#4861 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Od zvučnika, do bt/wifi kartice, ssd diska, memorije, pa čak i taj ekran, vide se fleke od vode kako se sušila, no radi Jedino je glavna baterija ispustila dušu, nit puni niti ništa ![]() |
#4863 |
Postovi: 12,425
#4864 |
Postovi: 129
Ne bih se složio da je FHD upgrade neopravdan, pogotovo ako mijenjaš TN matricu IPS-om. Napravio sam to nekoć na X1C1 i preporodio se. Neisplativ jest. ![]()
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#4866 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Kada smo već kod nadogradnji da se nadovežem. Na T530 sam izvorni procesor 3320M zamijenio sa 3630QM ali je ostalo ne riješeno pitanje kladnjaka. Kako da znam koji bi trebao uraditi hladnjak sa ventilatorom. Laptop ima ugrađenu i dodatnu Nvidiu. Naletio sam na ovo ali nisam siguran. |
#4868 | |
Postovi: 4,403
Hladnjak koji ti treba imaš pod 3 kataloška broja (odnosno rade ga 3 proizvođača): FRU 04W3622 (Furukawa, 3 heatpipea) FRU 04W3624 (AVC, nema slika) FRU 04W3623 (Delta, 2 heatpipea) Ali ak sam dobro skužio, ti si samo nadogradio procesor, što bi značilo da odgovarajući hladnjak već imaš.
#4869 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Imam hladnjak sa dvije cijevi od kojih jedna je za procesor a druga dodatnu za Nvidiu ali nisam siguran dali bi zbog QM procesora trebao staviti ovaj sa tri cijevi iako u radu nisam primjetio pretjerano zagrijavanje. |
#4870 | |
Postovi: 18,884
Ne znam čime zalijepiti da ne bude grbavo?
#4871 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
#4872 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
#4873 | |
Postovi: 4,403
![]() Ak ti se u međuvremenu nije zavuklo smeća, probaj zagrijati fenom pa stisni. To ljepilo je slično onom ispod Intel/AMD/Windows naljepnica.
#4874 |
Postovi: 18,884
#4876 |
Postovi: 89
Pozdrav svima ovdje! Imam pitanjce glede gpu-a na thinkpadu. Imam jedan stari W500 model sa rijetkim firegl V5700 gpu-om. Nedavno mi je počeo bacati artefakte i smrzavati se pa sam išao fenom (onim za skidanje tapeta koji grije na preko 300 stupnjeva) grijati GPU. Poslije toga je radio par dana i počeo opet bacati artefakte i smrzavati se. Sad trenutno radi samo na integriranoj grafici. Da li se to isplati grijati ponovo? Probao bih ploču baciti u pečnicu ovog puta. ![]() Možda se da zamijeniti GPU? Najmlađa kćer mi na njemu igra Roblox te je za to savršen dok ne odraste ![]() Starija kćer ima W541 kojem sam poljepio strganu šarku i plastiku oko čoška i stvar drži super zasad. Jedino bi pastu trebalo promijeniti jer se grije i pali se cpu throttle (možda je i cijela skalamerija dobila svoje zbog udarca u kojem je otišao čošak). Na njemu također treba promijeniti tipkovnicu pa me zanima jel 250 čuna ok za tipkovnicu? Pozdrav! |
#4877 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 99
Pozdrav i od mene, također imam pitanje: Kupio sam X201 ovaj https://www.laptopmarket.ie/product/...-screen-win10/ Tehničar sam za broadband i tv instalaciju u Virgin Media. Lap će mi služit za konfig modema i testiranje brzine downloada ethernet i wifi, brzine nam idu do 1gb, pa pitanje je da li se može ugradit 1gb wlan kartica, tak da ne moram testirat preko moba i također bi htio ubacit ssd za brzo dizat os i još 4 gb rama, pa ako može preporuka, amazon i ništa preskupo uglavnom ? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Has. 31.08.2020. u 04:06. |
#4878 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
Prije xy vremena je moja sa T540p završila kod @calypsa pa ga cimni ima li je još (mislim da je raspored bio njemački, ali me nemoj držati za riječ), što se tiče pitanja je li 250 kn puno za tipkovnicu, nije ako je backlit i HR. Citiraj:
Za WiFi-a ovdje imaš odgovor na pitanje. Za SSD i RAM ne razumijem kako da ti damo preporuku, pa napraviš na Amazonu pretragu po pojmu i uzmeš što je tebi najpovoljnije. |
#4879 |
Lokacija: Austria
Postovi: 99
Za wifi sam mrvicu jučer proguglao i pročitao na redditu za taj whitelist bios, ali nisam mislio da je toliki problem sa kompatibilnosti... Sori malo sam glupo i nabrzinu postavio pitanje u vezi ssda, uglavnom ovo mi je prvi laptop, do sada sam slagao samo desktope... ma mislio sam ovaj ssd je li ide unutra,https://www.amazon.co.uk/Kingston-SU...SQN9BF7Q0&th=1 pošto je stariji laptop, ali sam listao malo temu jučer i našao sam da odgovara takav ssd, budem pronašao na netu kako se ugrađuje. Hvala puno! Edit: sad mi opet nije jasno što je ovaj upgrade kit? https://www.amazon.co.uk/Kingston-SU...SQN9BF7Q0&th=1 Zadnje izmijenjeno od: Has. 31.08.2020. u 14:12. |
#4880 |
Postovi: 23,547
Ništa posebno, nije vezan za neki komp / lap, samo uz goli 2.5" ssd ima još i par kabela, adapter za učvrstiti, ... Imaš SSD temu sa preporukama, ovako napamet nebi išao na lošije od MX500 serije. |
#4881 | |
Postovi: 2,062
Nisam pažljivo čitao, ali po slikama se odnosi na dodatke koji omogućuju da se ugradi u desktop ili laptop, odnosno koliko vidim u kitu ide i kućište za disk kako bi ovaj SSD ili stari HDD iz laptopa mogao dalje koristiti kao eksterni disk, plastični okvir ti diže debljinu SSD-a sa 7mm na 9.5mm ako ti laptop ima takvo ležište, metalni nosač 2.5" na 3.5" ti omogućuje ugraditi SSD u desktop na mjesto 3,5" HDD-a (ako kućište nema mjesto za 2,5" diskove) i tako dalje, da ne nabrajam sad svaki dodatak u kitu. Ako ti to ne treba, kupiš samo SSD i to je to. |
#4883 |
Postovi: 2,062
#4884 |
Postovi: 8,364
Nedavno su na poslu naručili nove ThinkPad T14 Gen 1 modele s Intel Core i5-10210U procesorom. Na moje pitanje zbog čega nemamo (za iste nofce) izbor s AMD Ryzen 5 Pro 4650U ili 4750U varijantama - eto mi cvrčci u pozadini. ![]() Super laptop u svakom pogledu, ali s 4C/8T procesorom u 2020., pa reko jebeno ste to naručili, svaka čast. |
#4885 | |
Postovi: 89
O hyperthreadingu bi se dalo diskutirati. Ja sam recimo na svojim Thinkpadima w541 i sadašnjem P53 isključio hyperthreading jer za CAD on efektivno usporava rad. CAD aplikacije tijekom modeliranja i regeneriranja koriste samo jedan thread i ako je hyperthreading uključen to znači da mi regenerira efektivno sa pola brzine proca (mjerio sam tako da tu nema nikave diskusije). Jedino za regeneriranje pogleda na nacrtu koristi više threadova i naravno za FEM kalkulacije a tu je opet svejedno imao 4c/4t ili 4c/8t konfiguraciju. Kad se zbroji i oduzme, isti k kod ozbiljnih stvari koje zahtijevaju 100% zauzeće proca. Hyperthreading je čini mi se samo Intelov markentig i ima koristi jedino kod puno istovremenih stvari sa laganim opterećenjem. Tako da je taj i5-10210U sasvim ok proc. Turbo ide do 4.2 i što je najbitnije nema velik TDP jer je zagrijavanje velik problem (moj w541 se zaista nekad mučio sa hlađenjem) |
#4886 |
Postovi: 8,364
Kod nas dosta korisnika vrti i lokalno svoje kojekakve virtualne mašine, pa im dodatne jezgre dobro dođu. Ista stvar za one koji se uvijek žale na "spori Excel", a kad se provjeri, imaju hrpu macroa u pozadini, non-stop traže dodatnu memoriju i da li imamo neki laptop s više jezgri. Ma ima svega, a najmanje onih koji samo čitaju mailove i slažu sastanke po kalendarima. Ajde da je razlika u nofcima nekoliko tisuća kuna u usporedbi, ali nije - već Intel i AMD verzija koštaju u rang jedna drugoj, pa zato koliko god Core i5-10210U bil dobar, ne kužim zbog čega se bar nije ponudil Ryzen izbor. |
#4887 | |
Postovi: 89
#4888 |
Postovi: 8,364
Zato velim, jer naši to jako dobro znaju, a pri naručivanju su odlučili za ovaj model, umjesto (da barem ponude) Ryzen 5 ili Ryzen 7 varijante. ![]() |
#4889 | |
Postovi: 89
Nisu mogli 1300kn dat za duplo jezgri a ovaj sa 6 je još i jeftiniji .Hebiga, u nabavi uvijek sjede neki mudrijaši koji imaju izgovor. |
#4890 |
Lokacija: Austria
Postovi: 99
Nikky i Bertone, hvala na pomoći. Ovu intel wifi karticu mogu naručit sa alija za 10 eura, pa ako ću se igrat sa tim poslije... do tad ću koristit mobitel. Inače lap je stigao sa 8gb rama, tak da super, makar na webu piše četiri i na njihovoj naljepnici također. Također sam Samsung mobitel kupio u tom šopu prije godinu, pisalo 4gb rama a dobio model sa 6 ![]() SSD mi neće biti problem ugraditi. Hvala. |
