#2491 | |
Postovi: 174
Jesi li siguran da je 1 tb po punoj brzini? Ne smanjuju brzinu na 5 mbita nakon potrosenih 100 gb? |
#2492 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
. Smanjuju brzinu kod homboxa na 2 Mbps nakon potrošenih 200 Gb. Od 00 do 10 ujutro ne računa se potrošnja u tarifi. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.08.2020. u 20:55. |
#2493 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Da, u pravu ste. Išao sam detaljnije pogledati uvjete korištenja. Po punoj brzini je 100Gb, tada pada na 5Mbit a nakon 1Tb pada na 2Mbit. Fora je kaj mi klinke ponekad znaju u jednom danu nabiti par desetaka Gb na youtubu... Znači da mi ovo ne bi bilo baš ok.. Za Tele2 sam čitao neki dan i tamo je slična cijena ali je brzina stalna za cijelih 1Tb ako se dobro sjećam... Moram nabaviti karticu i isprobati da li mi je signal ok. |
#2494 |
Postovi: 399
Dobio sam sada info da A1 ima novu uslugu (ili su izmijenili staru) imena Flatbox DUO. 1TB po punoj brzini koja je sada 200mbit/s za 179kn (to ide dole u paketu s drugim A1 uslugama). Ja ga dobijem za 149kn. Cini mi se dobar deal. PS uredjaj koji prodaju je i dalje ZTE iako je Huawei na slici ![]() Zadnje izmijenjeno od: mdodig. 24.08.2020. u 11:03. |
#2495 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 277
#2496 |
Postovi: 399
#2497 |
Postovi: 481
Flat box duo ima znači negraničenu potrošnju na 1 T, ako premašiš brzina ti ide na 2 Mbps a do 1 T po max mogućoj brzini. Besplatni neograničeni tel razgovori prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Ruter po povoljnim cijenama sve za 139 kn jer imam više usluga u a1. Nije loše ako je sve u redu sa signalom i brzinom!! (Ustvari a1 je od danas najbolji). Za tjedan dana produžiti ću UO. Ovo nije dobro za nas koji trošimo do 400 Gb mjesečno, ovo će privući one bezobrazne koji vuku preko torenta i svima nama smanjiti brzinu. Trebao je limit biti na 500 Gb, bila bi kao i dosad solidna brzina i stabilan signal ovako.... Zadnje izmijenjeno od: Filc. 25.08.2020. u 10:55. |
#2498 | |
Postovi: 277
Zadnje izmijenjeno od: selk. 24.08.2020. u 12:47. |
#2500 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
promet je OK, 1TB je plenty. samo - zašto uvjetuju kupnju routera? po toj logici, naručim uslugu, otkažem za 2 mjeseca, i kad ju idući put želim ugovoriti opet moram kupiti router ? ps - specifikacije routera nema, čak i na samim ZTE stranicama je polu-točna i nepotpuna. (stoji da podržava b20, a na listi 4g frekvencija su 700 i 900mhz od čega ni jedna od te 2 nije navedena kao band). također ne piše da podržava CA i u kojim uvjetima, već samo da je to cat6 modem. |
#2501 |
Postovi: 481
. Ja produžavam ugovor za 10 dana, o ruteru nismo razgovarali. Možda daju ruter samo novima. Bo. Da, prema svim mobilnim i fiksnim mrežama su besplatni tel razgovori u flatbox duo. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.08.2020. u 19:24. |
#2502 |
Postovi: 277
Javi kako je prošlo ! Meni istječe ugovor za 2 mj.za homebox duo, ali mislim da se može 100 dana prije isteka produžiti i napraviti novi. Samo je pitanje kako sada ako želim ovaj novi ZTE 286 ruter koji su uslovi kod produženja. |
#2503 |
Postovi: 481
. Produžiti se može ugovorna obveza najranije 90 dana prije isteka stare UO. . |
#2504 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Jel Flatbox Duo iza CGNAT-a ili daju javnu IP? |
#2506 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Ne vidim da je itko spomenuo da je obračunska jedinica na Flatboxu 1 MB. Znači, podatkovni promet će se trošiti brže jer i za obično čitanje maila umjesto nešto KB odlazi cijeli MB. Čisto za usporedbu, kod Tele2 je obračunska jedinica 100 KB. Uvjeti korištenja Flatboxa: https://ssc.a1.hr/documents/10307706...d-b59bf8644a76 |
#2507 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Zadnje izmijenjeno od: allidea. 28.08.2020. u 12:37. |
#2508 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Ako se spojiš, skineš gigabajt prometa, obračunat će ti gigabajt. |
#2509 |
Postovi: 3,507
A kako to radi kad u kućnoj mreži imaš 5-6 android uređaja koji stalno nešto sitno pingaju po netu? Koliko dugo traje"konekcija"? Dok se uređaji ne odspoje? Ako je tako, onda ne vidim problem jer to nije često. |
#2511 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#2512 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 595
Uzeti na ugovor ili bez? |
#2513 |
Postovi: 174
Ako ides bez UO, kupujes slobodu prekida usluge u bilo koje vrijeme. Jedino sto te uredjaj kosta 390 kn. Ako si na UO, onda ti je 20 kn mjesecno, recimo za godinu dana platis 240 kn. E sad stalno su neke trzisne kombinacije i ponude, pa kroz godinu dana mozda bude bolja ponuda, bez problema prekines bez UO i uzmes nesto drugo, jedino ako uzimas od A1 ponovno placas ruter u iznosu npr. 390 kn jer te se ne racuna kao postojeceg (prekinuo si suradnju) vec novog korisnika. |
#2514 |
Postovi: 277
Da li ja mogu uzeti bez UO, tj.produžiti kao postojeći korisnik 2 mj.mi je do isteka starog ugovora. |
#2515 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
#2516 |
Postovi: 174
#2517 | |
Postovi: 174
Bez problema dobijes javnu adresu pozivom sluzbi za korisnike, meni su cak dodijelili i za broj na bonove gdje koristim Fletericu tarifu |
#2518 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Odlicno. Hvala ti na info. Sto se tice tog ZTE 286R routera, jel znate da li ima mogucnost aktiviranja DMZ-a za odredjenu ip adresu? Imam mikrotik router na kojem mi je slozen port forward pa bi da ostane tako. |
#2519 | |
Postovi: 3,507
Nisu mi znali niti reći točno na što se veže ta njihova postavka za javnu adresu, jedni vele na IMEI routera, drugi da je na SIM, treći mi priča da je "na broj", štogod im to značilo ![]() |
#2520 | |
Postovi: 174
Mogu ti reci da za sada uredno radi i na homeboxu i broju na bonove. Vidjet cemo slijedece godine, sada je sezona pri kraju i brojevi idu u mirovanje. |
