#8702 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dosta IMO. Treba ti I7 procesor ili jos bolje Ryzen 7. A za 60 FPS ti sigurno treba i high end graficka pa mozes birati izmedju najisplativije neke Vege 64 pa sve do 2080ti, a nisi stavio budget pa je tesko napisat neku pametnu. Znaci polovne Vega 64 vrijedi kakvih 1500kn, ali nema ih na trznici pa ako trebas odmahs e moras isprsiti malo jos. 1080ti ide oko 3000kn. A ryzen 7 je definitivno jeftiniji nego I7 procesor novije generacije. Ovi I7 procesori 8th pa na dalje su ko suho zlato dok Ryzen 7 2700x nadjes za 1500kn ili 1300 bez x verzija. Dok I7 9700f dodje kakvih 2200kn. Ostalo naspram ove dvije komponente je minimalni cost. Naravno za ovo ce ti i trebat high end napajanje pa racunaj jos tu do kakvih 800 - 1000kn ovisi koliko se opet zelis isprsiti Ukupno od 6000 - 10000 (a moze i vise, sto vise to bolje, sto vise para to bolja graficka i procesor, to vise muzike, a ova igra voli muziku)
#8703 |
Grafičku ne sad kupovati. Vjerojatno će "najbolja" biti 3060. A koliko će koštati. Who knows? 4000kn? Valjalo bi znati na kakve postavke se cilja. 1440p Ultra na 60+ frejmova, i još taj RT.. Bit će opaka mašina. ![]() |
#8704 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
dečki, brzinsko pitanje: https://www.links.hr/hr/kuciste-lc-p...600w-052643070 ovo napajanje LC600H-12 V2.31, jel bi bilo ok za početak za r3600 i grafu tipa rx5600xt? budžet je nategnut, to kućište plus napajanje bi sjelo samo tako |
#8706 |
Pa to i jest office konfa, odnosno vući će cca 240-250w max. A napajanje može dati 480W na 12v. |
#8709 |
Pa gdje piše da office konfa ne smije imati grafičku karticu? ![]() S obzirom na performanse, to računalo je iznimno učinkovito. Idle, trebao bi vući ispod 50W, u igrama oko 200W. Morao bi nafrljiti nekakav benčmark da ode preko 240W. Nemoj napajanje šutat nogom i ne bi trebao imati problema. ![]() |
#8710 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Takva kucista imas za 200 kuna, ajd stavi 250 pa imas ono svjetlece, onda napajanje uzmes eksterno za 350kn nadjes vec solidno napajanje s kojim si siguran. S ovim ja nebi bio siguran, kao prvo neznamo uopce o kojem se napajanju radi osim sto je LC, LC ima jednu dobru seriju koliko sam ja pohvatao ostalo sve je srot, a kako je ovdje cijena i za kuciste i za napajanje si mozes samo mislit kakvo je napajanje unutra. A ako pak ides vec s tim napajanjem onda neznam kakvog smisla ima mjenjat to kasnije ako s tim radi kak treba? Hocu rec, ili se od prve napravi kak treba ili se drzi to tako kako se drzi. Plus me jako zanima kakvo je provjetravanje tog R5 3600 u tom kucistu i kakav ces cooler staviti. IMO najgori moguci scenarij je da se to svr unutra skuha i napajanje zapali, po slici neznam jel dolje ili gore, ali ta jeftina kucista imaju napajanja gore, sto i nije problem ako je dobro provjetravanje, ali ako nije mogao bi stan zapalit, hehe
#8711 |
![]() ![]() Nekad smo svi imali kućišta s napajanjima gore, pa nisu kompjuteri pucali ko kokice. A računala su vukla i u idleu do 200W bez jebemti. Piše koje je točno napajanje unutra... Nema 80% eff jer pod full loadom pada sigurno na 70-75%. Ali full load za ovakvo napajanje je u rangu 500-550W. Dakle jako daleko od onoga što će konfa vući. Plus, ima OPP, gasi se PSU kad ga preopteretiš. Na 100-300W je vjerojatno 80+ i stabilan napon na 12v. Šta mu fali? Lažno se reklamira. Trebalo bi pisati 450W, max 500W. Nema sigurno UVP, a ni SCP... Zato sam i napisao da ga ne šuta nogom. ![]() Dugoročno nije neka sreća, ali da baš tako lako gore računala... Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 27.08.2020. u 00:00. |
#8712 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nisam napisao da ce mu sigurno izgorjeti racunalo. Vece su sanse s ovim nego s nekim boljim. Ako je ovo toliko dobro i netreba mu bolje zasto onda uopce spominje Riotoro i 10 godina garancije, nema smisla. Ako ovom nista ne fali go for it, ja to nebi ni u office racunalo stavio, a kamoli u R5 3600 koji je poznat po grijanju, plus je jos tu i graficka. Iskreno neznam zasto mu savjetujes ovo kad za 100 - 200 kuna moze imat OK i pustit nekog drugog da se vraca na forum kukajuci kako mu processor trotla, kako mu se graficka pregrijava ili nedfaj boze ovaj gore scenarij da mu izgori stan. EDIT: Pogledao malko bolje slike kucista, ja tu nevidim nijedan ventilator. Dajem ruku u vatru da ako ovo strpa u to kuciste da ce doci s jednim od gore spomenutih problema. Ali evo savjetujem mu nek priceka da prodje ova subota, onda dolazi zahladjenje pa se ovi problemi mozda tek jave 2021 (mada mislim da s ovim kucistem to nece ni zimi radit kak treba), haha
#8713 |
#8714 |
Postovi: 33,967
@dada Imaš pravo, nema nijednog venta u kućištu. Po onome što piše, naprijed ga ni ne možeš staviti već samo bočno i iza. https://www.lc-power.com/en/product/...ases/pro-925b/
#8716 |
Postovi: 33,967
Pitanje je koliko mjesta ima ispred kaveza za diskove. Obično se može staviti, ali u speckama piše da ne može.
#8717 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 536
Nemoj stavljati taj LC600H na taj komp, to su dosta loša napajanja, jednom za silu sam stavljao u komp s GTX 960 takvo novo napajanje i računalo je nestabilno radilo s njim. Dok se gore stavilo normalno napajanje, sve bilo ok.
Kupujem |
#8719 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
hahaha, cool. A kako dugo to tjera? Jel to vec ima godinama? Ako ima onda neznam, jer ovaj FX8300 vise zdere, a ove R9 su grafe koje trebaju struju. I plus je recommended 750W, sto znaci da mora da je taj prijatelj downclockao grafu i procesor jer neznam kako bi to drugacije radilo. ili vjerojatno ide na net procitati vijesti max sat vremena. Ili jos bolje komp mu stoji na tavanu. Uglavnom obavijesti nas kako ovaj novi frend s ryzen radi, ali iskreno mene vise sad zanima ovaj s FX8300 i R9 290. Taj vec ima ogromne sanse da spali kucu, haha
#8720 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
recommended treba okačit mačku o rep.. tjera to sad nekih 2 tjedna, tako nešto.. vidit će kako će se ponašat u radu.. ako bude iskrilo, bit će kewl story i pouka iz prve ruke ![]() |
#8721 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Slazem se da je vise recommended nego treba ali bas iz tog razloga jer ljudi kupuju srot napajanja, a ovo je ispod recommended i srot. Jel probao taj s FX 8300 i R9 290 stres test. Neka starta Superposition i Cinebench u backgroundu i neka pripremi protupozarni aparat. Ako prodje par puta to runanje onda je to LC napajanje bomba. P.S. moze probat i one jace sinteticke testove... Ajd samo kad to radite snimaj mobitelom pa nam pustis snimku ili dodas na YouTube, mozda zaradite vise nego taj comp vrijedi. P.S. ako ovaj FX 8300 i ova grafa prodju testiranje, onda sa Ryzenom 5 3600 i 5600XT nemas problema, jedino mozda osim sto se Ryzen grije na vecoj temperaturi, a i grafa predpostavljam da ide do 80C. Dok FX8300 se krece oko 60C, s neki cool coolerom je ispod. Hocu rec u tom kucistu ce biti manje vruceg zaraka koji dolazi do napajanja, ali svejedno ako prodje FX test onda ryzen isto bi trebao.
#8722 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
eeeee u tom i je stvar.. nitko tu neće pokretat stress test, pgotovo na tom prvom kompu.. nisam blizu pa da vidim šta se događa.. ovaj s r3600 kad složim pokrenit ću kratko da vidim šta i kako.. bit će casual igranje.. komp neće nikad biti opterećen na 100% satima.. mislim, "tješim" se s time svime, ali eto saznat ćemo jel valja napajanje bar za mjesec dana upotrebe ![]() |
#8723 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
mene najvise zanima dali to napajanje u tom kompu bi samo restartalo ili ugasilo komp jer je doslo do preoptereccenja ili bi se zapalilo, ili bi izgorjelo napajanje ili bi jos nesto izgorjelo. Cak bi mozda dao sansu da bi napajanje samo ugasilo komp. No ako bi se to ponavljalo i ovi drugi scenariji su moguci. A opet to je LC koji dolazi s kucistem, neznam dali ima sto gore od toga?
#8724 |
Kostolomac
Postovi: 1,493
Nisam nikad čuo da je netko imao problema sa bilo kakvim LC napajanjem. I sam sam davno koristio neko 400W koje je došlo sa kućištem. Pogonilo je Prescotta (iz milja pasji skot) i GeForce 6800 bez nekih problema. Ništa nije izgorjelo ![]() |
#8725 |
Fascinantno je da ljudi ne znaju ništa o konkretnom napajanju, ali su uvjereni da znaju sve scenarije, a pola tih scenarija završava sa spaljenom nekretninom. ![]() |
#8726 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Iskreno dok vidim LC napajanje u racunalu mjenjam ga. Mozda sam u krivu, ali bolje biti siguran nego da kasnije imam ove ili one probleme. A uostalom nemojmo biti ludi svi znamo da napajanja koja dolaze s kucistem nisu nesto, jos dok se zovu LC i sve zajedno dodje manje nego neko prosjecno napajanje je sve to skupa upitno. A i po forumima je opcenito savjet da se to napajanje ne koristi za neki gaming. Evo kolega ce sam testirat pa ce nam javit jel radi ili ne. Jedan drugi kolega u topicu je napisao da mu je comp nestabilan. Sad zamisli da ti ode nova konfa zbog cheapshit napajanja...
#8730 |
Kostolomac
Postovi: 1,493
Normalno da nije fora samo u tome, ali koji je problem da čovjek isproba radi li mu ok sa tim LC-om? Ako bude problema i nestabilnosti, onda neka ga zamijeni. I kakve veze što je većina stvari na 12V railu kad tamo raspolaže sa 480W? Okani se sarkazma, ne stoji ti ![]() |
