#2313 |
Postovi: 23,521
Da si prevrtio temu onda bi našao odgovor 😀 AC P12, više puta upogonjen baš u toj ulozi. |
#2314 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
#2315 |
Postovi: 23,521
Osim možda u najnovijim psu platformama, ne treba pwm nego vulgaris verzija. |
#2316 |
Postovi: 149
Napajanje je staro 12 godina, ocz gamexstream 700w. I dalje se drži ali previše zuji vent. Napajanje ima dva pina mislio sam nešto od ovoga: ukopcati fan direktno na psu (2pina) i raditi ce cijelo vrijeme na 100% snage; spojiti ga direktno na potenciometar i regulirati voltažu-brzinu tu se moram zezati s provlačenjem kabla; a što se tiče PWM supporta imam asrock b450mpro4f i nisam siguran mogu li spojiti skupa s CPU ventom na taj jedan 4 pinski utor. Sta vi sugerirate? |
#2317 |
Postovi: 23,521
Uzmi P12, on je 3-pin, crvenu i crnu spoji u psu gdje je i origigi spojen. Ako imaš viška fan headera na mobo ubodi kako je sa preostalom žutom pa ćeš tako čitati rpm. |
#2318 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Arctic P12 PWM i Gentle Typhoon PWM jetfina a dobra konkurencija Noctui. ![]() Noctua NF-A12x25 PWM 225kn https://www.nabava.net/search.php?q=...+NF-A12x25+PWM ARCTIC P12 PWM 40kn https://www.nabava.net/search.php?q=ARCTIC+P12+PWM Nidec Gentle Typhoon PWM 24$ = 163 kn https://www.ebay.com/itm/Scythe-Gent...8AAOSwRd5fGVbZ - Originally Scythe, now Nidec Servo ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.08.2020. u 18:16. |
#2319 |
Postovi: 23,521
Pa da, Artic (bivše ima AC), jeftini a dobri, jedino se zna zalomiti lošiji primjerak ... |
#2320 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Je li preporučljivo i smijem li na “razdjelnik” kojeg ima BioniX P120 koji mi je na cpu hladnjaku spojiti neki (ne znam ime) ventilator znatno manjeg broja okretaja, kao case fan? Hoće li oba raditi do svog maksimalnog RPM bez utjecaja jedan na drugi? |
#2321 |
Postovi: 23,521
Koja je mobo, zar nema bar još jedan fan header ? Generalno možeš, ali isto provjeri specs ventilatora i koliko struje može dati cpu fan header (obično 1 A). |
#2322 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Preporuke za kupnju ventilatora - 2. dio
H55M-UD2H Ima jedan, zauzet. Mogao bih na molex al trenutno nemam adapter, da ne kompliciram lemljenjem mislio ovako ubost ako to moze raditi svaki za sebe, tj da si ne smetaju međusobno nezz. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 10.08.2020. u 21:21. |
#2323 |
Postovi: 23,521
U manualu ne govore ništa o struji koju može dati svaki fan header, obično je to 1 A, to bi pak trebalo biti više nego dovoljno za 2 venta. Dodatni će raditi "nezavisno" ali ipak o cpu temperaturi šta ti i odgovara, eventualno postojeći case fan spoji na ovaj BioniX "prolaz" a novi na case fan header. |
#2324 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Jel moguce na GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite zamijeniti vent i staviti Bionx p120? Nemam blage o vodenom hlađenju, ne mogu iskopati na netu način spajanja; vent mu u originalu ide na sata, pumpa 3pin na 12V. Originalni vent vrti na stalnih 1800. Želim zaobići to. (Svjetlo mi ne treba) Ideja? Pumpa na molex s adapterom, vent na cpu na matičnoj. To bi bilo to? |
#2325 |
Postovi: 23,521
Ako sam ja dobro skužio / vidio sa neta, sa sata uzima napajanje za kutijicu preko koje radi rgb slikovnica igrokaz, blok i pumpa ima dva kabela, jedan prema rgb a drugi bi trebao biti std fan header, vent isto tako ima dva kabela, jedan prema rgb a drugi je valjda std fan header. Od svih slika, videa, manuala po netu nigdje se nevidi korektno ti detalji. Nije istina da se vent vrti na stalnih 1800, može se upravljati. |
#2326 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa, imam dva COOLERMASTER MasterFan MF120R na vodenom hladenju i spojena su mi na plocu u argb utor zajedno s pumpom. imam jos dva slobodna headera za rgb ventove, mogu li kupiti dakle jos ova tri komada i nekako ih spojiti a da sve radi ? radi se o ovoj maticnoj : https://www.asus.com/Motherboards/TUF-GAMING-Z490-PLUS/ ako ne, koja tri rgb venta da uzmem? |
#2327 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Da li ima netko hladnjak Arctic Freezer 34 eSports Duo, pitam zato sto na recenzijama sa neta ga svi hvale, a nije mi jasno kako mogu napisati da nije bucan, vrti se 2000rpm sto mi zvuci previse, inace trazim hladnjak tog cjenovnog ranga pa me zanima ( imao sam schyte mugen 3 duo, koji se cuo pod oterecenjem, a samo je 800 rpm ) hvala |
#2328 | |
Postovi: 893
vidi jel ti odgovara poprilicno je tih. mislim pazi review mu nabroji ove nedostatke : Boring - more of the same Overhangs a DIMM slot Fan cable lacks sleeving Packaging offers little protection jer realno za tu cijenu nemaju što negativno pricati o cooleru. ovu su pozitivne: Solid performance Very quiet Decent build quality Good expansion-slot clearance Easy-to-use mounting system Good price-to-performance ratio Fan clips for second fan included e sad po meni ako trazis jos bolji hladnjak u smislu performansi next step je neka noctua, cyrog i slicno Zadnje izmijenjeno od: m&n. 14.08.2020. u 08:20. |
#2329 | |
Postovi: 2,378
#2331 |
Postovi: 2,378
Ako si čuo Mugenove ventove na 800 okretaja, ili imaš sluh šišmiša pa se možeš učlaniti u FKT ili si imao falične ventove. Ako je ovo prvo, ne gine ti neki bolji Noctua ili bequiet hladnjak (a ni tad nije sigurno da ćeš biti zadovoljan), a ako je ovo drugo, probaj zamijeniti vent. Dobar početak bi bio neki Arctic F12 ili P12. |
#2332 |
Postovi: 110
Ma prelazim sa am3 na am4 pa mi treba novi hladnjak ( a necu vise raditi OC pa mi ne treba nista masivno ) budem jos istrazio...nije mi jasno kako za nesta sto se vrti 2000rpm kazu da je tiho ![]() Zadnje izmijenjeno od: thekingnoa. 14.08.2020. u 14:27. |
#2333 |
Postovi: 7,643
Vjerojatno je imao Slipstream i taj baš voli zujiti na niskim okretajima. U Mugen hladnjacima uvijek idu Slipstream venitlatori. Iz prve je dobar i nakon 2mj prozuji na visokofrekventnim zvukovima. U recenzijama nekada znaju napisati površno i nigdje ne spominje regulacije PWM što bi značilo u manjem opterečenju nečujan. Отправлено через iPhone
__________________ |
#2335 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
https://www.youtube.com/watch?v=cS3I_V1tvZA Ima netko ideju što se tu događa? Upalim pc, pocnu se vrtiti normalno, samo stražnji f120 napravi čudan zvuk koji je najprimjetniji na videu. Nakon par sekundi se ugase i ponovno upale, i f120 opet taj zvuk proizvede. Na cooleru je p120 on je tih cijelo vrijeme. Spojen je još jedan f120 naprijed u PST od cpu venta, ista stvar. Isprobao samo cpu cooler ista stvar se desi. Ploča je A320 gigabyte s2h v1.1. jel moguce da ne daje dovoljno struje za te ventove? Nakon tog paljenja rade skroz normalno i ne restartaju se više. |
#2336 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: DBK
Postovi: 29
Pozdrav, treba mi preporuka za hladnjak , za I5 2500k jel naravno htjeo bi ga malo cloknuti,a trenutno je na starom intelovom stock hladnjaku od I3 koji je ionako vrtio podosta,,, a posto je ploca (MICRO) ((u opisu je)) pa da to ljepo nasjedne.. Hvala Unaprjed |
#2337 |
Postovi: 2,183
Arctic Cooling Freezer 34 https://www.adm.hr/arctic-cooling-fr...56086/product/
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2339 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
https://youtu.be/S8scwWWqO4k GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite. Nakon mj dana prošvikala pumpa. Najednom nešto drči, gledam što je, vent od hlađenja ne vrti (niđe veze) a drči pumpa. Nakon hlađenja i ponovog startanja vent na hladnjaku vrti, pumpa i dalje drči. Inače je pumpa spojena direktno fan na maticnoj ploci. Kada ju spojim direktno na napajanje, ili na dijeljeni konektor od ventilatora (nije orig vent, bionx p120) zvuk se mijenja, manje drči ali jače zuji, vjerojatno promjena napona. Buduci da sam originalni vent dao djeci na igru, brijem da reklamacija otpada? Postoji li kakav fix koji nisam uspio pronac na yt? Malo testirao. Kada pumpa radi max, tada samo zuji i zviždi, tiho ali čujno. Kada smanjim (fan control uz pomoc open hardware monitor) na 95% i niže, drči užasno, sve do 20%. Upitno jel tad uopce i radi.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 22.09.2020. u 20:49. |
#2340 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Probaj naci pa kupi gamidas ventilator kakav je bio tvornicki pa onda reklamiraj. |
