#4802 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ja na T460 i T470p nisam nikad dozivio takvo sto na Ubuntuu od 19.10, IIRC. Nemam blage koje su WiFi kartice ili driveri, ali mogu provjeriti...
#4803 |
Postovi: 18,851
Fedora, Ubuntu, Ubuntu Unity Remix i sad Mint, sve najnovije verzije. Nisam probao na 19.10, samo najnoviji 20.04.
#4804 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Ubuntu Gnome 18.04 na dalje i LinuxMint od 19.1 na dalje sigurno imaju taj blesavi problem da nakon instalacije ponovno moraš odabrati router na koji se spajaš i upisati pass. elementaryOS recimo nema taj problem iako je temelj Ubuntu 18.04,... laptopi na kojima sam probao su T440p, T540pm X220 i X230 i na svima jednako. Os istih verzija NM radi problem i s konfiguriranjem WWAN modema (mislim nije problem, ali nije više samo klik - klik - klik i gotovo. |
#4805 |
Postovi: 18,851
Ma nije samo nakon instalacije nego nakon svakog reboota. ![]() Sve u svemu, Mint mi od gore navedenih distribucija najbolje radi out of the box, stvarno sam zadovoljan. Nijedan jedini force close do sada, a na Ubuntu sam ih znao imati odmah po instalaciji, text scaling najbolje radi s tim da ne koristim fractional scaling, sve aplikacije rade, wine ne baca neke glupe greške, hrpetina opcija i mogućnosti proširenja itd. GNOME na Ubuntu mi se zgadio, Unity Remix je sranje zbog duplih settingsa i aplikacija, ne znaš gdje što treba namjestiti, ali Unity UI je top.
#4806 |
Postovi: 2,057
A to je nešto drugo i to se ne bi smjelo događati... da nije nešto do postavki UEFI-a? Što se tiče scalinga, on je jedan od razloga zašto kostim elementary (T440p sa FHD ekranom) jer su to popravili negdje s verzijom 5.1.3 ili 5.1.4 (mislim ovom kasnijom) pa sad to izgleda ovako (ne trebaju mi više naočale ![]() ![]() Što se tiče Minta, OK je no od verzije 19.3 i sad 20 ima blesavi bug da ponekad kad potvrdim da hoću ugasiti laptop on napravi restart pa ga moraš ponovno gasiti, nije to toliko bed osim kad ti promakne da se restartao pa pospremiš laptop i nakon par dana ga nađeš sa full praznom baterijom. |
#4807 |
Postovi: 18,851
#4808 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#4809 |
Postovi: 1,570
Također nemam taj problem, doduše Kubuntu ali isti đava. No ranije nisam imao niti na Pop_os (ili kako se već piše) niti na Fedori . T460 a bome ranije biti na t430 i x230. |
#4810 | |
Postovi: 2,057
#4811 | ||
Postovi: 18,851
![]() Citiraj:
#4812 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ekipa, evo da pozdravim društvo i odmah uletim s pitanjem :P Linux 20.04, x240, nakon suspenda ne radi clit niti touchpad. Vanjski mis ak ustekam normalno radi. Malo sam guglao i nisam jedini, svi modeli koji imaju taj touchpad su zahvaceni (jedno 10tak modela ne sjecam se sad). Otkrio sam da je krivac psmouse modul, pa rmmod i modprobe nakon suspenda pomognu. Čitao i da si ekipa složila skripte koje rade rmmod prije suspenda i modprobe psmouse dok se digne natrag :P Jel itko ima tih problema i kak ste riješili? Trenutno je unutra disk s windowsima pa ne mogu do logova dok ne vratim disk. |
#4814 |
Postovi: 18,851
Ima za touchpad, ali mislim da nema za klitoris koji njemu isto ne radi, a trebao bi. Koliko se sjećam, Synaptics ima neke dodatne drivere pa probati to instalirati...
#4815 |
Postovi: 2,057
E to ne bih znao jer se nisam dugo bavio Gnometom, a i nemam na laptopima (T440p/540p) Synaptics nego Alps, a sa njime opisanih problema na Linuxu nisam imao (iako pak s njime ima nekih drugih problema u penđerima no to mi je nebitno). Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.07.2020. u 00:48. |
#4816 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ubuntu 20.04, mislim da je to unity unutra. Uglavnom možda nisam bio dovoljno jasan: Situacija: koristim laptop bez vanjskog miša - touch/clit, sve fajn divno krasno. Ode u suspend ili ga zatvorim - nakon vraćanja touch/clit su mrtvi (jer se razleti psmouse modul, ima nešto u logovima znam da sam gledao). Onda imam opciju uštekat vanjski miš i koristiti ga ili rmmod/modprobe pa touch/clit ožive i sve opet divno. Znači nije vezano uz gnome/unity nego baš modul mislim da je krivac. |
#4818 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 4
Jel ima neke značajnije razlike između T450 i T460 osim novijeg proca, jel ima možda kakve razlike u ekranima, oba su 1600x900? Imam 2 opcije: 1. T450, izvanredno stanje, na docku radio čitavo vrijeme, kao novi, i5 5300u, 8GB ram, 256GB SSD, 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterije drže cca 3 sata za 280 eura. 2. T460, malo se vide tragovi korištenja, i5 6300u, 8GB ram, 256GB SSD, isto 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterije ispravne samo neznam koliko drže dugo za 300 eura. Nije da mi je problem tih 20 eura u cijeni i ne dira me jel noviji il stariji model ali često proizvođači znaju "zeznut" novije modele sa nekim sitnicama pa da nije i ovdje slučaj da je stariji model bolji od novog. |
#4820 |
Postovi: 4
Ne bi se upuštao u takve stvari. Onako kako kupim laptop takav će bit, možda eventualno ssd i ram nadogradit. Sad sam dobio kompletnu ponudu: 1. T450, izvanredno stanje, na docku radio čitavo vrijeme, kao novi, i5 5300u, 8GB ram, 256GB SSD, 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterije drže cca 3 sata za 280 eura. 2. T460, malo se vide tragovi korištenja, i5 6300u, 8GB ram, 256GB SSD, isto 1600x900 ekran, backlight tipkovnica, baterija ispravna samo neznam koliko drži dugo za 300 eura. 3. HP Elitebook Folio 1040 G2, u odličnom stanju, i5 5200u, 4GB ram, 256GB SSD, FULL HD IPS ekran, backlight tipkovnica, baterija ispravna, 300 eura 4. Dell Latitude E7450, u odličnom stanju, i5 5300u, 8GB ram, 256GB SSD, FULL HD IPS ekran, baterija dobra, 270 eura. Nekako me najviše vuku T450 i Elitebook Folio. Kod Elitebooka me jedino bode ovih 4GB rama, a navodno koristi single sided ram koji je dosta rijedak i pretpostavljam skup, to moram malo proguglat. Najveći plus naspram T450 je kaj ima IPS ekran. Kakav je taj Latitude naspram T450 ako je netko koristio oba? Jel kvaliteta izrade na nivou Thinkpada? Znam da je ovo Thinkpad tema i da će mi se vjerojatno najviše Thinkpadi preporučit, ali svaka pomoć je dobrodošla. |
#4821 |
Postovi: 2,057
Za Dell i HP ti nemam kaj pametno za reći, a kaj se tiče ThinkPada pribavi informacije (osim ovoga kaj si dobio) imaju li WWAN modem, čitač kartica i sl. Možda ti nešto od toga sad ne znači ništa jer ne misliš koristiti no ne znači da ti neće trebati u budućnosti. Što se tiče zamijene ekrana danas, sutra ili nikad, vjeruj mi da se nadogradnja na IPS itekako isplati. |
#4822 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 268
![]() U vezi HP-a, ne znam za tocno taj model, al kao poslovni imam Elitebook G5 i ok je. Al upravo to... "ok". Ekran mi je losiji od Latitudea makar je IPS, isto je lagan i cvrst ali cesto radi ventilator. Kuciste je ok, ali drazi osjecaj mi je na E7470, kao da ima neki mekani sloj plastike preko kucista. Volio bih da sam koristio i neki Thinkpad da mogu usporediti ali eto ![]() |
#4823 |
Postovi: 4
Hvala na pomoći. Od HP-a sam odustao jer mu se nemoze nadograditi memorija (tako bar pise u service manualu) i jer ima touchpad koji vecini korisnika nije sjeo. Ostali su u igri T450 i Dell. Moram jos bacit detaljniji pogled na Della, cini mi se da je dobar. |
#4824 | |
Postovi: 18,851
#4826 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,769
Imam Lenovo Thinkpad T490 i zadovoljan sam s njime, osim što mi se čini da se sa svakim ažuriranjem Intelovih rupa usporava. Uglavnom, do sada pošto sam ga koristio u zatvorenom prostoru nisam niti primijetio svjetlinu ekrana. Sada sam na moru, pa upalim ponekad laptop na terasi, kao sada npr. u 17 sati i jedva vidim ekran iako je brighness na 100% u windows 10 postavkama zaslona. Sve mi se čini da bi ekran morao moći biti svjetliji od ovoga. Ima li rješenja ili je to to od tog panela? Ekran je 1080p, non-touch, ona obična verzija. |
#4828 | |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
