Postovi: 4,203
Bilo bi dobro da navedeš dimenzije poklopca, da li imaš model, treba li ga napraviti onaj tko bude printao, link na model ako ga imaš i nije tajna. Možda materijal ako razumiješ nešto od tog dijela, PLA već na 50+°C postane mekan, da li ti je bitna boja u kojoj je poklopac. Ovo ti je više manje kao da si napisao da kupuješ PC i ništa drugo od zahtijeva, pa bi bilo dobro da se navedu takve stvari ![]()
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Jebiga, nije mi palo sve to na pamet. Al sad kad si mi dao ideju evo odgovora ![]() - model cu nabavit na netu. Nasao sam vec par primjera. - boja bi bilo dobro da je crna, mada nikako nije uvjet. Daj sta das, samo da ne kosta puno. Sto se materijala tice tu se ne kuzim nista, osim sto znam da se ps zna poprilicno zagrijat pa bi bilo dobro da je neki otporniji materijal |
Postovi: 62
Mali necropost pošto je ovo bilo u petom mjesecu... Ovo bi bio prilično zeznut print, baš sam premjerio svoj PS4 Pro i poklopac je 30x30 cm, većina ovih printera koji su najpopularniji (Ender 3 (Pro), razni prusa i3 klonovi) i najviše se kupuju printaju do 22x22 cm. Ja imam Tevo Tornado koji je do 30x30, ali bi morao imati 3D model poklopca i pokušati ga pripremiti za print da vidim da li bi uopće moglo jer je dodatni zez što to nije "pravilan" kvadrat, nego su prednja i stražnja stranica pod (cca) 45° nagibom što dodatno komplicira život jer sama ploha stane na ispisnu površinu, ali zbog tog nagiba se tijekom ispisa pomiče u neku od strana (zavisno od orijentacije modela na print površini) pa se može desiti da tako izađe iz volumena pa se opet ne može ispisati. Još potencijalnih problema stvara upravo to što bi to bio print preko čitave ispisne površine, vjerojatno bi se na kutevima ispis odlijepio od plohe i savinuo, to onda izgleda nekako ovako, zavisno od sreće može biti daleko manje, a može biti i daleko gore... Osobno bi da mi treba poklopac bi ga naručio sa ebay-a, ima ih za 30ak dolara, u par boja. Bacio sam oko na thingiverse.com i nisam našao već gotov model, vjerojatno bih ga trebao i izmodelirati sam, što je dodatan posao, a i nitko ne garantira da bi prva verzija bila dobra po svim dimenzijama da paše tako da bi prototipiranje to poklopca vjerojatno sveukupno koštalo u plastici, struji i vremenu i više od tih 30 dolara... |
Postovi: 62
Ako može pomoći evo što je meni iskočilo, pa ako ništa drugo barem za ključne riječi za pretragu, jedan je iz Kine, drugi je iz UK (i papreniji zbog poštarine...) https://www.ebay.com/itm/224082635898 https://www.ebay.com/itm/392809463047 |
Postovi: 23,502
Šta je taj poklopac serijski napravljen od drek plastike kad puca / toliko se traži ? |
Postovi: 23,502
A tako 😁 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,197
Ma da. Dzubre je glasno kao usisavac kad recimo pokrenem BF1 multiplayer, a ovako bi nakeljio modani poklopac sa 120/140 mm ventom pa bi trebao biti dosta tisi. |
#11 | |
Postovi: 62
Jesi probao otvoriti ga i samo promijeniti pastu na procesoru? Ono, zna se čuti ventilator, ali ne baš tako žestoko ![]() |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
ima netko da može ovo isprintati, i po kojoj cijeni: 1 komad https://www.thingiverse.com/thing:3887692 i nešto slično ovome na slikama, visine 2cm širina 1cm, 4komada Zadnje izmijenjeno od: mierdadeltorro. 09.09.2020. u 21:46. |
Postovi: 23,502
@mierdadeltorro Zar nije bolje to napraviti od komada željeza ? Svaka bravarija bi to mogla napraviti i bit će čvršće od plastike. Jedino ova "stopa" na vrhu vijka je "gnjavaža" ... |
#16 |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
više me zanima ovo sa linka https://www.thingiverse.com/thing:3887692 a sa tim kvačicama bi stisnuo heatsink na gornju stranu grafičke. (bez ljepive termalne trake da se može skinuti). a metal bi izbjegao da ne dođe do kakvog kontakta. |
#17 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,780
https://www.thingiverse.com/thing:2795847 https://www.thingiverse.com/thing:2731885 Ima li ko da isprinta ovo dvoje(troje) od ABSa u crnom ponude mogu na inbox. Treba nosit jedno cca 1kg težine skupe opreme(DSLR,Leće i sl, na polugu očito) i zna se često sunčati pa mislim da je ABS pametniji izbor od PLA, Ili ako ima nešto što je bolji izbor od ABS-a? |
#18 |
Postovi: 698
Mogu ti ja od crnog PETG-a, javi na pm ako ti paše. |
#19 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
@outtacontrol: PETG ili ASA su za UV. ABS je jači ali isto na suncu odlazi s vremenom. |
#20 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
Evo meni treba nešto odraditi, samo je komad malo poveći,380mm promjer, polukružnog oblik an sa nekakvim perforacijama, ako netko ima dovoljno veliki printer. Slike mogu poslati ako netko hoće i može.
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#21 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Pozdrav, trebao bih nekoga tko bi u Zagrebu mogao isprintati 8 komada ovog itema, naravno uz naknadu: https://www.thingiverse.com/thing:2759563 Moze i na PM ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#23 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 18
Printanje adaptera
Pozdrav, Da li mi može netko isprintati adapter s ovoga linka: https://www.thingiverse.com/thing:4543309 Ponude mogu na PM. Hvala unaprijed! |
#24 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
eto i ja bi trebao uslugu 3d printa, kome god sam se javio na netu nitko se nejavlja, valjda su koncentrirani na velike projekte a meni trebaju dvije sitnice: 1. https://www.thingiverse.com/thing:4886406 2. https://cults3d.com/en/3d-model/vari...360-go-2-mount Drugi se placa no nema brige imam file ![]() Trebal bi to isprintat pa ako netko moze sobodno na PM ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#25 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Za 3D ispis javite se kolegi ICT Avatar, sve dalje dogovarate s njim. http://forum.pcekspert.com/member.php?u=40232 Neki od primjera su na ovoj stranici: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=303392 |
#26 |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
#27 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Javi se na PM ima ekipe u Zadru koji mogu taj print odradit |
#28 |
Postovi: 703
Jel ima tko da zna crtati za 3D printer i da je voljan izraditi po svom znanju ono što mi treba? Radi se o kućištu za joystick, točnije arkadnu palicu. Malo je specifična ali ništa zahtjevno. Printer imam na raspolaganju i treba mi samo model za printanje. Detalje na PM |
#29 |
1
Postovi: 3,551
Frend me pitao da li znam nekog da radi sa 3d printerom pa sam reko budem pitao tu na forumu možda se netko javi. Radi se o plastičnom tuljku koji ulazi u rupu od debelog kartona na kojem su namotani nenapuhani zaštitni balončići. Jedan ide s desne i jedan s lijeve i taj sa desne je u smeću završio nezgodom, ali lijevi još ima pa bi ga trebalo odskenirat i isprintat. I naravno prije svega kolko tako nešto cca košta.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#30 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
pošalji fotku komada i otprilike nekakve gabaritne dimenzije... jedino tako ti netko može dati neku procjenu cijene. |
