Postovi: 130
Univerzalni punjač
želim nabavit univerzalni punjač - jel to štetno za bateriju? ovakva mi je situacija: u spavaćoj sobi mi je mali laptop 10.1'', sa svojim punjačem. u radnoj sobi mi je laptop 17'' sa svojim punjačem. nekad želim spojit, jedan od ta dva na tv u dnevnoj, i naravno tramak mi je svaki put nosit punjač u drugu sobu. na oba lapa ( asus i acer ) su identični utori, i sad san mislija nabavit neki univerzalni koji će stalno bit u dnevnoj, ili čak polovni sa istim utorom ? koliko su bitne spec na punjaču? jesu štetne za bateriju ako nije original? hvala |
Postovi: 33,952
Glavno da ti štima napon na punjaču tj. da je isti kao original. Struja nije toliko bitna. Ako ti je baš biitno da bude original, lako bi našao za male pare još jedan na nekom oglasniku.
Postovi: 130
evo šta piše : input: 100 - 240 V ( na jednom i drugom isto ) output : 19V = 2.15 A ( acer ), 19V = 4.74 A ( asus ) jesu kompatibilni ? ima na njuškalu dosta sličnih punjača, i svi navode kompatibilnost acera i asusa |
Postovi: 23,523
I nisu baš, vidiš da Asusu treba veća struja. Prvo provjeri koliko pinova / kontakata ima pojedini origigi punjači, dobro pogledaj jeli verzija sa 2 ili 3 (većina novijih). Potom provjeri / usporedi raspored polariteta (gdje je + a gdje -). |
#5 | ||
Postovi: 130
oba su 2 - pinski |
Postovi: 23,523
Dobro pogledaj da neki nije 3 - pinski (hint: prsten s unutarnje strane). Šta nije jasno ? Ovaj veće snage (više A) od Asus - a može napajati i Acer dok obrnuto nemože. |
#7 | |
Postovi: 130
e onda ću uzet jačine kao asusov i aj bok. zahvaljujem |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Danas ugradio jedan univerzalac 90W, tj oko 4,7A (160kn-PRC). Provjerio manual od HP laptopa, vidim ide neki tanji priključak dvo pinski i 4,7 A. Od 10-setak utikača odabrao odgovarajući, stavio klizni prekidač (15-24V), na 19V i sve proradilo bez problema. Mislim da napon toliko nije bitan, ali bolje veći nego manji, jer lap sebi odreže koliko mu treba za rad i punjenje (Coc). Puno važnija je struja, treba biti ista ili veća. Manja snaga če isto dopuniti laptop, ali zamisli situaciju da je baterija prazna, a vrtiš nešto 1h što opterećuje procesor 90-100%, normalno da će se pregrijati (Slabiji adapter). |
Postovi: 680
Budi oprezan s HP-om i neoriginalnim punjačima. Probaj vidjeti hoće li puniti i raditi istovremeno. Naime, neki HP punjači imaju tri pola - vanjski shield, unutarnji shield, te onaj pipak. Kad spojiš neoriginalni punjač, laptop radi na njemu, ali se baterija ne puni.
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Koliko se sjećam, radilo se o modelu HP6720s. Ne vjerujem da su u 4mm stavili tri konektora, a inače mi je bilo čudno da rade adaptere s raznim izvedbama konektora. |
Postovi: 733
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 24.02.2013. u 01:43. |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nisam te struke (elektronika mi je hobi), Napon sa adaptera dolazi u laptop, gdje preko elektronski pretvarača napaja prenosnik, te puni bateriju, Zavisno od napona baterije, adaperi dolaze različitih napona, (napon adaptera je veći nekoliko volta, Pošto napon ne ide direktno na potrošač, po meni ne mora biti precizan, Vidim mnogi paničare npr. na lapu piše 18,5V, a on pita može li raditi na 19V. Ako se dobro sjećam ATX napajanja dozvoljavaju +,- 5% odstupanje od nazivnog, što je na 20V +,- 1V. Ja sam ubjeđen da oxakva vrsta napajanja može imati toleranciju 15% (možda i više). Ako je prenosnik predviđen za rad na 20V, ja sam ubjeđen da će raditi u rasponu 17-23V. Volio bi vidjeti i vaše mišljenje. |
1
Postovi: 3,571
Da ne otvaram novu temu. Tražim neki kvalitetni univerzalni punjač za laptope sa nastavcima. No opet nebi uzimao neke trash poput modecom, trust i takve. Da li netko zna kakvu pouzdanu marku da su im univerzalni punjači kvalitetni za razliku od ovih gore nabrojenih.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#15 | |
1
Postovi: 3,571
![]() P.S Sva napajanja za PC od fortrona su mi se zdimila ili su jednostavno prestala radit s vremenom pa mi ne ulijeva baš neko povjerenje u njih :lol:
#16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Slucajno mi palo na pamet, za razliku od tvojih ranije nabrojanih, Fortron je ipak malo veci i poznatiji proizvodjac a daje i 2 god garancije. Ne znam da li itko od poznatijih proizvodjaca tipa Corsair, Seasonic itd uopce ima tako nesto u ponudi. Imas i slican LC Power 90W u Linksu, isto 2 god. jamstva a nesto jeftiniji. Eventualno mozes i sam napraviti nesto tako, punjac 90W ili jaci od nekog laptopa koji ima 5.5 x 2.5mm konektor i set nastavaka sa 5.5 x 2.5mm na ostale tipove konektora narucis kod Kineza na Aliexpressu ili Ebayu. Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 26.07.2020. u 22:51. |
#17 | |
1
Postovi: 3,571
