#91 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A koja bi to bila tema? Rasprava o aplikaciji? niti sam strucnjak, niti sam u toj struci niti imam bilo sto s time. Ne razumijem sto si htio time reci? A ovi sto pisu da nema korone, da nas mediji lazu, da je sve to laz oni nece kod misaka, to je novo normalno.
#92 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Malo te prcaju ,opusti se 😂 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#93 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Vec od prvog vagona me prcaju. Neznam sto imaju od toga, ali dobro. Meni je samo zao sto je to otislo u ovom smjeru a ne u smjeru kako je ta tehnologija napravljena, kako se moze unadoprijedit i kako da nebude zlouporabe. Dok su oni mene prcali Beros izjavio da bi aplikacija mogla biti obavezna...
#94 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#95 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Nekaj me kopka da ovaj povampireni gospodin sa ☭ crvenim ☭ (boja slučajnost, ili ne?!) avatarom ima neke veze sa Soroš-om Beroš-om pa tu glumi simp-a za HZJZ and Co.???
#96 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Diskusija je pošla na ledinu, pa vjerojatno ovo više nema niti smisla komentirati, ali samo sam htio dati svoje viđenje pojma "obavezno" u ovom kontekstu. Jasno je da je tehnički teško bilo koga prisiliti da instalira aplikaciju, zbog svih već navedenih razloga, ali to ne znači da aplikacija koja pokazuje da si "zdrav" ne može biti obavezna da bi se ušlo u trgovinu, bus, avion itd. Cijela ova situacija je pokazala dosta snažnu spregu kompanija i vlasti, što god neko mislio o tome. |
#97 | ||
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Kad bi se jednog dana takav scenariji i dogodio, tad bi sve teorije zavjere dosle na svoje jer je to u rangu cipiranja i potpunog nadzora ljudi. Citiraj:
#98 | |
Kostolomac
Postovi: 1,517
onTropic: što ako furam masku, i pijem vitamin C u prahu? Poništava li jedno drugo, ili sam dvostruko zaštićen? |
#99 | |||||||||||||
Postovi: 18,866
![]() Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() https://www.index.hr/vijesti/clanak/...e/2194368.aspx Citiraj:
![]() ![]() https://otvoreno.hr/eu-i-svijet/zani...d-deset/299183 https://www.tportal.hr/vijesti/clana...njine-20190611 Citiraj:
![]() ![]() Nedavno smo bili na sahrani s 400-500 ljudi gdje smo se svi tiskali i nisam nikoga vidio s maskom, a niti sam čuo da je poslije bilo zaraženih. Problem je što se to neće srediti, maske i aplikacije su tek početak pakla koji nas čeka. Citiraj:
Amerikanci su ionako glup narod, ali mi se sviđa što je Trump od*ebao kriminalnu organizaciju WHO što bi i svi ostali trebali. Slušati zdravstvenu organizaciju u kojoj radi svatko, samo najmanje pravih doktora je suludo. Da sad ne idem u detalje tko je zapravo financira jer bi opet rekli teorije zavjere, a zapravo nije nikakva tajna. Citiraj:
Naravno da je netko iznad njih, ali o tome neću ovdje, iako sam previše otišao u offtopic i stvarno nema smisla. Samo se nadam da će svi oni odgovarati za zločine koje nam rade. Citiraj:
#100 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
1. Koji to poslodavac je duzan zaposliti te ako nemas papir ili "aplikaciju" koja dokazuje da si zdravstveno sposoban i ne zarazan ? 2. Zakon kaze da imas pravo na javni prijevoz ako si kupio kartu, kako se karte prodavaju sa raznim povlasticama tako javni prijevoznik moze traziti papir/aplikaciju + kune naravno da bi ti uopce prodao kartu. 3. Hoces uci u trgovacki centar ? Nema problema, pokazi aplikaciju na ulazu zastitaru... 4. Zelis uci u kafic/restoran ? Nema problema, vlasnik ga je pre-registrirao kao privatan klub i pusta samo one "clanove kluba" sa aplikacijom. 5. Sada u neke zemlje ne mozes uci bez friskog dokaza u vidu negativnog testa na coronu - to sutra moze biti €u aplikacija. Primjera je bezbroj kako pojedinac ili bilo tko drugi moze uvjetovati neki posao, kretanje ili neka prava i to samo zato ako nemas aplikaciju. Kako ovdje nije jednom bilo napisano: Samo Zagreb, osobna primopredaja. Dakle tko moze covjeka natjerati da proda to nesto na trznjaku nekome tko nije iz Zagreba ? Tko moze prodavacu reci da mora prodati osobi bez aplikacije ? Tko kaze da se osobna primopredaja ne moze uvjetovati aplikacijom ? Mislim, pa dali ste svjesni da Sanitarna Knjizica bez koje zakonski ne smijes raditi neke poslove i koju ponekad sam moras unaprijed platiti da bi uopce aplicirao za posao te neka buduca mozebitna aplikacija su ista stvar ? Nista drzava ne mora propisati, dovoljno da aplikacija bude podrzana od iste i da zazivi kao neki standard bez kojeg neces moci raditi u drzavnoj sluzbi ili privatno, kretati se javnim prijevozom, ulaziti u javne tj drzavne objekte ili one privatne. Veli @Bubba , nokia u nekom postu gore... da, sve stima... pravo izbora i slobode da pojedinac nesto koristi ili ne. Samo.., nema ulaska u banku bez aplikacije ili bankomat ne izbacuje pare dok ne skenira istu... pa ti zivi u svoja 4 zida. Nije problem u samoj aplikaciji koja radi to sto vec radi... problem je ako ista zazivi kao neki standard koji nece nuzno biti obavezno propisan od drzave ali ce od iste biti podrzan u vidu preporuke jer ista pomaze u kontroli pandemije. Mislim. neki dan je PBZ masovnije slao promjene uvjeta poslovanja, kome se ne svidaja ili se ne slaze, moze racun zatvoriti... U svojoj sustini, izdavanje ove aplikacije je mozebitno odskrinilo "vrata pakla" jer kako se dijete ne moze upisati u skolu ako nije redovito cjepljeno tako sutra budemo imali "pravo" izbora: Cijepiti se pokusnim RNK/DNK cjepivom ili imati aplikaciju.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 31.07.2020. u 04:41. |
#102 | ||||||||||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#103 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
jedan analogon koji mi pada na pamet: Europski parlament odobrio je nova pravila EU o ugradnji sigurnosne tehnologije u nova vozila. Tako će se od svibnja 2022. u nove modele, a od svibnja 2024. i u postojeće modele morati ugrađivati inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine (ISA), sustav za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola, sustav za upozoravanje u slučaju pospanosti i manjka pozornosti vozača, napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača, signal za zaustavljanje u nuždi, sustav za detekciju pri vožnji unatrag i uređaj za snimanje podataka o događajima, odnosno “crna kutija”.
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#105 | |
Postovi: 433
kao da je bitno jel zemlja ravna ili okrugla, pitanje je kak znaš? u konačnici je svejedno u što se vjeruje kada nema mogućnosti provjere, a isto vrijedi i za sve tvrdnje (teorije) oko koronavirusa ili covida btw, Ockhamova britva! ![]() ps imate dobre argumente u temi, ali svejedno to nisu dokazi Citiraj:
jel moguće ovo zaobići? ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 31.07.2020. u 12:30. |
#106 | ||
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Mene osobno ne muči previše niti aplikacija, niti maska, niti cjepivo. To voli, neka izvoli. Problem je u tome što se ne dopušta nikome da ima svoje mišljenje i da za isto preuzme odgovornost a sve pod krinkom brige za kolektiv koji bi pojedinac "mogao" ugroziti. Bojim se da je cijela ova situacija poslužila da validira stav svih onih koji odbijaju osobnu odgovornost za vlastita životna sranja. Nisam ja kriv za svoje loše zdravlje zato što se loše hranim, ločem, pušim, koristim previše lijekova, ne krećem se, ne izlažem se suncu i svježem zraku; nego su krivi baš oni koji maske ne nose. A bogati. Uđoh jučer u manju lokalnu trgovinu u kojoj je bilo dosta više ljudi nego inače. Velika vrućina je vani a unutra roka klima, pa se valjda nikome ne žuri. Prodavačica, koja nosi masku ispod nosa, mi govori kako se maske trebaju nositi. Ja pitam, dakle bez maske ne smijem unutra. Ona ponavlja kako se maske trebaju nositi. Ja ponavljam pitanje, i opet dobivam isti "odgovor". Zašto jednostavno ne kaže "da, ne smiješ bez maske unutra"? Naravno da se nisam ima namjeru prepirati niti ulaziti u bilo kakvu raspravu i samo sam otišao. Trebalo bi, bilo bi dobro, moglo bi; ako će se na takvim temeljima graditi budućnost onda stvarno mislim da razuman čovjek u takvom sustavu nema što tražiti. Mislim da kao naznaka toga kamo idemo može poslužiti i recentna čistka u medijskom prostoru kojom se guše neki glasovi disidenata. |
#107 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Naplata pdv-a, posebnog poreza radi "pornografije" u novinama, ne produzivanje ugovora itd... metoda ima ko na traci. Nekada je postojao Feral Tribune, ugusen je od strane drzave. Doslovce, svim mogucim metodama OBJE partije jer je bio kontra same drzave, ljevicarski nastrojen. Sta ce jadni zastitar nego skakati na vas ako nemate masku ili sutra aplikaciju, i on nekoga hrani sa svojom placom... U povijesti je bilo stvarno svakavih zaraza i pandemija no ovo sa covidom je bas specificno. Nisam misljenja da bi tu bila neka zavjera u pitanju i proizvodnja ovakvih tektonskih pomaka u trzistu, stabilnosti poslovanja, potrosnji i svemu ostalome mislim da nikome ne koristi. Ako gledamo geopoliticku situaciju prije covida tu je nadmudrivanje usa vs china. Daleki istok prije covida je poceo ozbiljno ugrozavati sam i stari "zapad" + sto Rusima je tako nesto uvjetno odgovaralo... Najvece sanse bi dao scenariju da se netko malo zaigrao sa tim covidom ciljano u Kini no stvari su se otele kontroli recimo... Kina je cisti socijalizam, kakva god pandemija bila zapad i demokracija nemaju sanse u suzbijanju naspram Kine jer zapad ne smije provesti ni pol mjera koje Kina onako donese ekspresno na jutarnjoj kafi sjednice partije. Zapad mora prvo ugusiti demokraciju da bi pobjedio covid, pa makar i nasilno. Dakle tko god se zaigro sa virusom ako i je... po meni je to bila totalno katastrofalna geopoliticka greska.
trebaš seedbox? |
#108 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,517
![]() Sad ozbiljno, maska mi treba minimalno, ali ljudima koji ju moraju puno nositi zbog posla, pogotovo sada pa ovim vrućinama, ne zavidim ni 1%. Citiraj:
#109 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
silver, informiraj se nezavisno na koji način funkcionira PCR "test" i što znači "covid slučaj". Mislim da će ti se malo promijeniti perspektiva ![]() D0X, poanta toga što sam kazao, tj. htio kazati, je da a) prodavačica ne vjeruje u tu masku jer da vjeruje u nju (odnosno u ugrozu) ne bi ju nosila ispod nosa nego bi ju ljepljivom trakom zalijepila za glavu i b) da ne želi, iz nekog čudnog razloga, kazati odriješito kako ne smiješ ući u trgovinu bez maske. Vjerujem da objašnjenje b počiva na unutarnjem konfliktu. Uostalom, ukoliko je ozlojađena nošenjem maske, onda sam joj ja trebao poslužiti kao inspiracija a ne kao ispušni ventil. Iako ne kažem da je bila neugodna, niti sam ja uopće htio ulaziti u bilo kakvu raspravu. Jedan od mehanizama lišavanje odgovornosti, naročito moralne, je izjava "ja samo radim svoj posao". Mislim da bi jedna aplikacija svakako pojednostavila stvari. Ne treba ni prodavačica, ni zaštitar. Na ulazu u trgovinu montiraš ona okretna dupla vrata. Ako ne staviš neki uređaj koji kaže da si OK, ne ulaziš unutra i gotovo. Najveća mana u cijeloj ovoj priči je ljudski faktor, treba ga eliminirat ![]() |
#111 | |||||
Postovi: 18,866
![]() Citiraj:
![]() I ja, ali idem uskoro tamo pa ga podsjetim. ![]() Citiraj:
Znam da je odgovor gore, napisao sam općenito da čovjeku bude jasnije. https://www.mythdetector.ge/en/myth/...coffins-depict https://www.dnevno.hr/korona-virus/v...vadbe-1495727/ Bitno da se naš udbaš sjeća sanduka iz Bergama... ![]() Uz par klikova se sve nađe, koliko mediji lažu, šire paniku i dezinformacije. Citiraj:
https://www.dw.com/hr/covid-19-%C5%A...ozi/a-53304943 http://promise.hr/dr-puschel-obdukci...-je-pretjeran/ Citiraj:
![]() Da se sad vratim malo na aplikaciju i koliko njena upotreba nema nikakvog smisla. PubMed je objavio istraživanje provedeno na nasumičnih 455 ljudi koji su bili izloženi covid zaraženim osobama BEZ simptoma. Znači test je pokazao da su pozitivne, ali izvana se nije vidjelo. Istraživanje je utvrdilo da je svega 6 od 455 ljudi dobilo blagu temperaturu, ali bili su negativni na covid. Zaključak je, opet ponavljam, da virus nije lako prenosiv i da su aplikacije, maske, dezinfekcija, viziri,... nepotrebni. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513410/
#112 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Jesu li obdukcije zabranjene ili nisu nije niti bitno. Nisu provođene jer su preminuli bili navodno zarazni. Zakonska obaveza je da se obdukcije rade u interesu zaštite zdravlja ljudi. Kako je i navedeno u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, članak 235, stavak 2. Ali kada stožer kolo vodi, onda zakoni, sabor, pravna stečevina, demokracija i ustav nisu bitni. https://zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdrav...j-za%C5%A1titi Što opet vodi na to da bi jedna dobra aplikacija bila odlčno riješenje jer bi AI mogao izdavati naredbe umjesto oholog stožera ![]() EDIT1: Evo i nove aplikacije najavljene za listopad: https://www.weforum.org/agenda/2020/...rantine-event/ Citiraj:
EDIT2: Evo što stanoviti Klasu Puschel ima za kazati o obdukcijama obaveljnima u Hamburgu. https://www.youtube.com/watch?v=NeoRa93ptEQ Zadnje izmijenjeno od: mkey. 02.08.2020. u 13:32. |
#113 | ||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
No, to nije niti bitno: Citiraj:
#114 |
Postovi: 18,866
Dobro je, neću se više raspravljati s tobom jer nema smisla, ograničen si kao balkon. Zabij glavu natrag u pijesak i drži se programiranja, to ti odlično ide i skidam kapu. NHF, naravno, nismo svi sposobni za sve. ![]()
#116 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
#117 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Najlakse se Šprdat... no jel mozete uci u trgovinu bez maske ? Planira se tko zeniti ? Ove godine u DE ja prosao zakon gdje sa Euro 3,4 i 5 mos parkirat isped grada i cipelcug... ostavljeno gradovima na odluku kada. Budete vidjeli kad dodje cjepivo a ogranici vam se neko javno pravo kretanja i slobode jer se niste htjeli cjepiti, u DE jucer ili prekjucer je prosvjedovalo 17.000 ljudi na ulicama protiv corona locka/mjera i organizator je dobio masnu kaznu i kaznenu prijavu, prosvjed se raspustio. Oni koji se najvise sprdaju budu se najvise i iznenadili kada se "dogodi" neki novi drustveni poredak, mozda ga mi necemo dozivjeti ali nasa djeca zasigurno hoce...
trebaš seedbox? |
#118 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Naime, ja s tobom uopce nisam raspravljao, nego samo postavljao pitanja temeljem tvojih teza. Naravno, sve je to bilo sale radi, jer kao i svi tvoji isto"misljenici" s Jućuba i Fejsbuka, nakon pola suvislog pitanja, dobijemo ovo sto smo dobili i od tebe - petljanje, sraćkanje i grozno susramlje tvojom intelektualnom inkompetencijom. Poceli smo od placanja pumpanja brojeva zarazenih u Hrvatskoj, pa je ispalo da je to neki tvoj prijatelj Žiko iz Zavlake kod Krupe (poslovicno bezimen) i da su svi nasi narodi i narodnosti isti, pa zato sto ima miljun zarazenih srba, zbog toga pati Hrvatska; pa je onda bilo falsificiranja sa slikama, sto je takodjer ispala deluzija temeljena na Fejsbuk postovima (ja sam u najmanju ruku ocekivao da je to izaslo na duplerici Corriere della Sera), a tvoje opetovano spominjanje vlastite majke je nesto o cemu specijalizanti psihijatrije uce na prvim satovima nastave. Jedini problem koji dijeli tvoj slucaj od ostalih je cinjenica sto si ovdje moderator.
#119 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Treba nam nova španjolska gripa tak se nevjerne tome i besmisleni pretvarači kisika u CO2 (sad će neki troglodit isplivati i reći da je globalno zatopljenje hoax) prorijede. Ja sam cijepljen protiv toga sa billg virusom ![]() Zapravo! treba čekati do zime: ![]() Pa će većina tutleka vjerno glumiti sante leda ![]()
#120 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
![]() Ako je u pitanju kompleks Morgan Freeman-a onda ok.. ispricavam se.. no ako nisu u pitanju neki kompleksi, gdje je tu i u toj cinjenici, problem ?
trebaš seedbox? |
