Staro 04.08.2020., 09:18   #4831
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
Autor dani77 Pregled postova
Probaj ga nadograditi ga na 2004 sa:
https://support.microsoft.com/en-us/...date-assistant
ovo, update assistant obično mi rješi sve probleme sa zapetim updejtima, i odmah ide na zadnju verziju ako se zapelo na nekoj starijoj verziji. Probaj prije s tim.
Staro 07.08.2020., 14:11   #4832
Hombre
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Pošto je Internet praktično jedino što me može zainteresirati i što uopće mogu raditi jučer sam neki prastari backup odlučio osvježiti.
Prvi kojeg sam radio kada se pojavio 2004 prošao je iz prve bez problema.
Jučerašnji iz četvrtog puta. Jedan put na pola instalacije, drugi na 100% dok je treći uspio odraditi nakon restarta oko 80% i izdahnuo.
Problem je vjerovatno brzina jer je prva tri puta brojčanik bio na 62MBs dok je četvrti put bio dosta sporiji i kretao se od 48 do 52MBs. Opazio sam na filmovima kada skidam i kad server podržava simultanku da obavezno jedan od njih pet koje skidam u isto vrijeme pokaže grešku. Inače svaki update prolazi iz prve jer MS škrtari s brzinom i uvijek se kreće oko 40MBS ali je sinoć bio neki posebni slučaj. Sami Win se do desktopa dižu isto brzo kao i prije samo poslije nastaje veselje kada treba učitati programe koji su u startupu. Jedino je Firefox spor ali tu je problem Malwarebyte jer kada njega isključim onda skače ko buha ali pošto bauljam posvuda zna se dogoditi da kliknem neku sliku da se otvori kako bi je snimio i gledam kako ovaj željeni site gazi neki drugi, njega opet neki drugi i na kraju dobijem skroz nešto deseto. Tolika je konkurencija da se gazi preko mrtvih i ranjenih tako Malwarbytes moraš imati jer se za pola onih koji pokušavaju ući preko reda jednostavno javi Malwereb s porukom o trojanu, a ima ih na koje možeš klikati do smaka svijeta da ne dobiješ sliku koju hoćeš nego nešto baš gadno i jednom sam bio malo uporan pa sam kliknuo na istu sliku 280 puta, nakon što se pojavi nešto neželjeno vratim nazad i nakon 280. puta sam odustao iako sam znao što će biti ali kako mi je neopisivo dosadno, bolest ne dopušta spavati, to je jedino što mogu raditi rekao sam da baš probam.
Hombre je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2020., 14:38   #4833
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Hombre Pregled postova
Što je pisac htio reći?
Staro 09.08.2020., 02:18   #4834
Hombre
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Vidiiii! Jedva sam te uspio registrirati koliko si sitan i neugledan.
Obzirom da je skoro svaki treći post na forumu problem updatea to sam, u duhu pravila foruma, iskazao svoje iskustvo i mišljenje.
U slučaju daljnjih nejasnoća budi ljubazan pa se obrati administratoru koji je nadležan za rješavanje problema.
Staro 14.08.2020., 17:33   #4835
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako netko kupuje license key prek ebaya, pazite, izgleda da vec mjesec dana ordiniraju scameri.
Staro 14.08.2020., 18:36   #4836
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ordiniraju otkad su se pojavili jeftini keyevi.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 20.08.2020., 07:28   #4837
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Iskoristi Disk2VHD za prebacivanje živog OS-a u VHD/VHDX format koji kasnije možeš koristiti za direktno pokretanje u popularnijim hipervizorima. VMware ima i svoj P2V Converter koji radi istu stvar.
I dosao trenutak .. napravio image sa disk2vhd
dobio sam vhdx image, kako to sad pretvorit u virtualku ?
probao sam ga konvertirat za oracle virtual box, ali ne boota
Staro 20.08.2020., 08:58   #4838
Postovi: 8,485
Možeš pomoću qemu-img alata pretvoriti VHDX u VMDK, pa pokrenuti mašinu u VMware Playeru, ako već ne ide kroz VirtualBox.
Mada, VirtualBox podržava VHD, pa s onim istim Disk2VHD alatom složiš običan VHD, tj. samo makneš opciju za VHDX prilikom kreiranja imagea.
Staro 20.08.2020., 17:33   #4839
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
al sam nešto čitao da je read only .. ili to vrijedi samo kad je mountan u windowsima ?
Staro 20.08.2020., 18:55   #4840
Postovi: 8,485
Kad je u sklopu virtualne mašine, onda je OK.
Staro 20.08.2020., 19:17   #4841
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
neče ..
FATAL: No bootable medium found! System halted.
ccccc, what next ?
Ili da odem probat sa vmware converter .. da sa njime image napravim
Staro 20.08.2020., 19:25   #4842
Postovi: 8,485
Možeš probati, mada trebalo bi i ovak raditi. Nedavno sam si na poslu složil ~350GB VHDX u VMDK i radi bez greške. Ko bi ga znal. Probaj ovaj drugi način, ako ti se da.
Staro 20.08.2020., 20:05   #4843
Postovi: 8,226
Loadaj u Hyper-Vu
Autor domy_os Pregled postova
Probaj ovo, možda pomogne...
1.) Napravi backup, testiraj disk, možda ima kakvih grešaka
2.) Revo Uninstallerom makni sve junk i sumnjive aplikacije
RESTART
3.) Start > cleanmgr.exe > run as admin, sve označi i briši
4.) Zaustavi Windows Update servis i obriši folder C:\Windows\SoftwareDistribution
RESTART
5.) Start > cmd > run as admin > "Dism.exe /online /Cleanup-Image /RestoreHealth"
6.) Start > cmd > run as admin > "Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase"
7.) Start > cmd > run as admin > sfc /scannow
RESTART
8.) Pokreni Windows Update i čekaj, duže će trajati jer je sav cache/history obrisan
Znači taj DISM i SFC, od 500 puta što sam ih pokretao, pomoglo je dvaput. Najbeskorisniji MS alati
Staro 20.08.2020., 22:27   #4844
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
vmvare converter radiii
napravio image, 55GB
free player, podesio jedino sa 8 core na 4 core i vozi miki
a ono najvažnije .. program koji je vezan na matičnu tj komp .. radi i u virtualki
Staro 20.08.2020., 22:37   #4845
Postovi: 8,485
E super, sad si negdje na sigurno spremi tu mašinu, možeš ju i nazipati, pa kasnije uvijek imaš funkcionalnu kopiju za koju sad znaš da 100% radi kak spada.
Staro 20.08.2020., 22:45   #4846
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
hmm, to se da i na orginal komp restorat? kao backup ?
Staro 20.08.2020., 23:01   #4847
Postovi: 8,485
Da, ali onda u sklopu VM-a moraš bootati neki image/disk cloning medij, pa se na taj način snađeš. Makar ima i tu koji put zajebancija, pa je možda bolje da image/clone napraviš direktno sa svojeg stroja.
Staro 21.08.2020., 13:27   #4848
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Imam 2 wireless kartice, jednu na Tele2 ruteru i jednu na Iskonruteru , želim da mi sa Tele2 uzima internet a za Iskon da se samo šera u lokalnoj mreži, win 7 je po defaultu skuzio kako ja to ocu, Win 10 je odlucio da ja želim pristup netu preko iskona. Kako da selektiram sa koje wifi kartice da dolazi internet?
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.08.2020. u 15:19.
Staro 21.08.2020., 14:30   #4849
Postovi: 8,226
To ti je najlakše, ako misliš vraćati na željezo, napraviti s Acronisom ili sličnim alatom imiđ na usb il vanjski disk, i onda poslije vratiti po potrebi.
Staro 21.08.2020., 19:05   #4850
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
Mozda dodat kakvu staticku rutu na interface?
Staro 21.08.2020., 19:12   #4851
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,928
Na toj kartici prema lokalnoj mreži povećaj metering na 1000 i to je to.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.08.2020., 13:37   #4852
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Znači, u zadnja 24h izgubio sam zivce totalno.
Ako netko zna, sto kako i zasto neka pomogne, preklinjem ga.
Uredno sam stavio novi Patriot VIPER VPR100 512GB M.2NVMe
Ploča koju imam je MSI B450-A Pro Max
Windowsi koji su gore, su legalni WIN 10 Enterprise x64
I sada, stavljena uredno nova, cista instalacija. Al nema je*/*e sanse napravit audio drajvere. Cijelo vrijeme mi dolje u desnom kutu ekrana stoji prekrizen zvucnik dok u device manageru kaze da je sve u redu. guglao jesam, rijesio nisam.
Ima li itko ideju, sto, kako, kuda i zasto... (no speakers or headphones are plugged in)
Ako ne, vracam se ja win 7, pa ovo je terapija.
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2020., 13:40   #4853
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
Jesi spojio zvucnike/slušalice?
Legalni ent? Jedino ako je firma afaik
Staro 29.08.2020., 13:45   #4854
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Spojio sam tocno onako kako se 5.1 sustav spaja. Zelena, naracasta i crna, svaka u svoju rupicu.
ENT je legalan od firme.
Staro 29.08.2020., 14:44   #4855
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Autor H@rdc0r3M1nD Pregled postova
Realtek® ALC892 Codec
  • 7.1-Channel High Definition Audio
a bios si pogledao ?
šta i kakvo je stanje tamo ? on/off
bios provjerio, updejto ?
drivere od audio instalirao sa njihovog sajta ?
https://www.msi.com/Motherboard/supp...ver&Win10%2064
Staro 29.08.2020., 15:09   #4856
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Ploca je stara 6 mj. nisam nikad updejtao bios... Al u biosu stoji da je
Audio Configuration - HD audio Controller ---- ENABLED (pokusao sam i DISABLE al nista ne promjeni)
Drajvere sam naravno odmah sa MSI sajta skinuo, instalirao i opet nista...
Realtek HD Universal Driver
6.0.8984.1
2020-07-31
46.21 MB
Nemam pojma. Ispada da nesto graficki drajveri zezaju jer ocito on misli da je spojeno putem HDMIa a spojeno je putem 3.5 mm.... Stvarno ne znam. Stalno mi je dolje prekrizen zvucnik.
Staro 29.08.2020., 15:56   #4857
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
ond KRENI od fresh normal windows home ili pro
ili updejtaj bios, neče te ubit
Staro 29.08.2020., 21:51   #4858
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
OK. Mislio sam da nema razlike al pokusati cu nabavit Home ili Pro.
Osim toga, ovaj update biosa nisam nikad radio, to nije nesto komplicirano?
Znas li slucajno koja je zadnja dostupna verzija za ovu moju gore navedenu plocu?
Hvala na svemu!
Staro 30.08.2020., 12:15   #4859
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Digao sam BIOS na zadnju verziju.
Pokusao instalirati sve dostupne verzije audio drajvera sa sluzbene stranice.
Pomaka nema.
Stavio sam i WIN 10 PRO - pomaka nema.
Win je instaliran putem USBa - legacy sam morao ugasit u BIOSu - samo UEFI (taj dio mi nije jasan ako ima kakve veze)
Ovo su neke slike problema:
Napominjem da nista nije spojeno putem HDMIa.... Monitor je spojen onim bijelim DVI konektorom. Audio sustav (5.1) je spojen direkt u maticnu, tocno kako je bio i prije dok sam koristio WIN 7
Jel moguce ovaj Patriot VIPER M.2 NVMe natjerati da radi pod WIN 7?
Samo da se rijesim audio problema.
Svaka pomoc dobrodosla, unaprijed hvala.
Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 30.08.2020. u 12:29.
Staro 30.08.2020., 12:29   #4860
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,703
Ja ne vidim kako to može imati veze s NVME pogonom, mora da je nešto do tih instalacija. Imaš li u BIOSu opciju pogledati audio uređaje? Kada si već tamo, loadaj tvorničke postavke.
Nije mi jasno zašto vidi 5 HDMI audio uređaja ali svakako ne vidi on board audio prema tome što vidiš u device manageru.
Jesi li kod ubacivanja NVME diska unutra štogod prespajao po ploči? Da nije možda neki od audio konektora oštećen?
Probaj staviti ubuntu na stick pa napraviti jedan live boot. To treba sve skupa 20 minuta, čisto da vidimo radi li taj onboard audio. Dakle treba ti ovo https://rufus.ie/ i može ovo da ubrzaš download http://ubuntu.ipacct.com/xubuntu/20.04/release/
Što se tiče instalacije win7, probao sam na par novijih računala koja nemaju nikakvu podršku za win7 i nije baš išlo. Uspio sam doći do neke faze instalacije ali redovito bi mi izletio BSOD prije nego je instalacija dovršena.
mkey je online   Reply With Quote
