#362 | |
Postovi: 14,584
Fora je što njih ni nema puno. Trgovine to što imaju u ponudi - ili nemaju ili imaju par komada. Kad bude naručeno, a oni nemaju - povuku od dobavljača. Dakle nije to situacija da trgovine imaju 100 komada, dođe nova generacija, pa ne znaju što će s njima... RTX serija se ne proizvodi već mjesecima... Jedino još ovo ranga ispod (GTX) |
#363 |
Možeš segment zvati kako god hoćeš, ali on je tu. I poprilično je jak. Ako gledamo Steamovu statistiku, može se zaključiti da su 1660 i 1650 modeli bili velik prodajni uspjeh. Da li će se opet dogoditi isto? Tj. da li će najprodavanije gaming Ampere biti "fake" verzije bez RT, bez AI... koje se izbace bez pompe? ![]() A vidiš kako nisu blesavi... Ne nude ih uopće prije Božića. Da im ne unište prodaju ovih gdje se vrhnje bere. ![]() |
#364 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
#365 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
#366 |
Postovi: 626
Čekaj 01.09. kada će sve biti službeno, ali sumnjam da će biti kartica do polovice 9. mjeseca. |
#369 | ||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,300
![]() ![]() Citiraj:
I uz to što su im driveri općenito u banani (ne, ne zanimaju me one priče o tome da su to priče iz prošlosti i da je odavno sve OK, jer po internetima vidim da je daleko od OK), em su jako zapostavljeni u emulatorima koje isto tako jako volim, a tu ih nV šiba uzduž i poprijeko (zapravo ekipa sve razvija za nV jer je zastupljenija). Ali opet, neću brzat ovu generaciju, da mi se ne desi kao sa 3,5+0,5 RAM-a (desilo se mislim 2mj nakon što sam kupio 970); što se doduše do dan-danas nije pokazalo negativno ni u kojem smislu kod igranja (očito su u drverima isključili onih krnjavih 0,5gb RAM i time riješili moguće probleme). Svejedno pušem i na hladno, a opet ne otpisujem crvene baš skroz, ali ajmo reći da su šanse da ih kupim cca 10% u odnosu na zelenu kožicu. ![]() Crveni imaju love više nego ikada, u CPU segmentu su pokazali da mogu i znaju, a isto tako bi mogli i sa RDNA2 i driverima. Stoji i ono što su i sami rekli da je RDNA 1 bio neki hibrid sa GCN i da zato ima hrpu problema. Vidjet ćemo uskoro da li su muljali ili nisu. BTW, ciljam na 3060/70, iznad toga mi ne treba (1080p/60), a i treba vidjeti cijene, potrošnju i slično (EDIT: A i fizičku veličinu kartice jer mi mislim max stane 29cm u hižište). |
#370 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Interesantno, meni R9 270, R9 285 i R9 Fury nikad nikakvih problema nisu imale s driverima. Niti jednom. A sad RX580 odmah počela sa black screenom. Ali sam otkrio da je onaj sharpening jedan od glavnih uzroka, pa s isključenim sharpeningom bez problema radi i po 6-7 sati u igrama, gotov nikad se ne freeza. Black screen je 100 puta rijeđi nego prije. Ni ne želim radit update drivera, da se ne pokvari dodatno ![]() Što se tiče nove generacije GPU-a, činjenica je da je i "kožnati" konkurencija "babi" pa možda blago korigiraju cijene kad izađe cijeli lineup jednog i drugog konkurenta. Nema se što izgubit malim čekanjem čak i da se planira kupit nV no matter what. No, ti si brko... ti kupuješ sve dok je svježe ![]() ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 26.08.2020. u 13:02. |
#371 |
Postovi: 2,390
Stric i nećakinja će se sve dogovoriti jer vrana vrani ne kopa oči, a na nama je samo da damo pare. ![]() Iskustvo veli da se pričeka revizija 2.0 kad se mijenja arhitektura i node (a u slučaju 3090 i hladnjak). |
#372 | ||
Postovi: 2,138
sto se tice rdna, frendu sam pred cca 4/5 mjeseci sastavio novi komp sa 5700xt, inace nije bas hw pismen tako da bi me za svaki glitch zvao, složio mu settingse za grafu i sejvao u .xml te rekao samo uredno updejtaj drivere kad ti javi da postoje novi i nakon updjeta loadaj .xml datoteku.....jos me nije niti jedno zvao, ima dosta sl.vremena zbog posla kojim se bavi odnosno puno vremena provodi za kompom uz gaming...tako da prema njegovom slucaju driveri rade ajnc a. sto se ampera tice navnodno najveci die za gaming seriju gpu ce brojati 628mm2 za usporedbu turing je na 2080ti brojao 754mm2 na 12(16)nm, znaci sam cip ce kod ampere-a kostati dosta novaca(osjetno više nego kod turinga), uz to se jos treba nadodati 24gb gddr6x, bliže mi se cini 1999usd msrp za 3090 osim ako koznati nije izmuzao neku bolesno nisku cijenu stancanja kod samsunga
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 26.08.2020. u 13:47. |
#373 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ja sam još uvijek za onu da vidimo sve, pa da na kraju bitke hvalimo generale. |
#374 |
Postovi: 626
NVIDIA confirms 12-pin power connector and V-shaped PCB for GeForce RTX 30 series https://videocardz.com/newz/nvidia-c...-rtx-30-series |
#376 |
Postovi: 14,584
Moglo bi biti kao dosad: Nvidia - paper launch ili problemi sa količinama minimum 2 mjeseca - do Božića se napune zalihe i kreće bjesomučna prodaja - taman od tad krenu i mainstream modeli (3060) AMD - prvo kasne za zelenima - do kraja godine izbace referentnu, opet hot & loud, AiB modela nema na vidiku ove godine - nakon par mjeci nadođu, dođe AiB modela, no Nvidia ih dotad utukla sa prodajom, marketingom (spominjanjem) i TWIMTBP naslovima - kasnije nadolaze sebi sa mainstream modelima |
#378 | |
Postovi: 1,011
Evogac VIDEO od nvidie koji potvrđuje taj 12 pinski konektor, upravo izašao. U biti, skoro ništa novo što već nismo znali. ![]() |
#379 | |
Postovi: 309
ne da te nisam razumio, nego nisam kako spada pročitao to je kad preletiš poruku pogledom i 'misliš' da znaš što je napisano |
#380 |
Postovi: 8,300
Glavni muljatori su sad u Intelu, a između ostalog slažu i nove grafičke, dok istovremeno igraju ulogu nekakvog voCtva, jer su svi ostali dali ili dobili otkaz. ![]() ![]() |
#381 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Tko pati na frameove nek ide na nvidiu, tko pati na "dovoljno" uzet ce amd i svi sretni. |
#382 |
Postovi: 8,300
E, to je ono kaj sam spomenul na prijašnjim stranicama teme - RTX 3090 bude priča za sebe, a sve ostalo bi moglo biti u finoj borbi s RDNA 2. ![]() Jedino, ako budale u AMD-u znaju da imaju nekaj bolje od RTX 3090, pa sad samo mudro šute, nitko ne smije pisnuti i čekaju da ovi sljedeći tjedan izbace sve na vidjelo. To bi već bilo malo u Sci-Fi vodama kad je Radeon u pitanju, ali i Ryzen je iznenadil, do te mjere da Intel sad moli TSMC za wafer viška. |
#383 |
Postovi: 4,362
Nikakve koristi od babe ak je sa rođakom dogovrila cijene. Da bi od nje bilo koristi treba nam ryzen 1700 za 1200 kn u GPU svijetu. a od toga niš. Tak da su isti kujac. Hebate za konzolu chip površine ko omanji tepih pa cijela može za 500eura (waferi valjda bagatela), to bi bio ekvivalent PC CPU 8/16, 2080 ti, 16 gb DDR 6, SSD iz svemira 1TB, matična ploča, napajanje, fensi kućište, blu ray čitač, dobar gamepad, napredna zvučna kartica ![]() |
#384 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,300
#385 | |
Postovi: 4,362
![]() Ma ja bi kupil AMD/ATI, kad bi kupil crvenu srce mi je kucalo brže, kad bi kupil zelenu kao da sam kupil alat, čekić ili usisivač. |
#386 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
#388 |
Postovi: 4,362
#389 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Dapače, to je nešto što vrlo često spominju recenzenti renomiranih zapadnih pc portala koji se obraćaju puno široj i u prosjeku višestruko bogatijoj publici od one koja čita ovaj forum i koja si s lakoćom može priuštiti najskuplje kartice. I u svojim recenzijama znaju biti dosta kritični u osvrtu na cijenu i isplativost proizvoda, u pogledu cijene čak puno kritičniji u odnosu na recenzije na pcekspert portalu. |
