09.08.2020., 16:23 | #15002 |
Postovi: 29
09.08.2020., 17:01 | #15003 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ne pratim cijene u zadnje vrijeme, pa ne znam dal je to jeftino za 65, ali TV je, za serije i filmove jako dobar do odlican. Trebao bi imati i 100Hz panel, pa bu i sport milina za gledat. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
09.08.2020., 18:36 | #15004 |
Postovi: 8,082
Ima netko preporuku za nosač za telku? 49 curved ako je bitno. Netreba mi "ruka", eventualno bi volio da mogu podesiti nagib prema dolje po potrebi. tnx
Sent from AS/400. |
11.08.2020., 21:19 | #15006 |
Postovi: 988
U starijim postovima smo dokazali da Android radi savršeno i bez štekanja. Ja sam digao filmić na YT kao primjer i još jedan forumaš. Moj filmić: https://youtu.be/rLZwh6qHpKk Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
15.08.2020., 10:18 | #15007 |
Postovi: 242
17.08.2020., 15:37 | #15008 |
Postovi: 41
Pozdrav, tražim pomoc oko televizora 40" na dalje (da je manji od 50"), primarno da koristim Kodi na njemu. Više pitanja: 1. Da li je bolje uzeti Android TV pa preko Google Playa skinuti Kodi ili uzeti neki Android box il Raspberry Pi i naštelat na tome? 2. Ima li smisla uzimati 4K na 40" ekran, ako da, koji uz gore navedeno? 3. Koliko si zakopliciram život u potražnji sa gornjim parametrima ako bi još nadodao da ima čim manji input lag time da mogu i igrat prek njega nekaj? (bio bi spojen na PC) HDR nije bitan, no bilo bi super da ima IPS |
17.08.2020., 15:55 | #15009 | |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Pošto ti je primaran Kodi i IPS panel, onda nešto od toga. https://www.sancta-domenica.hr/telev...43pus8545.html https://www.mall.hr/ultra-hd-4k-tele...jski-prijemnik https://www.nabava.net/televizori/so...ra-hd-83077851 https://www.nabava.net/televizori/so...a-hd-103967511 |
20.08.2020., 06:49 | #15010 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Vrijedi li ovo te pare? https://www.mall.hr/tv-prijemnici/ph...ck&tab=reviews 55PUS7504 za 4599 Zna li se ista o zvuku posto ima i wufer |
20.08.2020., 08:05 | #15011 |
Postovi: 407
Molim vas preporuku za bestbuy TV 50 ili 55" do 5000 kuna koji će služiti primarno za konzolu, YT i nešto filmova? Vidim da su HDMI 2.1/120Hz malo preskupi pa sam odustao od toga i 4k 60Hz je ok. Zadnje izmijenjeno od: georgy. 20.08.2020. u 08:16. |
20.08.2020., 08:35 | #15012 | |
Postovi: 2,721
A Philips je bolji od njega samo po Ambilightu i IPS matrici (mislim da je IPS, da samo 50" imaju VA, ali Zeljko cebti to bolje objasnit) Znaci ako te ne smeta mali color shift kad gledas sa strane, RU8002 ima 100Hz panel i ljepse boje. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
20.08.2020., 10:21 | #15013 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Ja ti radije preporućujem za manje para model 7304.. Jer soundbar na modelu 7504 nije ništa posebno, jer je jednostavno premalo jak i kvalitetan. Druga prića je recimo model 8804 koji ima osjetno snažniji i kvalitetniji soundbar tvrtke Bower & Wilkins. Ovdje imaš model 7304, manji model ima IPS panel, a veći VA panel. https://www.centar-tehnike.hr/tv-led...roizvod-10691/ https://edigital.hr/led-televizori/p...evizor-p677816 https://www.mall.hr/tv-prijemnici/ph...mnik-58pus7304 |
20.08.2020., 10:30 | #15014 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Ovdje imaš nekoliko modela. https://www.sancta-domenica.hr/telev...50pus8545.html https://www.centar-tehnike.hr/tv-led...roizvod-10691/ https://www.nabava.net/televizori/so...ra-hd-83462951 https://www.nabava.net/televizori/so...ra-hd-83077871 https://www.nabava.net/televizori/sa...ra-hd-81909791 https://edigital.hr/led-televizori/p...m_medium=click |
20.08.2020., 10:43 | #15015 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,033
Bok, Imama pitanje za vlasnike LGa sa Magic Remoteom, Postoji li opcija da maknem pointer (ono gadno Roza Jaje ) kad zelim, na neku tipku ili neki settingsi u menu ? Ako ne drmam daljinac nestat ce samo za 10-15 sekundi ali ja ne zelim ni da se pojavi ako ne stisnem tipku tj. volio bi da je kao kod Samsungovog "One Rmeote" gdje pointer tipka je ujedno i touch sensitive pa kad stavis prst na nju pointer se pojavi (i nije gadno roza jaje ) ali cim maknes prst sa tipke pointer nestane istog trena. Hvala
20.08.2020., 11:10 | #15017 |
Freelancer
Postovi: 5,033
20.08.2020., 16:37 | #15019 |
Postovi: 18,520
20.08.2020., 19:57 | #15021 |
Freelancer
Postovi: 5,033
Hmm mozda je do daljinskog, moj je AN-650A (za modele 2017-2018)
20.08.2020., 20:44 | #15022 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
točno sam te modele i sam gledao kao alternativu. hvala elven, ali najarcao sam se na ambilajt i to je zahtjev broj jedan |
20.08.2020., 20:45 | #15023 |
Postovi: 407
20.08.2020., 21:33 | #15024 | |
Postovi: 2,721
20.08.2020., 21:57 | #15025 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
bio je u SD 55" sa ambi za 2800... i dok sam se premišljao svi rasprodani. ima ga u linksu za 3300. još se lomim treba li mi Android ili ne. imam mi box za stari tv... 55pus6704 https://www.links.hr/hr/led-tv-55-ph...sa-a-750100643 https://www.links.hr/hr/led-tv-55-ph...sa-a-750100643 |
21.08.2020., 10:00 | #15026 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Evo nesto zanimljivo. znam da nema android, ali lako kupiti stik ako ce bas trebati. Ima li razlog zasto uzeti onaj gore 58 ili 55 naspram ovog? https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000318518 4409kn na zabu https://www.displayspecifications.com/en/model/83b31949 |
21.08.2020., 12:01 | #15027 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Ja ti preporućujem, da napraviš kompromis što se tiće velićine i uzmeš taj osjetno bolji ovogodišnji model.. https://www.sancta-domenica.hr/telev...58pus7855.html Ili taj model sa Androidom. https://www.mall.hr/tv-prijemnici/ph...m_medium=click |
21.08.2020., 12:14 | #15028 |
Postovi: 8,082
Sent from AS/400. |
21.08.2020., 12:20 | #15029 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,570
Odi u Pevec i uzmi šta misliš da će biti ok. Ali stvarno, nema tu neke pameti. Svi TV-i sada su light kategorija, nosit će ih bilo kakav normalan nosač. Vidi koji VESA standard mora imati, idi u trgovinu i vidi što ti se više sviđa po lakoći montiranja i tilta ekrana. |
21.08.2020., 15:43 | #15030 |
hungry, for a little more
Postovi: 229
Ja sam kupio neki Von Haus u Mall.hr-u, OK je, a bio je stotinjak kuna. Na takvoj stvari pretpostavljam da nema velike razlike, jeftinoća se očituje u npr. tome da zavrtanje vijka M10 koji se tiplaju u zid ide sporo jer ne stane gedora ni okasti, nego baš moraš s viličastim jer je vijak preblizu samom okviru. |
