Staro 25.08.2020., 08:02   #8701
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
kolko bi me koštala jedna WoW shadowlands kanta bez casea i hdd-a za 1440p +60hz?
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 09:36   #8702
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dosta IMO. Treba ti I7 procesor ili jos bolje Ryzen 7. A za 60 FPS ti sigurno treba i high end graficka pa mozes birati izmedju najisplativije neke Vege 64 pa sve do 2080ti, a nisi stavio budget pa je tesko napisat neku pametnu.
Znaci polovne Vega 64 vrijedi kakvih 1500kn, ali nema ih na trznici pa ako trebas odmahs e moras isprsiti malo jos. 1080ti ide oko 3000kn. A ryzen 7 je definitivno jeftiniji nego I7 procesor novije generacije. Ovi I7 procesori 8th pa na dalje su ko suho zlato dok Ryzen 7 2700x nadjes za 1500kn ili 1300 bez x verzija. Dok I7 9700f dodje kakvih 2200kn. Ostalo naspram ove dvije komponente je minimalni cost. Naravno za ovo ce ti i trebat high end napajanje pa racunaj jos tu do kakvih 800 - 1000kn ovisi koliko se opet zelis isprsiti
Ukupno od 6000 - 10000 (a moze i vise, sto vise to bolje, sto vise para to bolja graficka i procesor, to vise muzike, a ova igra voli muziku)
Staro 25.08.2020., 12:26   #8703
Nybelung
Grafičku ne sad kupovati. Vjerojatno će "najbolja" biti 3060. A koliko će koštati. Who knows? 4000kn?
Valjalo bi znati na kakve postavke se cilja. 1440p Ultra na 60+ frejmova, i još taj RT.. Bit će opaka mašina.
Staro 26.08.2020., 14:55   #8704
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
dečki, brzinsko pitanje:
https://www.links.hr/hr/kuciste-lc-p...600w-052643070
ovo napajanje LC600H-12 V2.31, jel bi bilo ok za početak za r3600 i grafu tipa rx5600xt? budžet je nategnut, to kućište plus napajanje bi sjelo samo tako
Staro 26.08.2020., 15:06   #8705
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Izbjegavaj to... za neku office konfu je ok, za sve ostalo ne.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2020., 15:23   #8706
Nybelung
Pa to i jest office konfa, odnosno vući će cca 240-250w max. A napajanje može dati 480W na 12v.
Staro 26.08.2020., 15:45   #8707
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Otkad je to office konfa?
Mislim ako se već ima za R5 3600 i 5600XT, onda se neka uzme bolje napajanje, a i kućište je upitno jer možda neće stati grafička ili će biti na knap.
Staro 26.08.2020., 15:52   #8708
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
u kućište stane komotno r9 290 saphhire tripleX, tako neki naziv.. ako ona stane stat će sve .. ugl poslužit će za prvu ruku, a kasnije onda riotoro enigma, ili nešto s 10g gare
Staro 26.08.2020., 23:01   #8709
Nybelung
Pa gdje piše da office konfa ne smije imati grafičku karticu?
S obzirom na performanse, to računalo je iznimno učinkovito. Idle, trebao bi vući ispod 50W, u igrama oko 200W. Morao bi nafrljiti nekakav benčmark da ode preko 240W.
Nemoj napajanje šutat nogom i ne bi trebao imati problema.
Staro 26.08.2020., 23:07   #8710
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Takva kucista imas za 200 kuna, ajd stavi 250 pa imas ono svjetlece, onda napajanje uzmes eksterno za 350kn nadjes vec solidno napajanje s kojim si siguran. S ovim ja nebi bio siguran, kao prvo neznamo uopce o kojem se napajanju radi osim sto je LC, LC ima jednu dobru seriju koliko sam ja pohvatao ostalo sve je srot, a kako je ovdje cijena i za kuciste i za napajanje si mozes samo mislit kakvo je napajanje unutra.
A ako pak ides vec s tim napajanjem onda neznam kakvog smisla ima mjenjat to kasnije ako s tim radi kak treba? Hocu rec, ili se od prve napravi kak treba ili se drzi to tako kako se drzi. Plus me jako zanima kakvo je provjetravanje tog R5 3600 u tom kucistu i kakav ces cooler staviti.
IMO najgori moguci scenarij je da se to svr unutra skuha i napajanje zapali, po slici neznam jel dolje ili gore, ali ta jeftina kucista imaju napajanja gore, sto i nije problem ako je dobro provjetravanje, ali ako nije mogao bi stan zapalit, hehe
Staro 26.08.2020., 23:52   #8711
Nybelung
Ma eksplodirat će.
Nekad smo svi imali kućišta s napajanjima gore, pa nisu kompjuteri pucali ko kokice. A računala su vukla i u idleu do 200W bez jebemti.
Piše koje je točno napajanje unutra... Nema 80% eff jer pod full loadom pada sigurno na 70-75%. Ali full load za ovakvo napajanje je u rangu 500-550W. Dakle jako daleko od onoga što će konfa vući. Plus, ima OPP, gasi se PSU kad ga preopteretiš. Na 100-300W je vjerojatno 80+ i stabilan napon na 12v.
Šta mu fali? Lažno se reklamira. Trebalo bi pisati 450W, max 500W. Nema sigurno UVP, a ni SCP... Zato sam i napisao da ga ne šuta nogom. Ne želiš negdje napraviti kratki spoj na jeftinom napajanju.
Dugoročno nije neka sreća, ali da baš tako lako gore računala...
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 27.08.2020. u 00:00.
Staro 27.08.2020., 07:36   #8712
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nisam napisao da ce mu sigurno izgorjeti racunalo. Vece su sanse s ovim nego s nekim boljim. Ako je ovo toliko dobro i netreba mu bolje zasto onda uopce spominje Riotoro i 10 godina garancije, nema smisla.
Ako ovom nista ne fali go for it, ja to nebi ni u office racunalo stavio, a kamoli u R5 3600 koji je poznat po grijanju, plus je jos tu i graficka. Iskreno neznam zasto mu savjetujes ovo kad za 100 - 200 kuna moze imat OK i pustit nekog drugog da se vraca na forum kukajuci kako mu processor trotla, kako mu se graficka pregrijava ili nedfaj boze ovaj gore scenarij da mu izgori stan.
EDIT:
Pogledao malko bolje slike kucista, ja tu nevidim nijedan ventilator. Dajem ruku u vatru da ako ovo strpa u to kuciste da ce doci s jednim od gore spomenutih problema. Ali evo savjetujem mu nek priceka da prodje ova subota, onda dolazi zahladjenje pa se ovi problemi mozda tek jave 2021 (mada mislim da s ovim kucistem to nece ni zimi radit kak treba), haha
Staro 27.08.2020., 07:43   #8713
Nybelung
Autor dada-as Pregled postova
nedfaj boze. 4 krunice i bit će dobro.
Staro 27.08.2020., 08:54   #8714
Postovi: 33,990
@dada
Imaš pravo, nema nijednog venta u kućištu. Po onome što piše, naprijed ga ni ne možeš staviti već samo bočno i iza.
https://www.lc-power.com/en/product/...ases/pro-925b/
Staro 27.08.2020., 09:52   #8715
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 181
Može se naprijed montirati 120mm vent....
Vidi se na slikama
Franf je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2020., 10:23   #8716
Postovi: 33,990
Pitanje je koliko mjesta ima ispred kaveza za diskove. Obično se može staviti, ali u speckama piše da ne može.
Staro 27.08.2020., 17:47   #8717
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 538
Nemoj stavljati taj LC600H na taj komp, to su dosta loša napajanja, jednom za silu sam stavljao u komp s GTX 960 takvo novo napajanje i računalo je nestabilno radilo s njim. Dok se gore stavilo normalno napajanje, sve bilo ok.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2020., 18:00   #8718
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
javim dojmove.. isto takvo napajanje i kućište tjera fx8300 i r9 290 kod drugog frenda.. ako bude problema, objavim ovdje
Staro 27.08.2020., 18:54   #8719
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
hahaha, cool. A kako dugo to tjera? Jel to vec ima godinama? Ako ima onda neznam, jer ovaj FX8300 vise zdere, a ove R9 su grafe koje trebaju struju. I plus je recommended 750W, sto znaci da mora da je taj prijatelj downclockao grafu i procesor jer neznam kako bi to drugacije radilo. ili vjerojatno ide na net procitati vijesti max sat vremena. Ili jos bolje komp mu stoji na tavanu.
Uglavnom obavijesti nas kako ovaj novi frend s ryzen radi, ali iskreno mene vise sad zanima ovaj s FX8300 i R9 290. Taj vec ima ogromne sanse da spali kucu, haha
Staro 27.08.2020., 19:25   #8720
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
recommended treba okačit mačku o rep.. tjera to sad nekih 2 tjedna, tako nešto.. vidit će kako će se ponašat u radu.. ako bude iskrilo, bit će kewl story i pouka iz prve ruke .. kod sebe ću slagat taj drugi komp u kojem će biti r3600 pa ću kad složim stresirat komp i vidit kako se ponaša
Staro 27.08.2020., 19:31   #8721
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Slazem se da je vise recommended nego treba ali bas iz tog razloga jer ljudi kupuju srot napajanja, a ovo je ispod recommended i srot.
Jel probao taj s FX 8300 i R9 290 stres test. Neka starta Superposition i Cinebench u backgroundu i neka pripremi protupozarni aparat. Ako prodje par puta to runanje onda je to LC napajanje bomba. P.S. moze probat i one jace sinteticke testove... Ajd samo kad to radite snimaj mobitelom pa nam pustis snimku ili dodas na YouTube, mozda zaradite vise nego taj comp vrijedi.
P.S. ako ovaj FX 8300 i ova grafa prodju testiranje, onda sa Ryzenom 5 3600 i 5600XT nemas problema, jedino mozda osim sto se Ryzen grije na vecoj temperaturi, a i grafa predpostavljam da ide do 80C. Dok FX8300 se krece oko 60C, s neki cool coolerom je ispod. Hocu rec u tom kucistu ce biti manje vruceg zaraka koji dolazi do napajanja, ali svejedno ako prodje FX test onda ryzen isto bi trebao.
Staro 27.08.2020., 19:37   #8722
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
eeeee u tom i je stvar.. nitko tu neće pokretat stress test, pgotovo na tom prvom kompu.. nisam blizu pa da vidim šta se događa.. ovaj s r3600 kad složim pokrenit ću kratko da vidim šta i kako.. bit će casual igranje.. komp neće nikad biti opterećen na 100% satima.. mislim, "tješim" se s time svime, ali eto saznat ćemo jel valja napajanje bar za mjesec dana upotrebe
Staro 27.08.2020., 21:31   #8723
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
mene najvise zanima dali to napajanje u tom kompu bi samo restartalo ili ugasilo komp jer je doslo do preoptereccenja ili bi se zapalilo, ili bi izgorjelo napajanje ili bi jos nesto izgorjelo. Cak bi mozda dao sansu da bi napajanje samo ugasilo komp. No ako bi se to ponavljalo i ovi drugi scenariji su moguci. A opet to je LC koji dolazi s kucistem, neznam dali ima sto gore od toga?
Staro 27.08.2020., 23:16   #8724
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,517
Nisam nikad čuo da je netko imao problema sa bilo kakvim LC napajanjem. I sam sam davno koristio neko 400W koje je došlo sa kućištem. Pogonilo je Prescotta (iz milja pasji skot) i GeForce 6800 bez nekih problema. Ništa nije izgorjelo
PSN Steam
Staro 27.08.2020., 23:24   #8725
Nybelung
Fascinantno je da ljudi ne znaju ništa o konkretnom napajanju, ali su uvjereni da znaju sve scenarije, a pola tih scenarija završava sa spaljenom nekretninom.
Staro 28.08.2020., 00:01   #8726
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Iskreno dok vidim LC napajanje u racunalu mjenjam ga. Mozda sam u krivu, ali bolje biti siguran nego da kasnije imam ove ili one probleme. A uostalom nemojmo biti ludi svi znamo da napajanja koja dolaze s kucistem nisu nesto, jos dok se zovu LC i sve zajedno dodje manje nego neko prosjecno napajanje je sve to skupa upitno. A i po forumima je opcenito savjet da se to napajanje ne koristi za neki gaming. Evo kolega ce sam testirat pa ce nam javit jel radi ili ne. Jedan drugi kolega u topicu je napisao da mu je comp nestabilan. Sad zamisli da ti ode nova konfa zbog cheapshit napajanja...
Staro 28.08.2020., 00:10   #8727
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 538
Svi pričaju iz glave jer niko nikad nijedno napajanje nije imao u rukama...
Kupujem
Staro 28.08.2020., 00:43   #8728
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,517
Nije fora samo okačiti sliku. Fino objasni čovjeku zašto taj podijeljeni 12V rail nije dovoljan za strašne potrošače poput Ryzena 3600 (~70W) i 5600XT (TDP 150W).
PSN Steam
Staro 28.08.2020., 01:35   #8729
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 538
Nije uopće fora u tome, već je fora sto je samo 12V rail opterećen, a ostalo nista.
Kad si takvi đek, đoraj se s njim za svoj rm650. To su ti praktički ista napajanja.
Kupujem
Staro 28.08.2020., 03:05   #8730
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,517
Normalno da nije fora samo u tome, ali koji je problem da čovjek isproba radi li mu ok sa tim LC-om? Ako bude problema i nestabilnosti, onda neka ga zamijeni. I kakve veze što je većina stvari na 12V railu kad tamo raspolaže sa 480W? Okani se sarkazma, ne stoji ti
PSN Steam
