#4771 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ma ja sam na eth-u sa 4gb karticama ... Koristim mmpos,verziju linuxa ... Nicehash sam probao,on sam određuje kaj je najisplativije za majnat sa tvojim karticama, najvjerojatnije još i on uzme nekaj memorije za grefi,pa onda ni on neće majnat ETH ... Kaj da ti velim prebaci se na neku linux distru za majnanje Evo ti moj REF code za mmpos i ti i ja dobijemo credite za majnanje : RN7-OWDJ-M4V Neznam koliko kartica imaš ... Ako ti treba pomoć za mmpos,javi se ... |
#4772 |
Datum registracije: Jul 2020
Lokacija: BiH
Postovi: 1
Pozdrav, Zanima me da li postoji neka opcija za majnanje da se ulozi oko 1000-1500e u komponente i da ona bude isplatljiva i ako postoji koja bi to bila? |
#4773 |
Postovi: 2,843
A gle,isplati se na ETH,samo kaj za 1000-1500 eura nebudeš dobio niš specijalno ... Jedino uzeti neki rig sa 4gb karticama koji ti bi majnal do nove godine i da si u 4 mjeseca nekako vratiš uloženo, evntualno poslije prebaciti na neki drugi koin,recimo RAVEN ... Sa 1500 eura,ja bi uzeo 3x5700 (možda i 4 natjerao) dobio cca 150 (200) Mhs na eth,uz to ti treba ploča,proc i ram i naravno neki disk/ssd a kojem će ti biti sistem ... Ako te zanima,možeš se javiti i na PM |
#4774 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Iako razmišljam o RX5700 napravio sam mini analizu isplativosti i RX5700 ne stoji najbolje. Usporedio sam trenutnu profitabilnost u $ po danu prema WhatToMine i približno najniže cijene novih kartica u hr. RX570 8GB 189$ 27,9 Mh/s 0,72$ ROI 262 dana RX580 8GB 215$ 30,2 Mh/s 0,78$ ROI 276 dana RX5700 8GB 446$ 51,0 Mh/s 1,49$ ROI 299 dana Povrat je samo za čiste kartice, za povrat cijelog riga treba više dana. Ako se profitabilnost poveća što svi očekujemo onda ROI još više ide u korist RX570/580. A 4GB kartice ne bi uzimao naročito ako sam početnik. |
#4777 |
Postovi: 219
Odličan rezultat ali sumnjam da bi toliko dala najjeftinija koju sam uzeo u račun - ne XT. Zaboravio sam dodati još jednu vrlo konkurentnu: RX5600XT 338$ 42mh/s 100W 1,28$ ROI 264 dana Sve parametre sam uzeo kao kod ostalih, najnižu nabavnu cijenu nove u hr, tečaj $ 6,5 ali volio bi da netko s foruma provjeri hashrate i potrošnju W |
#4778 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Kako je sve skocilo meni se vise cini da bi ponovo bilo isplativije lovu za rig potrositi cisto na kriptovalutu odmah sad. Razlika u cijeni od sada i u tih slijedecih cca 260 dana bi mogla biti puno povoljnija nego sto ces ti izmajnati. iako je majnanje vise radi razonode i uvijek imas vrijednost riga koji mozes prodati, dok ako ulozis u kripto i ona padne gubis dosta.
#4779 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako ce ovi koji sad krecu u rudarenje zaradit miljona, onda ce oni koji ce sad kupiti kripto valute ce zaraditi za iste novce 10 miljona. Uglavnom i ja sam se vratio rudarenju sa onim grafickama koje nemaju steker za monitor, nek vrte, ali da kupujem sad rigove nema sanse, usudim se reci da je sad vrijeme za prodaju rigova. Osim mozda onima koji ne placaju struju...
#4780 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
Sve vise sto gledam kripto trziste to se potvrdjuje da je istina. Da si ulozio 1500EUR krajem 5.mjeseca ili ajde nek bude 1.6 da bude 242$ ETH - sada kad je 384$ imao bi 2445EURa. Lijepa zarada, a sa rigom kojem bi se isplativost povecavala u istom razdoblju ne bi uspio zaraditi skoro 1k EUR u istom razdoblju nikako.
#4781 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja to gledam kroz povijest. One famozne 2017te kad su svi kupovali rigove pa i ja, utrpao novca i novca, a neki maheri lijepo utrpali u kroptovalute, dok je BTC skocio na 20 000$ ja sam jos rudario, a oni su pobrali vrhnje. Dobro ako nisu na 20k, onmda na 15k jesu.
#4783 |
Postovi: 219
#4784 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Mislim da i dalje su 570 8gb i 580 8gb najisplativije... svaka bude dala sigurnih 29 sa jednostavnim modom biosa. A opet 2x 570 8gb je npr ista cijena ko 5600xt samo daju cca 12-15hs više uz nešto malo vecu potrosnju. |
#4785 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam RX 470 4GB one mining edition, sad im mjenjam pastu, malo duze traje vec tjedan dana, uvijek me nesto prekine, no evo sutra cu ga staviti u pogon, vidim tu se pise naveliko da te s 4GB su premale, dobro za ETH i ETC ajde, ali jel se moze sto drugo? Rvn, BEam? Ili nesto novo, duuuugo nisam rudario pa neznam.
#4786 |
Postovi: 2,843
Možeš i ETH na linuxu još uvijek ... Možeš i na wimblozama,ako imaš ploču sa integriranom grafom,ili na prvi slot staviti kartic koja ima više od 4GB ... Inače i BEAM i RVN sve još uvijek radi na 4GB ... |
#4788 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ja pokusao upogoniti svoj rig i evo problema, nema slike. Maticna je H81 Pro BTC Napajanje imam 1200W Roswell. Dao sam struje na maticnu. Nemam slike uopce. Neda ni na DSUB ni na HDMI. Pokusao sam odstekat graficke sve i dali cu onda vidjet sliku. Nista. Racunalo se starta, necujem beepove jer nemam zvucnik, mozda nabavim negdje onaj speaker no neznam jel ta maticna uopce ima za taj speaker connector. Uglavnom nema slike, racunalo se zavrti, cooler se zavrti i tak vrtiminutu pa se restarta. Sto da probam? Napajanje radi, probao sam ga na drugoj ploci. Predpostavljam da je ensto s ramom, mozda procesorom, ali najvise mi smrdi ta maticna.
#4790 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
H81 Pro BTC Gore je link. Clearao sam i CMOS sad upravo i zamjenio sam napajanje s Zalman 1000 i dalje nemogu dobiti sliku nikako. Ajde ako netko iam te BTC ploce, one imaju one conectore za struju na sebi, jel to stekate ili ne? Mislim ja sam probao i sa i bez, svejedno je. A sumnjam da je RAm jer je rig dosao s tim RAMom, no probat cu i to. Sad sam skinuo procesor i vidim da je G3260 i da ima IGPU.
#4792 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Probao sam solo, neide, jedino sto nisam je taj RAM. Nego nisi mi napisao dali one konektore za struju na ploci zastekas? Znas one ne SATA nego one druge koje ima napajanje u zadnje vrijeme ti sluze za ventilatore eventualno. Jedan je sa strane, a drugi se nalazi pokraj prvog konektora za graficku na ploci.
#4795 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, RAM je bio problem, dobio sliku i vidio sam da se vrte sve graficke, ALI sad vise se ne vrte. Sad muku mucim s grafickama, radi samo jedna od 6. Nemogu vjerovat da su sve 5 prdnule odjednom. probao sma ih jednu po jednu u glavnom utoru za graficke i neprepoznaje ih, odnosno nevrte uopce ventilatore. Tak da cu im dat tretman alkoholom i susenje fenom. javim koliko je ozivljelo.
#4796 |
Postovi: 2,843
Stani čovječe, pa ne popravljaju se tako grafe ... Jesi sva napajanja pospajo ... Jesi pospajao i ona na ploči dodatna ... Spojio USB na risere ... Jesi u BIOS-u sve podesio kak treba ... |
#4797 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ahhh sto mogu drugo nego ih ocistiti i zagrijati. Krepale su. Radi samo jedna u tom rigu, a ta ni nije bila u rigu kad sam ga kupio. Ta koja radi uopce nije rudarila. A ovih 5 nijedna nezeli vise ni ventilatore zavrtiti. Pa lako je diagnosticirat kad stavim ovu koja radi u utor onda radi, stavim jednu po jednu od ovih 5 i nijedna ne zavrti niti ventilatore... Duuuugo su stajale mozda je doslo negdje do korozije pa sam mislio ocistiti onim 99%tnim alokohol i zagrijat ili kak se tu po nasim kaze zapec u pecnici, lol Ali vis mogao bih sad probat ih negdje u nekom windows systemu da vidim dali su uopce prepoznate, ali sumnjam kad nezele niti zavrtit ventilator. jedino mi cudno kako sve 5 nerade i svih 5 nezeli zavrtit ventilator.
#4799 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma i meni je cudno. Od osobe koje sam kupio je rekla da je jedna graficka krepala i dobivena je nova za zamjenu, to je ta koja radi, ostalih 5 ne radi. No na moment sam dobio jednu od njih. Ali kako da ne mislim da nerade kada sam jednu po jednu ustekao u utor u kojem ova prva radi i nijedna od ovih nije prepoznata. Odnosno uopce ne zavrte ventilatore. Sto bi mogao probati?
#4800 |
tiki
Postovi: 2,753
Za početak ih isprobaj u nekom drugom kompjuteru koji nije namjenjen za majning. Ako ne bacaju sliku, ukopčaj se na integriranu grafičku na tom drugom kompjuteru (ili dodaj još jednu ispravnu GPU u drugi pci-e slot) pa provjeri vidi li se u device manageru. Ako se vidi probaj flashati ponovno bios na karticu. Pećnica, alkohol i fen su kad si u fazi "očajan sam i ne znam što drugo napraviti prije nego ih bacim u baju", i nakon što ih je još netko pregledao (možda neka glupost na PCB-u i slično). |
