Staro 15.05.2020., 17:09   #631
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ako je postavio 1.275V onda bez obzira na level LLC-a da ga jebeš nemože spikeat na 1.4V
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.08.2020., 16:58   #632
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Pitanja vezana za overclocking - 3. dio
Igram se OC (ne znam šta radim)
totalni noob pa budite nježni.
Nakon i760 kojeg nikad nisam oc, kupim Xeon x3470 i vodeno hlađenje da mu vadim dušu..
Sinoć sam nešto na brzinu učačkao u biosu, s voltažama na AUTO, u task manageru vidio sem freq 3,6.
Danas, pratim savjete po yt, čačkam, za sad se čini stabilno, al task manager pokazuje max 2,77 dok ostali govore drugacije.
O cemu se radi?
Aaaaaa našao, disablirao opciju da cpu manje radi dok je idle na advanced cpu core features overclock, tad task manager ne vidi..
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.08.2020. u 18:02.
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 20:46   #633
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Defaultne bios postavke (x22) daju turbo od 3.2.
Baš sve što sam probao prateći yt nije upalilo.
Na 3.8 (turbo) maksimalno do kud sam došao bilo je smrzavanje windowsa kada pokrenem stress test. Veća/manja voltaža nije pomogla.
Sada sam učačkao slijedeće, a zapravo ništa: Na H55M-UD2H stavio Cpu clock x24,
BCLK 150,
a SVE OSTALO na “auto”!
Kamo dalje, što da pokušavam?
Želja je minimalno 3.8 na turbo. Minimalno.
EDIT
(trenutno: x24, BCLK 155, memorija x10, ide do 3.72 na turbu. Čini se stabilno.
SVE ostalo “auto” tj default)
EDIT 2: nakon 10min srušio se win.
Temp do 75.
Ako netko zna što i kud dalje..
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.08.2020. u 21:17.
Staro 14.08.2020., 19:53   #634
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa prije par dana sam kupio i7 10700k s z490 tuf gaming plus plocom vodeno 240mm coolermaster
e sad muci me napon. sto god napravio cini se da postavke u biosu nistu dobre..
npr za 1.3v i 5ghz u biosu moram staviti 1.43
pogledajte ovu sliku, koji sw pokazuje dobro ?
u gamingu su temperature od 50-60.. cpu stress test do 77, prime95 blend isto tako a ona small ga lupi preko 90...
https://ibb.co/7JwY79m
kod hw infa i core tempa to bude tek u loadu, dok se u cpuz na loadu spusti na 1.35
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2020., 20:20   #635
m&n
Postovi: 893
okey Asus XTU pokazuje max 1.28 pod stress testom.. temperature do cca 81,2 stupnja pa se smanje na 75 i tak stalno.
ali opet ne razumijem zasto u biosu moram na gotovo 1.43 stavit da to bude ovako...
Staro 25.08.2020., 14:40   #636
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Pozdrav ekipa,
Imam I7 8700 K i nisam ga overclocka pa me zanima da li bi triba i koliko bi uopće dobio sa tim?
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2020., 15:03   #637
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Autor Proudcroat Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Manje vise svaki 8700k uz neki prihvatljivi napon (do 1.35v) ide na 5.0ghz i tako mozes dobiti cca 10% vise besplatnih performansi u gamingu.
edit: Naravno to ces osjetiti ukoliko ti GPU nije bottleneck, sto bi znacilo da to neces u novijim naslovima vidjeti ako odvrnes ultra detalje sa 1080ti na 1440p rezoluciji.
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 25.08.2020. u 15:20.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2020., 07:16   #638
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor guerra Pregled postova
Hvala na odgovoru. Nedavno sam uzeo bas 2 k monitor ali čekam grafičku sa servisa da se vrati (1080 ti). Sad ili će je rvatit popravljenu ili ću dobit neku drugu novu. Ček ako sam dobro razumija neću vidit razliku ako imam baš 1080 ti ili je pametno da ga overcloak? Laik sam u tome nisam to nikad radija
Staro 26.08.2020., 08:52   #639
guerra
Postovi: 522
Ak ne uspiju popraviti imat ces izbor uzeti novce ili noviji model u vrijednosti koju si platio, u tom slucaju bi ti mozda bilo najbolje uzeti pare i kupiti Ampere kad izade.
Ovisno od igre do igre i detaljima na kojima igras ces vidjeti porast FPS-a. Primjerice ako igras BF 5 i stavis ultra postavke neces vidjeti razliku, ali ako podesis detalje na ovaj nacin da opet ne gubis previse u vizualnom smislu vidjet ces razliku
https://youtu.be/u7KfrVMOBSU
Ako su ti temperature u gamingu u redu i ako ti hladnjak bas ne vristi na uho od overclocka mozes biti samo u dobitku, a posto imas maticnu i proc koji podrzavaju oc steta je da to ne iskoristis. Ako si nov sa oc-om napisem ti kako to jednostavno napraviti.
I da, koji hladnjak imas?
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 26.08.2020. u 09:23.
Staro 27.08.2020., 07:23   #640
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Radim sa računalima već 20 godina servise i razna sranja al nikad nisam potrebu za overcloak jer većinom kupim najbolje djelove koje budu u trenutku kad kupujem pa iskreno nisam imao potrebu. Od igara igram skoro sve AAA igre koje izađu i dosta alfi.
Hladnjak imam ovakav samo se ne sjećam koje marke.
https://ibb.co/txBFhmp
Staro 28.08.2020., 23:30   #641
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
I kad kupiš "najbolje" to može biti još bolje nakon overclocka tako da ako imaš na defaultu nemaš nikad najbolje
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 31.08.2020., 08:01   #642
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor maXonja Pregled postova
Zna li neko neku pouzdanu stranicu sa uputama i kako uoče znat šta je najbolje za postavit?
Staro 31.08.2020., 08:40   #643
guerra
Postovi: 522
1. Ubaci u multiplier 45 za pocetak i vcore stavi na 1.3v. Upali neki stres test tipa cinebench i prati napon tj koliko on odstupa od unesenih 1.3v. Ukoliko napon previse pada pod loadom (primjerice na 1.29v) povecaj LLC za jedan level.
2. Sad kada si otprilike ustimao LLC probaj ponoviti isto sa multiplierom stavljenim na 50. Odvrti za pocetak cinebench, ako on prode testiraj dalje sa necim tipa aida64, intel burn test ili stres testom unutar intel extreme tuning utility-ja. Takoder prati da li ti vcore drzi tih 1.3v pa ovisno o tome da li ploca daje previse ili premalo napona ponovno povecaj ili smanji LLC level.
3. Ako ti je jedan od ovih jacih testova prosao na 1.3v i 5.0ghz imas prilicno solidan primjerak, sad mozes nastaviti spustati napon lagano po 0.05v dok se racunalo ne pocne zamrzavati ili rusiti u stres testvima. Ako ti se rusi na 1.3v i 5.0ghz polako povecavaj napon dok ne bude stabilno i prati temperature.
4. Sto se temperature tice nemoj se previse zamarati kako se one ponasaju u stres testovima nego gledaj kakve su u radnjama koje koristits. Ako je to primjerice gaming gledaj kakve su ti temperature tamo.
5. Ovo je overclock pomocu fiksnog napona sto znaci da ti se cak i u idleu napon nece spustati. To zapravo nije problem jer temperature i potrosnja skacu kako rastu opterecenje i frekvencija, a oboje ce u idleu biti niski ionako. Ukoliko ipak zelis da ti se napon korigira ovisno o loadu to je malo kompliciranija metoda overclocka putem offseta pa ti mogu i to objasniti, ali svejedno prvo moras odraditi ovaj prvi dio da se vidi koliko napona ti je potrebno da tvoj cpu drzi 4.9-5.0ghz.
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 31.08.2020. u 08:57.
Staro 31.08.2020., 13:44   #644
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Hvala probam pa javim. Jel ovo hlađenje dovoljno ili bi bilo dobro uzeti bolje?
Staro 31.08.2020., 13:47   #645
guerra
Postovi: 522
Sve ovisi kolko ti napona bude trebalo za neki zeljeni clock. Prvo pokusaj naci stabilan overclock koji ti pase pa onda vidi dsl su ti temp ok sa tim hladnjakom ili treba uzet nesto jace.
Staro 31.08.2020., 18:32   #646
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Ako se ne varam to je Pure Rock. On je predviđen do 130W potrošnje. Provjeri koliko ti procesor troši, ali mislim da ti je za 8700k na 5 giga to malo slabo.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2020., 20:40   #647
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Malo slabo? Malo puno
A i delidanje nebi bilo loše odraditi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 10.09.2020., 09:06   #648
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Postovi: 243
Autor Matebaron Pregled postova
Mislim da mi je najbolje ne dirat ništa
Staro 18.10.2020., 20:25   #649
Lovro97
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Pozdrav, isplati li se overclockat PENTIUM G4560 3.5GHz i može li se uopce?
Lovro97 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2020., 20:42   #650
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ne i ne
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.12.2020., 00:09   #651
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Napokon sam imal vremena poslozit nove dijelove i probat neke postavke u biosu. Konfiguracija je: Ryzen 3600x, ID-Cooling SE-224M, Gigabyte B550M PRO-P, Patriot Viper 4 2x8GB, GTX 670, Gigabyte SSD M.2 1TB, Corsair VX450, ventovi: 2x120mm napred i 1x120mm ispuh. Testiral sam kratko u OCCT-u i cini se sve stabilno i bez gresaka. Temperature u full load-u dosezu 79-81C ovisno o temperaturi u sobi a idile 30-33C.
CPU Clock Ratio: 42.00
CPU Vcore: 1.256v
RAM X.M.P. profil: DDR4 3000 16-18-18-36-70
RAM Multiplier: 32.00
DRAM voltage: 1.280v
sve drugo: auto
Ima li smisla drzati ovakve postavke za svakodnevni rad ili radije ostavit stock postavke samo sa XMP-om ukljucenim?
Moram rec da ryzen stock cooler je smece, uzasno je glasan vrti se ko formula na 10000 okretaja a ne hladi nista. Na ovim postavkama sa stock coolerom su temp. isle preko 91C pa nisam ni testiral dalje.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2020., 03:22   #652
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Nek te ne brinu temperature.
Mada ako imaš vremena nebi bilo loše da probaš malo finije ugodit CPU kao Drug Brko tu , OFC ako CPU voltaža može ici još malo niže pri toj frekvenciji.
Da sa ClockTuner for Ryzen (CTR) Guide nađeš optimalnu frekvenciju i voltažu te tim dodatno smanjiš temp procesora.
Zbog proizvodnog procesa od 7 nm, chipletu je daleko teže nego prije (nego na Ryzenu serije 1000 i 2000 na 12 nm) prenijeti temperaturu na hladnjak.
Jednak broj i veća gustoća tranzistora na 2.8x puta manjoj površini u odnosu na Ryzena prve i druge generacije, pa je daleko teže prenijeti tu toplinu sa malecnog chipleta na hladnjak.
Kod ryzena 3000 i 5000 serije to je relativno normalno.
Ne znam dal si probao ali probaj dotaknuti hladnjak, i vidjet ces da je mlak te svega malo topliji od sobne temperature.
Po službenoj spesifikaciji oni rade do 95 C , no OFC da je bolje da su hladaniji a samim time su efikasniji te manje troše.
Ryzen 3000 CPUs are using the rated temperature headroom (up to 95°C) quite aggressively in order to reach higher boost clocks.
As a result, it is absolutely no problem and not alarming if the processor runs into this temperature limit.
The clock speed and supply voltage will be adjusted automatically by the processor itself in order to remain within AMD’s specifications and to prevent overheating.
Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating.
Higher CPU temperatures are normal for Ryzen 3000 processors and not a sign of that there is anything wrong with the CPU cooler.
https://noctua.at/en/why-is-my-ryzen...with-my-cooler
Ryzen CPU u sebi ima dovoljno tehnologije u sebi (dovoljno je pametan) da sam sebe zaštiti od pregrijavanja ili bilo kojih drugih svari vezano za overclock i slicno.
Primjer kako može raditi bez IKAKAVOG hladnjaka.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.12.2020. u 03:28.
Staro 25.12.2020., 19:47   #653
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Hvala za odg.
Poigral sam se sa CTR-om i dobil sam malo meni cudnjikave rezultate:
https://i.postimg.cc/CKb2m7tn/CTR-opti-settings.jpg
PO CTR-u mi jezgre rade prema potrebi, po HWMonitoru rade na ccx1 4225 a na ccx2 na 4250 (iako mi je ocjena ccx1 bolja od ccx2) a coretemp pokazuje 3792 za ccx1 i 3815 za ccx2.
Pretpotostavljam da trenutno jezgre rade prema potrebi na ne fix frekv. a to definira CTR u winsima jer u biosu sam stavil sve na auto osim LLC-a.
Ugl. dobil sam mrvu bolje frekv i mrvu nizu voltazu nego svojim OC-om.
Staro 18.01.2021., 16:34   #654
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Dignuo sam bratov i5 10600k sa 4.1 na 4.8 Ghz. Ugasio turbo. E sad pitanje. Taj proc inače turbo diže sa defaultnih 4.1 na 4.8 Ghz. Je li trebalo išta dirati odn. dali je bolje da je osnovni takt OCan ovako do 4.8 nego da ga diže turbo? Što je bolje za stabilni gaming (stutter free, stabilni fps, općenito fps itd.)?
Staro 17.02.2021., 09:41   #655
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
dal možeš kakav savjet dat za rayzen 5 1600 i ploča 450 chipset ?
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2024., 12:41   #656
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Evo da osvježim temu, može li mi tko pomoći da dignem Ghz mog procesra i7 9700K na ploči Asrock Z390 Taichi ultimate. Ne usudim se sam iako sam pročita skoro sve.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2024., 13:00   #657
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
A koji cooler imas? Inace, nece bogzna sta dobiti u odnosu na nekad kada se moglo i do 30% dizati takt cpu-a.
Danasnji procesori imaju turbo takt koji podigne maximalno taktove i stvarno nema potrebe za više.
Staro 11.04.2024., 14:30   #658
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
A neznam točno naziv, ima veliki vertikalni hladnjak i na njemu vent, nije neko ime. Ma bar da dođem ro 4 ili 4,2 Ghz da radi stabilno. Eto da kažem da sam uspija digniti takt procesora.
Staro 11.04.2024., 14:40   #659
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Staro 11.04.2024., 16:38   #660
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Loš hladnjak, mislim da je to neki LC model sa samo 2 heatpipea
Inače, 9700K ide na 4.7-4.8GHz sa dobrim hlađenjem, a ako se odradi delid onda i na 5.0GHz
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
