#211 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Svaka daljnja riječ je suvišna ! ![]() Također je Tier 1 na CPU Cooler Performance Tier List Arctic Liquid Freezer II 240 654 kn https://www.nabava.net/search.php?q=...Freezer+II+240 Arctic Liquid Freezer II 280 800 kn https://www.nabava.net/search.php?q=...freezer+ii+280 Gamers Nexus je recenzirao Arctic Liquid Freezer II 280 i 360 16.4.2020 18.7.2020
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.08.2020. u 21:18. |
#214 | |
Postovi: 43
Pogledaj na CPU-Z kartica "bench"... izaberem benchmark v. 17.01.64 i drži ga na 80°C a ako izberem onaj sa AVX2 (beta) eto ga na 95°C instant... tako da Cinebench R20 nije baš za Hasu. |
#216 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Trebam neki hladnjak za AM3 matičnu, jer sam kupio polovnu GA-890FXA-UD7 sa cpu i memorijom ali bez hladnjaka. U hgshopu i linksu kažu da nemaju ništa što odgovara, imaju samo za AM3+? Ne znam koji je točno cpu (bio je neki preogromni hladnjak na njemu prije kupnje) ali zar ne bi trebalo biti puno hladnjaka koji odgovaraju? |
#217 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Eh cudno je pitanje, uzmes neki bilo koji amd stock cooler ako trebas tek toliko da je nesto na procesoru. Ako trebas nesto bolje a jeftino onda Hyper 212 Evo Ak trebas nekaj specijalno onda napisi sto.
#219 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Vjerovatno nije dobija bracket s MBO ako je prije bija neki veci hladnjak jer se onda uglavnom mora skinuti taj bracket, jos ako nema ni backplate od ploce onda ide samo hladnjak koji dolazi s svojim backplateom jer vecina ih koristi od maticne kod amd aftermarket coolera. Predpostavljam da je takva situacija. |
#221 |
Postovi: 219
Čudno je pitanje zato što nikad nisam mijenjao hladnjak na cpu, a to vjerojatno nije normalno na ovom forumu. Vratio sam se danas u links, ovaj put ih ništa nisam pitao nego sam uzeo neki Cooler ARCTIC Freezer 7 X, 159kn, jer je negdje na kutiji između ostalog pisalo i AM3. Bracket je valjda veći plastični okvir sa 4 vijka pričvršćen na ploču, to je bilo na ploči, nešto slično sam dobio i s novim hladnjakom ali to ne bi odgovaralo. Vidio sam da novi hladnjak ide otprilike sa 2 vijka na bracket na ploči pa sam tako i spojio. Još me brinulo što je cpu 38x38 mm, a dio hladnjaka koji na to treba sjesti 34x28 mm, jer su mi u hgshopu rekli da to treba točno odgovarati. Ploča mi još ne daje sliku, ali vrti hladnjak i grafičku pa mislim da sam dobro spojio. Mogao sam jedino prejako stisnuti cpu ali onda bi valjda nešto bipalo. |
#222 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako mozes malo ih odpusti ako je stvarno pritisak prevelik. Procesoru nece biti nista, ali maticna bi mogla dobit svoje. A ovo o velicini, znaci to je kakvih 2 milimetra sa svake strane, mislim da to ne igra neku pretjeranu ulogu. Ali evo strucnjaci ce reci. znam da i ja imam tako slicno par racunala i nema problema.
#223 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Nemoraš se brinuti oko toga što je baza hladnjaka malo manja od heatspreadera na procesoru, ionako ispod heatspreadera nije jezgra procesora po cijeloj površini E sad, to što ne dobivaš sliku je već problem ![]()
#224 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
svakih kolko vremena tj godina mjenjate termalnu pastu?? arctic mx-4 uzet,najmanje pakovanje. ima video di se vidi usporedba 120 vs 240 vs 360 hlađenje???razlike u temp mogu odmah reć oko 10 stupnjeva između 120 i 360?ili više? |
#225 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
#226 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Da, zapravo je delid bolje rješenje od kupnje nekog vrhunskog hladnjaka ako se već posjeduje neki mid range Ja svojeg 8700K nisam mogao sa Noctuom NH-D15 obuzdati na 5.0GHz i 1.4V, čim sam pokrenuo prime došao do 100°, a nakon delida bez problema bio na oko 80°
#228 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ja na bez x verziji imam ovaj https://www.mikronis.hr/Proizvod/hla...m_medium=click Kod fortrona trebaš proguglat o orijentaciji, znam da FW6 na am4 ide samo tako da je paralelan uz gpu |
#230 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,086
#232 |
Postovi: 2,183
Arctic Cooling Freezer 34 Bulk for AMD 175 kn koji je slabiji od DUO verzije za 3 stupnja C (Bulk: dolazi bez kutije - kartonske ambalaže vjerovatno u nekoj plasticnoj vrecici ) Arctic Cooling Freezer 34 204 kn koji je slabiji od DUO verzije za 3 stupnja C ARCTIC Freezer 34 eSports DUO 344 kn uzi daje još popust forumašima 3% (što bi bilo 333,7 kn) ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.10.2020. u 12:45. |
#233 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Super, thx Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ppm3. 12.10.2020. u 10:06. |
#234 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ak mislis raditi neke ludosti mozda se protegni za Scythe Fuma 2 To je best buy IMO, odnosno ulozeno dobiveno najbolje.
#235 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
AC 34 eSport Duo nema smisla uzimati ako je vise od 80 kn skuplji od single fan verzije, ionako se dobiju clipovi za drugi fan. Najbolje najeftiniji s crnim ventilatorom i jos 50kn za dodatni AC P120 pwm pst. Bionix fan je oko 80kn. |
#236 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Investirao bih u vrhunski zračni hladnjak ali da potraje, koji proizvođač je poznat da izdaje compatibility kit-ove za nove sockete? Ili koji to nije uradio da izbjegavam. Sada treba hladiti AM4, želio bih sigurnu kompatibilnost sa eventualnim novim AM5 socketom ili što već intelovo bude u budućnosti. Trenutni kandidati su: -BeQuiet Dark Rock 4 Pro -Noctua NH-D15(S) -Cryorig R1 Ultimate -Zalman CNPS20X Ili malo uštedjeti i uzeti nešto poput Scythe Fuma 2 ili Thermalright Aro Također bitno je da cooler puše horizontalno u kućištu, od naprijed prema iza, nikako prema gore ili dolje Zadnje izmijenjeno od: PeroTNT. 31.10.2020. u 22:03. |
#237 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Pa Fuma 2 je najjeftiniji od toga što si naveo, a trebao bi biti odličan. Za Noctuu i Thermalright znam da izdaju mounting kitove, Thermalright mislim da ih čak daje besplatno, platiš poštarinu. Za ostale ne znam.
I have spoken. |
#238 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cuj ovaj zalman je tier vise ako se ne varam. Zalman CNPS20X, jaci je i od mnogih liquid rjesenja. A i kad ga prime su ruku vidis da je to cjela gromada. Pa pazi da nebi bilo da ti ne stane unutra kao sto je meni Scythe Ashura virila vanka.
#240 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Pozz! Nedavno kupim GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite, nisam htio skupo, htpc nema mjesta za bilo što veće.. Temperaturama sam zadovoljan, prelazak je bio s big schuriken 2 koji (u mom slučaju i uvjetima) nije radio dobar posao. Kao što rekoh, temperature su sada ok, no pumpa je vrisnula - na voltažama manjim od 12 šrotuje, a na 12 “zviždi”. Radi, ali zviždi. Pogodno za reklamaciju, no razmišljam nešto pa molim savjet - može li se usporediti snaga hlađenja između tog GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite i Scythe big schuriken 3 kojeg sam razmišljao kupiti? |
