#331 |
Postovi: 23,503
Onda nemaš problema, 10 TB hdd mora biti GPT zbog veličine, koraci: - priključiš u komp - kroz Disk Manager inicijalizacija sa GPT - napraviš particije po želji sa dodjelivanjem "slova" (obzirom na veličinu mislim da je zgodno podijeliti u barem 2 - 3 particije) That's it ![]() |
#332 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
OS moze baratati s razlicitim diskovima odjednom mbr/gpt. Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
#333 |
Postovi: 1,345
Super, znači tlaka sa konverzijom je samo ako hoću klonat sistemski disk na disk kapaciteta većeg od 4 TB. Za sve novododane diskove koji služe za storage nema frke?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#334 |
Postovi: 18,827
Ma ako nećeš bootati sistem s diska većeg od 2 TB, onda se uopće ne moraš zamarati GPT-om i UEFI-jem. U svim ostalim situacijama će ti raditi ovo što već imaš.
#335 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Ne znam gdje bi pitao pa ću ovdje.. Imam jedan Seagate 6TB eksterni hdd koji je oko 90% popunjen. Buraz je kupio isti takav hdd i ja sam njemu prekopirao sve sa svog hdd-a. Njegov hdd ima još 408 GB free space-a, a moj 158 GB free space-a. Kliknuo sam na disk cleanup, ali mi javlja da će oslobodit 0 byte mjesta na hdd-u. Što bi mogao biti problem?
Hala Madrid! |
#337 | |
Postovi: 18,827
#338 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Hidden files provjeravam tak da stavim kvačicu na “show hidden files..”? Ako je tako, onda sam provjerio i nije to. Što se tiče ostalog što si naveo, pojma nemam kako to provjeriti? Ne kužim na što misliš, imam dva identična hdd-a sa identičnim fajlovima gore i jedan prikazuje 400 gb free of 5.5TB, a drugi 150GB free of 5.5TB (ne točno toliko koliko sam napisao, ali kuži se poanta).
Hala Madrid! |
#339 |
Postovi: 8,146
Skeniraj disk pomoću ovog alata i odmah znaš na čemu si i gdje je potrošen diskovni prostor. ![]() |
#340 | |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. |
#342 | |
Postovi: 18,827
Ako su diskovi baš identični, onda provjeri ovo što kolege pišu, a isto tako i cluster size na oba diska. Ako imaš puno malih fileova, onda ti je veliki cluster size pojeo prostor.
#343 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Ma znam ja na što ti misliš, ali oba diska prikazuju XXX free of 5.5TB. Dakle, oba diska imaju 5.5TB (od tih 6TB). Isti model, isto sve. Probam ovo gore što su kolege napisali. Edit: Evo TreeSize mi našao folder $RECYCLE.BIN gdje ima 250GB fajlova koje sam valjda pobrisao na drugom računalu, ali nisam pobrisao iz Recycle Bin-a. Nisam znao da to onda ostane na hdd-u skriveno? Mogu to desni klik pa delete preko TreeSize?
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 20.08.2020. u 19:12. |
#344 |
Postovi: 8,146
Možeš, briši sve. Imaš i opciju da ti TreeSize otvori tu lokaciju, pa kak god ti paše. Ili uključiš prikazivanje skrivenih i sistemskih fileova i onda kroz File Explorer direktno. Imaš opcija kolko te volja. |
#346 |
Postovi: 8,201
Možeš, možeš i preko CMD-a: rd /s c:\$Recycle.Bin gdje je c: (d,e) slovo diska na kojemu brišeš Možeš si i smanjiti veličinu recycle bina, dapače, na velikim diskovima pojede previše defaultna vrijednost. Desni klik -> properties EDIT: Predugo otvoren tab.
Sent from AS/400. |
#347 |
Postovi: 317
Kupio sam novi M.2 nvme ssd 1tb (Adata 8200pro) i ostaju mi dva stara sata ssd-a, jedan 128GB (OCZ Vertex4) i 240 GB (Kingston A400). Dakle pitanje je da li od ova dva stara mogu napraviti jednu virtualnu particiju od 368GB, mislim da ne ali reko da pitam. Gledao sam raid polja ali ni jedno ne nudi tako nešto, dakle ako postoji jednostavno rješenje, bez kompliciranja ![]() |
#349 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
#350 |
Postovi: 317
StoreMi mi se čini ok, ali ga na žalost, ne podržava X370 čipset, barem tako piše. JBOD imam na externom kućištu Icy Box, za dva HDD-a kao opciju i ako je selektirano, a kod mene je, komp preko sata kabla vidi dva HDD-a. Ne vidim kako to iskoristiti za spajanje dva SSD-a. Budem još guglao. |
#352 |
Postovi: 317
Hvala, probat ću za vikend ako stignem, sad i ne mogu jer mi još nije stigao novi ssd, zvao sam poštu, greškom završio u pošti na drugom kraju grada ![]() Samo u uputama StoreMi baš je označena x370 sa NO, svejedno ću probati. |
#353 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#354 |
Postovi: 8,146
Moral bude svakak mijenjati OS, a nove verzije više nemaju podršku za ReFS, jer Microsoft ispravlja krive Drine. |
#357 |
#erase startup-config
Postovi: 3,660
U Computer Managmentu -> Disk manager pretvoriš dva ili više drivea u Dynamic i onda ih spojiš. To bi trebalo raditi, ali onda nemaš TRIM i ne možeš bootati s toga. |
#358 |
Postovi: 317
Botati sa toga i nisam mislio, Windovsi će biti na novom nvme M.2 SSDu, to što neće raditi TRIM mi se ne sviđa, koliko znam, to nije dobro za SSD-ove. Pokušat ću sa Windows Storage Spaces, još nisam ništa napravio, ako sad stignem za vikend javim (ili sljedeći ![]() |
#359 |
Postovi: 14,578
Zašto ne mogu jedan HDD pretvoriti iz primary partiton u simple volume? Znači imam fizički dva ssd-a, te dva hdd-a. Na njemu mi nisu windowsi, niti oni ostatci (one male particije), deletan je i formatiran više puta. I jednostavno kad idem od njega praviti new volume uvijek bude plavi primary partition, zašto to? Ostale particije sa drugog hdd-a i jednog ssd-a sam bez problema riješio, zašto se ovaj neda. Nije da mi to nešto znači, ali se pitam zašto? ![]() Ovaj prvi - WD blue |
#360 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Obriši sve particije sa njega, kad bude prazan potpuno i neparticioniran probaj na disk desni klik pa convert to gpt. Nakon toga bi trebao moći napraviti simple volume preko cijelog diska. |
