#92 |
Postovi: 18,919
Support je niš' koristi, kao da zovem našu SZK. Imam otvoreno nekoliko ticketa, ništa nije riješeno. Od hrpe stranica koje ne rade sa CyberSecom, do Vibera koji nestabilno radi i sad ovo pucanje veze. Stalno sam na HR serverima, tu i tamo na DE, svaki mi bude nestabilan prije ili kasnije, a OpenVPN-u na Windowsima treba ohoho vremena dok odreagira i napravi reconnect, na Androidu se samo odspoji.
#93 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,780
#94 |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
#95 |
Postovi: 18,919
Taj radi još najgore, zapravo ne protokol nego se aplikacija blesira kada ga uključim, a nakon svakog buđenja iz standbya moram ubiti proces i servis i ponovno se spojiti, inače se smrzne i ništa ne radi. Nije izdvojen slučaj, isto je na dva PC-a i VM-u.
#96 |
Lokacija: Hr
Postovi: 96
kada sam bio na tele2 imao sam takvih problema sa spajanjem. znalo mi vrtit "connecting" u nedogled pa sam ga morao ubit ručno. Najveći mi problem jer koristim kill switch i onda je internet mrtav. sada sam na a1 a prije na tomato i nikakvih problema pa možda je to problem |
#97 |
Postovi: 18,919
Kod mene je A1 kabelski i isto imam kill switch, a isto se ponašalo i na HT mobilnom. Za ostale ne znam, odustao sam od njihove aplikacije jer ni na Linuxu ne radi dobro.
#98 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1
Moze preporuka za neki dobar VPN koji otkljucava Hulu I Netflix. Lokacije bi bile uglavnom USA,UK i Australija. Koristio sam ExpressVPN ali Australija ne radi vec duze vrijeme . Hvala |
#99 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Htio bi nabaviti vpn box koji se spaja na modem. Cisto radi sigurnosti prometa. Neznam bas kako to funkcionira. Moram imati odgovarajuci ruter za pocetak ili bilo koji radi? Kakav box uzeti? Taj box onda setiram kako zelim i na njega se spajam kao na standardan modem? Ako moze pomoc, hvala. Edit: *ne vpn box nego vpn proxy router Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 08.10.2020. u 22:31. |
#103 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Aha ok thx, dakle takav tip uredjaj ima uglavnom web gui gdje mogu podesiti kao vpn clienta. Taj je solidno skup, vpn server nebi ni znao podesiti tako da mi ta opcija ne treba. Neki kojeg mogu podesiti samo kao vpn client je pretpostavljam onda dosta jeftiniji? I dakle on se s ethernet kabelom spoji s apsolutno bilo kojim modemom, to ne trebam paziti kakav je duo i da taj vpn router uopce moze komunicirati s modemom? |
#105 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pa nista specijalno, privlacna mi je doza sigurnosti koju pruza. Osnovna stvar mi je da ne koristim pri spajanju na kojesta ip adresu koju mi je alocirao provider nego tu od vpna i da mogu izabrati zemlju takodjer. (to je sad stvar koji vpn odaberem pa setiram preko tog interfeca od tog routera onda). Prilicno banalna upotreba. Pase mi jeftiniji jer bi jedan isao i u apartmane gdje je internet na moje ime i vec mi se desilo da kad dodju gosti s istoka iducih 3 mjeseca mi izbacuje google reklame na kineskom jer citaju vijesti od tamo. Pa bi volio ako se spjaju na wifi da se spajaju na taj vpn router. Mislim ne trebam sad objasnjavat detalje, al da vrlo banalna upotreba. |
#106 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Ako ti treba samo za tvoje kućno računalo, onda ti ne treba router. Većina vpn providera daje svoje aplikacije koje možeš instalirati na računalo i pokrenuti kada ti treba vpn veza. Isto vrijedi za mobitel, instaliraš aplikaciju i pokreneš kada ti treba. Vpn preko routera ti treba ako želiš da svi ili neki veći broj uređaja stalno ide na Internet preko vpn. Ne mora biti taj ac86u, možeš i slabiji Asus, gotovo svi ti podržavaju. Razlika će ti biti u brzini veze. Npr. ako imaš 60/10 vdsl vezu i uzmeš n66u router, uređaji koji preko njega i putem vpna idu na Internet neće moći ostvariti brzinu veću od 10mbit,i to ukupno svi vpn uređaji zajedno. Ac68u će ti omogućiti oko 60mbit ukupno. Ac86u ima cpu koji podržava aes enkripciju tako da teoretski bi on morao moći puno brže. Ovo sve govorim za openvpn aes vpn veze. Ako koristiš neke druge, dobit ćeš druge rezultate. Sada ti trebaš vidjeti što točno želiš pa dalje istraživati. |
#107 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Da da, ovo drugo, ne za kucno racunalo, wifi mrezica mala, par racunala, ne vjerujem da bi bilo preko 3 istovremeno, 4 max. Ali da brzina internet bi mi bila bitna da je istovremeno puna protocnost na sva 4 ukoliko su spojena, pogotovo jer sam na oko 240Mbps. Bilo bi lijepo i da ima mogucnost u gui raspodjele udjela tako da si za svoje uredjaje mogu staviti vecu propusnost. I hvala na pomoci jos jednom! |
#108 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Ako ideš na Asus, gledaj router koji podržava Merlin asuswrt, on ima bolje posložen vpn dio od original asus softwarea. |
#109 | |
Postovi: 96
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#111 |
Postovi: 18,919
Meni radi na trenutno 5 uređaja, ali svuda imam OpenVPN aplikaciju i importan prlagođeni profil gdje sam dodao svoje DNS-ove i rute. block-outside-dns dhcp-option DNS 1.1.1.1 dhcp-option DNS 1.0.0.1 route 10.0.0.0 255.0.0.0 net_gateway route 192.168.0.0 255.255.0.0 net_gateway route 107.178.244.155 255.255.255.255 net_gateway route 212.91.113.130 255.255.255.255 net_gateway
#114 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Ako ima netko tko bi udijelio login za neki od VPN-ova gdje radi Gruzija, samo na par min da obavim kupnju na epicu, nek se javi. Vječna mu slava i hvala ako takav postoji ![]() Nord mi i dalje odbija poslušnost. Eto, bačen novac na Nord, sreća nije bio skup tad.
#118 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Dobar je, mogu ga usporediti jedino s Nordom i jednako dobro funkcionira, glavna zamjerka je što nema Android TV aplikaciju. Da ga stavim na router, povećao bi mi ping na kompu, a treba biti što niži za multiplayer igre. |
#119 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Možeš li na TV staviti OpenVPN aplikaciju koristiti ProtonVPN kroz nju? |
