#691 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ma ići ću najverojatnije na kalsiku, preko usb stcka. Ovaj ssd formatirat i to je to, jer na njemu su doslovno samo windowsi. edit: probat ću ovo https://www.youtube.com/watch?v=BZqkYnmDnas Zadnje izmijenjeno od: rokonja. 31.05.2020. u 21:22. |
#693 |
Postovi: 23,512
To je ok, malo je neobično da je čitanje manje od pisanja, https://www.tomshardware.com/reviews...sd,5955-3.html usporedi sa još nekim alatom, npr: https://www.techpowerup.com/download...isk-benchmark/ |
#694 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 31
Bok ekipa, javljam da je onaj problem sa NVME cold bootom riješen! U slučaju da se nađe netko sa sličnim problemom: Problem je bio DisplayPort kabel Source:https://www.cablechick.com.au/blog/t...sue-explained/ Otišao sam kupit DP kabel koji nema dvadeseti pin i sada cold boot radi uvijek! |
#695 |
Postovi: 23,512
Pa sa tim govancem ala DisplayPort samo neki biseri, a još ga na silu forsiraju ... sa DVI i HDMI nikakvih problema ![]() |
#696 |
Postovi: 31
#697 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Danas mi roknio hdd. Imam 2 ssd jos na 1 mi je samo win.na evo 850 mi sluzi za igre. Hdd sam imo kao svastaru. E sad dali da uzmem m2 za wind.ili? Imam maticnu x370 gaming pa neznam sta preporucate? Dali uzeti jos 1 ssd za win.a ova 2 prebacit za igre ili uzeti m2? Ima gdje kakvih akcija, prodaje li tko šta? Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: tbogovi1. 03.06.2020. u 20:44. |
#698 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,540
Eto, pa ko voli nek izvoli, u pol cijene. Evo kako to izgleda u praksi, punih 2 (dvije) sekunde brži loading time vs najsporiji ssd. Samo za fetišiste tablica. ![]()
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 27.06.2020. u 05:28. |
#699 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Za sadašnje i buduće vlasnike Kingston A2000: https://www.techpowerup.com/review/k...me-ssd/14.html Update firmwarea značajno poboljšava (do sada i ovako dobar) A2000 ![]() Po meni, budget king. 500GB verzija se nađe za 500-600kn, a ponekad i za manje od 1000kn (jeftinije od mnogih M.2/2.5" SATA SSD-a)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 01.07.2020. u 13:59. |
#700 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() Ja sam sebi ubo 1TB verziju za 849kn u ADM-a |
#701 | |
Postovi: 3,164
Kad se SSDovi bili na dnu s cijenama, ja nisam bio pri parama (tj. trebale su za pametnije stvari). Nisam imao para za kupit novu platformu sa nvme sučeljem + nvme SSD ![]() Sad se ima nesto malo para pa sam u UZI-ju ubo 500GB za 550kn, za sistemski disk... razmisljao sam o ADATA 8200Pro 512GB, ali što sam više gledao RL testove, to je A2000 imao više smisla. 210kn više za praktički iste desktop performanse. A2000 ima jaaako dobre 4K Q1T1 performanse, čini se da se iz toga da isčitat kako će se u RL desktopu ponašat disk. OK, seqential je kod 8200Pro značajno bolji, ali koliko često zapisujem ili čitam desetke gigabajta sa sistemskog SSDa? Pa na ovom 840Evo imam 19,1TBW u 6-7 godina ![]() Iako, nisam siguran da baš primjetim ni tih nekoliko sekundi razlike u učitavanju nekih programa u odnosu na 840Evo...ali ono, why not? ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#703 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,516
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#704 | ||
Postovi: 3,164
![]() Citiraj:
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.07.2020. u 23:23. Razlog: spojeni postovi |
#705 | |
Postovi: 1,516
Da, ako neki disk ima bolji 4k Q1T1, vrlooo vjerojatno je bolji i u svim ostalim performansama. No opet, za home usera, za SOHO, to su sve razlike koje u principu su jedino mjerljive u benchmarcima.
#706 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#707 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,540
Sony je nešt tak napravio s novim plejstejšonom, možda bude trickle down efekat prema pcmasterrace u budućnosti.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#708 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#712 |
Postovi: 12,608
A sto si tocno mislio kada su ono gore m.2 nvme ssd-ovi? https://www.computeruniverse.net/de/...-m2-2280-500gb
#714 |
Postovi: 23,512
Točno, mada ovaj "game load" test nije baš mjerodavan za "ukupni dojam", da me sad ne napadnu igrači. Recimo ovako, "win load" može fino pokazati razliku između hdd sata > ssd sata / M.2 ssd sata > M.2 NVMe, pogotovo ako ovaj zadnji ima specs read cca 1500 / 2000 / ili više. |
#715 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,540
A ima tuce različitih user caseova, sad su napokon i gameri dobili benchmark za koji ti netreba štoperica a i prilično je dobar pokazatelj općenito jer ne čita sekvencijalno velike fajlove već hrpu malih 4-64k, slično kod dizanja OS-a i aplikacija.
#716 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,540
Majka jela djetetu ne dala... Citiraj:
#717 |
Postovi: 23,512
Dobra zvjerka 😀 |
#718 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Htio bih uskoro kupiti Ssd od 1 tb, vrlo vjerojatno Nvme. Koliko vidim dobra je opcija Kingston A2000, ima 5 godina gare. E sad jel se isplati dati 250-300 kn više za npr. Adatu 8200 pro koja ima nešto veće deklarirane brzine? Ili je neki treći ssd bolja i isplativija opcija? |
#719 |
Postovi: 23,512
Zavisi hoće li os biti na njemu. Ako hoće isplati se potrošiti malo više za Adatu. Nije razlika samo u brzinama, mislim da Adata ima bolji kontroler i ostale perfomanse, nisam uspio naći neki vs primjer na netu. |
#720 | |
Postovi: 325
Bit će pohranjene igre na njemu uglavnom. |
