#8221 | |
Postovi: 8,061
TSMC details 3nm process technology: Full node scaling for 2H22 volume production ![]() Citiraj:
#8222 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,225
Navodno su počeli pomalo izbacivat BIOS koji podržava Zen3 (Agesa V2 1.0.0.8): https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ng_to_am4_now/ |
#8223 |
Postovi: 707
Nadam se da sam pogodio pravu temu za pitanje. Trenutno imam Ryzen 2600, MSI B450 solidnu ploču i 2x8 GB 3Ghz rame. Kao i svi ovdje, nahajpan sam na nove Ryzen desktop CPU-ove koji uskoro izlaze. Planiram uzeti 4600/5600 model. Uzeo bih i nove rame, 2x16GB, 3400/3600 Mhz - nešto ovako, čini mi se ok cijena. S matičnom sam stvarno zadovoljan (OK featuri, dobar VRM) i ne bih ju htio mijenjati. Zanima me da li od strane B450 čipseta postoji kakvo ograničenje u vidu brzine rama? Ako dobro shvaćam AMD ima ram kontroler direktno na CPU i sam čipset nema ništa s ramima. Da li to znači da ako novi Ryzeni budu kompatibilni s 3600+ Mhz memorijom, sam B450 čipset ne bi trebao raditi probleme? U bios-u imam navedene "standardne" brzine rama do 2933 Mhz, a sve preko toga je označeno sa "OC" znakom. Da li su to tako označili radi tadašnjih Ryzen 2000 procesora koji su znali imati problema s RAM-om preko 3Ghz ili stvarno postoji neka nekompatibilnost baš sa samim čipsetom? Znam da još treba pričekati da MSI i ostali proizvođači službeno izbace nove BIOS-e za stariji B450 čipset pa sigurno neću kupovati prije toga. Puno hvala Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 31.08.2020. u 07:05. |
#8224 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
nisu to nikavi problemi (oc znak), nego upravo to što si rekao, ograničenost IMC kontrolera na procu.. slobodno uzmi 3600mhz rame, sad koliko će to bit u praksi dobro (isplativo), vidjet ćeš.. i da, ploča ti je stvarno vrlo vrlo dobra |
#8225 |
Postovi: 707
Thx. Planiram duže ostati na tom procu i ne ići na DDR5 platformu bar 3-4 godine, pa sam tom logikom išao da odma prijeđem s 16 na 32GB rama. Pretpostavljam da će razlika između npr. Aegis 3Ghz budget kita i ovog 3600 kita kojeg sam linkao biti neprimjetna, al kad je bal .... Razlika je nekakvih 35€ pa eto. Hvala za savjet. Još držati fige da "beta" BIOS ne bude prebagovit i preokljaštren pa da malo upgrejdam kantu. |
#8227 |
Postovi: 707
Nekako mi se čini, barem tako net kaže, da infinity fabric više dobiva s frekvencijom RAM-a nego sa zatezanjem tajminga. Zašto misliš da je 3200 CL14 bolja opcija? Ovaj Ripjaws V 3600 CL16-19-19-39 mi se čini kao dosta dobra opcija s obzirom na cijenu. Našao sam ga u stranom shopu za 139€. Možda bi ga se dalo natjerati na 3200 CL14-16-16-36. Nisam baš neki ekspert za RAM-e pa ne znam da li je ovaj drugi setting znatno agresivniji od prvog, ili možda obratno ![]() EDIT: Bacio sam neku brzinsku računicu, te mi djeluje da je 3600 setting agresivniji gledajući odzive u nanosekundama. Znaci da ovi Ripjawsi bez beda idu na 3200 CL14. Mislim da smo lagano ušli u OT s ramima, ali ako imaš neku preporuku boljeg rama za slične novce slobodno pošalji na PM. Ima li već kakvih pouzdanih informacija o CCX layoutima? Prije mjesec-dva sam naletio na neki rekla-kazala članak u kojem su rekli da bi na Ryzen 4000 seriji AMD mogao gurati što više jezgri/threadova na isti CCX kako bi se izbjegle latencije u CCX to CCX komunikaciji. Koliko je moguće da npr Ryzen 4600 ima svih 6/12 na istom CCX-u kao kod Ryzen-a 3300X? Tada bi brzina RAMA imala još manju ulogu u konačnim performansama cijelog sistema, i ne bi imalo smisla kupovati ništa bolje od G.Skill Aegis 3000Mhz? Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 31.08.2020. u 13:54. |
#8228 | |
Postovi: 8,061
Da, potvrđeno je da Zen 3 ima jedan monolitni osmerojezgreni CCD/CCX + SMT i 32MB L3 cachea. ![]() Citiraj:
#8229 |
Postovi: 707
Pretpostavljam da će 4600 ostati 6/12, a 4700 8/16? Znaći obadva su na single CCX dizajnu. Nice Zna li se išta o datumu izlaska na tržište? Sry ako djeluje malo ljeno, ali net je prepun kontradiktornih informacija. Glava zna zabolit kad na tri mjesta pročitam tri drugačije informacije, pa pitam ovdje. |
#8231 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
![]() Par novosti o zen3 na jednom mjestu za one koje ne prate twitter... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 07.09.2020. u 20:48. |
#8233 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Btw, ako stvarno dobijemo 10-core model, moja pretpostavka za line-up ide ovako: Ryzen 4000: R3 4200/4300 = 4/8 cores/threads R5 4500 = 6/12 R5 4600 = 8/16 R7 4700 = 10/20 R9 4900 = 12/24 R9 4950 = 16/32 Threadripper 4000: 4960x 4970x 4990x? |
#8236 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
#8238 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Sluzbena najava na twitteru od AMD-a i Lise Su: 08.10. - zen3 28.10. - RDNA2 AMD to introduce Zen3 on October 8, Radeon RX 6000 series on October 28 Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 09.09.2020. u 18:30. |
#8241 | |
Postovi: 2,138
#8242 |
Postovi: 14,578
Mogu postojati od strane AiB partnera, kao posebna niša, no nema nikakvog smisla da referentni cooler bude blower, izbaciš novu high end gpu, koja uvjek hvala bogu ima visok TDP, pa te onda prozivaju da zvuči kao mlažnjak. Blower treba ostati samo niša, te nisu dovoljno dobri za high end (onaj stari oko 250w), a kamoli ovo novo što dolazi preko 300w |
#8243 |
Postovi: 2,138
ma slažem se pogotovo sto je konkurencija ditchala blowere ali mogu bloweri biti dobri, problem je sto se i na njima štedi, pogotovo na bakru, npr. kod referentnih vegi je dobar dio površine koja je mogla služiti za dodatnu disipaciju(da se stavilo više bakra/aluminija tj. veci hladnjak) ostao neiskorišten
#8244 |
Postovi: 14,578
Nažalost tek AiB partneri rade plastična smeća od blowera... Kažem, za high end nema smisla, a za mainstream gpu prave smeća od blowera tj. neće za neku gpu od 150w napraviti top blower kao što spominješ. Taj tip coolera je u sljepoj ulici |
#8245 |
Postovi: 8,061
Da ne bi na kraju ispal ovakav hladnjak za RX 6000 seriju. ![]() |
#8247 |
Postovi: 8,061
Iskreno se nadam da su im svi cooleri zračni, jer ako nVidia može na šrot Samsung 8nm procesu svoje 320/350W+ grdosije hladiti zrakom - mogu i ovi na 7nm TSMC - ili su stvarno nesposobni, pa čak i kad ih ide, opet se sjebu. |
#8248 |
Postovi: 14,578
AMD Zen 3 Powered Next-Gen Ryzen 4000 ‘Vermeer’ CPUs Detailed: Up To 16 Cores / 32 Threads, 32 MB Shared L3 Cache Per CCD, 8 Cores Per CCX Manje-više potvrda onog što se znalo ili nagađalo |
#8249 |
Postovi: 14,578
https://youtu.be/RYV4muLkbss Svašta je napričao: Ne sjećam se više šta je fact, a šta gestimate: 50% bolja efikasnost ne da je postignuta, nego je i pređena (cca 60%). To je navodno fact Ovo je mislim gestimate (u koji osobno nisam uvjeren): 6700 - konkurent 3070 6700XT - konkurent 3070ti 6800- konkurent 3080 6800XT - konkurent 3080ti 6900 - pokušati konkurirati 3090 (sporija, no brža od 3080ti) XT modeli bi vjerojatno kao i u slučaju Ti/super kod nvidije došli kasnije Postoji priča (u koji nisu svi skroz uvjereni) da će AMD nedostatak bandwidtha za nvidijom rješiti sa chache-om od 128gb Što se tiče RT, nitko dosad nije uvjeren da će konkurirati Ampere, jedan izvor čak sumnja da će biti uopće bolji i od Turinga |
#8250 |
Postovi: 8,061
Lagno se nakotilo tih tzv. JubiTo analitičara i proricatelja gdje svaki ima svoje izvore koji ih nikad nisu izdali, da što dalje to više rađe pogledam ovakav materijal (1 - 2), dok u međuvremenu čekam službene recenzije. Nek i jedni i drugi izdaju kaj imaju za plasirati na tržište i voljno. Škot i onaj Moore's Law is Dead, ajde još nekak, ali jebote, pa sad svi i njihova baka imaju izvore u svim mogućim firmama. ![]() |
