#1022 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
"When going through the suggestions in this post, remember that a powerful graphics card is the most crucial component to achieve a good experience with Lumion. CPU, memory and other specs also play a role, but a good experience begins with the graphics card." https://lumion.com/blog/lumion-compu...rendering.html
#1023 | ||
Postovi: 494
![]() Citiraj:
#1024 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Mali update za CPU-render konfu ... u ADMu se pojavio Ryzen 4750G sa povoljnom cijenom. Po CPU snazi je usporediv sa 3700X a ugrađeni GPU je dovoljan za modeliranje i namještanje scene tako da se za početak može i bez diskretne grafičke, jedino bi trebalo Wraith Spire hladnjak zamijeniti nečim boljim za dugotrajni rendering. |
#1025 | |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Ide do 4.4 GHz, ima prilično dobru iGPU da obradi rastere i PDFove, čak i za light gaming na pauzi ![]() |
#1026 |
Prodaju i bundle: 4750G, Wrath Spire, B550 Tomahawk, 16GB DDR4 3200 MHz. Cijena nije baš promotivna. Moglo bi se uzeti drugu ploču i RAM ako se traži što povoljnije... Osim ako ne dolazi sastavljeno? Ako oni sastave i testiraju dal radi, pa korisnik dobije plug n play komponente.. Možda se i isplati. |
#1027 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Za 2D CAD baš i ne treba 8c/16t procesor, post se odnosio na pitanje o jeftinoj konfiguraciji za 3D (7k Kn) gdje je jedan od zahtjeva bio i Corona renderer (CPU). |
#1028 | |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Problem je što kad ideš prema jeftinijima opada im max. frekvencija i broj grafički jezgri. Pa si svako treba naći optimum prema vrsti posla koji radi. Neko ko radi u npr. Autocadu na 22" monitoru (im ih gomila ![]() Dok neko radi sa dva monitora i pored Autocada ima otvoren browser sa ko zna koliko tabova, nekoliko PDFova (koji su postali strašni žderači resursa) i excelom ili sl. programom. Tu se 4 jezgre lijepo napregnu. Dodajem zahtjev za pomoć oko sastavljanja uredske konfiguracije, baš vezano uz zadnjih nekoliko postova. Namjena: rad u 2D i 3D CAD-u na većim modelima (AutoCAD, Civil 3D), sve ostalo je sekundarno i manje zahtjevno od navedenog (Revit, Navisworks, manje FEM analize, light gaming ![]() Budžet: cca 8000kn ( ako baš čini neku razliku, onda može i nešto preko navedene cijene) Što: kutija bez monitora CPU: što veća frekvencija, tj. što bolji single core perf. GPU: mislim da je neka 1660 sasvim dovoljna da gura wireframe CAD modele, ne znam ni sam (nisam baš primjećivao neku razliku u radu između quadro kartica i jeftinijih GTXica); inače raditi će na dva 27" 1440p monitora RAM: može 16gb za početak s mogućnošću dodavanja još toliko. Ostalo: do sad sam skoro isključivo za rad koristio Intel, nije obvezno, ali bi volio vidjeti kombinaciju s 10700 ili 10500. K ne treba, neću klokati to je sigurno. Od AMDa mi je za oko zapao, gore navedeni, 4750G (single core u samom vrhu AMDa, a ima i grafiku što mi je bitno). Mislim da mi je 6 jezgri dovoljno, 4750G je tu samo zbog single core perf. i najbrže iGPU. Vrijedi li ovo uzeti u obzir:"Prodaju i bundle: 4750G, Wrath Spire, B550 Tomahawk, 16GB DDR4 3200 MHz."? Zadnje izmijenjeno od: Shumar. 07.09.2020. u 12:41. Razlog: dodavanje zahtjeva za konfiguraciju |
#1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Os
Postovi: 108
Ubaciću novi post da bude preglednije. Sastavio sam dvije konfiguracije za približno isto novaca. S tim da bi sa AMD mogao izdržati koji mjesec bez grafičke, ukoliko dođe do pada cijena do kraja godine u tom rangu 2000kn.
#1030 |
Postovi: 21
Pozdrav ekipa, trebao bih prijedlog kupovine računala koji će biti u arhitektonskom uredu te moći pokretati ArhiCAD, AutoCAD, renderirati 3D i tako. Uz to mi trebaju 2 ekrana veličine 24'' ili 27''. Okvirni budzet je 15-20 000kn, ne bi smjelo ići preko 20 000kn. Hvala svima na prijedlozima! |
#1033 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,782
https://lumion.com/blog/lumion-compu...rendering.html Što bi značilo da trebaš jak GPU ako ti je to bitan program. Imaš sreću što su 2080TI na popustu otkada je nVidia najavila nove kartice, barem rabljene. ![]() |
#1034 |
Postovi: 1,641
Moja preporuka je da se pričeka sa kupovinom 2-3 tjedna, da stignu 30xx kartice... 3080 bi mogao ući u cjenovni rang, a biti će fantastičan za Lumion.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1035 |
MiningMod
Postovi: 8,715
2 * Monitor Samsung LC27F390FHUXEN 1 * SBOX stolni stalak za 2 monitora LCD-F024 okretni 1 * AMD Ryzen 9 3950X,16C/32T 3,5GHz/4,7GHz, 64MB, AM4 1 * Hladnjak za procesor Freezer 34 DUO, Intel/AMD, white 1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX 1 * Corsair 32GB (2X16GB) DDR4 3000MHz C16, black 1 * Patriot VIPER VPN100 R3450/W3000, 1TB, M.2 NVMe 1 * GIGABYTE P750GM 750W, Modular, 80 PLUS Gold, Japanese capacitors, 120mm smart control fan, EU plug 1 * Kućište PHANTEKS Eclipse P400S MidiTower, Silent, TG, Crno/Crveno + RTX 3080 cca 20k |
#1038 |
Postovi: 21
Hvala puno momci, ovo se čini super. Nemam vremena čekati izlazak nove grafičke pošto moram ovo kupiti do kraja idućeg tjedna pa sam ograničen vremenom. Još jednom hvala na prijedlogu i odvojenom vremenu. Pozdrav! |
#1039 |
Postovi: 230
Trebao bih preporuku za konfiguraciju za 3D rendering. Vray, Lumion i mozda u buducnosti nesto drugo. Budzet 12000 kn, od komponenti znam da bi obavezno isla NVIDIA zbog CUDA i RTX prednosti. Ali CPU je najveća nedoumica s obzirom na stanje cijena. Ne treba monitor, on je van ovog iznosa. Ako podizanje iznosa za par stotina kuna donosi neku prednost slobodno predlozite. |
#1040 |
Postovi: 494
i ove https://www.futura-it.hr/gaming-racu...36088/product/ Što mislite koja je bolja? Hvala na odgovorima Kolega kupuje, za cca 15K kn, dvoumi se između ove dvije:
https://www.instar-informatika.hr/ra...-3070/product/ i ove https://www.futura-it.hr/gaming-racu...36088/product/ Što mislite koja je bolja? Hvala na odgovorima |
#1041 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Koju god uzme od te dvije malo je 16GB RAMa (za 3D) a i fale mu Windowsi, ili misli radit 3d na Linuxu ![]()
#1043 |
Freelancer
Postovi: 5,291
A renderirat ce sa CPUom ili GPUom ? koji program je u pitanju ?
#1045 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Za slučaj da se za VRay koristi CPU, onda bolje sa što više jezgri. Možda onda potražiti Ryzen konfu u istom razredu jer bi bar dvije više jezgre imal? |
#1046 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pozdrav ekipa! Vidim da ste već dosta pisali u Lumionu, a upravo me frend zamolio da mu složimo neku konfu da rastura Lumion. Koliko sam pročitao, fokus je na GPU/CUDA. On mi je poslao ovo: Graphics card: Graphics Card scoring a G3DMark of 16,000 or higher CPU: Intel/AMD Processor scoring a single thread CPUMark of 2500 or higher System memory: 64 GB or more Power supply: Minimum 80+ gold-rated with sufficient wattage OS: Windows 10 64-bit Ali vidim da nema previše smisla, da se lako može uštediti na CPU i RAM-u. Za grafu bih svakako trebao ići na nešto tipa 3060Ti/3070 ili bar 2080S ovisno ako se išta da pronaći više, ali što složiti u ostatku konfe? Prema nekim saznanjima, Ryzen 5600X bi bio više nego dovoljan? |
#1047 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Jasno moze se ustedit na CPU i RAMu ali na RAMu za bilo kakav 3D nebi trebalo stedit (na kolicini RAMam, ne toliko na brzini): A za Grafu mu kazes da kupi najjacu koju moze nabavit u trenutnoj situaciji ka dje trziste podivljalo ![]()
#1049 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
pozdrav. mi može kaka dobra duša složit konfu u linksu , s periferijom max maxova 20000kn. programi su sonarwiz, beamvox autoclean, autocad civil 3d. geodetska firma u pitanju. trebao bih večeras pa ako netko stigne sklepat. uz konfu još treba računati i vanjski hdd od bar 1tb u toj cijeni. u linksu mu nude gotove gaming konfe od 14000kn sa ryzen7 5800 i nvidia 3070. to fercera il treba složit nešto drugačije??? hvala!!! Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 03.02.2021. u 20:54. |
#1050 |
Postovi: 1,668
Frend treba Kongu za rendanje interijera. I gledao je gotovu gaming konfu PROCESOR: Intel Core i9 9900 up to 5.0GHz, Coffee Lake CPU HLAĐENJE : Vodeno hlađenje MATIČNA PLOČA: Intel® Z390 Chipset MEMORIJA: 16GB DDR4 3200MHz GRAFIČKA KARTICA: NVIDIA GeForce RTX3060 12GB GDDR6 SSD DISK: 1TB NVMe SSD Optički uređaj: no ODD ZVUK : HIGH DEFINITION ON-BOARD 5.1 AUDIO KUĆIŠTE : MS, black NAPAJANJE : 600W Ovo dođe 14kkn... Kaj se može jače složit za tu cijenu? Znam da su grafičke poskupile i da aim pada cijena sada i da će to požderati najviše para |
