#2222 | ||
Postovi: 8,505
Ovako bi samo udarala u taj bumper i svejedno se oštetila s obzirom da se radi o jeftinijim vratima. ______________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#2223 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Kaj jednostavno ne zaljepis onaj prozirni pravokutni bumper samoljepljivi iz bauhausa na vrata di se dogada kontakt? Sigurno se moze zaljepit do ruba, ak je deblji bumper gadat ce skoljku prije vrata. Mozes i filc smotat oko ruba, zaljepit ce se. Ili jednostavno uzmi pvc bijeli profil kutni, izrezi na visinu vrata i sa debljom dvostrukom trakom ga zaljepi na vrhu, sredini i dnu. Lako ga zamijenis kad se pocne poznat na njemu nesto.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” Zadnje izmijenjeno od: Kristijan_7. 29.08.2020. u 14:45. |
#2224 |
Iskreno. Mene bi to toliko živciralo da bi uzeo štemalicu i napravio mjesta. ![]() |
#2225 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
A napraviti oblik od silikona kasnije ga odljepiti i s nekim ljepilom to zakeljit gore. Ili eventualno oni odstojnici za nogice što u sebi imaju ekser neće biti točan kut ali ostat će danas sutra minimalan trag od eksera Edit: Moglo bi se odraditi od sirove gume što ide za pecnicu...ona se može bojat i formirat u neki oblik...s dobrom obostranom trakom bi se dala fiksirati na određeno mjesto
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2226 | |||
Postovi: 8,505
A ta guma iz pećnice, da, no to je slično onom prijedlogu sa zračnicom za biciklu. Izgleda da ću morat nać neku firmu koja se bavi izradom gume da mi napravi 1cm za 1cm bijelu gumu 🤦🏻*♂️ ______________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#2227 | |
Postovi: 230
https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_ |
#2228 | |
Postovi: 8,505
Hvala svejedno ______________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#2229 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://www.aliexpress.com/i/32986711361.html https://www.youtube.com/watch?v=qsIwdjQYYkM
#2230 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,669
A ovakav neki proizvod? U biti graničnik za iznad vrata. Ne znam koji bi bio službeni naziv za to. https://www.dorplan.co.uk/index.php?...roduct_id=2025 Isto možda nije loša opcija da staviš lanac samo pazi čelo ![]() Što se tiče Vexovog pitanja, ima li tko iskustva s ovakvim stvarima? https://youtu.be/3vzDuuKpjxA?t=497 Iako meni se nekako intuitivno čini da bi to bilo dosta loše riješenje za garažu. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 30.08.2020. u 12:19. |
#2231 |
Postovi: 764
Skroji komadic filca u L oblik, imas za kupit one za izrezivanje za noge od stolica, skrojis skarama oblik kakav hoces da se minimalno vidi, ljepilo je dovoljno jako da drzi u L, presavini preko nekakvog pravog kuta prije nego sto skines foliju, zagladi malo da drzi formu i gg.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#2232 |
Postovi: 18,908
Koliko drame oko vrata... Imaš toliko primjera, ali na neki kompromis moraš pristati. Možda da staviš silikonski jastučić što ide u sise? On je proziran i lako se oblikuje. ![]()
#2235 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Ima li ko iskustva sa dizalicama topline? Naime, kupili smo kuću pa gledamo kako najbolje i najisplativije riješiti grijanje/hladjenje. Kuća ima stiropor izolaciju i pvc prozore i bilo je instalirano centralo grijanje na lož ulje ali im se nije isplatilo pa su makli spremnik ali ostala je sva instalacija i radijatori. Prije nego odem po dućanima za dizalice ocu se malo informirati ali slabo ima informacija na internetu. -Može li se postaviti dizalica topline na postojeću instalaciju radijatora i kako ide hladjenje kod dizalice topline (moze li to ohladiti prostorije)?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#2236 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Onak brzinski i laički. Dizalica topline je zamišljena kao niskotemperaturno grijanje, znači najbolje imati podno i tu je najveća iskoristivost. Hladiti također možeš podno ali dosta ljudi veli da im je to neugodno. Za hlađenje se najčešće koriste fancoili (izgledom slični radijatoru). Razmisli o klimama više klase za grijanje i hlađenje a ako želiš iskoristiti instalaciju i radijatore i imaš priključak plina, uzmi kondenzacijski bojler za grijanje i sanitarnu vodu a za hlađenje klime tipa Vivax ili slično. Za hlađenje su više nego dobre. |
#2237 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Vinyl plank flooring systems comes in two types: those with peel-and-stick joints and those with interlocking joints. Both float above the subfloor and can be laid over concrete, but if you're installing them in the garage, it's best to stick with the interlocking type. The adhesive on peel-and-stick planks, while strong, don't perform well in cold temperatures and the moisture fluctuations you're likely to find in the garage. |
#2238 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Klime smo i zamišljali na prvu ali kako je kuća na dvije etaže cca 140m2 gledali smo ima li smisla uložiti u nešto više. Kuća je u zd, ti je blaga zima i mislim da ce 3 malo bolje klime biti najjednostavnije i najbolje.
#2239 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Jel ima netko doma hardcore pusace? Kako okrecis/pofarbas zidove nakon godinu-dvije pusenja? Jel postoji neka boja koja je nesto otpornija na pusenje? Netko mi je bio spomenuo boju za fasade. Kakva su vasa iskustva? |
#2240 |
Postovi: 764
Ima, oker. ![]() Salim se, ak je problem u smedim mrljama lokaliziranim, proslo je to i boju i upilo se u podlogu, treba sve dolje i nanovo pregletat. Ak je samo povrsinski, obrusit, premazat akrilnom emulzijom i bojom, tri ruke. Boja, mozda nesto otporno na mokro brisanje pa redovno cistit.
#2241 |
Postovi: 246
Slažem se. Pametnim razmještanjem položaja unutarnjih jedinica i izborom malo skupljih japanskih klima sve rješavaš. |
#2242 | |
Postovi: 1,431
Imas nekoliko izvedbi, ovisno jel ti vanjski dio ukopan u zemlju, u neku vodu, ili u zrak. Ako se radi o zraku, a dojma sam da se gotovo uvijek radi u o zraku, onda ti je to na kraju obicni klima uredjaj. S obzirom da je cijena za setup istog ucina ( ucin === ucinak, glup strucni termin koji oznacava kolko topline ubacis/izvuces iz prostora) jedno 3x u odnosu na kvalitetnu klimu mislim da nema smisla. Odrzavanje ce isto biti skuplje. Uzmi ono sto svi uzimaju (obicna klima ali boljeg proizvodjaca ako si mozes priustiti kao sto ti i mamikulcic kaze) jer ces imati i vise majstora, i vecu konkuranciju, i vise informacija sto uzeti. Disclaimer: nemam nikakvog iskustva s toplinskim pumpama van teorije i nesto googlanja pa nek ti ovo bude samo polazisna tocka. |
#2243 |
Postovi: 2,881
Kad se vec prica o dizalicama topline .... od danas pocinju upisi za drzavne subvencije . Mislim da je omjer 60:40
#2244 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Majstor mi je to rekao da je super kada želiš da ti mrlje od nikotina ne izađu preko nove boje. Mi ne pušimo pa ne znam koliko je otpornije za "nove dimove", ali za uklanjanje je ovo super. Vidi, raspitaj se. |
#2245 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Jedan zid sam bez nje, i kasnije se nakon 3 ruke obične boje probilo žutilo. A možeš i oprat zidove dan prije pituravanja, jer to žutilo se lagano skida sa toplom vodom i malo deterđenta. |
#2246 |
Postovi: 941
Pitanje, kako vam se ovo cini, jel to dobro slozeno ? Pitam jer nam se cesto zaštropa, pa ulijevam muscolo i slicne da se odcepi al dosta mi je toga, pa bi rastavio to, ocistio i vratio kako je. Jel to dovoljno ili da radije zovem vodoinstalatera da to slozi kako spada? |
#2247 |
Postovi: 18,908
Kod mene je gotovo identična situacija, samo što ja imam fleksibilno crijevo između dva sudopera, i isto se zaštopava barem jednom godišnje iako pazim što se baca i imam sito za krupne otpatke. Probat ću ovu desnu stranu spustiti malo dole tako da iz lijevog sudopera imam pad i staviti šire i kraće crijevo koje ide u zid.
#2248 |
Postovi: 10,190
Ovo vase zvuci kao apoteka. Kod mene (u renti) se zastopavao par puta godisnje dok nisam odsarafio poklopac na sifonu. Znaci masni cep se zabetonirao, morao sam ga iskopati jer ga ocito nikakva kemija i vruca voda nisu probile https://i.imgur.com/02Z5AGT.jpg Kudos vodoinstalateru, nema se sto dodati ![]()
#2249 |
tiki
Postovi: 2,751
Vidim da ti je spojena i mašina za suđe na sifon. Na koliko stupnjeva pereš? Ako stavljaš na one eko programe i slično koji peru na ispod 60 stupnjeva onda ti se može nakupiti masnoće i slično jer niska temperatura (40, 50 stupnjeva) ne može razgraditi masnoću. |
#2250 | |
Postovi: 18,908
