Staro 23.07.2020., 15:57   #3361
Postovi: 10,003
Same here, ali B715 i Gigabox. Sve sto spojim na lan kabel ide oko 25-30 Mbps. Preko wifija ide full speed 50-60 Mbps. Upload mi je uvijek isti. Ubij me jos nisam skuzio zasto je tako i kako to rijesiti...
Staro 23.07.2020., 17:02   #3362
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Možda je problem u kablu ili mrežnoj kartici. Šta vam piše pod Ethernet status: Speed: na kompu?
Staro 23.07.2020., 17:58   #3363
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Autor xlr Pregled postova
Ja dobivam na lanu i wifi 5ghz, kabal iz chipoteke i ruter bio b715. Sutra bi trebao b818 doci pa da i to cudo probam. Kartica ili kabal te hebu ak ide direkt iz rutera u komp.
Staro 23.07.2020., 19:18   #3364
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Autor axo Pregled postova
Pa šta će ti 818 za tele2?
Staro 23.07.2020., 20:20   #3365
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor Nikox Pregled postova
samo nisi napisao koji router koristiš za 2CA 2100+1800.
Pa B535 no nije router kriv, po tablici mora sa njime raditi 2CA 1800+2100MHz no i Galaxy S9 daje identicne rezultate !
Dali je moguce da CA radi po jednoj frekvenciji samo ? No opet.. jel moguce da je to sto pise 4G+ i tih 40Mbps zapravo 20+20Mbps ?
Mislim da nije jer ako spicim obican B310 recimo i fixiram ga na 2100MHz, opet brzina ide oko 40Mbps, hebe lud zbunjenog i to samo na tele2 mrezi, bar ovdje kod mene.
trebaš seedbox?
Staro 23.07.2020., 21:09   #3366
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Moguće da je tih 40Mbps 20+20 sa 2100 i 1800 jer kod tako malih brzina(bazna opterečena) teško je i pojedinačnim mjerenjem frekvencija dobiti identične podatke jer speed test baš i nije nešto precizan i biti siguran da su frekvencije zbrojene tj da radi2CA al taj router sam isprobao na drugim operaterima i CA 2100+1800 uredno radi i zbraja pojedinačne iznose frekvencija. Jedino mi čudno da i sa cat 4 routerom dobijaš iste brzine, a kad mjeriš pojedinačno ni jedna ne ide 40. Hah jedino ako B310 ima puno bolji 4G modem mislim na osjetljivost signala pa zato veća brzina na jednoj frekvenciji.
Staro 23.07.2020., 21:18   #3367
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,321
848kn sa 4x10m H155 kabla sto je 271kn manje ( - dostava ) od tog debelog frizbija a rezultat sigurno moze biti samo veci tj. bolji u odnosu na frizbi.
E, ja sam jednu dobio besplatno na test sa obavezom recenzije, a drugu sam kupio po sluzbenoj cijeni (pred dve i pol godine) od 150$ sa dostavom, sto je danas oko 970kn. A da rezultat sa Iskrama moze bit "samo veci tj bolji", je bez dokaza usporednog mjerenja je samo "truc, truc, bla bla" tm.
A ti trpaj tvoje 4 Iskre u X-polarizacijku konfiguraciju dok ja uzivam u svojem frizbiju,
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.07.2020. u 21:28.
Staro 23.07.2020., 21:22   #3368
Postovi: 10,003
Ma nista to, promjenio x kablova, govorimo o kompu, firetvu, laptopu. Mislim to je pisljivih 60Mbps, a svi uredjaji podrzavaju 10/100/1000 Mbps. Nebitno, internet je prepun tih slucajeva, pa sam odustao od istrazivanja.
Staro 23.07.2020., 21:25   #3369
axo
Postovi: 1,428
Ma kakav tele 2, ht i probat vip opet.
Staro 24.07.2020., 00:02   #3370
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ne cudim se ja routerima toliko, jer kod njih svasta je moguce, ono sto me najvise cudi je telefon na kojem doslovce pise 4G+ a brzina ista tj. 40Mbps.
Autor Prezime Pregled postova
Posteno, svakom svoje Sam si pitao koliko kostaju 4 jel...
trebaš seedbox?
Staro 27.07.2020., 21:33   #3371
Xenon
Postovi: 1,542
Kakav vam je net na tele2? Meni je u zadnje vrijeme koma na mobitelu. Raspon od 3-5 mbita na području N.ZG-a.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2020., 21:50   #3372
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 135
Ja zadovoljan evo za ovo doba 21.50 brzina solidna
https://www.speedtest.net/result/9822085491
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2020., 22:03   #3373
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Užas i u Slavoniji a na moru pogotovo. Baška voda mjerim od 1 do 3 Max a upload 3 do 5. Pun signal
A turista nikad manje, znači barem upola manje od lani
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 27.07.2020., 22:25   #3374
Xenon
Postovi: 1,542
Staro 27.07.2020., 22:45   #3375
buljaka
Postovi: 2,927
Pazi ovo. 4g full, Makarska
https://www.speedtest.net/my-result/a/6328615273
Staro 28.07.2020., 06:24   #3376
horihoro
Postovi: 135
Staro 30.07.2020., 15:14   #3377
borgmater1
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 24
Zagreb, kvart Donji grad, ulica Ljudevita Posavskog, uredjaj ZTE MF286 4G LTE v1.0
Zica:
https://www.speedtest.net/result/9836389788
Wifi na 5 Ghz:
https://www.speedtest.net/my-result/a/6337969510
borgmater1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2020., 23:41   #3378
bels1995
dvima
bels1995's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Seget-Vranjica
Postovi: 2
Smile Pokućni Internet Pitanje
Jel se vama mjenjanju brzine u tom pokućnom ako je recimo nekome Download 50 mbit/s, a Upload 25 mbit/s i ping 20 npr. Jel vama ostaju te brzine jesu li stabilne ili se kolebaju gore dole? Pitam jer sam ja imao A1 Homebox Duo i vratio sam ga nakon tjedan dana, jednostavno nije stabilna brzina u jednom momentu imam 60/30, a u drugome 20/5. Jednostavno mi nije jasno, upgrade sam firmware i sve, trazio po kuci najjaci signal i tamo stavia i jos imam lan kabel koji sam kupio duzine 15 metara i ustekao sa modema na pc, makao automatski i stavio samo 4G i vrtio sam sve i nasao na najjaci signal od 4/5 i opet se koleba, nece da stoji na mjestu. Mogu se zakunit da bi cak na sekundu bio najjaci signal (5/5) ma kaki isto se koleba gore dole. Bude mi -100 do -105 dBa. Nece da stoji stabilno nikako. Sad znam da moze biti do zagusenja mreze i sve to al pokrivenost mi je odlicna na mome podrucju pa stvarno neznam jesu li pokućni inace takvi nestabilni ili je to samo do mene?
bels1995 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2020., 23:54   #3379
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Autor bels1995 Pregled postova
do tebe je
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2020., 00:01   #3380
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Mobilni operateri ti ne garantiraju brzine, ovisiš o opterećenju na tvom odašiljaču.
Nosio sam pokućni na more, prije sezone radi super, kada krene 15.7. budem sretan ako radi na 2 mbit.
Tako da, to je normalno.
Staro 02.08.2020., 00:13   #3381
bels1995
dvima
bels1995's Avatar
Postovi: 2
Autor extacod Pregled postova
do tebe je
Hvala na odgovoru, treba sam znat, bas me mucilo to zadnjih par dana.
Autor Libertus Pregled postova
Stvarno uzas, ja imam od t-coma bakreni tj. fiksni internet al nisan puno zadovoljan brzinom, trenutno mi je turbo 30 sa 30/3 a ping mi je 15. Dobro za igranje al trenutno stvarno tezim vecim brzinama kao skidanje vecih datoteka i uploadanje na internet kao yt npr. Sa 3 mbit/s trebalo bi mi cijeli dan da uploadam 20+ giga. Bio sam kod prijatelja u Zg i on je na optici i stvarno kad se naviknes na 200/100 brzinu a ping 1-5 mslm stvarno nemozes da ides nazad al sve u svemu izgleda da nemogu bolje od ovoga ili bar cekat da naide 5G tehnologija ili da ja i susjedi potpisemo peticiju za suglasnost optike pa ako to upali onda upali ako ne onda ne neznam sto da pokusam vise... vise od 30 mbit ja nmg imat na fiksnome jer su kabeli katastrofa a oni nece da dodu da kopaju mada su rekli ima par mjeseci da ce doc al mislim da je to sve muljanje da ih se pusti na miru a oni u nadi vjerovatno da cu ja to zaboravit.
Staro 02.08.2020., 07:07   #3382
Filc
Postovi: 478
O ovome ima tema u Tele2-pokućni internet, da se ne dupliraju teme moli se admin da prebaci tamo di treba.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2020., 11:19   #3383
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Evo da malo dolijem ulja na vatru, uspio u par minuta izmuljat par speedtestova i screenshotova "s i bez antene" na huawei b535 (ona poynting oko koje smo se kačili nedavno )
s antenom (external antenna setting)
interne antene (antena ustekana, internal antenna setting)
PS Bio sam lijen, nisam niti odsrafio antene niti restarto ruter
PS2 očito je bazna dovoljno opterećena pa speedtest nije od neke koristi. Brzine ionako variraju od 30-110.
PS3 antena je na lođi, nije čisti LOS do bazne ali good enough za mene. Na krovu bi vjerojatno još 5 ili više DB izvuko ali kak je tak je. 1.5km je zračna do bazne.
Staro 04.08.2020., 13:51   #3384
Prezime
Postovi: 4,321
Vec smo DAVNO ustanovili da antene ne utjecu na brzinu, nego na jacinu/kvalitetu signala. Ali sa jacim/kvalitetnijim signalom bi se trebale dobit max moguce brzine, pa ti sad vidi...
Staro 04.08.2020., 14:06   #3385
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Znam, to sam napisal jer će se sad naći lokalni stručnjak i reći ee pa ti si konj, vidiš da bez antene radi brže
Staro 04.08.2020., 15:53   #3386
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ae... sto jest, jest
Antena, bilo koja ce pomoci, samo ako je signal los u smislu da si dalje od odasiljaca ili si u kuci/stanu sa 1m betona od zidova...
Velikom vecinom se sve svodi na to da je odasiljac prebukiran i da max brzina ovisi iskljucivo o zauzecu istoga u nekom trenutnom vremenu.
Znaci ako je RSRP -85 ili jos vise prema -100 onda antena ima smisla no konkretno recimo sa RSRP -59 pa sve do -82 ja cesto nemam ama
bas nikakvu razliku u brzini na mjerenju i strogo ovisi o bukiranosti odasiljaca.
trebaš seedbox?
Staro 04.08.2020., 16:51   #3387
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Pred neki dan je naručena Poynting antena...
Još nisam skužio kako provjeriti na koji sam spojen... ali prema https://www.cellmapper.net/ najbliži Tele2 odašiljači su mi na cca 7km
Javim rezultate kada stigne antena
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2020., 17:21   #3388
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Antenama se dobiju veće brzine ako bazna nije preopterečena korisnicima. Evo kod mene bez antena
RSRP -77dBm
RSRQ -15dB
RSSI -61dBm
SINR 10dB
DL- 165Mbps
sa antenama
RSRP -62dBm
RSRQ -15dB
RSSI -51dBm
SINR 22dB
DL- 280Mbps
1,8km udaljenost od bazne
Staro 04.08.2020., 18:38   #3389
Prezime
Postovi: 4,321
RSRP -77dBm
RSRQ -15dB
RSSI -61dBm
SINR 10dB
DL- 165Mbps
sa antenama
RSRP -62dBm
RSRQ -15dB
RSSI -51dBm
SINR 22dB
DL- 280Mbps
Bolji/kvalitetniji signal rezultira vecom brzinom, a ne antene.
Ako ne vjerujes uzmi router, odi 200m od bazne i mjeri bez antena
Staro 04.08.2020., 21:40   #3390
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Sama te pamet
