... Imaš i one kokice za mikrovalnu koje nisu baš zdrave ali su fine i tak... Hrpa mogućnosti... Naša je svaki dan 2-3 puta u pogonu. |
#569 |
Postovi: 2,927
Ja imam LG sa smart inverterom LG MH6565CPS Odlična fora. Ima pravo smanjivanje snage a ne kao ostale da samo radi maksimalnom snagom ali npr 20 sekundi od 40 zadanih Googlaj na njihovoj stranici pa ćeš vidjeti Meso otopi odlično, napitke zagrije cijele a ne samo površinski, a onaj smart inverter zdravo pečenje,piletina bijelo meso bez ulja, fenomenalna stvar. Istina koštala je 1300 kn ali vrijedi svake kune Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#570 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Za mene i ta LG prevelika iako kazu kompaktna ![]() Navecer umjesto da ugrijem povrce i meso, uzmem sendvic, jer ne mogu jest hladno a zdravu hranu sutradan/kroz par dana bacim. Jeli iko cuo/ima iskustva sa markom ECG? Oni mi imaju raznih dimenzija, stranica im izgleda skroz ok(na mobilnom) Naletio sam i na neke Bikitchen ali nisam nasao puno informacija o njima, ali su skuplje dosta, sta mi ne smeta ako su stvarno kvalitetne. Staroj mikrovalnoj je hladjenje gore i sa strana, i dubina 34, kabel nije problem nikakav, a i da je precvika se to, samo ne mogu naći pecnicu koja. je bruto 32 i manje, a sta se mene tiče može i 15l bit. Nek stane pijat i zdjela unutra nista vise mi ne triba. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.09.2020. u 02:06. |
