#10381 |
Postovi: 1,542
Ako na drugi - treci TV ide STB onda i na drugi - treci TV ide i internet modem, iz modema lan kabel ide u STB a onda automatski ima i snimalicu i ostalo sta ide uz to, tako bi trebalo biti. Dodatni uredjaji ili STB ili MODUL idu na ugovor ali nema vremenskog ogranicenja (ono 24 mjeseca), CAM modul dolazi bez kartice vec je predprogramiran za B.net TV programe. To je slicno kao kod evotv-a. Ako ces stalno prebacivati MODUL izmedju TV-a postoji mogucnost da ces rasklimati prikljucak za MODUL na TV-u ili da ce se izlizati stampa-prikljucak na MODULU ili na TV-u. To ubacivanje nejde bas lagano ide dosta tvrdo, nebi to preporucivao za svakodnevno vadjenje i stavljanje. |
#10382 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
@Stipest, hvala za prenošenje informacije (maila) ![]() @Cilim, kod mene je još uvijek sve po starom ![]() @Ag008, nakon što počneš koristiti TV normalno (bez njihovog smušenog reklamnog sučelja), zaboraviti ćeš na snimalicu ![]() |
#10383 | ||
tiki
Postovi: 2,766
Dobit ćeš komplet jer je kartica plug and play, šalju poštom pa sam utakneš. Na većini modernih tv-a imaš mogućnost snimanja u samom tv-u. |
#10384 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
Nazvao, ugovorio za 15kn/mj. ![]() Pitali su me želim li modul ili prijamnik odnosno "imate li na televizoru sa stražnje strane utor za modul". "-Ako odaberete prijamnik, onda vam dolazi tehničar na instalaciju bez naknade a modul šaljemo poštom. " Odabrao sam modul, pa pitao u kojem roku stiže pa su rekli "Trenutno ih nemamo na stanju, pa će vam stići za oko 2 tjedna".
#10385 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#10386 |
Postovi: 7,503
Ne. Javim kada dođe kako izgleda modul, zadnji tip s kojim sam pričao kaže da dobijem jedan čitač kartice i samu karticu
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 24.07.2020. u 14:22. |
#10387 | |
Postovi: 1,542
Meni su jucer rekli da dobijes samo MODUL bez kartice, modul je vec programiran za gledanje TV programa, to bi trebalo biti slicno kao kod "evotv": https://www.evotv.hr/datastore/files..._CA_Modula.pdf Svako dobije drugaciju informaciju ![]() |
#10388 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Bok ekipa, Ako netko zna kako riješit stvar pomagajte ![]() Naime, prije 5 godina imao sam 2D paket, nakon godinu danas raskinuo i već par godina imam samo net, tu je sve ok. Problem je u tome što svo ovo vrijeme imam neke kanale kao i na bnetu ( spojen sam na antenski sustav od zgrade ) i nemogu doći do HD programa tipa HRT1,2,RTL,NOVA. Netko mi je davno rekao kao da bi bnet(A1) mene trebao vratiti na antenski sustav od zgrade, e sad tko to radi, oni , ja ili netko treći? |
#10391 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
#10393 |
Postovi: 37
Moze li netko pogledati u postavka modema sto mu pise za Connection status, konkretno za upstream channel. Trenutno mi je upload 2Mbps, trebao bi biti 12Mbps pa se pitam kaj je, jer sluzba za korisnike naravno kaze da je sve ok. Mozda vrijednosti koje imam za upstream channel su premale: Upstream Channel Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power 1 Locked QAM64 5 5120 Ksym/sec 57.0 dBmV Restart nije pomogao. |
#10394 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Upstream Bonded Channels Channel Lock Status US Channel Type Symbol Rate Frequency Power 1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 48000000 Hz 45.8 dBmV 2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 34000000 Hz 44.8 dBmV 3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 41000000 Hz 45.3 dBmV 4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 55000000 Hz 45.8 dBmV 5 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 6 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 7 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 8 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV Ovako to meni izgleda na Ubee...
#10395 |
Postovi: 7,503
Downstream Bonded Channels Channel Lock Status Modulation Frequency Power SNR Symbol Rate Correctables Uncorrectables 1 Locked QAM256 410000000 Hz 9.0 dBmV 39.7 dB 6952 Ksym/sec 1 0 2 Locked QAM256 402000000 Hz 9.0 dBmV 39.2 dB 6952 Ksym/sec 0 0 3 Locked QAM256 418000000 Hz 9.0 dBmV 39.7 dB 6952 Ksym/sec 1 0 4 Locked QAM256 426000000 Hz 9.1 dBmV 39.8 dB 6952 Ksym/sec 0 0 5 Locked QAM256 434000000 Hz 9.3 dBmV 39.9 dB 6952 Ksym/sec 1 0 6 Locked QAM256 442000000 Hz 9.3 dBmV 40.0 dB 6952 Ksym/sec 0 0 7 Locked QAM256 538000000 Hz 8.5 dBmV 37.0 dB 6952 Ksym/sec 126 0 8 Locked QAM256 546000000 Hz 8.4 dBmV 39.8 dB 6952 Ksym/sec 380 3 9 Locked QAM256 554000000 Hz 8.5 dBmV 39.8 dB 6952 Ksym/sec 38 0 10 Locked QAM256 562000000 Hz 8.4 dBmV 39.3 dB 6952 Ksym/sec 72 0 11 Locked QAM256 570000000 Hz 8.4 dBmV 39.7 dB 6952 Ksym/sec 112 0 12 Locked QAM256 578000000 Hz 8.5 dBmV 39.7 dB 6952 Ksym/sec 42 0 13 Locked QAM256 866000000 Hz 7.9 dBmV 38.9 dB 6952 Ksym/sec 3134 0 14 Locked QAM256 874000000 Hz 7.7 dBmV 38.9 dB 6952 Ksym/sec 650 35 15 Locked QAM256 882000000 Hz 7.7 dBmV 38.7 dB 6952 Ksym/sec 1039 127 16 Locked QAM256 890000000 Hz 7.8 dBmV 38.8 dB 6952 Ksym/sec 214 185 17 Locked QAM256 898000000 Hz 8.2 dBmV 38.2 dB 6952 Ksym/sec 173 113 18 Locked QAM256 906000000 Hz 8.6 dBmV 38.6 dB 6952 Ksym/sec 26068 42268 19 Locked QAM256 914000000 Hz 8.7 dBmV 38.3 dB 6952 Ksym/sec 13000 49930 20 Locked QAM256 922000000 Hz 8.9 dBmV 38.4 dB 6952 Ksym/sec 0 0 21 Locked QAM256 970000000 Hz 8.5 dBmV 37.8 dB 6952 Ksym/sec 3 0 22 Locked QAM256 978000000 Hz 8.0 dBmV 37.3 dB 6952 Ksym/sec 10 43 23 Locked QAM256 986000000 Hz 7.3 dBmV 36.8 dB 6952 Ksym/sec 171 124 24 Locked QAM256 994000000 Hz 7.0 dBmV 36.6 dB 6952 Ksym/sec 387 79 Upstream Bonded Channels Channel Lock Status US Channel Type Symbol Rate Frequency Power 1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 48000000 Hz 41.3 dBmV 2 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 34000000 Hz 39.8 dBmV 3 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 41000000 Hz 39.8 dBmV 4 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 55000000 Hz 41.3 dBmV 5 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 6 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 7 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV 8 Not Locked Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
#10396 |
Postovi: 37
Hvala na ispisima. Ne znam kaj je, ja inace imam stariji techincolor modem, ako ce ici zamjena modema koji sada modemi dolaze? Koliko vidim onaj ubee modem treba bit u uspravanom polozaju nebu meni to stalo u policu ![]() |
#10397 |
Postovi: 2,144
Ide Ubee. Može on i vodoravno, ali uspravno je bolje hlađenje. Preporuka da ga podigneš malo od površine gdje će biti, ali da ostane protok zraka ispod njega. Ja za to koristim one kanalice za kabele koje se ljepe. Dva komada sa svake strane zaljepim na donji dio routera( ili STB-a), a u sredini ostane mjesta za protok zraka. Inaće, Ubee je puno bolji router od TC. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 25.07.2020. u 11:44. |
#10398 |
Postovi: 236
Zadnje izmijenjeno od: shrek00. 25.07.2020. u 12:55. |
#10399 |
Postovi: 236
#10400 |
Postovi: 23,634
Ima taj Sony sve šta treba, samo treba namjestiti. |
#10401 |
Postovi: 236
Ma ima da samo neznam kako izbjec tih masu nepotrebnih i uostalom zakljucanih kanala, ukupno 95 sto zivih sto mrtvih. Treba mi ono osnovno sto svi preko antene imaju,nista vise. Btw frend ima nekog prastarog Philipsa i njemu najnormalnije lovi HD hrt i sve ostale |
#10402 |
Postovi: 7,503
Ako si spojen na dvb-c od bneta, HRT1 HD je na kanalu 1, 2 HD na 2 itd, imaš otključano oko 9 kanala i to je to. U hdu su. Na 21 imaš njihove kopije koje nisu u hdu
#10403 | |
Postovi: 236
![]() <a href="https://ibb.co/CW78Cnt"><img src="https://i.ibb.co/CW78Cnt/20200725-123818.jpg" alt="20200725-123818" border="0"></a> tako je to spojeno i koju god kombinaciju da probam ili nemam uopće signala ili imam signal od bneta Zadnje izmijenjeno od: shrek00. 25.07.2020. u 13:45. |
#10404 |
Postovi: 2,144
Ako si našao zaključane kanale, onda je to preko dvb-c-a, jer nikako drugačije ne možeš. Samo bi ih trebalo biti više od 70. Skoro 100. Jeli ti našao radio kanale? Oni su sigurno otključani. |
#10405 | |
Postovi: 236
Jedino što nijedan od tih koje mi pokazuje nije u HD-u. Neznam dali postoji mogućnost da je Bnet svojedobno prebrikao gore na krovu nešto pa iz tog razloga nemogu doći do normalnog antenskog sustava od zgrade,napominjem da sam prije imao uslugu tv-a preko bneta sad više nemam... Zadnje izmijenjeno od: shrek00. 25.07.2020. u 14:00. |
#10407 |
Postovi: 2,144
#10408 |
Postovi: 236
#10409 | |
Postovi: 236
*576i/25Hz piše na program info na HRT1 |
#10410 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 483
Naši Hrt kanali ni u hd niti u sd rezoluciji na zemaljskoj tv nisu zaključani (zasad). |
