#3361 |
Postovi: 10,282
Same here, ali B715 i Gigabox. Sve sto spojim na lan kabel ide oko 25-30 Mbps. Preko wifija ide full speed 50-60 Mbps. Upload mi je uvijek isti. Ubij me jos nisam skuzio zasto je tako i kako to rijesiti...
#3363 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Ja dobivam na lanu i wifi 5ghz, kabal iz chipoteke i ruter bio b715. Sutra bi trebao b818 doci pa da i to cudo probam. Kartica ili kabal te hebu ak ide direkt iz rutera u komp. |
#3364 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,235
#3365 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa B535 no nije router kriv, po tablici mora sa njime raditi 2CA 1800+2100MHz no i Galaxy S9 daje identicne rezultate ! Dali je moguce da CA radi po jednoj frekvenciji samo ? No opet.. jel moguce da je to sto pise 4G+ i tih 40Mbps zapravo 20+20Mbps ? Mislim da nije jer ako spicim obican B310 recimo i fixiram ga na 2100MHz, opet brzina ide oko 40Mbps, hebe lud zbunjenog i to samo na tele2 mrezi, bar ovdje kod mene.
trebaš seedbox? |
#3366 | |
Postovi: 1,235
#3367 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
A ti trpaj tvoje 4 Iskre u X-polarizacijku konfiguraciju dok ja uzivam u svojem frizbiju, ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.07.2020. u 22:28. |
#3368 |
Postovi: 10,282
Ma nista to, promjenio x kablova, govorimo o kompu, firetvu, laptopu. Mislim to je pisljivih 60Mbps, a svi uredjaji podrzavaju 10/100/1000 Mbps. Nebitno, internet je prepun tih slucajeva, pa sam odustao od istrazivanja.
#3370 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Sam si pitao koliko kostaju 4 jel... ![]()
trebaš seedbox? |
#3371 |
Postovi: 1,542
Kakav vam je net na tele2? Meni je u zadnje vrijeme koma na mobitelu. Raspon od 3-5 mbita na području N.ZG-a. |
#3372 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 141
Ja zadovoljan evo za ovo doba 21.50 brzina solidna https://www.speedtest.net/result/9822085491 |
#3373 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Užas i u Slavoniji a na moru pogotovo. Baška voda mjerim od 1 do 3 Max a upload 3 do 5. Pun signal A turista nikad manje, znači barem upola manje od lani Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#3374 |
Postovi: 1,542
Meni isto... https://www.speedtest.net/my-result/a/6328572184 |
#3375 |
Postovi: 2,945
Pazi ovo. 4g full, Makarska https://www.speedtest.net/my-result/a/6328615273 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#3376 |
Postovi: 141
Evo jedne jutarnje https://www.speedtest.net/result/9823669410 |
#3377 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 24
Zagreb, kvart Donji grad, ulica Ljudevita Posavskog, uredjaj ZTE MF286 4G LTE v1.0 Zica: https://www.speedtest.net/result/9836389788 Wifi na 5 Ghz: https://www.speedtest.net/my-result/a/6337969510 |
#3378 |
dvima
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Seget-Vranjica
Postovi: 2
Jel se vama mjenjanju brzine u tom pokućnom ako je recimo nekome Download 50 mbit/s, a Upload 25 mbit/s i ping 20 npr. Jel vama ostaju te brzine jesu li stabilne ili se kolebaju gore dole? Pitam jer sam ja imao A1 Homebox Duo i vratio sam ga nakon tjedan dana, jednostavno nije stabilna brzina u jednom momentu imam 60/30, a u drugome 20/5. Jednostavno mi nije jasno, upgrade sam firmware i sve, trazio po kuci najjaci signal i tamo stavia i jos imam lan kabel koji sam kupio duzine 15 metara i ustekao sa modema na pc, makao automatski i stavio samo 4G i vrtio sam sve i nasao na najjaci signal od 4/5 i opet se koleba, nece da stoji na mjestu. Mogu se zakunit da bi cak na sekundu bio najjaci signal (5/5) ma kaki isto se koleba gore dole. Bude mi -100 do -105 dBa. Nece da stoji stabilno nikako. Sad znam da moze biti do zagusenja mreze i sve to al pokrivenost mi je odlicna na mome podrucju pa stvarno neznam jesu li pokućni inace takvi nestabilni ili je to samo do mene? |
#3379 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
#3380 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Mobilni operateri ti ne garantiraju brzine, ovisiš o opterećenju na tvom odašiljaču. Nosio sam pokućni na more, prije sezone radi super, kada krene 15.7. budem sretan ako radi na 2 mbit. Tako da, to je normalno. |
#3381 | |
dvima
Postovi: 2
Hvala na odgovoru, treba sam znat, bas me mucilo to zadnjih par dana. Citiraj:
al sve u svemu izgleda da nemogu bolje od ovoga ili bar cekat da naide 5G tehnologija ili da ja i susjedi potpisemo peticiju za suglasnost optike pa ako to upali onda upali ako ne onda ne neznam sto da pokusam vise... vise od 30 mbit ja nmg imat na fiksnome jer su kabeli katastrofa a oni nece da dodu da kopaju mada su rekli ima par mjeseci da ce doc al mislim da je to sve muljanje da ih se pusti na miru a oni u nadi vjerovatno da cu ja to zaboravit. |
#3382 |
Postovi: 482
. O ovome ima tema u Tele2-pokućni internet, da se ne dupliraju teme moli se admin da prebaci tamo di treba. . |
#3383 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Evo da malo dolijem ulja na vatru, uspio u par minuta izmuljat par speedtestova i screenshotova "s i bez antene" na huawei b535 (ona poynting oko koje smo se kačili nedavno )s antenom (external antenna setting) ![]() ![]() interne antene (antena ustekana, internal antenna setting) ![]() ![]() PS Bio sam lijen, nisam niti odsrafio antene niti restarto ruter ![]() PS2 očito je bazna dovoljno opterećena pa speedtest nije od neke koristi. Brzine ionako variraju od 30-110. PS3 antena je na lođi, nije čisti LOS do bazne ali good enough za mene. Na krovu bi vjerojatno još 5 ili više DB izvuko ali kak je tak je. 1.5km je zračna do bazne. |
#3384 | |
Postovi: 4,358
#3385 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Znam, to sam napisal jer će se sad naći lokalni stručnjak i reći ee pa ti si konj, vidiš da bez antene radi brže ![]() |
#3386 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ae... sto jest, jest Antena, bilo koja ce pomoci, samo ako je signal los u smislu da si dalje od odasiljaca ili si u kuci/stanu sa 1m betona od zidova... Velikom vecinom se sve svodi na to da je odasiljac prebukiran i da max brzina ovisi iskljucivo o zauzecu istoga u nekom trenutnom vremenu. Znaci ako je RSRP -85 ili jos vise prema -100 onda antena ima smisla no konkretno recimo sa RSRP -59 pa sve do -82 ja cesto nemam ama bas nikakvu razliku u brzini na mjerenju i strogo ovisi o bukiranosti odasiljaca.
trebaš seedbox? |
#3387 |
Postovi: 1,664
Pred neki dan je naručena Poynting antena... Još nisam skužio kako provjeriti na koji sam spojen... ali prema https://www.cellmapper.net/ najbliži Tele2 odašiljači su mi na cca 7km Javim rezultate kada stigne antena
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3388 |
Postovi: 1,235
Antenama se dobiju veće brzine ako bazna nije preopterečena korisnicima. Evo kod mene bez antena RSRP -77dBm RSRQ -15dB RSSI -61dBm SINR 10dB DL- 165Mbps sa antenama RSRP -62dBm RSRQ -15dB RSSI -51dBm SINR 22dB DL- 280Mbps 1,8km udaljenost od bazne |
#3389 | |
Postovi: 4,358
Ako ne vjerujes uzmi router, odi 200m od bazne i mjeri bez antena ![]() |
