Xulos :)
Postovi: 7,553
USB 2.0 RoHs Kabl na metre
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 05.08.2020. u 16:18. |
Postovi: 8,214
Koliko metara? Znas da je usb limitiran duzinom.
Sent from AS/400. |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Postovi: 23,524
Da se nadovežem na kolegu, domaći proizvođač kabela - LiYCY tip > http://www.tim-kabel.hr/content/view...lang,hrvatski/ direktno pitaj, možda ti savjetuju neki slični kabel, nisi naveo šta misliš raditi ali nekako mi je draže / normalnije da koristiš 4 x 0,14mm˛ ili deblji a ne te "vlas kose" (vidi niže), ima li digod po trgovinama, tko zna, možda se slični / isti koristi za instalacije alarma .... Ima na usb.org dokumentacija / specifikacija kabela ... za 2.0 > https://www.usb.org/sites/default/files/CabConn20.pdf izvadio sam najvažnije: "Cable construction must contain a braided outer shield and a metallic inner shield. A drain wire of 28 AWG must be in contact with both shields. Cables must contain two data-lines of 28 AWG twisted, and a power pair of 28 AWG to 20 AWG. Power pairs smaller than 28 AWG are prohibited. Cable assemblies with Standard-series plugs at both ends are limited to 5m. Cables assemblies with a Mini-B plug and Standard-A plug are limited to 4.5m. Cable assemblies with any Micro-series plugs are limited to 2m." Za 3M dužine možeš napraviti / nabaviti kvalitetni i deblji kabel, za duže treba koristiti repetere / sendere ... That's it ![]() |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Nikky, Tim Kabel nije proizvođač već samo distributer kabela... Teško će kod njih dobit manje od 100m. Jedino ako imaju nešto što su već rezali, a takav kabel teško da imaju na lageru. I da, treba ti LiYCY-TP 2x2x0,14. Jedna parica za prijenos podataka, druga za napajanje 5V. Inače, taj je kabel vanjskog promjera 5mm pa izlazi iz zadanih gabarita. |
Postovi: 23,524
Ali ako je dobar trgovac onda će mu reći kome su isporučili u blizini ... Inače, ima proizvodnje modernih kabela u HR osim stare Elke, čak se i toplo skupljajući bužiri (aka Raychem) isto proizvode kod nas. Da nije samo off, ovako nekako bi trebao izgledati "pravi" USB 2.0 kabel > http://www.spaces.com.tw/en/product-...Bus-Cable.html i tu je dia od 4.2 do 5 mm ovisno koje žice su stavljene za power par. |
Postovi: 23,524
Shvatili smo mi tebe da trebaš goli kabel, teško da ćeš naći fi 4 + da zadovoljava USB 2.0 standard. |
