Universal TooL
Postovi: 323
Upgrade starijeg PC-a?
Poz! Planira se upgrade jednog starijeg PC-a kako bi se dobio minimum 20% brži rendering pri obradi HD videa. E sad, nadam se da bi to bilo ostvarivo sa dodavanjem SSD-a (za OS i programe), nove grafičke kartice i više RAM-a. CPU i MBO nebi mjenjao jer je budžet dosta kratak, nekih 2500-3000Kn. A ovo su komponente: MBO - AsRock P67 Pro3 CPU - i5-2320 3GHz BOX RAM - 2x4GB DDR Kingmax 1600Mhz HDD - WD Caviar Blue 750GB,SATA3,64MB cache,7200okr/m (WD7500AZEX) VGA - PCI-E GAINWARD GeForce GTX 550 Ti GS, 1GB DDR5 ROM - DVD+-RW SONY Optiarc AD-5280S-0B, 24x, SATA Dodatni ventilator - COOLERMASTER 120mm, 21db Napajanje - Fortron Raider S PSU 650W, 80+ SILVER Kučište - COOLERMASTER Elite 311 MIDI OS - Win 7 Pro 64 Dakle, koji SSD, grafička i RAM do max 3000Kn ukupno, u bilo kojoj trgovini. Naravno da sve bude kompatibilno sa MBO, CPU i napajanjem. Isplati li se to tj. bi li se dobilo na ubrzanju renderinga? Jeli možda bolje nešto drugo zamjeniti? Hvala! |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pa 3000kn je puno za nadogradnju takvog PC-a ![]() CPU AMD Ryzen 5 1600 Tray + AMD Cooler SR2ni (Wraith Spire no LED), s. AM4 Asrock B450M-PRO4 F, µATX, AM4, 90-MXBAB0-A0UAYZ DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3200MHz AEGIS C16, F4-3200C16D-16GIS Kingston SSD 240GB A400 2.5" SATA, SA400S37/240G 2.211kn + grafičku s tržnice: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=300797 |
Postovi: 23,590
Za SSD je "lako", uzmeš Crucial MX500 veličine po želji, trenutno optimalno 250 GB, 5 god. garancije ... Za grafu iz istog klana GFX 1650/1660 sa 4 GB DDR5 memorije, ta je po relativnim perfomansama cca 500% brža / bolja, svakako gledaj uzeti dual slot verziju sa bolje napravljenim hlađenjem. Ne pratim toliko tu branšu, neka se javi tko zna, ako je baš render u pitanju jeli bolje ići na neku Quadro karticu ? Zna se da su fino skuplje od "igraćih" GFX xxxx samo je pitanje šta dobiješ za koje nofčiće x |
#4 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,540
imam quadro grafu pri ruci u jednom hp workstationu koji mi je trenutno u uredu (s time da ima 4 x DP izlaze a nemam niti jedan monitor sa DP ulazom u uredu). mašina sama po sebi čeka bolje dane jer neznamo šta s njom, nitko od nas se ne bavi AV/foto obradom u poslovne svrhe. koliko bi takva grafa ubrzala stvari za video/foto obradu (sony vegas / lightroom) u odnosu na grafu predviđenu za gaming (rx570 u mom slučaju)? |
Postovi: 23,590
@jp_rv Za početak Googlaj "GTX / game" vs Quadro kartice, poanta je da Quadro imaju pamet prilagođenu za render, autocad, solidworks i sl. zadatke a lošije su ako se koriste za "igranje". Kako se generacije (jednih i drugih) mijenjaju i ekipa otkrije koja verzija je kojoj klon a samo je razlika u drugom Bios - u. S druge strane Quadro su x puta skuplje zbog pretpostavljene profi upotrebe i nešto detaljnijom "pripremom" prije izbacivanja na tržište. Uostalom, svojevremeno kad se otkrije dovoljno namjerno skrivanih podataka, ekipa je u consumer kartice ubacivala Quadro bios kako bi dobila x skuplju karticu i odg. funkcije / karakteristike. Dakle, poanta je uspoređivati modele iz iste generacije / graf. chipa. Dalje kopaj ovisno o preciznim modelima / verzijama ... @Libertus Grafa igra za render i predložena consumer varijanta je cca 500% bolja od postojeće. Gore sam zaboravio predložiti još ram - a, da digne na ukupno 16 ili 32 GB time će isto poboljšati situaciju. Namjerno pišem poboljšati a ne ubrzati jer zapravo dobije da može lakše baratati materijalom ... Isto tako, možda uzeti 2 ssd - a, jedan za os i programe a drugoga kao radnog na kojem bi baš vrtio render / montažu materijala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.11.2019. u 16:23. Razlog: Nadopuna |
Universal TooL
Postovi: 323
@Libertus Biti će kombinacija. I 3d i audio/video. @Nikky Hvala puno na pojašnjenju, proguglat ću malo. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ovdje je glavno pitanje koji software se koristi za rendering i da li taj software može iskoristiti grafičku karticu. Nisam dugo gledao ali koliko se sjećam Quadro su identični čipovi kao GeForce. Jedina razlika je u tome što GeForce ima zaključane neke funkcije koje se koriste u CAD/CAM renderingu da se "Quadro" može skuplje naplaćivati. Nekad su se te funkcije mogle softwareski otključati na GeForce-icama. Performance penalty u igrama je tada bio 1-2% dakle skoro ništa, a ubrzanje u CAD/CAMu poprilično u nekim stvarima. |
Postovi: 1,542
Jedino SSD ostalo je pucanj u prazno |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozdrav! Googlanje ne pomaže, znam da ću ovdje pronaći kvalitetan odgovor, pa evo me.. Imam PC koji je s vremenom postao “gaming pc”. Klinci za sada najčešće igraju Fortnite, koji puca do 60fps (može i preko) ali često pada ispod 35.. Nađu se tu i neki drugi naslovi, koji već prilikom instalacije javljaju da su limitirani konfiguracijom. Palo mi na pamet malo pojačati komp, ako je moguće i isplativo obzirom na mbo. Bi li imalo smisla mijenjati procesor, koji kupiti i GDJE pronaći? Tražio Xeon X3480 i i7 880; nigdje nema, zastarilo, Kinu neću da gledam. Trenutno je na SSD Win10, Intel i5 760 uz 12GB RAM i grafička od Asusa GTX 1050 TI. Savjet? |
Kupiš novi PC. |
#13 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ako se nema za novi PC, ja bi ti preporučio da uzmeš polovnu GTX 1060 6GB. |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Takav procesor isključivo iz Kine, jer će na njuškalu dobit maržu samo takvu... uzeo svojevremeno x5460, x3470, x5675 i svi su radili bez greške. Skockati ram na 16GB, a grafičku ovisno o napajanju, ali već i 1060 6GB bi bio napredak. EDIT : evo još nas cilja na istu grafu za upgrade te konfe ![]() Nažalost suma summarum je ovo što kaže Nybelung, isplati se uzeti nove komponente (barem CPU,MBO,RAM, ako budžet pusti i GPU), jer em govorimo o staroj bazi koja može riknut kad god (iako ne mora), em je u startu bolja baza za dodatne nadogradnje, podržava sve nove tehnologije... Super budget solucija ostaje cpu kinez i gpu pojačat ako napajanje dozvoljava. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ah.. kada bih išao na upgrade procesora i grafičke, onda bih mijenjao i matičnu, no ostavio bih to za neka sretnija vremena. Mislio sam mijenjati samo procesor vjerujući da on malo koči grafičku, a ne grafička njega.. No čini se da nema vajde mijenjat samo jedno od toga. |
#16 |
Ima smisla, ali ti sve gledaš naopako. Ne gledaj X3480, ne i7 880, i ne sa njuškala, nego iz Kine. Xeon X3470 ili i7 870 koštaju tri do četiri puta manje od i7 880, odnosno <200kn s poštarinom iz koronalanda. I treba ti još GTX 1060. Velika je razlika u Fortniteu između 1050ti i 1060. Dakle sve skupa ugrubo 1000 kuna. I igrao bi lagodno na 1080p sve igre starije od npr. AC: Odyssey. Da li je to veliko ulaganje u stari PC? Pa jeste. Ali ako odeš u trgovinu i kupiš novi Ryzen 5 pc sa 1060Super, iskeširat ćeš >4500kn. |
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Što se fortnitea tiče, čitam da fps hoće pasti na daleko boljim i novijim pilama od moje.. Meni drži (ograničen) na 60fps, pa mu se desi da na djelić sekunde padne na 22, odmah se vrati na 60.. Malom ne smeta, al mene živcira. I još jedan čudan simptom zbog kojeg sam krenuo čačkati oko pc, ponekad se u trenutku neke akcije na sekund začuje zvuk ZZZ pa nastavi normalno. Možda to znači nekom nešto. Vrijedi li overclockat grafičku i pustiti ventilator na njoj da piči (dodatni zvuk kojeg do sad nije bilo, isplati li se?) Malo sam se igrao prije https://www.userbenchmark.com/UserRun/31528568 kasnije https://www.userbenchmark.com/UserRun/31544927 Brojke mi ne znače puno, a ne mogu objektivno procijeniti ponašanje igara na high i ultra.. Kćer trenutno igra detroit become human, prije oc je štekalo kad sam pokušao prebaciti na ultra, sada mi se čini da radi ok.. No prekratko je to vrijeme testiranja. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 08.08.2020. u 23:55. |
#18 |
To ti vrlo lako može biti problem s kućnom mrežom ili ISP-om. Ili nekim procesom u pozadini. |
#19 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Horizon zero down neće ni da se pokrene 🙈 U task manageru ga prikaže na tren i odmah isključi. Clocknuo procesor na 3.9, nije pomoglo. Morat ću stvarno napraviti neke ozbiljne promjene u sistemu. |
#20 |
Nisi jedini. Traži refund dok/ako možeš. Igra je katastrofalno odrađena. |
#21 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Kupio x3470 pa kud puklo. Ako temperatura ne bude isla više nego je sad, bit ce ok valjda. (htpc kućište na kojem sjedi HK pojačalo, sve zajedno utrpano u “regal” otvoren samo s prednje strane nije baš optimalno riješenje, znam) Nabacio oc na cpu i gpu, nista ja to ne vidim razliku.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 12.08.2020. u 19:02. |
#23 |
Postovi: 23,590
Teško pitanje, ima nazivni 150W TDP, opet ostaje problem izbacivanja toplog zraka iz kištre pa i iz regala. Možeš li složiti da regal bude nekako "provjetreni", nekakvi vent - ovi da forsiraju cirkulaciju zraka zada i put vani ?? |
#24 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ispuh je iza (napajanje) i bočno iza (vent), dok je upuh bočno naprijed.. mogao bi jedan ispuh ići bočno naprijed al ne bi pomoglo puno. Pojačalo samo po sebi grije, u sebi ima velik pasivni hladnjak pa skuplja temperaturu, no kad se to sve skupa zagrije.. prži jaja. Čudi me da se regal nije raspao. Nekad je rupa bila ispunjena do vrha s dvd, tunerom.. 😂 Vent da ispuhuje van iz regala probao, nema vajde. Otpade mi ovaj “jeftini” hladnjak zbog dimenzija. (Kućište je Jonsbo G3) ![]() Probao čak okrenut vent na hladnjaku obrnuto, ne vidim nikakve promjene ni dolje ni gore.. Trenutni idle je na slici. Moram zagrijat pojacalo pa vidjet grije li s donje strane, ako ne, iduca ideja je izrezat rupu na kućištu iznad cpu, montirati mrezicu.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 12.08.2020. u 21:37. |
#25 |
Postovi: 23,590
Uj, na idle je već puno, mogu mislit šta je kad sve prokuha ... |
#27 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Što je IHS? Dvije lose slike kako je to sprčeno, treba meni nesto s tekućim dusikom 🤣 ![]() Našao što je ihs, čitam da ga odvajaju i stavljalju tekuci metal itd.. brušenje nitko ne spominje. Tek sad na slici mi se logično čini da intake bude onaj vent pored coolera, a izlaz naprijed lijevo.. Izbjegavao sam to do sad jer je cijeli regal “topal” Ma nisam pametan Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.08.2020. u 00:07. |
#28 |
Nek se gad prži. Nisi ga novog kupio, ni platio 4000 kuna pa da ga sada maziš. ![]() Odgonetni što su ti TMPIN senzori, i ako VRM i ploča ne kuhaju, a CPU ne throttla, ne bi se previše brinuo. |
#30 |
Ala si ga zumirao, svaka ti čast. Ne mogu se snaći s ovim slikama. ![]() |
