Staro 27.08.2020., 11:27   #301
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ako nece biti dobro ide EK AIO na CPU.
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2020., 11:55   #302
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Autor rendula Pregled postova
Black ridge isto ima 92mm slim vent unutra u sendvicu.
Sa 6 HP koje svih 6 pokriva fan. A na njega stane slim noctua s vanjske strane i onda hladi brutalno dobro za svoju velicinu. l12 ima 4 heatpipe od tog 2 ne dira vent.
Staro 27.08.2020., 12:45   #303
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Autor xulos Pregled postova
Ja sam se referirao na svoj setup, koji ima samo jedan 92mm slim vent, i drzi R7 1700 na normalnim temperaturama. Pa mi je cudno da bi L12 bio losiji od toga, to bi bio totalni fail za noctuu :/
Staro 27.08.2020., 12:59   #304
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
A gle, vidim sto vidim kod sebe, ekipa sa 10700/10900k nemoze ohladiti svoj cpu s tim hladnjakom. Po meni je problem vent, ne hladnjak. Kao sto sam rekao , tebi vent hladi prakticki cijeli hladnjak, meni pola , i jos imas 2 heatpajpa vise.
Btw :
Alphacool Announces Eisbaer LT 92 SFF AIO CPU Cooler , cini mi se ne lose a opet nisi limitiran visinom .
Staro 27.08.2020., 13:01   #305
rendula
Postovi: 5,772
Steta, onda ispada da su bas ofrlje napravili taj ghost edition, samo zakeljili drugi vent i to e to :/
Staro 27.08.2020., 13:11   #306
Postovi: 8,212
A što si očekivao?
Staro 27.08.2020., 13:13   #307
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Razlika izmedu obicnog l12i ghost je samo u visini hladnjaka da ga nemoras ti savijati. Sve ostalo je isto.
Staro 27.08.2020., 20:32   #308
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Lagani ground mod
10134-BAE-72-F5-43-DB-A475-2-B70-AD9-C0596 D8-BA4-D93-EA7-A-4-B45-BCA8-25-F8111-C9-DCC
Dakle isključivo je problem u malom i neadekvatnom ventu, temp s ventilatorom prekoputa stola su 30c manje?! , u doti ne prelaze 55c za cpu a bez njega 82. Suma sumarum adekvatan hladnjak sa smeće ventom
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.08.2020. u 20:38.
Staro 28.08.2020., 08:11   #309
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Cudno mi je to, pa svi ga hvale da je super za SFF. Nemas dva venta gore da izvlace zrak iz kucista?
Staro 28.08.2020., 08:26   #310
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Nemam. Uzeo sam large tophat za vodeno, ide gore voda i dolje slim noctua za negative pressure i to ce onda biti to. Super je u provjerenom kućištu, eno lik u komentarima ispod kaže da mu na 9700k u prime dodje do 93c . Ispod njega lik na 3700x mid 80 i tako...
Staro 28.08.2020., 11:15   #311
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ja cu imat dvije noctue koje ce izvlacit zrak iz kucista, biti ce bolja temp garant
Staro 28.08.2020., 13:19   #312
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Jesi kupio l12 vec ? ako nisi prodat cu ti ja svoj da mi ne stoji bzvz, meni stize celsius s24 u pon ?
Staro 28.08.2020., 15:12   #313
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Da stoji vec mjesecima pripremljen Ali ja jos ima dva slim noctua kulera za top dio kucista, pa cu vidjet kako ce se ponasat 3700x pod njime. Ako ce biti prevruce onda cu zagristit na custom loop tamo pred novu godinu.
Staro 01.09.2020., 11:41   #314
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ono kad je kuciste manje od papuca Stigao T1 u Austriju, sad da vidimo dali cu za vikend ga imatClick image for larger version
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Staro 01.09.2020., 14:16   #315
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Divotica. Još sad dok ga sastaviš i slikaj sve . Ja sam u procesu prebacivanja na vodu, stigao je celsius s24 ali ima onaj mutavi mount na plastike od stock am4 umjesto starog prstena pa sam to naručio i zamjenit ću ventove sa Arctic P12 jer su duplo tiši a pusu bolje.
Staro 01.09.2020., 14:23   #316
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
imik je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2020., 14:51   #317
Postovi: 8,212
Autor imik Pregled postova
Staro 01.09.2020., 15:17   #318
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
dobra cijena, samo to je window verzija?
Staro 01.09.2020., 15:20   #319
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Hocu hocu, prvo idem na konfu:
b550 gbyte
3700x
loctua zracno
32gb gskill flare
1080ti
1tb m.2
1tb 2.5
750 corsair sa ray custom kablovima
Pa dok vidim kako ce ponasat idemo na full water u kombu sa nekom od novih 30x0 grafa u 3slot modu.
Staro 01.09.2020., 19:13   #320
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Sada se nadam da ce biti kakva fajn 2 slot 3070 u 10 mjesecu, ili cak 3080 pod vodom
Staro 01.09.2020., 21:44   #321
Postovi: 8,212
Staro 02.09.2020., 09:15   #322
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
odlican case, cudi me kako nisam naletio na njega na sffforumu
Staro 02.09.2020., 12:54   #323
rendula
Postovi: 5,772
Po meni je glupo da ne nudi barem jedan dodatan low-profile slot; ovako to sto je ATX nije bas bogznakakva prednost. Koliko sam vidio, dobar broj korisnika ionako slaze ITX u njega.
Staro 02.09.2020., 13:53   #324
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Možeš staviti dolje 2 ili 3 risera za svaki full height expansion slot, ili bifurcation riser.
Je li ideja skroz maknuti vertikalne slotove i staviti opcionalni low profile only bracket sa 5-6 mjesta?
Moja je želja imati rupe za VESA mount na zadnjoj stranici kućišta s alternativnim većim nogicama od kućišta koje se mogu nataknuti tako da monitor može visiti na kućištu. Kao opcija naravno, ovo neće biti najčešći slučaj upotrebe. AIO form factor mi je trenutačno simpatičan, pa eto, to je moja ideja. Makar ako staviš rtx 3080 ili 3090 u ovu moju zamišljenu kombinaciju taman će te grijati ispuh grafe, ne baš idealno.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2020., 17:00   #325
rendula
Postovi: 5,772
Autor Frung Pregled postova
Jel stane dual slot gpu + jedna normalna kartica? Podrzava 3-slot grafe pa teoretski bi trebalo?
Moja ideja je bila imati jedan low-profile bilo iznad ili ispod graficke, ali ne znam dal bi se to dalo sloziti da ima dovoljno dobro kompatibilnost s maticnim plocama.
U svakom slucaju, fali mi neki konkurent Sliger Cerberus X-u, ne znam zasto bas nijedno drugo sff atx (i to pravo atx) kuciste ne postoji... SFX napajanja su presla skroz u mainstream, trzista ima, ali eto, valjda nedovoljno za velike igrace, a proizvodjacima egzotnicih caseova se ne isplati jer je u toj sff populaciji potraznja za itx-om puno veca.
Staro 04.09.2020., 15:36   #326
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
KHM
Staro 04.09.2020., 15:42   #327
Postovi: 10,024
Ubuduce ban svima koji postaju kartonske kutije od cipela i sl., a ne case :P
Staro 04.09.2020., 16:11   #328
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ako uhvatim vremena danas navecer slike i cipela, a ne samo kutije
Staro 04.09.2020., 17:05   #329
Postovi: 10,024
Vec mjesecima vazem izmedju S1 i T1. Prvome ide u korist laksa dobavljivost, a drugi je ljepsi. Story of my life
Zato pratim vase dojmove pa se slobodno raspisite
Staro 04.09.2020., 18:56   #330
rendula
Postovi: 5,772
Autor xlr Pregled postova
Eto T1 ti je upravo dostupan na stranici, u kojojgod boji hoces, za Dec 1 preorder
