#242 | |
Postovi: 23,606
Da se vratiš(mo) na početak a obzirom da je bitno da bude PCI-E X1 evo info: https://www.reddit.com/r/homelab/com..._also_freenas/ http://www.dslrfilmnoob.com/2014/02/...ade-revisited/ kartica koju sam ranije spominjao, IO Crest SI-PEX40064, 4 SATA porta (u uvodnom postu si rekao da toliko i trebaš), nema gnjavaže sa flash - anjem, "PCIe x1 Interface Version 1.0, 4-Port Internal SATA 6Gbps Controller Card, Non-Raid, Marvell 88SE9215 Chipset, with Low Profile Bracket. IOCREST newest card with advance Marvell 88SE9215 Chipset single chip 4-port Gen III 6Gb/s host controller." https://www.amazon.com/gp/product/B00AZ9T3OU/ evo ista stvar samo pod SYBA imenom / proizvođačem https://www.amazon.de/Syba-SI-PEX400...dp/B00AZ9T3OU/ obrati pažnju na izbor varijante, https://www.amazon.de/Marvell-88SE92...dp/B01ASM5CWU/ |
#243 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
#244 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#245 | ||
Postovi: 8,231
x1 je port ali kartica nemora biti. Proučit ću linkove pa uzmem nešto.Citiraj:
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2018. u 22:29. |
#246 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
PCI-e SATA adapter Zanima me ima li toga gdje još za kupiti,frend me žicao da mu fali sata port ... Moja kartica je netragom nestala,pa me zanima da li ima toga još negdje na nabavi ili ako netko ima a htio bi se riješiti ... Komp je : https://www.cnet.com/products/lenovo-thinkcentre-m58p/ tak da ima stari pci utor ... hvala |
#247 |
Postovi: 34,062
Onda znači da njemu treba PCI to SATA adapter. Teško će to naći kod nas. Prije na oglasniku nego u prodavaonici. Neka ne stavlja na to boot disk. https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/p...-oglas-7171057 https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/p...-oglas-2343725
#249 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Lenovo/Dell pcie->sata adapter pitanjce
Tražeć pcie->sata adapter naletio sam na ovo "upozorenje": Citiraj:
Namjeravam jedan Thinkcentre NASirati a ima samo dva sata3 porta pa se pitam jel tko ima iskustva s ovom problematikom? |
#250 |
Postovi: 23,606
Konkretna kartica se bazira na Marvell 88SE9215 chipu za koji ima support (drajveri) od XP - a pa dalje, uključujući W10/11, isto tako i za Linux. Ubaciš drajver i miran si. Evo ti primjer sa drugim (ASM1064) chipsetom > https://www.amazon.com/Port%EF%BC%8C.../dp/B07M93P18S isto uvališ drajver i miran. Nisi naveo koji OS misliš dizati, TrueNAS i slično, lako moguće da će već imati drajver u sebi. Hoće li se konkretni Thinkcentre buniti ili će sve proraditi kako treba znati ćeš tek kad probaš. Eventualno vidi šta ekipa piše po forumu konkretnog NAS os - a ... |
#251 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Ova ekipa sa Unraid foruma kaže da Marvell treba izbjegavat. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.06.2022. u 18:28. |
#252 |
Postovi: 23,606
Onda druga preporuka, piše da je ASM1064 OK ![]() |
