#511 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,389
Ima li netko Steamer glačalo? Uzeo bi, ali vidim da ima nekih gdje se dobije samo pištolj i nekih gdje se dobije ono postolje. Razlika u cijeni je skoro 1000 kn pa ne znam vrijedi li to postolje stvarno toliko. Ne znam je li to samo za vješanje odjeće ili steamer bolje radi uz to postolje. Skužio sam da valjda ako je samo pištolj onda voda ide u njega direktno, a ako se ima i postolje onda dolje u u postolje ide voda, a steamer bude uključen u postolje. E sad, radi li bolje u ovom drugom slučaju..
Hala Madrid! |
#512 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA NO FROST • Odmrzavanje zamrzivača NO FROST je automatsko. Povremeno pojavljivanje naslaga inja nestane automatski. • Pojava leda odnosno naslaga inja u zamrzivačkom prostoru može biti posljedica nenormalne uporabe uređaja (prečesto otvaranje vrata, predugo otvorena vrata, loše zatvorena vrata, ….). U tom slučaju isključite uređaj, izvadite namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih da se ne odmrznu. Unutrašnjost zamrzivača očistite i obrišite da bude suha, a prije no što ponovno složite namirnice u zamrzivač uključite uređaj i izaberite traženu podešenost za rad. ali na kraju je ipak to rjesili problem. Naime ima neki "feature" (ili ti bug) da se ventilator smrzava. Navuce vlagu na sebe iz nekog razloga i kako je u podrucju ispod nule, zamrzne se i prestane vrtit. Upute naravno o tome nista ne govore, sto potvrdjuje da je bug u izvedbi. To su nas prvo pitali kad smo zvali, rekli smo da nemamo namjeru odmrzavat "no frost" hladnjak, pa su nas prebacili serviseru koji kad je nazvao nas je nagovorio da ga ipak iskljucimo iz struje na 24h i zovemo ga ako ne proradi. Znaci "standardni" bug. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#514 |
Postovi: 1,315
Bolja je piroliza. Ovo aqualizu bi navodno trebalo raditi poslije svake upotrebe a rezultat je navodno isti. Ide sapun i voda a kod pirolize stisneš dugme i dođeš za sat vremena s mokrom krpom i to je to, vratiš nosače i miran si poduže vrijeme dok se pećnica ponovo ne javi da treba čišćenje. Zapravo neću tvrditi da je bolja nego je daleko jednostavnija. |
#516 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,050
Aquaclean i svi ti marketinški nazivi su samo ime za "čišćenje" parom. Staviš vodu u pećnicu, okreneš na 90-100 i para omekša prljavštinu. Za to ti ne treba posebna pećnica jer vodu možeš staviti u štogod da je otporno na 100 stupnjeva i napraviti istu stvar. Napravi to na trenutnoj pa vidi jel ti se rezultat sviđa. Imaš nešto manje ribanja ako stvarno nije zapečeno. Uzmi pirolizu ako možeš birati i to je to, na toj temperaturi odlazi sve
#517 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
Da, u pravu si Ivane. Još samo jedno pitanje, ono pečenje na više razina, jel to stvarno učinkovito? Znači dal se stvarno hrana na gornjoj polici neće zapeč/izgorit u odnosu na donju? Jer to bi mi dobro došlo jer žena će često spremat 2 jela zbog posebne prehrane. |
#518 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,050
Ako pečeš više stvari koje se trebaju peći na istoj temperaturi, to opet može svaka. Za pečenje na različitim temperaturama ti treba nešto ovakvo, ali to nisam vidio nigdje kod nas https://youtu.be/D4JOgPiOfyU
#519 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
#521 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
#522 |
Postovi: 1,136
Da li ta piroliza ima kakav utjecaj na trajnost same kuhinje nakon duljeg niza godina odnosno drvenih elemenata oko pećnice? Čitao sam da se pri postupku pirolize pećnica zagrijava na mnogo višu temperaturu od uobičajene prilikom pripremanja hrane, pa me zanimaju vaša iskustva jer me ta metoda čišćenja jako privlači.
Free your mind and open your eyes |
#523 |
Postovi: 2,880
Mislim da ne bi trebalo biti problema jer pecnica ima okolo-naokolo zracne komore kojima struji zrak tjeran ventilatorom. Vise mi friđ grije okolne elemente kad odrađuje noFrost nego pecnica 😁 Jedini problem bi mogao biti da rikne vent, al vjerujem da svaka pecnica ima neki vid zastite ako se to desi.
#524 | |
Postovi: 1,136
#525 |
Postovi: 1,315
Recimo svakih 10-15 korištenja. Ima neki senzor na grijaču pa kada navodno izgubi 10% učinkovitosti predloži čišćenje. A o pirolizi ne treba uopće razmišljati, bolje stvari nema a meni je popravila i sexualni aspekt života 👍, žena je sretnija nema ribanja. A ako je ugradbena izbacuje toplinu prema napred i uopće ne grije elemente. Imam zanusi i žena peče recimo dva biskvita za tortu odjednom, jedan ispod drugih i isto se ispeku. |
#526 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Imate li kakav prijedlog za visoki (>195cm) i široki (>70cm) hladnjak. Naravno, mora biti NoFrost, po mogućnosti bijeli. Jedino što nalazim je ovaj Bosch https://www.bosch-home.com/hr/popis-...ebox=75709370/ i razne srebrene varijante istog.
#527 |
Postovi: 8,193
Ja sam kupio isto takav, samo inox finish. Al nisam ga još upalio. Čekam kuhinju. Full sam dugo tražio, ako ti dubina nije problem, imas i Whirlpool. Još je veći od Boscha. Kod Boscha je super, imaš 500kn kešbek akciju na XXL modele.
Sent from AS/400. |
#528 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 24
Ja imam Whirlpool no frost i zadovoljna sam. Manji doduše od ovog kaj ti tražiš, al imaju i većih modela. Moj je skroz okej, mislim, frižider ko frižider, nisam tražila nikakve kerefeke osim da je no frost. Ima neki filter za svježinu il kaj već, pa kad treba promijenit, javi, a iskreno jel ima razlike s tim filterom ili ne, ja ne vidim. ![]() ![]()
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.” |
#529 |
Postovi: 285
Jel imate kakav prijedlog za frižider do max visine 173 cm i obavezno 60 cm širine? |
#530 |
Postovi: 1,136
Može neka preporuka za ugradbenu napu do 1000 kn koja po vama ima dobar omjer cijene, kvalitete i buke koju stvara. Napa će biti spojena na dimnjak. Meni je dovoljna protočnost od cca 300 m3. Istovremeno me zanima da li izvlačne teleskopske nape mogu raditi efikasno i u sklopljenom modu jer mi je želja da je ne moram svaki put izvlačiti ako ne kuham nešto s intenzivnim mirisom poput npr. ribe, a opet u sklopljeno modu ima udvostručeni filter, pa to vjerojatno utječe na snagu usisavanja? Ako ne može, da li one potpuno ugradbene nape koje se ne izvlače imaju jednaku efikasnost pri povlačenju dima i masnoće u sebe s obzirom da su puno manje duboke i ne prekrivaju znatno površinu kuhališta ispod njih? Da li će se prilikom njihovom korištenja skupljati više nećistoća na elementu iznad nape jer nemaju daj produženi dio koji se dodatno izvuče prema meni? Šaljem kao primjer dvije vrste napa koje me zanimaju. https://www.sancta-domenica.hr/bijel...cbt625-2x.html https://www.sancta-domenica.hr/bijel...dln53aa70.html
#531 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Vidiš meni nije izvlačna i ima ogroman protok zraka(Int. protok zraka: 645 mł/h), ali opet ne može baš dobro povuć sa prednja dva kuhala nego dio ide gore po elementima ako je malo jača para ELICA ELIBLOC HT GR/A/60 A vuče toliko jako da dobru promaju stvara ispod vrata |
#532 | |
Postovi: 1,136
E vidiš, to mi je super iskustvo iz prve ruke ![]()
#534 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,050
Ovo su mi preporučili u trgovini kad sam kupovao. Zadovoljan. Ne radi ako nije izvučena. https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...-Hip-AM-X-A60/ Kad si već u ZG, zaleti se u Gemmu i popričaj s prodavačima. Imaš sve modele izložene.
#535 | |
Postovi: 1,136
Edit: bio sam u Gemmi, prodavačica mi je za indukcijsko kuhalo preporučila teleskopsku napu jer se navodno kondenzira vlaga pri indukcijskom kuhanju (nemam iskustva s time još). Nažalost izložbeni salon je bio dosta prazan, samo je ona radila zbog godišnjih, a ono što je bilo izloženo su nape od nekoliko tisuća kn, no vratio sam se doma s hrpom kataloga da ih u miru proučim ![]()
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 26.08.2020. u 08:38. |
#536 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Hladnjak, do 170cm; da je čim veći volumen i da ima 5 godina jamstva, boja nebitna https://pevex.hr/samostojeci-hladnja...1v-313311.html Kakvi su Končar hladnjaci? Ili Electrolux https://pevex.hr/hladnjak-samostojec...ow-284356.html Electrolux ima puno manje prostora, Končar 184/84L dok Electrolux 176/61L EDIT: Pevec mora biti jer imam bon za potrošiti
#537 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Za te pare mos nac Koncara no frost full. Imam ga u drugom stanu , podstanari se ne zale i nije bucan. Model HC1A 341 NF.SF ,al vidim da je priko 170cm. Anyway, kad vec kupujes fridz kupi full no frost. |
#538 |
Postovi: 7,473
Kupio sam Electrolux hladnjak na kraju, ovaj https://www.electrolux.hr/kitchen/co...er/enf2700aow/ I malo se razočarao kada je došao, piše "Made in China", mislio sam da je Slovačka ili tako nešto a ne da se i Electrolux prebacio na Kinu. Candy većina modela jest iz Kine (neki i iz Italije) ali ovo me iznenadilo jer je skuplji od Candyja, a Končar se proizvodi u Turskoj. Još me više iznenadilo, što nisam vidio u trgovini, da najdonju ladicu u hladnjaku ne možete izvući ako vrata nisu otvorena pod kutem od cca 140'. Ako otvorite vrata od 90' (koliko ja mogu jer je u kutu kuhinje), ne možete do kraja izvući ladicu niti je izvaditi radi izdubljenja vratiju.
#539 |
Postovi: 757
Ljudovi koji imate noviji frižider; koliko dugo vam radi kompresor u komadu? Znači moj Electrolux EN3854NOX ronda satima i satima, čak i noću kad nitko ne otvara on zna radit? Već sam vratio jedan Bosch zbog istog problema, sada više ne znam ni sam jesam ja lud ili ti noviji uređaji jednostavno tako rade. Moj 20 godina stari Electrolux je kad bi otvorio vrata, znači padne mu temperatura, upalio kompresor i za max pol sata, ovisno koliko topline je ušlo, se isključio. Ovo danas ne znam jel opet imam neki faličan primjerak ili sam ja lud. |
#540 | |
Postovi: 1,136
Meni po nekoj logici ne bi smio to raditi. Poanta je da se upali, ispusti plin, rashladi, opet kompresira......sve isto kao i kod klima uređaja i kad postigne željenu temperaturu nema što više hladiti. Jedino ako si spustio prenisko temepraturu i izolacija samog hladnjaka je loša (brtve na vratima se potroše) onda kompresor zna puno duže i češće raditi, no onda se dobije i efekt djelomičnog smrzavanja hrane u samom hladnjaku. ZA ovo bi frižider trebao biti star barem nekoliko godina. Smrzava li ti se hrana unutra (ne u dijelu gdje je zamrzivač, nego gdje je hladnjak)?
